13.1.2013, 11:06
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 283 Регистрация: 1.4.2012 Из: Москва Пользователь №: 49 777 Реальное имя:Михаил Город:Москва
добавление новых ключей. (для этого необходимо минимум два валидных ключа, если ключ один, то дополнительные вносится с помощью компьютера): 1. вставьте первый валидный ключ в замок зажигания и переведите его в положение ON на время от 3 до 15 секунд. переведите ключ в положение OFF и вытащите его. 2. вставьте второй валидный ключ в замок зажигания и переведите его в положение ON за время в пределах 15 секунд. через 10 секунд блямкнет и начнет мигать лампочка сигнализации. переведите ключ в положение OFF и вытащите его. 3. вставьте чистый ключ в замок зажигания и переведите его в положение ON за время в пределах 60 секунд. через 10 секунд блямкнет и прекратит мигать лампочка сигнализации, включится на две секунды, затем выключится. новый ключ запрограммирован. можно запрограммировать до 8 ключей. [Архив] Здравствуйте.Извините, может чем поможете. Ну не блямкает и не мигает!!! Блямкалка рабочая и мигалка мигающая. Ткните носом где не правильно что делаю, час сидел. Два ключа есть, оба рабочие. -------------------- Chrysler Voyager 2005г. 2.8 CRD
13.1.2013, 11:53
а третий есть?
13.1.2013, 12:44
Естественно ... А иначе зачем программировать
13.1.2013, 12:51
попробуйте, всё таки, сравнить предложенное описание процедуры со своим мануалом.
У вас разные PCM. -------------------- |
13.1.2013, 12:55
А что процесс программирования разный? Не знал...
13.1.2013, 13:52
Нашёл это:
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЧИПОВАННОГО КЛЮЧА. Вы можете запрограммировать новые ключи если Вы имеете два уже запрограммированного ключа, делая следующее: 1. Поместите новый ключ как можно ближе к цилиндру замка выключателя зажигания. 2. Вставить первый запрограммированный ключ в выключатель зажигания и включите выключатель зажигания как минимум на 3 секунды, но не дольше чем 15 секунд. 3. Выключить выключатель зажигания, и удалить первый ключ. 4. Вставить второй запрограммированный ключ, и включить выключатель зажигания не позднее 15 секунд после предыдущего шага. После десяти секунд звуковая сигнализация подаст звук и вспыхнет свет. Выключите выключатель зажигания, и удалите второй ключ. 5. Не позднее 60 секунд вставить незапрограммированный ключ в выключатель зажигания и включите выключатель зажигания. После 10 секунды прозвучит отдельный звуковой сигнал., сопровождаемый звуковой сигнализацией в течение 3 секунд; тогда выключайте. Новый чипованный ключ запрограммирован. Повторяя этот процесс можно запрограммировать до 8 ключей. тоже не катит....... -------------------- Chrysler Voyager 2005г. 2.8 CRD
13.1.2013, 16:09
Выше предложенный способ работает только на машинах для домашнего (американского рынка).
А тут европейский дизель, потому и не годится. -------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
13.1.2013, 23:52
Выше предложенный способ работает только на машинах для домашнего (американского рынка). А тут европейский дизель, потому и не годится. В инструкции по эксплуатации для 2.5 и 2.8 описан первый способ прописки ключа. Неужели никто ключи на европейцах не прописывал? Хотя если по второму способу прописки ключей(что бы прописываемый ключ находился около замка во время прописки), может и ключ быть бракованный. -------------------- Chrysler Voyager 2005г. 2.8 CRD
14.1.2013, 9:37
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 097 Регистрация: 2.5.2011 Пользователь №: 39 570
Выше предложенный способ работает только на машинах для домашнего (американского рынка). А тут европейский дизель, потому и не годится. В инструкции по эксплуатации для 2.5 и 2.8 описан первый способ прописки ключа... Не знаю, как 2005г., а в руководстве к европейскому Вояджеру 2001-2004 г.г. написано, что запрограммировать дополнительные ключи может только авторизованный диллер, при этом ещё нужно знать PIN-код, который "сообщается владельцу при покупке"... -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
14.1.2013, 10:59
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 223 Регистрация: 25.6.2012 Из: Спб Пользователь №: 52 434
Не знаю, как 2005г., а в руководстве к европейскому Вояджеру 2001-2004 г.г. написано, что запрограммировать дополнительные ключи может только авторизованный диллер, при этом ещё нужно знать PIN-код, который "сообщается владельцу при покупке"... Думаю, что вы всё же что-то путаете. PIN-код нужен только для программирования оригинальных (их 2) ключей. А с их помощью программируются остальные. У меня всё получилось по указанной методике. Может у автора программируемый ключ - без чипа? -------------------- Dodge Stratus 2004 г.в.
