3 страниц V  < 1 2 3 >
ssergei
сообщение 25.1.2013, 19:19
Из: Мурманская обл. Кировск.
Пользователь №: 9 229
Цитата(Skd8 @ 23.1.2013, 12:41) *
Спасибо, надо залезть посмотреть в каком состоянии верхние втулки. Я так понял, если их менять то нужно заказывать крепления. И цена у них вроде адекватная, в районе 50 $.
2 раза менял нижние,оба раза брал неоригинал,верхние в отличном состояни.
В той ссылке с минивенклуба фотки мои.И - да,верхние и нижние втулки разные.Верхние судя по всему идут с кронштейном.
Додж-Караван 2003 2,4 АКПП
Skd8
сообщение 18.2.2013, 23:12
Из: М.о. Железнодорожный
Пользователь №: 42 140
Реальное имя:Василий
Купил верхние кронштейны, действительно они продаются с уже вставленными резиновыми втулками и металической трубкой в нутри. поменял за 40 мин с перекурами и без ямы. стучать стало меньше. но все равно где то постукивает при езде по стиральной доске. продолжаем искать. Сажаю жену за руль, а сам в багажнике ползаю.
Dodge Grand Caravan SE 2009 3.3
Caravan 2002, 2.4 продан в хорошие руки
Nissan Note 2006, 1.6
Driver 23
сообщение 2.3.2013, 11:11
Из: Минск
Пользователь №: 55 389
Летом попытался сменить втулки рессор, но болты крепящие серьги к рессоре заржавели там навсегда. Гайка откручивается, но грубая сила не позволяет их выбить. Кто как справляется с такой проблемой?
Chrysler Town & Country Limited 3.8i 2002г.
ssergei
сообщение 2.3.2013, 12:03
Эти болты приварены к уху рессоры,окрутив гайки с одной стороны восьмёрка снимается,а с другой вынимается вместе с двумя болтами.
Могут болты приржаветь к стальным втулкам внутри сайлентов.
brl
сообщение 25.3.2013, 16:55
Из: Запорожье
Пользователь №: 6 412
Втука рессоры верхняя №04743008АА. Она больше по размерам
ssergei
сообщение 25.3.2013, 22:37
Сообщение #16
Кронштейн крепления рессоры задний
05006089AA / 04743008AA
http://almak-usa.ru/brands/view_product/40497
andr30
сообщение 3.10.2013, 19:08
Сообщение #17
Пользователь №: 65 829
Цитата(Skd8 @ 21.1.2013, 13:32) *
Да нет не расплющило. Само крепление в диаметре больше чем на рессоре.
втулки на серьги и на задние уши рессор все одинаковые, я сам менял
poupkin
сообщение 14.10.2013, 20:24
Сообщение #18
Из: Либава
Пользователь №: 13 989
Реальное имя:Олег
Вот же народ! Говорят - РАЗНЫЕ! А он - нет, одинаковые. Так вот - РАЗ-НЫ-Е! Я тоже на те же грабли наступил - купил 8 штук маленьких. А верхние - даже ни близко. они в диаметре раза в полтора, как минимум, больше. И составляют единое целое вместе с кронштейном...
Сркныдук... Бррр... То есть Chrysler Town&Country 3.8 Touring (2005)
poupkin
сообщение 23.10.2013, 22:26
Сообщение #19
Из: Либава
Реальное имя:Олег
Назрел вопрос - может кто колхозил втулки или сайленты какие-нибудь в сам кронштейн? У меня резина в кронштейне железобетонно провалена. Серьга цепляет кузов над кронштейном. Не всегда, но бывает. Собираюсь менять резинки на рессорах. Передние сайленты есть, маленькие нижние с серьги - есть. А с кронштейнами полная засада. Поискал, где мог - все делают круглые глазЫ и смотрят, как на полного дауна. Нет такой запцацки ни в одном каталоге. Даже по оригинальному номеру в радиусе 200 км вкруг нашего Мухосранска ничего не найти. Так бы хоть внутренний диаметр и длину трубы кронштейна, чтоб хоть пробежаться по лабазам да поискать что-нибудь более-менее подходящее...
poupkin
сообщение 17.7.2014, 12:37
Сообщение #20
Из: Либава
Реальное имя:Олег
Отвечаю сам себе.
Ищущий да обрящет. Итак, искомое найдено. Цена вопроса 600р. Нужно 4 шт., значится, общая сумма финансовых потерь будет 2400. Втулки полиуретановые, приобретены здесь.
З.Ы. Если кому интересно, могу снять размеры.
