10.12.2012, 14:25
Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 153 Регистрация: 9.11.2008 Из: Афины/Москва Пользователь №: 18 013
Вышел новый китаец в форм-факторе Майгига для WK2. Уши для крепления девайса, как и положено, расположены сверху и снизу корпуса. По вертикали корпус имеет размер 95 мм, как и у штатной головы, что исключает необходимость пилить внутреннюю рамку торпеды.
Голова построена на базе ARM 11 dual-core processor, 500 MHz. Но главное, это – наличие встроенного цифрового звукового процессора: Digital Sound Processor Sigma DSP 28-/56-Bit Audio Processor, 250Mhz, производства Аналог Девайсес: ![]() Использование данного схемотехнического решения на порядок поднимает качество звука, позволяет использовать режим искусственного объёмного звучания SRS, а также имеет встроенные декодеры звука Dolby Pro и DTS. Гу имеет два основных рабочих меню: ![]() И второе: ![]() GPS модуль построен на базе Sirf V и позволяет подключить 3G модем. Для этого, нужно распаять кабель USB HOST для подключения модема. Вот описание этого процесса. Вывинчиваем сзади саморез, который крепит верхнюю крышку: ![]() Отвинчиваем по паре чёрных саморезов с торцов передней панели: ![]() Оттягиваем переднюю панель и отсоединяем системный разъём: ![]() Контактные площадки для распайки обведены красным кругом: ![]() Вот так выглядит распаянный кабель: ![]() Разъём USB флешки расположен в переднем нижнем углу передней панели, что довольно неудобно для эксплуатации. Находим контакты этого разъёма на дисплейной плате: ![]() И распаиваем кабель удлинителя USB на эти контакты: ![]() Затем устанавливаем драйвер USB 3G модема и создаём соединение. Запускаем Навител и получаем информацию о пробках в режиме реального времени: ![]() ![]() А также информацию о погодных условиях: ![]() Подключаем USB флешку к распаянному удлинителю и наслаждаемся клипами: ![]() ![]() На втором рабочем меню есть иконка с играми. Жмыхаем на неё: ![]() Вот первая игра: ![]() Вот вторая игра: ![]() Это режим приемника: ![]() Режим блю-туса: ![]() Блю-тус проигрыватель: ![]() Режим телефонной записной книжки. Список можно слить с телефона в одно касание, понимает русские имена: ![]() Можно установить режим автоответа: ![]() Это мультимедия плейер , понимает русские названия директорий и читает русские тэги: ![]() Это режим картинка-в-картинке: ![]() Это режим тембровых фиксированных настроек звукового процессора: ![]() Это десяти- полосный эквалайзер: ![]() Это режим регулировок эффекта объёмного звучания процессора SRS: ![]() Это режим регулировки лево/право и фронт/тыл. К сожалению, при наличии выносного усилителя Бостон/Инфинити для его активации используется шинный адаптер. Который не позволяет регулировать фейдер: ![]() Режим настройки часов: ![]() Картинки для рабочего стола можно выбрать из памяти девайса, а можно загрузить с SD карточки: ![]() Первая страница настроек: ![]() Режим программирования кнопок руля. Шинный адаптер активирует все 6 подрулевых кнопок: ![]() Монитор активных спутников: ![]() Опишем кратко смену штатного Майгига RB2 на Гранд Чироки 2012. Вот так выглядит штатный Майгиг: ![]() Выдираем с хрустом переднюю панель и отключаем два разъёма от морды климы и блока кнопок: ![]() В результате получаем доступ к саморезам крепления головы: ![]() Демонтируем штатную голову и подключаем кабели питания с шинным адаптером и антенны к новому гу: ![]() Два распаянных USB кабеля и кабель для IPONEвыводим в бардачок: ![]() Подключаем мегафоновский 1550 3G модем и приматываем его изолентой: ![]() Крепим новую голову штатными саморезами: ![]() Вот так выглядит результат работы: ![]() ![]() Спасибо Alex 6645 за инфу по распайке и настройке 3G модема. Звучание нового ГУ на два порядка выше бряканья штатного Майгига. При должной настройке эквалайзера сабовский канал даёт мягкий бархатный звук. Даже складывается впечатление, что ты слушаешь не простой мексиканский картон, а хай-эндовский дорогой комплект акустики. Из дополнительных удобств следует отметить иконку КАМЕРА на втором рабочем экране, которая принудительно включает камеру заднего хода во время движения в любом направлении. -------------------- И вам не болеть!
--------------------------------------- БМВ 320 2.0 БМВ 520 2.0 БМВ 535 3.5 БМВ 540 4.0 Крайслер 300М 3.5 Крайслер Себринг 2.7 Додж Неон 2.0 БМВ 730 3.0 БМВ 735 3.5 БМВ 750 5.0 Крайслер 300С 3.5 Крайслер Циррус 2.5 Шевроле Блейзер 4.0 |
10.12.2012, 14:35
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 6 455 Регистрация: 14.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20 193
А штатная громкая связь (uconnect) продолжает работать, или голова сама этим занимается?
