> срочно нужна помощь. ДПКВ на 2,4 EDZ, машина зависла в сервисе
Linch
сообщение 24.1.2013, 16:10
Из: Жуковский, М-область
Пользователь №: 25 047
Здравствуйте, уважаемые одноклубники. Возникла непонятная проблема. Кратко-в связи с некоторыми причинами пришел в негодность мотор. (2,4 на караване 2003 года). Заказал контрактный, привез в сервис, двигатель начали ставить и заметили (я когда мотор забирал- проморгал) что датчики давления масла и положения коленвала отсутствуют. причем расположены они не на тех местах, где у меня. с масляным датчиком все понятно-переставим. а вот ДПКВ мало того, что не на месте, так еще и другой. у меня датчик стоит спереди движка и ближе к коробке. на новом моторе-сзади (под коллектором) и со стороны ремня ГРМ. разница в датчиках по длинне-отличие в 8 мм). полистал каталожек на автодоке и экзисте-там датчик только один предложен-05269873AB. собсна вопрос-какой номер у "длинного" и "короткого" датчиков
продавцов движка естественно уже пнул, но у них его нет, другой готовы привезти не ранее 2-3 февраля, что неприемлемо по срокам-итак уже месяц пешеход
Сообщение отредактировал Linch - 24.1.2013, 17:00
2 страниц V  < 1 2
Начать новую тему
Ответов (20 - 31)
мишаня_4
сообщение 30.1.2013, 19:16
Сообщение #21
Из: москва дмитровка
Пользователь №: 58 333
Реальное имя:Михаил
Цитата(Linch @ 24.1.2013, 18:17) *
...пришел в негодность мотор. (2,4 на караване 2003 года)...
не тот год не заведешь ни когда
.меняй мотор ищи своего года. чтоб совпадало расположение датчиков. они похожи только считыватель на колене разные или меняй проводку и мозги
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 8.4.2013, 21:58
chryslerserv
Dadu
сообщение 30.1.2013, 21:56
Сообщение #22
"НОРД Авто М" Партнёр Клуба
Из: Кунцевские мы
Пользователь №: 644
Реальное имя:Константин
Тема обсосана до дыр, но энтузиазм советчиков поражает.
А теперь по теме.
Двигатель стал другим, потому что кардинально изменился алгоритм его управления.
До 2002 года стоял контроллер типа SBEC, то есть отдельные мозги на двигатель (2 разъема)и на коробку (1 разъем).
После 2002 года стали ставить контроллер NGC, где мозги двигателя и коробки объединены в едином модуле (4 разъема).
Имхо, проще переставить мотор, чем городить конструктор.
Черный Кирпичик XJ 93 г.в.- 4,0 л ; МКПП ; 242; 2", МАЛЬЧИК. Семейный автомобиль для любых поездок. Теперь зеленый
Пежо 107, ДОКАТКА.
creativer
сообщение 31.1.2013, 6:49
Сообщение #23
Группа: Модераторы
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15 531
Реальное имя:Станислав
ну раз совсем никак то печалька.
я, например, не знал
п.с. хотя если б датчик дпкв стоял на старом месте с той же гребенкой - я думаю движка бы заработала без каких-либо усилий, других то изменений по движке серьезных не было.
Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
Linch
сообщение 31.1.2013, 10:53
Сообщение #24
Dadu
проще или нет, но расходы на установвку двигателя (уже поставили) и повторную замену (если сейчас искать другой) приблизятся к стоимости самого мотора, тоесть лучше пусть будет конструктор.
жаль конечно, что про эти различия в моторах я узнал только после того как дело было сделано, но теперь вариантов неособо много. придется адаптировать новые мозги.
Linch
сообщение 31.1.2013, 10:59
Сообщение #25
кстати, а случаи удачного разрешения данной проблемы где то здесь на форуме описаны? так и не смог найти
creativer
Сообщение #26
Группа: Модераторы
Из: Новосибирск
видимо, придется всю подкапотную проводку менять, мозги то одноблочные... =(
Linch
сообщение 31.1.2013, 11:51
Сообщение #27
всю это какую? проводку движка вроде как поставили от нового мотора (2002 года)
Linch
сообщение 31.1.2013, 12:14
Сообщение #28
я надеюсь коробки в 2002 году ставили такие же как и в 2003??? dolf_ru_202.gif
Linch
сообщение 31.1.2013, 13:30
Сообщение #29
Итак, действительно, на моем 2003 годе 1 блок на АКПП и мотор. На 2002 годе было 2 отдельных блока. Снимаю мотор, пытаюсь сдать обратно, ищу другой 2003 года. пичалька
Dvte
сообщение 31.1.2013, 17:32
Сообщение #30
Из: центр вселенной М/О Ликино-Дулёво
Пользователь №: 42 072
Реальное имя:Денис
Наверно двигатель 2003 найти будет правильнее. А то на 2002 года ещё и клапан егр пришлось бы покупать, а это тоже траты... да и за мозги и проводку с установкой тоже платить, тогда ценник вообще не гуманный будет.
Додж караван 2.4L 2002г.в. + ГБО , был, теперь скучаю.
То, что один человек сделал, другой завсегда сломать сможет.
Vasohohol
сообщение 12.9.2019, 9:04
Сообщение #31
Группа: Новичок
Пользователь №: 99 264
Реальное имя:Василий
Привет ребята, почитал я эту тему тоже хоть и не имею я Крайслер, но столкнулся с проблемой тоже, когда в автосервис обратился клиент чтобы я поменял двигатель на его Вояджере , он с собой привез двигатель контрактный который купил полтора года назад и этот двигатель был от себринга, я конечно поменял впускной коллектор, крепёж правой опоры ДВС и клапанную крышку и поставил мотор, ах и главное что была разница в размещении датчика коленвала. Много времени не заняла установка ДВС, но не заводился и тогда я начал читать информацию и конечно же понял что у них разные гребенки коленвала и распредвала и ещё на новом моторе я сразу заглушил егр , так как с головы нет отверстия . Выход был конечно найден и мотор завелся без замены мозгов и проводки , я просто съездил к токарю и сделал гребенку коленвала как на старом моторе, выточилли только диск толщиной 3 мм и диаметром 162мм и дальше болгаркой вырезал зубья на ней , прикрутил её к шкиву приводному и под датчик положения коленвала сделал кронштейн и выставил зазор 1 мм , заранее посмотрел как правильно установить метку датчик с гребенкой , переставил магнит импусный который на впускном распредвале стоял на старом моторе я его поставил в новый мотор и датчик положения распредвала закрепил Г образным крепежем который фиксирует датчик прижиманием его посередине и таким способом можно было его проворачивать и регулировать наклон . Вот и все, мотор заработал. На ютюб видео выложил, ссылка ( https://youtu.be/asZTD9DoWaQ ).
Лайнер
сообщение 12.9.2019, 17:35
Сообщение #32
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 82 155
Реальное имя:Андрей
Интересный выход из положения. Молодец!
Dodge Caravan SE 2.4L 2002г.
Хочешь помочь новичку — делай вместе с ним. Хочешь помочь старику — делай вместо него. Хочешь помочь мастеру — отойди и не мешай. А хочешь помочь дураку — сам дурак.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 11:26Дизайн IPB
