> Новый китаец с интернетом для WK2 2012, описание железяки и её установки в тачку
Stas
сообщение 10.12.2012, 14:25
Тысячник
Из: Афины/Москва
Пользователь №: 18 013
Вышел новый китаец в форм-факторе Майгига для WK2. Уши для крепления девайса, как и положено, расположены сверху и снизу корпуса. По вертикали корпус имеет размер 95 мм, как и у штатной головы, что исключает необходимость пилить внутреннюю рамку торпеды.
Голова построена на базе ARM 11 dual-core processor, 500 MHz. Но главное, это – наличие встроенного цифрового звукового процессора: Digital Sound Processor Sigma DSP 28-/56-Bit Audio Processor, 250Mhz, производства Аналог Девайсес:
Использование данного схемотехнического решения на порядок поднимает качество звука, позволяет использовать режим искусственного объёмного звучания SRS, а также имеет встроенные декодеры звука Dolby Pro и DTS.
Гу имеет два основных рабочих меню:
И второе:
GPS модуль построен на базе Sirf V и позволяет подключить 3G модем. Для этого, нужно распаять кабель USB HOST для подключения модема. Вот описание этого процесса.
Вывинчиваем сзади саморез, который крепит верхнюю крышку:
Отвинчиваем по паре чёрных саморезов с торцов передней панели:
Оттягиваем переднюю панель и отсоединяем системный разъём:
Контактные площадки для распайки обведены красным кругом:
Вот так выглядит распаянный кабель:
Разъём USB флешки расположен в переднем нижнем углу передней панели, что довольно неудобно для эксплуатации. Находим контакты этого разъёма на дисплейной плате:
И распаиваем кабель удлинителя USB на эти контакты:
Затем устанавливаем драйвер USB 3G модема и создаём соединение. Запускаем Навител и получаем информацию о пробках в режиме реального времени:
А также информацию о погодных условиях:
Подключаем USB флешку к распаянному удлинителю и наслаждаемся клипами:
На втором рабочем меню есть иконка с играми. Жмыхаем на неё:
Вот первая игра:
Вот вторая игра:
Это режим приемника:
Режим блю-туса:
Блю-тус проигрыватель:
Режим телефонной записной книжки. Список можно слить с телефона в одно касание, понимает русские имена:
Можно установить режим автоответа:
Это мультимедия плейер , понимает русские названия директорий и читает русские тэги:
Это режим картинка-в-картинке:
Это режим тембровых фиксированных настроек звукового процессора:
Это десяти- полосный эквалайзер:
Это режим регулировок эффекта объёмного звучания процессора SRS:
Это режим регулировки лево/право и фронт/тыл. К сожалению, при наличии выносного усилителя Бостон/Инфинити для его активации используется шинный адаптер. Который не позволяет регулировать фейдер:
Режим настройки часов:
Картинки для рабочего стола можно выбрать из памяти девайса, а можно загрузить с SD карточки:
Первая страница настроек:
Режим программирования кнопок руля. Шинный адаптер активирует все 6 подрулевых кнопок:
Монитор активных спутников:
Опишем кратко смену штатного Майгига RB2 на Гранд Чироки 2012. Вот так выглядит штатный Майгиг:
Выдираем с хрустом переднюю панель и отключаем два разъёма от морды климы и блока кнопок:
В результате получаем доступ к саморезам крепления головы:
Демонтируем штатную голову и подключаем кабели питания с шинным адаптером и антенны к новому гу:
Два распаянных USB кабеля и кабель для IPONEвыводим в бардачок:
Подключаем мегафоновский 1550 3G модем и приматываем его изолентой:
Крепим новую голову штатными саморезами:
Вот так выглядит результат работы:
Спасибо Alex 6645 за инфу по распайке и настройке 3G модема.
Звучание нового ГУ на два порядка выше бряканья штатного Майгига. При должной настройке эквалайзера сабовский канал даёт мягкий бархатный звук. Даже складывается впечатление, что ты слушаешь не простой мексиканский картон, а хай-эндовский дорогой комплект акустики.
Из дополнительных удобств следует отметить иконку КАМЕРА на втором рабочем экране, которая принудительно включает камеру заднего хода во время движения в любом направлении.
И вам не болеть!
