> Совет по снятию задней ступицы, (барабанный тормоз)
Гость_Морозов_*
сообщение 25.12.2012, 0:59
Здравствуйте. Не буду претендовать на оригинальность, но вдруг кому пригодится.
Автосервис, как и платный туалет, посещается по острой необходимости, поэтому своими ручками можно сделать почти всё (зависит от степени лени и кошелька).
В ходе подготовки к дальней поездке на каникулах, обнаружил шум ступицы задней (люфта не было), купил райбестос 712156.
Снимаем барабан, с обратной стороны тормозного щита щёткой с железными зубьями (нежёсткой) счищаем песок/грязь, затем отворачиваем датчик абс ключом на 10, головкой на 18 отворачиваем 4 болта, держащие ступицу и остается извлечь ступицу.
У меня ступицу меняли недавно, но при этом она успела приржаветь наглухо, молотком не выбилась.
Помучавшись, придумал следующую вещь: взял болт (который на 18, я уже открутил), колёсную гайку (колесо мы первым делом сняли)), вкрутил первый во вторую и поставил эту "конструкцию" враспор между ступицей и рессорой )) (только надо подложить гайку или болт 1,5-2см, не хватает длины)
И, контролируя ключом на 18 болт, крутим ключом на 19 гайку против часовой, тем самым выдавливая ступицу наружу. ))
Обратно собираем, предварительно почистив и смазав посадочные места (чтоб в след.раз легче было)
Всем успехов.
[Архив]
Сообщение отредактировал Koxx - 21.2.2013, 0:16
Начать новую тему
Ответов (1 - 6)
ASPID
сообщение 1.1.2013, 15:32
Из: Riga
Пользователь №: 19 662
Ко всему сказаному желаю добавить: проявляйте в процессе проводимых работ особое внимание к тормозной трубке и тогда вам не придётся как мне обломаную трубку шариком от подшипника расклёпывать в полу-походных условиях
Chrysler Grand Voyager 2.4 1998
podsolnuch
сообщение 17.2.2013, 19:02
Пользователь №: 39 160
Реальное имя:Владислав
Спасибо,за дельный совет!удачи и смекалки во всех продолжениях!сам придерживаюсь такого же принципа по поводу автосервисов.....
хулиган
сообщение 19.2.2013, 20:02
Из: Питер
Пользователь №: 40 886
Реальное имя:Иван
Я снимал чуть проще, снять барабан, снять колодки и молотком по фланцу с шпильками. На четвёртом ударе вылезла.
Додж Караван 3.0L 99г переродился в 3.3L
новое перерождение, теперь 3.8L Продан
Dodge Journey 2.4L 2009г чОрный Жорик на 7 мест
- И запомните, Фима, презерватив - это временный разовый контрацептив.А гондон - это постоянная черта характера... на всю жизнь! (с)
А настоящая водка - это не пьянство, а ключ к своей совести.
С неё-то и начинается настоящая мудрость. Красота спасёт мир.(с)
yurij_s
сообщение 21.4.2013, 16:53
Пользователь №: 60 910
Спасибо за совет!!!! Сегодня поменял две задних ступицы таким образом!!!!
Владимир777
сообщение 2.5.2013, 19:18
Из: Мытищи
Пользователь №: 59 783
Реальное имя:Владимир
Спасибо прикольно, я снимал следующим образом, снял колесо, снял барабан, с противоположной стороны балки пропихнул трубу о трёх метров, один прицеливался трубой в ступицу, другой кувалдой бил, два удара и всё вылетело. А с трубками правда нужно аккуратно я с одной стороны сломал, беда. На старые штуцеры запресовал медную трубку.
Додж Гранд Караван 1996 3.3 продан.
Таун Кантри 2001 3.8
Евгений_Cr
сообщение 15.8.2017, 17:55
Из: Симферополь
Пользователь №: 86 536
Реальное имя:Евгений
Всем успехов.
[Архив]
Спасибо, большое, за совет! Первую ступицу выбивал кувалдой, а вторую, Вашим способом. Всё очень заржавело, взял газовую, паяльную лампу, нагрел болты и они очень хорошо выкрутились. Потом купил два болта 12х50 и 12х60 мм. Испортил две колёсные гайки, благо были в запасе. В общем всё получилось. Ещё раз, спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 1:21Дизайн IPB
