> Правила раздела Курилка
3 страниц V   1 2 3 >
> Простая задачка для электротехников...., Или для схемотехников.... :-))))
Serg
сообщение 3.1.2013, 22:12
Администратор
Группа: Админ форума
Из: г.Москва, Тушино
Пользователь №: 5
Господа, простая задачка:
есть потребитель 12V0,3A (даже скорее на 0.15A, 0.3 это я так, с запасом....)
Надо скомпенсировать его потребление на 2-3 секунды.
Какого номинала поставить ёмкость?
Вот честно, лень сейчас залезать...считать чего-то...
Просто ёмкость, как источник питания, которая пропитает 12V0.2A на 2-3 секунды...
Что-то я в этих Фарадах запутался уже...
Просто хотел не глядя завтра поехать и взять что-то такое на радиорынок с утра...
Заранее благодарен!
С Новым Годом!
© Serg '2012
AsMan
сообщение 3.1.2013, 22:57
Говорящая рыба
Пользователь №: 445
И тебя туда же?
Ситроён C5 2013
Анафему предал.
Diman
сообщение 3.1.2013, 22:59
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Для схемотехников проще схему изменить.
2-3 сек как-то связаны с зажиганием?
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Hermit
сообщение 3.1.2013, 23:01
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 24 257
Реальное имя:GromoBoy
Нагрузка индуктивная?
Впрочем, 5000мФ должно хватитьи для активной нагрузки.
Сообщение отредактировал GromoBoy - 3.1.2013, 23:03
Сознание собственной правоты – основная причина всех преступлений.
Кстати, мы обновились http://kanikulator.ru, самостоятельное путешествие под ваш бюджет!
Serg
сообщение 3.1.2013, 23:06
Администратор
Пользователь №: 5
Ага.
Сейчас новый видео-регистратор висит на цепи разгрузочного реле (питание магнитолы).
Его встроенная АКБ сдохла в морозы.
В момент старта мотора просадка идёт до 0V и его переклинивает (виснет, сволочь) с вероятностью 99%.
Нужна некая поддержка питания на время старта.
Сажать на постоянный "+" не хочу. Тогда камера никогда не выключится.
Нужна просто компенсации времени работы разгрузочнеого реле.
Какие ещё исходные данные необходимы?
Нет, активная.
Ну, в принципе, я так примерно и думал... Просто под рукою такой ёмкости небыло....
Спасибо!
© Serg '2012
Fracy
сообщение 3.1.2013, 23:08
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Еще вариант - на реле контроля напряжения. То есть как напряжение выросло до 13.2 - тогда потребитель подключается. У меня так реализован радар-детектор, видеорегистратор и навигатор.
Сплю чутко, стреляю метко..
Serg
сообщение 3.1.2013, 23:17
Администратор
Пользователь №: 5
Могу попросить ссылку на готовое решение... Ну чтобы понять о чём речь...
Только мне надо не на рост напряжения, а на провал.
Тогда по логике, когда я выйду из машины этот регулятор будет продолжать мне держать напругу?
Нет, вот этого мне как раз и не надо... Так бы я на "+" просто бросил...
© Serg '2012
Diman
сообщение 3.1.2013, 23:18
Просадка идет по RUN-ACC. А если брать питание не с RUN-ACC, а с RUN-START?
Сообщение отредактировал Diman - 3.1.2013, 23:27
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Serg
сообщение 3.1.2013, 23:26
Администратор
Пользователь №: 5
То же самое....
Много раз не пробовал, но 2-3 старта - 100% зависание регистратора....
На RUN-START просадка до 7-9V в морозы в момент старта. Этого вполне хватало чтобы вырубить нафик этот регистратор.
Ему нужно (ну я так думаю) не ниже 10-11V и без бросков как на RUN-START.
Ребят, ещё раз повторяю свой первый пост:....
Я же не просто так к вам пришёл с просьбой... Не за потоком сознания...
Конкретная просьба: ёмкость = нагрузка? - сколько = какую?...
Мне нужно поддержать 12V0.2A на 2-3 секунды.
Там ещё и в обратку идёт напряжение... ОТ регистратора на магнитолу, но это ограничивается...
"Вспомогательный источник" питания тоже ограничу направлением и застабилитроню, это понятное дело.
© Serg '2012
AsMan
Говорящая рыба
Пользователь №: 445
Диод Шоттки в разрыв, ближе к регистратору можно кондер, а лучше новую батарейку ему.
Ситроён C5 2013
Анафему предал.
Fracy
сообщение 3.1.2013, 23:28
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Просадка идет в целом по бортовой сети..
По логике это реле включает потребитель уже после запуска, когда начинает работать генератор.