БМВ 320 2.0 БМВ 520 2.0 БМВ 535 3.5 БМВ 540 4.0 Крайслер 300М 3.5 Крайслер Себринг 2.7 Додж Неон 2.0
БМВ 730 3.0 БМВ 735 3.5 БМВ 750 5.0 Крайслер 300С 3.5 Крайслер Циррус 2.5 Шевроле Блейзер 4.0
Сообщений в этой теме
- Stas   Новый китаец с интернетом для WK2 2012   10.12.2012, 14:25
- - IgorN   А штатная громкая связь (uconnect) продолжает рабо...   10.12.2012, 14:35
|- - Stas   Цитата(IgorN @ 10.12.2012, 15:42) А штатн...   10.12.2012, 15:07
|- - IgorN   Цитата(Stas @ 10.12.2012, 18:14) У головы...   10.12.2012, 15:47
|- - Stas   Цитата(IgorN @ 10.12.2012, 16:54) Цитата(...   10.12.2012, 18:02
- - IgorN   А винчестера для музыки вроде нет, только SD-карты...   10.12.2012, 18:09
- - Rostik   Меня для начала интересует такой вопрос - а радио ...   10.12.2012, 18:52
- - Stiga   Стас, а к штатной камере он цепляется?   10.12.2012, 21:19
- - XForm   Спасибо за подробное описание процесса. А то Alex ...   10.12.2012, 21:51
|- - Stas   Цитата(XForm @ 10.12.2012, 22:58) Спасибо...   11.12.2012, 11:13
|- - XForm   Цитата(Stas @ 11.12.2012, 12:20) У меня п...   11.12.2012, 13:36
|- - IgorN   Цитата(Stas @ 11.12.2012, 14:20) Вопрос: ...   11.12.2012, 13:47
- - Rostik   Нафиг нужен винчестер? Карта удобнее. Вынул, принё...   11.12.2012, 10:08
|- - Stas   Цитата(Rostik @ 11.12.2012, 11:15) Нафиг ...   11.12.2012, 11:01
- - Stas   Ну да, у RB2 модуль громкой связи выносной, поэтом...   12.12.2012, 10:24
- - alex6645   Чуть дополню Стаса. Штатная камера цепляется,но он...   12.12.2012, 17:26
|- - Stas   Цитата(alex6645 @ 12.12.2012, 18:33) Чуть...   12.12.2012, 21:57
- - XForm   Вот и ответ на загадку: как подлокотник к голове п...   14.12.2012, 16:55
|- - Stas   Цитата(XForm @ 14.12.2012, 18:02) Вот и о...   15.12.2012, 10:12
|- - IgorN   Цитата(Stas @ 15.12.2012, 13:19) Ну тогда...   15.12.2012, 10:47
|- - XForm   Цитата(Stas @ 15.12.2012, 11:19) Ну тогда...   15.12.2012, 13:22
|- - alex6645   Цитата(XForm @ 15.12.2012, 15:29) Цитата(...   15.12.2012, 15:55
|- - XForm   Цитата(alex6645 @ 15.12.2012, 17:02) Ну и...   15.12.2012, 23:27
- - alex6645   Увы,для того что бы полность оценить кетайца в зву...   15.12.2012, 11:52
- - Stas   Колхоз - дело глубоко творческое. Я, например, счи...   16.12.2012, 10:01
|- - XForm   Цитата(Stas @ 16.12.2012, 11:08) USB флеш...   16.12.2012, 22:31
|- - alex6645   Цитата(XForm @ 17.12.2012, 0:38) Цитата(S...   16.12.2012, 23:45
|- - XForm   Цитата(alex6645 @ 17.12.2012, 0:52) Из ке...   17.12.2012, 9:07
|- - alex6645   Цитата(XForm @ 17.12.2012, 11:14) Цитата(...   17.12.2012, 17:51
|- - XForm   Цитата(alex6645 @ 17.12.2012, 18:58) Прие...   17.12.2012, 21:04
- - Stas   Прилетел diskless девайс от Фокса. Читает хард в л...   17.12.2012, 20:41
|- - XForm   Цитата(Stas @ 17.12.2012, 21:48) Прилетел...   17.12.2012, 21:00
|- - alex6645   Цитата(Stas @ 17.12.2012, 22:48) Прилетел...   18.12.2012, 0:40
- - Stas   Вот так смотрится эта голова в Додж Рэме: Вместо ...   22.2.2013, 16:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 16:12Дизайн IPB