-------------------- 2019 Audi A5 Coupe 2.0 diesel stage 1 2023 Exeed 2.0 gasoline |
10.12.2012, 15:07
А штатная громкая связь (uconnect) продолжает работать, или голова сама этим занимается? У головы свой встроенный микрофон для блю-тус громкой связи. Менюшки громкой связи есть в темке. -------------------- И вам не болеть!
10.12.2012, 15:47
У головы свой встроенный микрофон для блю-тус громкой связи. Менюшки громкой связи есть в темке. Понятно, спасибо. Антенна GPS выносная? Штатную как то можно задействовать? (у меня на Челленджере RHB, 430N с навигацией) -------------------- 2019 Audi A5 Coupe 2.0 diesel stage 1 2023 Exeed 2.0 gasoline |
10.12.2012, 18:02
У головы свой встроенный микрофон для блю-тус громкой связи. Менюшки громкой связи есть в темке. Понятно, спасибо. Антенна GPS выносная? Штатную как то можно задействовать? (у меня на Челленджере RHB, 430N с навигацией) Да, антенна GPS выносная, на магнитке. Я ставлю её на двухстороннюю липучку под обшивкой торпеды по центру над головным устройством. Штатная GPS антенна не нужна, у неё другой формат разъёма. -------------------- И вам не болеть!
10.12.2012, 18:09
А винчестера для музыки вроде нет, только SD-карты? Операционка Android или WinCE?
10.12.2012, 18:52
Меня для начала интересует такой вопрос - а радио у этой головы такое-же говёное, как у весх сотальных китайцев? Остальное-то всё красиво и привлекательно. А вот радио...Неужели блок радиоприёмника так сложен, что китайцы не могут наладить их производство?
-------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
10.12.2012, 21:19
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.11.2012 Пользователь №: 56 659
Стас, а к штатной камере он цепляется?
10.12.2012, 21:51
Спасибо за подробное описание процесса. А то Alex 6645 только пока фотками поделился :) Хоть теперь посмотрел, что там делается. Я так понимаю, что распаяв этот удлинитель от контактов флешки можно уже подцепить USB в бардачке?
P.S. Сразу тут спрошу: про какую андроидную голову в форм-факторе Майгига Вы писали в теме Навипилота? Фотка интересная. Можно в личку, чтобы тему не засорять :) Стас, а к штатной камере он цепляется? Да, цепляется. Вроде как без извратов. А винчестера для музыки вроде нет, только SD-карты? Операционка Android или WinCE? Диска нет. Работает под WinCE 6.0 Сообщение отредактировал XForm - 10.12.2012, 21:53 -------------------- 2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
11.12.2012, 10:08
Нафиг нужен винчестер? Карта удобнее. Вынул, принёс домой, отредактировал, залил нужное, снёс ненужное и в путь. А с винтом как? Всё в машине шаманить? Нет. Карта удобнее.
11.12.2012, 11:01
Нафиг нужен винчестер? Карта удобнее. Вынул, принёс домой, отредактировал, залил нужное, снёс ненужное и в путь. А с винтом как? Всё в машине шаманить? Нет. Карта удобнее. Качество приёмника по моему опыту зависит от качества антенны. У краси/доджа с этим БОЛЬШИЕ проблемы. На своём Себринге пока не поставил активную таблетку на лобовое, качество приёма не улучшилось, хотя штатно стоит дорогая моторизованная телескопическая антенна! По поводу харда: тот-же завод выпустил голову без DVD привода, но с режимом прямого чтения с 500 Гиг харда и соответственно с высокоамперным USB входом для него. По-моему, данный вариант гораздо удобнее, так как DVD приводом я не пользовался уже несколько лет. -------------------- И вам не болеть!
11.12.2012, 11:13
Спасибо за подробное описание процесса. А то Alex 6645 только пока фотками поделился :) Хоть теперь посмотрел, что там делается. Я так понимаю, что распаяв этот удлинитель от контактов флешки можно уже подцепить USB в бардачке? P.S. Сразу тут спрошу: про какую андроидную голову в форм-факторе Майгига Вы писали в теме Навипилота? Фотка интересная. Можно в личку, чтобы тему не засорять :) У меня по этой голове очень мало инфы, судя по фотке у неё только рабочих столов 6 штук - явно андроидный вариант. Вчера купил один комплект для тестирования - прилетит - отпишу подробно. Но результат звукового промера андроида навипилот ты читал - полный отстой. Для подключения задней камеры в комплекте этого гу есть свой переходник со штатного разъёма С2 на тюльпан, что у китайцев встречается впервые. Обычно приходиться приматывать кусок кабеля с тюльпаном к проводкам этого разъёма. Если распаять USB с морды на удлинитель, то можно подцепить USB в бардачке или просто вывести этот кабель в бардачок. Ты знаешь, я столкнулся с интересным фактом: у голов класса REW/RhR/RHB сзади на жопе есть два разъёма миниUSB, к одному из которых подключен разъём в бардачке/подлокотнике: ![]() При этом мы просто применяем вот такой переходник и подключаем штатное гнездо к китайцу: ![]() Но в случае с майгигом типа RB2 ( без нави ) и него на жопе никаких портов нет, а рабочее гнездо в бардачке есть. Вопрос: куда подключено это гнездо? -------------------- И вам не болеть!
