17.12.2012, 8:47
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 23.5.2012 Из: оренбург Пользователь №: 51 437
доброго времени суток форумчане
акум нормальный свечи 20т назад менял чемпион начиналось все еще летом когда машина постоит денек то она не сразу заводилась со второго с третьего раза или когда побольше ее помослаеш щас мороз 17-20 заводиться вообще отказывается с пускачем и то не сразу. На горячую с пол дрынка но стоит постоять часа два на морозе и приходиться( немного) покрутить стартером дайте совет в чем может быть причина? заранее всем благодарен за совет и помощь -------------------- СЕБРИНГ 2.7 2001г
17.12.2012, 9:05
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 183 Регистрация: 8.7.2006 Из: Москва, г.Зеленоград Пользователь №: 3 457 Реальное имя:Михаил
уходит давление в топливной системе. бензонасос скорее всего подходит.
-------------------- Nissan Patrol Y62 2012 Black edition --- www.otkazniki.ru ---
17.12.2012, 9:17
Ты прежде чем заводить просто повключай зажигание разиков 6-7, если насосу привет скоро приснится, то поможет.
17.12.2012, 9:54
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 001 Регистрация: 11.12.2012 Из: Беларусь Пользователь №: 57 457 Реальное имя:Руслан (без цифры)
Инжектор вообще должен заводится с "полоборота" двигателя - почему было летом "тревогу не бить" ...
-------------------- Крайслер 300м... об.3.5л
Сигналы-то я вам посылал ...но вы назвали это "дабстеп" и начали под него танцевать. |
17.12.2012, 10:03
![]() Старший по неясным вопросам... Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 6 363 Регистрация: 26.5.2005 Из: Москва Пользователь №: 26
17.12.2012, 10:08
Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 071 Регистрация: 12.9.2012 Из: СПб Пользователь №: 54 663 Реальное имя:Павел
Бывает дело в стартере. Важно как он крутит.
Но лучше всеже не гадать на форуме, а съездить на диагностику. Чаще всего она показывает проблемы. -------------------- Chrysler Town&Country Touring 2010, 3.8
| Гость_Plymouth-breeze_* |
17.12.2012, 10:17
Мой вариант. К сожалению. Слабая компрессия в одном из цилиндров двигателя.
Поскольку ошибки никакие не выдаёт. (чек не горит), стартер крутит. Сообщение отредактировал Plymouth-breeze - 17.12.2012, 10:19 |
17.12.2012, 10:57
отвез машину на диагностику посмотрим что скажут
ну и наверное сегодня буду снимать бак чтобы топливный фильтр промыть. но мне кажется не в нем дело на горячую все норм с пол дрынка и тапку в пол пробовал качает нормально( так для профилактики промою) еще вопрос такой если не герметична была бы топливная система отсечка бы срабатывала на насосе ? или бы он так и работал пока не создал бы нужного давления -------------------- СЕБРИНГ 2.7 2001г
17.12.2012, 12:01
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 11.12.2012 Из: г.Липецк Пользователь №: 57 451 Реальное имя:Сергей
доброго времени суток форумчане акум нормальный свечи 20т назад менял чемпион начиналось все еще летом когда машина постоит денек то она не сразу заводилась со второго с третьего раза или когда побольше ее помослаеш щас мороз 17-20 заводиться вообще отказывается с пускачем и то не сразу. На горячую с пол дрынка но стоит постоять часа два на морозе и приходиться( немного) покрутить стартером дайте совет в чем может быть причина? заранее всем благодарен за совет и помощь ГБО стоит? |
17.12.2012, 14:28
![]() Координатор КК Самара Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 758 Регистрация: 7.6.2012 Из: Самара Пользователь №: 51 925 Реальное имя:Евгений
Инжектор вообще должен заводится с "полоборота" двигателя - почему было летом "тревогу не бить" ... Еще вариант - датчик температуры врет. Показывает на холодной машине, что двигатель горячий. Факт, если стрелка температуры на холодную хоть что-то показывает - значит оно. Сам тут недавно мучился, поменял датчик - поехала и заводится с пол оборота в мороз. И еще - педаль газа в пол при заводке после нескольких попыток. -------------------- Dodge Caravan 2,4 2002 - продаю
Подпись отредактирована. Была ссылка на вирус. DAK |
17.12.2012, 15:54
Ребят ну и разводят вас на станциях - аж у меня уши скручиваются от такого ... Не бывает (за редким исключением когда вода внутрь попала) плохо работающих датчиков !.. Бывают случаи когда в основном клеммы на них подкислились или магнитные стружкой забиваются (как в коробках) С НАРУЖИ датчика а всё остальное развод... Вам же не скажут что датчик чистится... А замена стоит дороже (а возни меньше)... Блин учитесь сами ремонтировать - дешевле выйдет. А то по намашут у вас руками технари перед машинами что время за волидол хвататься...
