3 страниц V   1 2 3 >
> Замена втулок рессор
Skd8
сообщение 21.1.2013, 8:57
Из: М.о. Железнодорожный
Пользователь №: 42 140
Реальное имя:Василий
Доброго времени суток, машинка додж караван 2002 2.4. Пришло время поменять резиновые втулки рессор, заказал в магазине привезли 8 таких грибочков. В выходные полез под машину в предвкушении прекращения стуков, и как назло оказалось, что у меня "граната не той системы". Втулки которые стоят в самих рессорах такие же как и привезли в магазине, а вот те которые стоят на креплении серьги сверху по внешнему виду такие же но раза в два больше! облазил все каталоги и магазины, все утверждают, что все втулки должны быть одинаковые и других вариантов нет. Помогите кто сталкивался с такой аномалией. И где найти эти грибы большего размера. Заранее спасибо за помощь.
Dodge Grand Caravan SE 2009 3.3
Caravan 2002, 2.4 продан в хорошие руки
Nissan Note 2006, 1.6
sergtsw
сообщение 21.1.2013, 10:30
Из: Брест
Пользователь №: 33 231
Их скорее всего расплющило при затяжке.
T&K 2001 3.8
Skd8
сообщение 21.1.2013, 11:25
Да нет не расплющило. Само крепление в диаметре больше чем на рессоре.
Felix
сообщение 21.1.2013, 12:47
Пользователь №: 40 415
Реальное имя:Константин
Тоже по каталогам лазил-лазил, понял что они одинаковые, а тут во какой сюрприз.
Dodge Caravan 2005 2,4 L
moroz170579
сообщение 21.1.2013, 17:46
Из: Г Белгород
Пользователь №: 51 745
Реальное имя:Вадим
смотри лучше в каталогах, есть сайлентблоки а есть втулки .втулки стоят сзади а сайлентблоки впереди на рессоре
Skd8
сообщение 21.1.2013, 19:36
Вопрос был задан про крепление серьги, и про то, что резиновые втулки разных диаметров. Где находятся сайленблоки я прекрасно знаю. Прошу прощения если грубо ответил.
sergtsw
сообщение 21.1.2013, 20:26
Из: Брест
http://minivan.ru/phpbb2/viewtopic.php?t=22604
Там фотки есть этого места.....
p.s. .... далее по тексту товарищ пишет, что то же разные (нижние и верхние)
Сообщение отредактировал sergtsw - 21.1.2013, 20:28
T&K 2001 3.8
АЗ1978
сообщение 22.1.2013, 12:18
Из: Славный ЖЕЛ-ДОР
Пользователь №: 7 862
Реальное имя:Андрей
Недавно тоже озаботился этой проблемой. Все по разному все называют.
У себя менял 8 так называемых "передних" (это резиновые, что есть у ТС) и 2 "задних" (сайлентблоки размером побольше и металлические).
Стук пропал. Тьфу три раза.
Chrysler-Voyger (по техпаспорту, спасибо родному ГИБДД) 2002, 2.4
Андрей44
сообщение 23.1.2013, 0:25
Пользователь №: 48 433
Была такая же проблема. Верхние втулки у меня к счастью оказались нормальные,нижние поменял.Машина караван 2002гв,по каталогу в екзисте бьётся по этому году все втулки одинаковые,однако по 2003 гв,они разные. Верхние по каталогу идут вместе с креплением.
Skd8
сообщение 23.1.2013, 11:34
Спасибо, надо залезть посмотреть в каком состоянии верхние втулки. Я так понял, если их менять то нужно заказывать крепления. И цена у них вроде адекватная, в районе 50 $.
ssergei
сообщение 25.1.2013, 19:19
Из: Мурманская обл. Кировск.
Пользователь №: 9 229
2 раза менял нижние,оба раза брал неоригинал,верхние в отличном состояни.
В той ссылке с минивенклуба фотки мои.И - да,верхние и нижние втулки разные.Верхние судя по всему идут с кронштейном.
Додж-Караван 2003 2,4 АКПП
Skd8
сообщение 18.2.2013, 23:12
Купил верхние кронштейны, действительно они продаются с уже вставленными резиновыми втулками и металической трубкой в нутри. поменял за 40 мин с перекурами и без ямы. стучать стало меньше. но все равно где то постукивает при езде по стиральной доске. продолжаем искать. Сажаю жену за руль, а сам в багажнике ползаю.
Driver 23
сообщение 2.3.2013, 11:11
Из: Минск
Пользователь №: 55 389
Летом попытался сменить втулки рессор, но болты крепящие серьги к рессоре заржавели там навсегда. Гайка откручивается, но грубая сила не позволяет их выбить. Кто как справляется с такой проблемой?
Chrysler Town & Country Limited 3.8i 2002г.
ssergei
сообщение 2.3.2013, 12:03
Эти болты приварены к уху рессоры,окрутив гайки с одной стороны восьмёрка снимается,а с другой вынимается вместе с двумя болтами.
Могут болты приржаветь к стальным втулкам внутри сайлентов.
brl
сообщение 25.3.2013, 16:55
Из: Запорожье
Пользователь №: 6 412
Втука рессоры верхняя №04743008АА. Она больше по размерам
ssergei
сообщение 25.3.2013, 22:37
Сообщение #16
Кронштейн крепления рессоры задний
05006089AA / 04743008AA
http://almak-usa.ru/brands/view_product/40497
andr30
сообщение 3.10.2013, 19:08
Сообщение #17
Пользователь №: 65 829
втулки на серьги и на задние уши рессор все одинаковые, я сам менял
poupkin
сообщение 14.10.2013, 20:24
Сообщение #18
Из: Либава
Пользователь №: 13 989
Реальное имя:Олег
Вот же народ! Говорят - РАЗНЫЕ! А он - нет, одинаковые. Так вот - РАЗ-НЫ-Е! Я тоже на те же грабли наступил - купил 8 штук маленьких. А верхние - даже ни близко. они в диаметре раза в полтора, как минимум, больше. И составляют единое целое вместе с кронштейном...
Сркныдук... Бррр... То есть Chrysler Town&Country 3.8 Touring (2005)
poupkin
сообщение 23.10.2013, 22:26
Сообщение #19
Из: Либава
Реальное имя:Олег
Назрел вопрос - может кто колхозил втулки или сайленты какие-нибудь в сам кронштейн? У меня резина в кронштейне железобетонно провалена. Серьга цепляет кузов над кронштейном. Не всегда, но бывает. Собираюсь менять резинки на рессорах. Передние сайленты есть, маленькие нижние с серьги - есть. А с кронштейнами полная засада. Поискал, где мог - все делают круглые глазЫ и смотрят, как на полного дауна. Нет такой запцацки ни в одном каталоге. Даже по оригинальному номеру в радиусе 200 км вкруг нашего Мухосранска ничего не найти. Так бы хоть внутренний диаметр и длину трубы кронштейна, чтоб хоть пробежаться по лабазам да поискать что-нибудь более-менее подходящее...
poupkin
сообщение 17.7.2014, 12:37
Сообщение #20
Из: Либава
Реальное имя:Олег
Отвечаю сам себе.
Ищущий да обрящет. Итак, искомое найдено. Цена вопроса 600р. Нужно 4 шт., значится, общая сумма финансовых потерь будет 2400. Втулки полиуретановые, приобретены здесь.
З.Ы. Если кому интересно, могу снять размеры.
Сообщение отредактировал poupkin - 17.7.2014, 12:39
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 17:07Дизайн IPB