11.12.2012, 13:36
У меня по этой голове очень мало инфы, судя по фотке у неё только рабочих столов 6 штук - явно андроидный вариант. Вчера купил один комплект для тестирования - прилетит - отпишу подробно. Но результат звукового промера андроида навипилот ты читал - полный отстой. Плохо, кончено, что у Навипилота все так грустно со звуком. Я от него многого ждал. Посмотрим, что приедет к Вам. Кто производитель? Я пока не смог это ГУ идентифицировать. Цитата Но в случае с майгигом типа RB2 ( без нави ) и него на жопе никаких портов нет, а рабочее гнездо в бардачке есть. Вопрос: куда подключено это гнездо? А кабель с подлокотника куда вообще идет? :) Alex6645 как раз сейчас собрался препарировать штатный Майгиг RB2 (т.к. поставил Foxway), можно его спросить. -------------------- 2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
11.12.2012, 13:47
Вопрос: куда подключено это гнездо? Возможно, в модуль UConnect. Потому что для нормальной работы этого гнезда и потокового вещания мне пришлось обновлять прошивку именно в UConnect -------------------- 2019 Audi A5 Coupe 2.0 diesel stage 1 2023 Exeed 2.0 gasoline |
12.12.2012, 10:24
Ну да, у RB2 модуль громкой связи выносной, поэтому кабель USB наверное идёт туда.
В случае REW/RHR этот кабель идёт в заднее гнездо головы. В этой темке описано, как я его перепаивал: темка Препарировать RB2 довольно тяжело, всё сделано на одной плате:
12.12.2012, 17:26
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 29.9.2012 Пользователь №: 55 143
Чуть дополню Стаса.
Штатная камера цепляется,но она с разрешением под майгиг и картинка на экране растягивается. Камера грязная ,но общий вид понятен.
Кол-во скачиваний: 36В комплекте поставки есть камера для замены штатной с большим разрешением.Трассировка движения присутствует.Не ставил. Удалось встроить сторонний плеер для отказа от МП3
Кол-во скачиваний: 16После этого принял решение отпаять выведенный юсб от миниюсб с морды устройства и вывести второй юсб с процессорной части (на фото Стаса соседний не распаянный разъём.Важно - по питанию свисток ЖСМ тянет только разъём ,обведённый кружком). Со штатного зеркала приходит 3 проводка микрофонного блока.Не подключается. |
12.12.2012, 21:57
Чуть дополню Стаса. Со штатного зеркала приходит 3 проводка микрофонного блока.Не подключается. Я колдовал со штатным зеркалом - подключал его к Майгигу в 300с дорестайл. Там для работы платы на зеркале на неё нужно подать питание. Сообщение отредактировал Stas - 12.12.2012, 21:58 -------------------- И вам не болеть!
14.12.2012, 16:55
Вот и ответ на загадку: как подлокотник к голове подключается. Ответ: никак. Точнее прямой связи нет. USB из подлокотника подключен к UConnect, как правильно догадался IgorN. А с головой он по CAN-шине общается.
15.12.2012, 10:12
Вот и ответ на загадку: как подлокотник к голове подключается. Ответ: никак. Точнее прямой связи нет. USB из подлокотника подключен к UConnect, как правильно догадался IgorN. А с головой он по CAN-шине общается. Ну тогда действия простые: ищем, где стоит блок громкой связи, выдёргиваем из него кабель от гнезда и подключаем его к новой голове. Если повезёт и разъём на этом кабеле будет формата USB, то паять ничего не нада. В противном случае - паяльник в руки. Или просто вывести USB удлинитель от новой головы в бардачок и всё. К слову, разъём в правом бардачке в случае Гранда или Рэма - довольно неудобная штука, так как с водительского места до него не дотянуться. Поэтому удобнее протянуть кабель в нижний бардачок. -------------------- И вам не болеть!
15.12.2012, 10:47
Ну тогда действия простые: ищем, где стоит блок громкой связи, выдёргиваем из него кабель от гнезда и подключаем его к новой голове. На моём чирке модуль засунут в приборную панель слева от водителя, закрывашка такая между дверью и панелью слева, там в глубине виден. Доступ неудобен. -------------------- 2019 Audi A5 Coupe 2.0 diesel stage 1 2023 Exeed 2.0 gasoline |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2026, 13:04 | ![]() |