Сообщение отредактировал Руслан 7 - 17.12.2012, 15:55 -------------------- Крайслер 300м... об.3.5л
17.12.2012, 16:14
Ребят ну и разводят вас на станциях - аж у меня уши скручиваются от такого ... Не бывает (за редким исключением когда вода внутрь попала) плохо работающих датчиков !.. Бывают случаи когда в основном клеммы на них подкислились или магнитные стружкой забиваются (как в коробках) С НАРУЖИ датчика а всё остальное развод... Вам же не скажут что датчик чистится... А замена стоит дороже (а возни меньше)... Блин учитесь сами ремонтировать - дешевле выйдет. А то по намашут у вас руками технари перед машинами что время за волидол хвататься... Дык, сам и ремонтирую. Датчик температуры работает по принципу переменного резистора (повышающий и понижающий сопротивление), питание 5V, Если он зависнет и не сбросит температуру - будет такой результат. Клеммы, конечно, надо чистить и аккум. заряжать периодически. Сервисменам на 100% нельзя доверять. Тут один мудрый на кап.ремонт АКПП (65 т.р.) решил развести, хотя дело было в отсутствии питания на ТСМ. -------------------- Dodge Caravan 2,4 2002 - продаю
17.12.2012, 16:25
Ну КАК он может "зависнуть" ???... Там же вещество находится в закреплённом состоянии и измеряется ТОЛЬКО его сопротивление !..
17.12.2012, 16:31
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 607 Регистрация: 26.3.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 184 Реальное имя:Валерий
Ну КАК он может "зависнуть" ???... Там же вещество находится в закреплённом состоянии и измеряется ТОЛЬКО его сопротивление !.. Зато могут окислиться контакты, в том числе и внутри датчика, и сопротивление соответственно изменится. -------------------- Крайслер Вояджер 2,4л 2003г.
17.12.2012, 16:49
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 27.5.2011 Из: Москва Пользователь №: 40 415 Реальное имя:Константин
Зато могут окислиться контакты, в том числе и внутри датчика, и сопротивление соответственно изменится. Из-за чего они могут внутри датчика окислиться? Окислителя же нет. Разве что в случае его частичного разрушения - трещины например. -------------------- Dodge Caravan 2005 2,4 L
17.12.2012, 17:24
забрал машину с диагностики отдал 600р сказали возможно.... забиты форсунки .надо их на стенде смотреть
завтра буду чистить топливный фильтр и потом поеду форсунки проверять -------------------- СЕБРИНГ 2.7 2001г
17.12.2012, 17:32
Спасибо за мой труд... Лишь только датчик давления масла может покрытся внутри палёным маслом но я такое видел только если нигрол вместо масла заливаль и то один случай на 10 . Он бы сам "разошолся" да человек его заменил...
Кстати "мостыряться" эти датчики идеально... Если допустим на малых оборотах горит давление масла и лампочка вам мешает - выворачиваете датчик. Стачиваете завальцовку и достаёте пружину. Откусываете треть и внутрь вставляете ещё одну - по тоньше (родная остаётся как направляющая). Собираете в обратном порядке о обмазываете аккуратно холодной сваркой. Дальше на место в двигатель ну и грязючкой её на случай продажи. Лично я ещё полтора года ездил (пока не продал). А ожидалось что через неделю "стуканёт"... -------------------- Крайслер 300м... об.3.5л
17.12.2012, 17:36
забрал машину с диагностики отдал 600р сказали возможно.... забиты форсунки .надо их на стенде смотреть завтра буду чистить топливный фильтр и потом поеду форсунки проверять Слушай :) Если у тебя с лета форсунки забиты и ты так ездил... Что не заводилась машина. Ну зато относительно моего варианта всё гораздо легче и это не может не радовать Сообщение отредактировал Plymouth-breeze - 17.12.2012, 17:38 |
17.12.2012, 17:41
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 489 Регистрация: 17.7.2011 Из: Новополоцк Пользователь №: 41 948
Автолюбитель.
Ещё бензин проверьте. Была похожая ситуация. Оказалось бензин в мороз даже на бумаге загораться не хотел. Сообщение отредактировал Алексей. - 17.12.2012, 17:42 -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 crd. 11. 2004. г.в.
17.12.2012, 17:44
забрал машину с диагностики отдал 600р сказали возможно.... забиты форсунки .надо их на стенде смотреть завтра буду чистить топливный фильтр и потом поеду форсунки проверять Вот и скажите мне люди добрые зачто заплатили... За то что догадались бы и сами ???... Больше всего мне нравяться после диагностики слова "возможно"... Гениальные слова ... Вот к примеру у меня 300м (хруйслер). Возращаюсь с "дальняка" начинает дёргаться на 150км/час и глохнет вообще потом к чертям собачим... Три поворота ключа и по коду неисправности "бедная смесь". На 80км/час еду домой снимаю бак и на насосе в растворителе 648 мою зубной щёткой фильтрик. Больше к этому вопросу не возвращаюсь... (только тогда когда на заправке заливаю на полный бак фирменную промывку инжектора (самую дорогую - аиериканскую) - пришлось возле следующей заправки весь бензин слить под откос... -------------------- Крайслер 300м... об.3.5л
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 5:35 | ![]() |