14.1.2013, 12:14
Думаю, что вы всё же что-то путаете. PIN-код нужен только для программирования оригинальных (их 2) ключей. А с их помощью программируются остальные. Нет, там речь идёт о программировании дополнительных ключей к имеющимся двум оригинальным. -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
14.1.2013, 23:57
А в чем противоречие?
Американский Стратус. Программирование может производиться через два ключа (самостоятельно) или через пин—код (авторизованный сервис). Европейский Вояджер. Программирование только через пин— код. -------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
17.1.2013, 7:19
У меня два ключа чипованые. Проблема в том что авто не входит в режим програмирования, индикатор не моргает и т.д... то есть нет ни какой реакции на выполняемые мной действия описаные в инструкции
Add Duplicate Key - (Must have two programmed Keys) 1. Insert one of the two valid keys into the ignition lock and turn to the ON (RUN) position. 2. After the key has been in the ON position for at least five seconds, but no more than 15 seconds turn the lock back to OFF. 3. Remove the key and insert the second valid key and turn to the ON position within 15 seconds. (The second key must not be the same as the first key.) 4. A theft alarm light should illuminate after ten seconds and a single chime sound will indicate entry into the Customer Programming Mode. 5. Turn the key to the OFF position within 60 seconds and remove the valid key. 6. Insert a new key and turn to the ON position. 7. After approximately ten seconds, a single chime will sound and the theft alarm light will stop. Wait five seconds and turn to the OFF position. 8. The above steps must be repeated for additional keys. -------------------- Chrysler Voyager 2005г. 2.8 CRD
17.1.2013, 11:02
У меня два ключа чипованые. Проблема в том что авто не входит в режим програмирования, индикатор не моргает и т.д... то есть нет ни какой реакции на выполняемые мной действия описаные в инструкции Так У Вас же европеец! Не знаю, как 2005г., а в руководстве к европейскому Вояджеру 2001-2004 г.г. написано, что запрограммировать дополнительные ключи может только авторизованный диллер, при этом ещё нужно знать PIN-код, который "сообщается владельцу при покупке"... Американский Стратус. Программирование может производиться через два ключа (самостоятельно) или через пин—код (авторизованный сервис). Европейский Вояджер. Программирование только через пин— код. -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
26.2.2013, 7:28
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 20.11.2011 Из: Пружаны Пользователь №: 45 583 Реальное имя:Денис Город:Пружаны
А если ключ один, и авторизованный сервис ну очень далеко ... то что остается только грустить и береч единственный ключ как зеницу ока????
-------------------- додж гранд караван 2005 г. 3,3
26.2.2013, 17:10
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 217 Регистрация: 29.4.2008 Из: башкирия Пользователь №: 13 884
А если ключ один, и авторизованный сервис ну очень далеко ... то что остается только грустить и береч единственный ключ как зеницу ока???? Вовсе не обязательно.Идете в хорошую мастерскую по изготовлению ключей пилите там себе столько ключей,сколько Вам необходимо, двадцать там или двадцать три))). Чипованный ключ прячете под панелью недалеко от личинки замка зажигания.Все. Только теперь имея такой ключ любой желающий угонит Ваш автомобиль.Но думаю в глубинке далеко он на нем не уедет, слишком заметная машина. Так что как то так)). Я ,кстати, именно так и сделал.Удачи на дорогах!! |
26.2.2013, 18:51
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 766 Регистрация: 21.7.2011 Пользователь №: 42 054 Реальное имя:Игорь
А ошибка не выскакивает P0513.Я попробовал из интереса-завелась,через две секунды заглохла и ошибка выскочила.Даже тема такая есть.
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...41&hl=P0513 -------------------- Додж стратус седан 2004
26.2.2013, 19:48
А ошибка не выскакивает P0513.Я попробовал из интереса-завелась,через две секунды заглохла и ошибка выскочила.Даже тема такая есть. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...41&hl=P0513 Нет, не выскакивает.Мне парни ставили сигналку с автозапуском и вот они ключ куда то под панель, в коробочке какой то воткнули.Все в порядке.Завожу с кнопки и по температуре сама заводится,ошибок нет. |
26.2.2013, 22:10
У меня два ключа чипованые. Проблема в том что авто не входит в режим програмирования, индикатор не моргает и т.д... то есть нет ни какой реакции на выполняемые мной действия описаные в инструкции... Попробовал я намедни из интереса запустить данную процедуру на своём. Никакой реакции... -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
18.9.2021, 21:04
Только зарегился ![]() Группа: Новичок Сообщений: 8 Регистрация: 3.9.2020 Пользователь №: 101 861 Реальное имя:Максим Город:Тверь
Товарищи! Есть всего 1 ключ, который не ахти как работает. На али взял болванку с нужной частотой и хочу чтоб был и второй ключ...подскажите, с одним ключом могу прописать второй или не вариант?
Текстовая версия | Сейчас: 7.9.2026, 9:16 | ![]() |
