AMGARПустой4
> Кипит тосол, Кипит тосол
iura28
сообщение 6.1.2013, 19:13
Пользователь №: 57 767
Тема такая chrysler voyager 3.3 1996
Поставил машину я в гараж слушаю в капоте кипит что то смотрю тосол кипит а датчики не показывали перегрев чего то !
От чего это может быть
Или может Тосола долить а то у меня не полный бак тосола
Перенес из NS/GS в РиЭ
Сообщение отредактировал Юра - 12.1.2013, 18:13
Гость_pogarnik_*
сообщение 6.1.2013, 19:17
Тему надо было в РиЭ создавать, а не в АКПП.
ЗЫ. У меня похожие синдромы были, когда прокладку между головкой и блоком цилиндров пробило.
diamond
сообщение 6.1.2013, 19:38
Из: Рязань
Пользователь №: 11 775
проверьте на наличие утечек выхлопных газов. Если нет их, то меняйте антифриз на более высоко температурный.
Chrysler Voyager
Fracy
сообщение 6.1.2013, 20:04
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Антифриз не более высокотемпературный, а нормальный )).
Если неплотная крышка бачка/радиатора по причине износа или ржавления - так и будет, даже если заливать платиновый антифриз.
Сплю чутко, стреляю метко..
vitos-novoross
сообщение 6.1.2013, 20:40
Добрейшей души человек КК
Пользователь №: 36 093
Реальное имя:Виталий
+1. Или же патрубки, может быть порвана прокладка термостата Не шутка, столкнулся сам с этим, оно подкапывало незаметно, но капало. Менял крышку - не помогло. Заменил прокладку (а заодно и термостат) - перестало.
To TC: ищи утечку, где-то у тебя система не герметична.
iura28
сообщение 7.1.2013, 11:49
С прокладкой головки не как так как я её поменял недель 2-3 и радиатор поменял не я а мастера ,посмотрю крышку и термостат !!!!
Отпишусь что было
Сообщение отредактировал iura28 - 7.1.2013, 11:49
iura28
сообщение 9.1.2013, 11:30
Отпишусь что было
Протекал Шланг Термомостата
Зажал теперь не протекает .....Вроде бы и не кипит ......Но тасол надо поменять не нравится он мне
мишаня_4
сообщение 14.1.2013, 15:06
Из: москва дмитровка
Пользователь №: 58 333
Реальное имя:Михаил
прорыв карторных газов проверяется элементарно-на подостывшем авто АККУРАТНО С ТРЯПОЧКОЙ НЕ ОБОЖГИТЕСЬ открываете залевную горловину радиатора и нюхаем,нюхаем-если присутствует запх выхлопных газов,масленистая пленка,балый налет на свечах(смотря куда полезло)тогда прокладка. и умоляю не долевайте антифриз в расширительный бачок- он только для зброса при перегреве-долив тока в радиатр. и крышку новую поставте. на стратусах и караванах болезнь крышка мандит -рвет радитор.))))))))))))))))))))
chryslerserv
Andrei-38
сообщение 28.1.2013, 4:25
Из: Иркутск
Пользователь №: 51 916
Дабы не создавать новую тему, спрошу тут.
Существует проблема (комплекс проблем, на самом деле, но пока об одной):
В антифриз откуда-то давит масло (или картерные газы). Визуально наблюдаю маслянистую субстанцию в антифризе (налет и его много - как в расширительном бачке, так и под крышкой заливной).
Еще. Антифриз доливаю, через некоторое время на горячем двигателе антифриз начинает выдавливать через крышку на заливной горловине, причем выдавливает довольно сильно.
Мастера говорят, что либо прокладка двигателя, либо микротрещина.
Сказали заказать прокладки (заодно с сальниками), будут снимать голову, притирать и менять прокладку.
Собственно, вопрос - а какие именно прокладки заказывать? На сайте, где заказываю запчасти есть комплект прокладок двигателя нижний и комплект прокладко двигателя верхний.
Скажите - какой мне надо?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2018, 10:01Дизайн IPB
