			  12.1.2013, 16:01
					![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 445 Регистрация: 24.2.2009 Из: Санкт-Петербург Лигово Пользователь №: 20 440 Реальное имя:Дмитрий
				Вобщем то сабж.Остальное ВСЁ работает.Свет при открытии дверей включается только с середины салона и дальше к хлопушке.Причём при нажатии клавиш на потолочной консоли -он горит.Перестал гореть только при открывании дверей.ЗЫ: клемму на всякий случай скидывал-не помогло.Колесо регулировки стоит правильно.
			-------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US  был.
		chrysler voyager 02 3.3L EU есть. +7 92один 941 39 7один мегафон Питер.  |
| Гость_Plymouth-breeze_* |
			  12.1.2013, 16:29
        			 Гости  |
				Можа банально после мойки примёрзли кнопки, не?
			  12.1.2013, 16:35
			 Можа банально после мойки примёрзли кнопки, не?  Машин не мыл.На дворе-18.-------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US  был.
			  12.1.2013, 16:47
					![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 263 Регистрация: 11.6.2011 Из: Питер Пользователь №: 40 886 Реальное имя:Иван
				Ты расскажи по подробнее, как то непонятно. Не реагирует на какие то двери или не все люстры реагируют???
			-------------------- Додж Караван 3.0L 99г переродился в 3.3L
		новое перерождение, теперь 3.8L Продан Dodge Journey 2.4L 2009г чОрный Жорик на 7 мест ![]() - И запомните, Фима, презерватив - это временный разовый контрацептив.А гондон - это постоянная черта характера... на всю жизнь! (с) А настоящая водка - это не пьянство, а ключ к своей совести. С неё-то и начинается настоящая мудрость. Красота спасёт мир.(с)  |
			  12.1.2013, 16:57
				Вань, я вроде понятно написал.....Повторю: При открытии водительской или пассажирской двери не загорается свет в потолочной консоли.Остальные потолочные лампы и лампы в хлопушке горят.Свет на консоли можно включить только нажав клавишы.Началось сегодня.
			  12.1.2013, 17:08
			 Причём при нажатии клавиш на потолочной консоли -он горит. На плафоны идут два "плюса" - один постоянный, отключается толлько при усыпании авто, вот при нажатии на него и переключается. Второй - регулирующий яркость. К этому плафоны постоянно подключены (если на них не нажимать). Оба включаются BCM, следовательно, проблема либо в нем, либо в проводке/контактах на пути. Свет при открытии дверей включается только с середины салона и дальше к хлопушке. "Второй плюс" идет несколькими каналами (несколько контактов на BCM, проводов, цепей). Тот, который идет на потолочную консоль также идет в передние двери (для топовых версий с плафоном). Больше никуда - остальное освещение салона на других цепях. P.S. Да все понятно написано еще в самом начале. На этих авто освещение салона на любую дверь реагирует одинаково. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
			  12.1.2013, 17:32
				Саш, да про это я в курсе, сам доп плафоны ставил......Завтра попробую разобратся, правда на улице дубак.........
			Сообщение отредактировал demetrio - 12.1.2013, 17:33 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US  был.
			  12.1.2013, 17:42
				Да я о том, что задняя часть не зависит от передней. Ну, и с запасом, чтобы кто-то не спросил "а почему".
			  12.1.2013, 18:14
			 Саш, да про это я в курсе, сам доп плафоны ставил......Завтра попробую разобратся, правда на улице дубак......... Вот с этого и надо было начинать. Моё мнение такое - вскрывай то что ты ставил сам и ищи пропажу + питания. если не найдёшь то самый промтой вариант отрубить с передней люстры + и кинуть его с заднего плафона, но есть один подводный камень - если ВСМ взбрыкнул и перестал давать + то значит что то ему не понравилось соответственно при подключении второго + с задних люстр присутствует шанс того что ВСМу опять что то не понравится и он отрубит и второй. Ну вот как то так. вскрывай и ищи. -------------------- Додж Караван 3.0L 99г переродился в 3.3L
			  12.1.2013, 18:27
				Доп плафоны поставлены полтора года назад.Руки смотрят "прямо".Подключение осуществлялось в соответствии со схемами.Никаких проблем до сегодняшнего дня не было.
			Сообщение отредактировал demetrio - 12.1.2013, 18:28 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US  был.
			  12.1.2013, 18:38
			 Доп плафоны поставлены полтора года назад.Руки смотрят "прямо".Подключение осуществлялось в соответствии со схемами.Никаких проблем до сегодняшнего дня не было. В принципе я не настаиваю, это моё мнение но иногда бывает просто пропадает контакт, поэтому и сказал ВСКРЫВАЙ И ИЩИ. -------------------- Додж Караван 3.0L 99г переродился в 3.3L
			  12.1.2013, 19:13
			  12.1.2013, 19:49
			 Та нема за шо, пользуй на здоровье, всегда рад буду помочь. Кста, неплохо бы и вживую познакомиться а то чё то как то всё заочно. -------------------- Додж Караван 3.0L 99г переродился в 3.3L
			  12.1.2013, 20:18
			 Та нема за шо, пользуй на здоровье, всегда рад буду помочь. Кста, неплохо бы и вживую познакомиться а то чё то как то всё заочно. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US  был.
			  12.1.2013, 20:29
			 Сообщение отредактировал хулиган - 12.1.2013, 20:30 -------------------- Додж Караван 3.0L 99г переродился в 3.3L
			  14.1.2013, 14:56
				Сегодня само собой вылечилось.Прям мистика какая то..............
			  16.1.2013, 18:11
				Мистика продолжается........С утра опять не включилась.Сбросил клемму- всё ок.Спецом сейчас сходил, проверил-опять, зараза не фурычит.Куда копать, а?
			  17.1.2013, 1:53
			 Мистика продолжается........ Это оно подталкивает опробовать европейский BCM, который уже никак не дождется этого момента -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
			  17.1.2013, 10:24
				Европейский продал. Тепла ждёт американский.Саш, а по теме?
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 12:34 | ![]()  |