Если нужно наоборот - то в цепь подключить нормально замкнутое реле, а управление взять с этой шняги
Также - Диод Шоттки как вариант для падения..
Опередил )))).
Serg
сообщение 3.1.2013, 23:30
Администратор
Пользователь №: 5
Ничего не понимаю... Как диод Шоттки поможет просадке напруги в 0V?
И я не настолько идиот, Саш, чтобы не подумать про новую батарейку... Он НЕ разборный.... :-)))
А вот про кондёр - прошу поподробнее... В принципе, именно об этом я и попросил в первом своём посте... :-)
© Serg '2012
Serg
сообщение 3.1.2013, 23:35
Администратор
Пользователь №: 5
Гут! Отличное решение!
Попробую обязательно, если моя затея с кондёром провалится...
Просто не знал, что такие вещи есть... Ну, просто, я как-то уже очень давно не в этой теме и не представляю, что там творится... :-)))
Мои знания схемотехники остановились ещё на серии ЛА155 :-))) Да и то не очень подробно... :-)))
P.S. Посмотрел внимательнее... Очень не хочется вешать что либо на постоянный "+"...
А вешать это реле на ту же разгрузочную цепь.....
Круг замкнулся.... Не решение...
© Serg '2012
Fracy
сообщение 3.1.2013, 23:38
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Совет AsMan'a ))) - Включив зажигание Кондей после диода зарядится в момент пуска двигателя. ИДИОД не даст разрядится кондею в общую бортовую сеть. Диод лучше использовать помощнее и кондер большей емкости.
Также мощным диодом можно добиться падения напряжения до 1 В в момент пуска.
Serg
сообщение 3.1.2013, 23:41
Администратор
Пользователь №: 5
Цитата(Fracy @ 4.1.2013, 0:45) *
включив зажигание Кондей после диода зарядится в момент пуска двигателя. ИДИОД не даст разрядится кондею в общую бортовую сеть. Диод лучше использовать помощнее и кондер большей емкости.
Так, БЛИН, я же первым вопросом в этом треде спросил: "КАКОЙ ставить кондёр???" :-)))
Мужики, ну, смеётесь, что ли?
P.S. Обратный разряд диодом уже ограничен....
© Serg '2012
Hermit
сообщение 3.1.2013, 23:42
Сообщение #16
Из: Москва СВАО
Сергей. Диод сработат как обратный затвор предотвратив разряд кордера в цепь. Т.е. диод в разрыв цепи, а за ним кондер.
К155ЛА есиче. ;)
Diman
сообщение 3.1.2013, 23:47
Сообщение #17
Тогда уж через это...
Завел, через 5 сек рег включился...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Serg
сообщение 3.1.2013, 23:49
Сообщение #18
Администратор
Пользователь №: 5
К155ЛА есиче. ;)
Именно для этого я туда его уже и поставил. Теперь ЗА него, (ближе к потребителю), я хочу и поставить тот самый кондёр, ёмкость которого вы всё держите в секрете! :-)))
Блин!!! Ну разве я так с вами поступаю? А? :-)))
Ну я стараюсь по возможности прям строку из мануала или ссылку...
Ну что же вы со мною трёте, мужики, уже вторую страницу... Ведь вся задачка была описана в первом посте ТС, то есть меня....
Чем я так провинился, А? Может веду себя не так... Так вы намекните мне? Издеваться-то зачем???
Да... про К155ЛА.... точно...
Спутал с низкопотребляемой серией ЛА555ВП... Там так и писАлось... :-)))
© Serg '2012
AsMan
сообщение 3.1.2013, 23:53
Сообщение #19
Говорящая рыба
Пользователь №: 445
Дядьк, кондер удерживаюший 300мА пару сек будет раз в несколько громозче твоего регистратора.
ЗЫ Умершие в мороз батарейки обычное дело. Вместо кондера надо внешнюю битарейку.
Сообщение отредактировал AsMan - 3.1.2013, 23:58
Ситроён C5 2013
Анафему предал.
Serg
сообщение 3.1.2013, 23:57
Сообщение #20
Администратор
Пользователь №: 5
Согласен, получше....
Не нравится полный "+", как я уже и говорил...
И непонятно, как оно будет работать в цепи RUN-ACC. Ну то есть когда питание реле пропадает и тут же появляется....
Подумаю, спасибо.
Сашк, показать тебе сколько у меня под торпедой пустого места?
Ничего что я по своей еврейской привычке вот так вопросом на вопрос?
Тем более в тантале (или что там у нас сейчас в моде?), они размером с дешёвый кропаль гашика будут...
© Serg '2012
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 4:50Дизайн IPB
