200 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Diman
сообщение 6.6.2013, 20:23
Сообщение #981
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(justwrite @ 6.6.2013, 19:00) *
Какие могут быть непредвиденные засады?
...на то они и непредвиденные, что б их не предвидеть...
Болты верхних рычагов я открутил при помощи метровой трубы и какой то матери.
...в 99% случаев в этой ситуации ломают ось. Так что тебе уже несказанно повезло...
Вроде все на первый взгляд просто должно быть, но ведь это дюранго, к тому же с торсионной подвеской раньше в плотную не сталкивался.
...болты нижних возможно придется менять - гниют они во втулках сайлентов...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Alexoaokz
сообщение 7.6.2013, 14:12
Сообщение #982
Пользователь №: 57 873
Заказал рычаг и 2 гайки,
болтов нету нигде ждать месяц из Америки!,
Заказ привезут мне в Коломну уже во вторник.
План такой, смазать ведешкой попытатся открутить с помощью метровой трубы а может у меня не закисло там все намертво, могу гайку нагреть газовым пояльником открытым тонким пламенем
если уж сломаются найду в лбой лавке замену (времянку на месяц) пока закажу родные из америки.
вопрос шаровую обычным сьемником от ступицы отрывать после откручивания гайки??? там бывают сюрпризы или все просто
сьемником создал напряжение молотком тюк она и выскочила????
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 10.6.2013, 9:43
Додж Дюранго II 5.7L Hеmi 2005г (пробег 146 т.к - если не скручен) 1D8HB58D35F617058
Diman
сообщение 7.6.2013, 15:28
Сообщение #983
Цитата(Alexoaokz @ 7.6.2013, 15:19) *
... там бывают сюрпризы или все просто
...только не молотком тюк, а кувалдой ебдынь. И веревочку не забудь привязать...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
justwrite
сообщение 7.6.2013, 15:29
Сообщение #984
Из: Краснодар
Пользователь №: 54 325
Реальное имя:Денис
Цитата(Alexoaokz @ 7.6.2013, 16:19) *
...болтов нету нигде...
камрад, если ты про болты что верхний рычаг держат на раме, то у них закалка очень хорошая, по идее должны выдержать и без нагрева, головку только нормальную купи , чтобы при сильной нагрузке металл не мялся.
не знаю как у вас там на 2-м кузове, но у нас болты "хитрожопые" в любой лавке не найти
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 10.6.2013, 9:45
Diman
сообщение 7.6.2013, 17:08
Сообщение #985
Цитата(justwrite @ 7.6.2013, 16:36) *
...не знаю как у вас там на 2-м кузове, но у нас болты "хитрожопые" в любой лавке не найти
...на втором такие же...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Alexoaokz
сообщение 13.6.2013, 14:44
Сообщение #986
пришел рычаг, гаек тоже они на складах не нашли...
я пошел в соседний магаз с эксклюзивным крепежем и купил усиленные болты прочностью чуть больше чем DIMAN указал а точнее 12,9 прочность и гайки с шайбами и гроверами и фиксатор резбы синий, + подобрал три гаечки с отличительной резбой на саму шаровую предположив что на родных болтах под сайленты раз они того же деаметра такаяже резьба. в выходные буду менять.
Alexoaokz
сообщение 13.6.2013, 15:52
Сообщение #987
Купил я все это прозапас на случай если родное оторву чтобы месяц не сидеть без машины, хотя есть запасная машина у жены.
Я не понял про веревочку и кувалду, ты пошутил... или там действительно нужно постаратся чтобы снять шатун.... или ни в коем случае молотком нельзя (можно расколоть чугунную ступицу)
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 13.6.2013, 20:37
justwrite
сообщение 13.6.2013, 20:24
Сообщение #988
Из: Краснодар
Реальное имя:Денис
если я не ошибаюсь, хитрожопость болтов заключалась даже не в хорошей закалке, а в особой выточке у основания головки болта
Alexoaokz
сообщение 14.6.2013, 7:16
Сообщение #989
вчера вечерком залез туда все почистил побрызгал WD40 пусть откисает к воскресенью.... в воскресенье разбор замена, седня еще раз брызну...
Diman
сообщение 14.6.2013, 14:21
Сообщение #990
...съемник привязать, а то шутить потом будет хирург в травмпункте, когда твой лоб увидит...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
justwrite
сообщение 14.6.2013, 18:43
Сообщение #991
Из: Краснодар
Реальное имя:Денис
ВД - это больше для самоуспокоения. Я тоже разной химией брызгал, в итоге все решила труба и хороший ключ
Diman
сообщение 15.6.2013, 21:34
Сообщение #992
Цитата(justwrite @ 14.6.2013, 19:50) *
... в итоге все решила труба и хороший ключ
Гайковерт с дюймовым "квадратом", ударная башка на нем, 10мм шланг и 12атм давления на входе творят не меньшие чудеса, но с минимумом прилагаемых усилий...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
justwrite
сообщение 15.6.2013, 21:58
Сообщение #993
Из: Краснодар
Реальное имя:Денис
экий Вы батенька эстет))).. Откуда в наших деревнях гайковерт с ударной башкой? (чинился у бати в пампасах)
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 16.6.2013, 12:02
Diman
сообщение 15.6.2013, 22:13
Сообщение #994
Цитата(justwrite @ 15.6.2013, 23:05) *
... Откуда в наших деревнях гайковерт с ударной башкой? (чинился у бати в пампасах)
...т.е. 250млн евро на новый футбольный стадион уровня FIFA у вас есть, а на гайковерт с ударной башкой - нет?!
