4.12.2012, 18:17
Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 153 Регистрация: 9.11.2008 Из: Афины/Москва Пользователь №: 18 013
Итак, имеем Командер дорестайл топовой комплектации с 2.5ДИН штатным головным устройством типа REJ:
![]() ![]() В данном авто передняя панель сделана в виде единого целого во всю длину торпеды, поэтому для её демонтажа нужно вывентить полтора десятка хромированных шестигранников, начиная с правого бардачка: ![]() И кончая левыми вентиляционными решётками: ![]() Вот так панель отстёгивается по всей длине торпеды: ![]() Штатная голова крепиться 4-мя саморезами по углам: ![]() В верхней задней части торпеды закреплён угольник, на котором размещена штатная GPS антенна: ![]() Снимаем штатную нави антенну и крепим новую посредством двухсторонней липучки: ![]() Двумя саморезами крепим угольник с новой антенной на штатное место: ![]() В списке блоков, подлежащих установке, находится цифровой тв тюнер формата DVB-T MPEG-4 с двумя активными антеннами. Устанавливаем активные антенны на лобовое стекло в 4-х сантиметрах от металла: одну антенну горизонтально в верхнем левом углу: ![]() Демонтируем обшивку пассажирской стойки: ![]() Ставим вторую антенну вертикально в правом углу: ![]() Заодно протаскиваем питание видеорегистратора за обшивкой потолка и правой стойки: ![]() Демонтируем нижний бардачок и используем нижнюю обшивку под бардачком для установки блока цифры тв тюнера: ![]() Выводим все необходимые кабели в полость бороды, распаиваем кабель камеры заднего хода: ![]() Питание для тв тюнера берём с левого прикуривателя: ![]() Разъём питания с кнопкой включения видеорегистратора втыкаем в правый прикуриватель: ![]() Вот так воспроизводятся клипы с разрешением 720х576 точек: ![]() Режим навигации – стоит Навител версии 5.5.1.097: ![]() 3Д карта Москвы с номерами домов: ![]() В GPS модуле применяется чип SIRF PRIMO 32 канала пятого поколения, поэтому в штатном режиме МФУ видит не менее 12-ти спутников: ![]() Основное меню с источниками звука: ![]() Выбор языка в настройках: ![]() Громкая связь по блю-тус соединению ( можно залить записную книжку с телефона с русскими именами ): ![]() Это – мульти медия плейер – русские тэги и директории не читаются, только в бегущей строке при воспроизведении песни корректно выводиться русское название песни и диска: ![]() Режим блю-тус проигрывателя: ![]() Режим жесткого SSD диска на 10 Гиг. Интерфейс организован в виде диск-чейнджера на 8 дисков. При записи с диска с память формат WMA преобразуется в MP3 с заданным пользователем бит грейдом: ![]() При подключении китайца мы столкнулись с существенной проблемой: штатный шинный адаптер не активирует кнопки руля. Пришлось менять весь системный жгут и паять новый кабель с новым шинным адаптером. При этом, антенный переходник с питанием также пришлось заменить на обычный. -------------------- И вам не болеть!
--------------------------------------- БМВ 320 2.0 БМВ 520 2.0 БМВ 535 3.5 БМВ 540 4.0 Крайслер 300М 3.5 Крайслер Себринг 2.7 Додж Неон 2.0 БМВ 730 3.0 БМВ 735 3.5 БМВ 750 5.0 Крайслер 300С 3.5 Крайслер Циррус 2.5 Шевроле Блейзер 4.0 |
20.1.2014, 13:08
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.1.2014 Пользователь №: 68 738
Добрый день!
Что бы не плодить тем пишу здесь. Что можно поставить в Командер с "ушастиком" и Бостоном что бы не менять панель. КАН шины у меня, я так понимаю, нет. Вот такая голова будет работать: http://www.aliexpress.com/item/Chrysler-30...1266797586.html ? |
21.1.2014, 11:38
Добрый день! Что бы не плодить тем пишу здесь. Что можно поставить в Командер с "ушастиком" и Бостоном что бы не менять панель. КАН шины у меня, я так понимаю, нет. Вот такая голова будет работать: http://www.aliexpress.com/item/Chrysler-30...1266797586.html ? К сожалению у китайца по ссылке шинный адаптер не активирует штатный усилитель. Поэтому при его установке в тачку звука не будет. Сообщение отредактировал Stas - 21.1.2014, 11:38 -------------------- И вам не болеть!
22.1.2014, 12:43
О, спасибо!
А что будет работаеть с Бостоном в моем Командере 2007 года вместо ушастого пусть и с заменой панели? Сообщение отредактировал Tsui - 22.1.2014, 12:46 |
23.1.2014, 17:44
Прочитай внимательно эту темку - по-моему там всё описано подробно и с фотками
24.1.2014, 0:09
Всё читал, фотки смотрел, красиво, вот только Стаса нет, паять некому :(
Пол машины разобрать и собрать я ещё могу, но "паять новый кабель" это никак. Значит, я так понимаю, чтоб воткнуть и без танцев с бубном работало ничего нет. |
25.1.2014, 9:10
Всё читал, фотки смотрел, красиво, вот только Стаса нет, паять некому :( Пол машины разобрать и собрать я ещё могу, но "паять новый кабель" это никак. Значит, я так понимаю, чтоб воткнуть и без танцев с бубном работало ничего нет. Могу продать тебе комплект, сделанный по принципу плаг-энд-плей. -------------------- И вам не болеть!
22.2.2014, 18:32
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 078 Регистрация: 15.2.2011 Из: Москва, м. Полежаевская Пользователь №: 37 054 Реальное имя:Олег
1. А к такой магнитоле тоже нужно что то переделывать на Дюранге?
![]() А то я ее поставил, а управления кнопками с руля - нет. Правда, когда устанавливал, заметил, что у штатной магнитолы - три фишки, две на несколько контактов, к которым есть переходник - с ними все нормально, и еще одна есть двухконтактная фишка, на на этой китайке - нет такой... Ее я не знаю куда примастить. Она у меня осталась неприкрепленной. Подойдет мне этот комплект? Или, что мне сделать? А то хочется, чтоб кнопки с руля работали. Пробовал через меню их настроить - но что то не получилось. Читаю все форумы третий день, про эти магнитолы, но конкретного ответа так и не нашел.... Фильтры - кому помогают, кому нет. Паять и резать штатную проводку что то не хочется.... 2. Так же надо сделать менее яркую подсветку = написано где то было, что на + подсветки надо припаять сопротивление 1 кОм. Правда ли это? 3. Еще ДВД диски не до конца входят в магнитолу = миллиметров пять торчит. Это что, так должно быть, или я забыл выкрутить какой нибудь транспортировочный винтик? -------------------- 2001 DODGE DURANGO SLT / SLT Plus / Sport, SUV 4D, 4.7L V8 MPI. VIN: 1B4HS28N71F532981
24.2.2014, 13:01
А ты название темы читал? Есть тема про овалы, там и обсуждай свои вскочившие вопросы.
7.9.2014, 16:11
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 5.9.2014 Пользователь №: 73 715 Реальное имя:Сергей
А как называется китаец (модель)?
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 0:02 | ![]() |