Сообщение отредактировал poupkin - 17.7.2014, 12:39
Валерий СПб
сообщение 18.10.2014, 16:32
Сообщение #21
Из: Питер Купчино
Пользователь №: 11 632
Реальное имя:Валерий
На много интересней. http://vtr.su/shop/silentbush/CR0801RP
Газ 3309 ассенизатор
« Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.»
— Фаина Георгиевна Раневская.
Откачка септиков, биокабин, жироуловителей и т.д. асенизатором.Гидродинамическая промывка труб Город,область.
adams
сообщение 25.10.2014, 23:50
Сообщение #22
Из: Брянск
Пользователь №: 62 442
ну тут они опять ж обещают что они втулки одинаковы что вверхние что нижние. но правда и размеры указаны так что ждем размером тех что по 600
dodge caravan 2.4 2001
poupkin
сообщение 27.10.2014, 11:34
Сообщение #23
Из: Либава
Реальное имя:Олег
Тут они НИЖНИЕ (маленькие). А те, которые верхние (большие), вообще отдельно от железяки (в которой стоЯт) НЕ ВЫПУСКАЮТСЯ и номера по каталогу НЕ ИМЕЮТ. Речь же шла ИМЕННО О ВЕРХНИХ. Кстати, вот так выглядит верхний сайлентблок , о котором и шла речь ТЫЦК
Прежде, чем писать, топик хоть прочтите - не так уж и много, всего-то две страницы.
adams, размеры постараюсь снять в ближайшие дни, благо руки ещё не дошли поставить. А навскидку - внутренний диаметр похож, наружный диаметр и длина примерно в два раза больше указанных по ссылке.
Как-то так...
Сообщение отредактировал poupkin - 27.10.2014, 11:41
poupkin
сообщение 12.11.2014, 10:35
Сообщение #24
Из: Либава
Реальное имя:Олег
Отписываюсь, как обещал. Вот размеры верхней втулки:
общая длина - 83,8мм;
наружный диаметр посадочной части - 37,2мм;
длина посадочной части - 68мм;
диаметр бурта - 43,7мм;
толщина бурта по краю - 10мм;
полная толщина бурта - 15,8мм;
внутренний диаметр под распорную втулку - 14,5мм.
Для тех, кто не может сравнить цифры, фото двух втулок - верхней и нижней:
Прикрепленный файл  IMG_20141027_193119_1.jpg ( 819.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 476
Вот как-то так...
poupkin
сообщение 12.11.2014, 11:05
Сообщение #25
Из: Либава
Реальное имя:Олег
И вот ещё, вдогонку - оказалось, что мне такие верхние втулки не подходят. Вернее, подходят, но только после обрезания. biggrin.gif Ибо у меня оказался третий, доселе неизвестный науке, тип верхнего кронштейна...
З.Ы. Но есть в этом и положительная сторона - резинки ОТДЕЛЬНО от кронштейна, и на них ЕСТЬ каталожный номер! Разобрать его непросто, но можно. Доберусь до микроскопа - опубликую. К сожалению, фото кронштейна повесить не могу - не хватает места...
Сообщение отредактировал poupkin - 12.11.2014, 11:06
kutuzov_
сообщение 12.11.2014, 11:08
Сообщение #26
Баксозакидатель КК
Из: West MKADout
Пользователь №: 25 128
Пошукал эти зеленые втулки...
Их номер каталожный 19-10-001
Производитель их продает по 470 рэ...
poupkin
сообщение 12.11.2014, 11:54
Сообщение #27
Из: Либава
Реальное имя:Олег
Да, но ни Новосиб, ни Москва по месту не подходили. Потому купил в подходящем по 600. :)
bobserk
сообщение 9.1.2015, 14:44
Сообщение #28
Из: Калужская область, Малоярославец
Пользователь №: 42 109
Реальное имя:Владимир
тоже собираюсь менять все резинки на рессорах и теперь вообще понять не могу одинаковые они или нет) сам залезу и замер произведу! потом отпишусь если что! кстати залазить буду завтра...заодно и фотки сделаю)
DODGE CARAVAN 2.4 SE 2001 нравится всё больше и больше))))
poupkin
сообщение 9.1.2015, 15:22
Сообщение #29
Из: Либава
Реальное имя:Олег
Там даже измерять не надо - и так будет видно. Одно из двух - или разные, или одинаковые. :)
З.Ы. Да, кстати - номер-то на резинках есть, но в природе они не существуют... Ни в одном каталоге я таких не нашёл. И даже Гугель о них ничего не знает. :)
Сообщение отредактировал poupkin - 9.1.2015, 15:25
bobserk
сообщение 9.1.2015, 17:54
Сообщение #30
пендосы шифруются)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 8:48Дизайн IPB