Не прибедняйся...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
justwrite
сообщение 15.6.2013, 22:23
Сообщение #995
Из: Краснодар
Реальное имя:Денис
дык то в Краснодаре, а батя не далеко от Тамани живет.
кстати Дим, подскажи пожалуйста, нужен номер детальки - заливная горловина радиатора (если правильно назвал), та хрень куда заворачивается крышка 52028 860AB. На картинках в эхзисте, есть только крышка да шланг HOSE RADIATOR INLET, эта деталь часом не в комплекте идет? (надеюсь ты поймешь о чем я))
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 16.6.2013, 12:03
DaNon
сообщение 15.6.2013, 22:28
Сообщение #996
Из: Москва, Алтуфьево
Пользователь №: 37 680
Реальное имя:Роман
за правильность номера не скажу, но сдаётся мне что видел на прошлой неделе эту деталь, и шла она в пакетике именно вместе с самой крышкой и патрубками в разные стороны. Да, Дим?
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 17.6.2013, 8:46
Boroda 02
сообщение 16.6.2013, 21:04
Сообщение #997
Из: Уфа
Пользователь №: 46 417
Реальное имя:Дамир
Мне в комплекте пришло,заказывал кстати в экзисте,номера к сожелению не помню.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 17.6.2013, 8:47
Dodge Durango 2002 4.7 SLT Был.
DODGE DURANGO LTD 4.7 2004 г,мод. 05. Был
Додж Дуранго 2004 5.7 Hemi LTD в разборе
Diman
сообщение 16.6.2013, 23:03
Сообщение #998
Цитата(justwrite @ 15.6.2013, 23:30) *
... нужен номер детальки - заливная горловина радиатора (если правильно назвал), та хрень куда заворачивается крышка 52028 860AB.
52028810AL - HOSE. Radiator Inlet. Includes Cap.
...да, наблюдательный ты наш...(с)
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Alexoaokz
сообщение 17.6.2013, 8:43
Сообщение #999
C рычагом разобрался... Короче лоханулся я , снял колесо,очистил шаровую от грязи, а там на старой шаровой масленка, открутил капнул пару капель масла прокатился - скрип пропал.. теперь у меня есть запасной рычаг. Шаровые буду периодически шприцевать... удобно... видимо старый хозяин позаботился..
Но повылезали друге проблемы машиня последний день живет своей жизнью электрика глючит(может изза дождей и влаги)??
1/ при открывании брелком дверей - сработало уже пару раз переключение раздатки в режим 4 WD? причем на понели это не отразилось а я просто услышал звук моторчика и потом обратил внимание что в повороте передние колеса подзакусывает и машину переставляет. покрутил ручку она пару раз переключила туда сюда, потом выдала ошибку, потом я выключил включил зажигание вернул все в 2 WD/ моторчик переключил может кто из пассажиров или дети покрутили ручку когда я не видел???
2/ Сутра сегодня загорелся значек аккамулятора... Включил выключил дал оборотов не горит, только обороты снизились да 650 опять загорелся - видимо слабое напряжение...
я грешу на повышенную влажность после вчерашних дождей все парит.... по проводке через влагу могут быть утечки...???
понаблюдаю, не хотелось бы попасть на генератор, и на моторчик переключения раздатки... может это связанные две проблемы. гдето краем уха толи здесь прочитал толи показалось что говорили что провода которые к моторчику переключения раздатки идут не защищены и подвержены влиянию окружающей среды... но может и приснилось смутно помню...
Ребята, есть подсказки на эту тему.
Сообщение отредактировал Alexoaokz - 17.6.2013, 8:50
KrukovY67
сообщение 17.6.2013, 9:28
Сообщение #1000
Из: Смоленск
Пользователь №: 39 984
День добрый!!!
Сегодня пришел заказ, помпа на 5,9 (Ранее писал - 21.05.13 заказал оригинал 4 407,42 рябчиков. Доставка от 16 дней (ежели без отказа), склад UEA-AFL-907 OAE.). Но не всё так сладко - в комплекте нет прокладки???
Заказал 53021018AD (на коробках этот номер), на помпе 53021018AB,
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2025, 3:20Дизайн IPB
