#961
Спасибо за направление ) ...незашо, просто когда ты увидишь эл. схему то поймешь что вариантов там прямо скажем недофига, а с учетом того что и цветность провода одинаковая... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
#962
Защита Дюранго...
В продолжение этого: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=1538871 Кто мну спрашивал почему защит 5104700АА ПО УМУ нуна две? ВИД сверху: ![]() Тому, кто мну утверждал что такую "самому можно сделать" и тому, кто утверждал что "...с любой защитой будет греться..." ? ВИД сбоку: ![]() Оч сильно сомневаюсь, что 4мм сталь можно "самому" ТАК штампануть - и по форме, и по содержанию: ребрами жесткости, вентиляционными и крепежными отверстиями, и т.д. и т.п.... Осталось только придумать как ее закрепить туда, где она ни стоять, ни крепиться не должна и решить дилемму: сваривать их обе вместе, или оставить две раздельные: одну на мост с карданом, другую на поддоны... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#963
я вот уже не понял совсем их две или три? на пострестайл другие в отличие от до?
может Диман, в отдельный топ про защиты ? с фотками? те вроди старые фото примера исчезли -------------------- |
#964
Смори сюдой, на моем примере: всего их ТРИ - бензобака(с этой все понятно), раздатки(с этой вроде тоже) и "типа" двигателя, которая стыкуется с предыдущей, защитой раздатки.
"Типа" двигателя потому что на самом деле она к этому самому двигателю имеет посредственное отношение, т.к. будучи УЗКОЙ она закрывает только корпус переднего редуктора и передний кардан, который из него выходит на раздатку. Т.е. что б было совсем понятно: если смотреть под машину снизу на переднюю поперечину, она закрывает только левую ее половину. При этом поддон двигателя и поддон коробаса ею обделены. Для того что б они не чувствовали себя обделенными, берется ЕЩЕ ОДНА точно такая же узкая передняя защита, полностью повторяющая левую по форме и по своему профилю и прислюнивается на правую сторону, вплотную к левой. В итоге из двух УЗКИХ защит получается ОДНА, но ШИРОКАЯ защита, которая защищает все, что можно защитить снизу переда, при этом минимально снижает дорожный просвет(в отличии от углепластиковой лыжи 2000-2002), повторяет обводы всей херни, является силовой (ибо 4мм стали с ребрами жесткости это уже что то...) и имеет вентиляционные отверстия для продувки... Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 3.6.2013, 22:00 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#965
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 291 Регистрация: 5.1.2012 Из: Королёв Пользователь №: 46 841 Реальное имя:Леонид ![]() ![]() |
Дим я вот тоже не понял, у меня 98 год стоит только одна защита под мостом и карданом но она вроде как 52020378AC получается, но картер двигателя и коробки всё равно открыт
можно посмотреть как выглядит предложенная тобой защита из двух 5104700АА и вопрос как выглядит защита раздаки и бака =) -------------------- Durango 1998 5.9 STL 46RE 231HD 33x12.5 15 1B4HS28Z6WF181085
#966
...можно посмотреть как выглядит предложенная тобой защита из двух 5104700АА и вопрос как выглядит защита раздаки и бака =) ...можно, БУДЕТ, потом, как-нибудь, наверное, кажется... У мну просто катастрофически не хватает времени. Даже на то, что САМОМУ СЕБЕ поменять один шплинт дверной петли... С защитой же нужен инжиниринг ее заднего крепления, а это время которого... А насколько мне известно такой спарки увы ни у кого нет... и вопрос как выглядит защита раздаки... ...ни помогу, хоть оно у мну и стоит, но во-первых ее надо фотать, во-вторых не факт что оно подойдет на дорестайл. С оказией могу сделать... ... и бака =) ![]() Ботва, ищите тот мой опус про защиты: там почти все пикчи были... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#967
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 24.12.2012 Пользователь №: 57 873 ![]() ![]() |
Друзья! заметил скрип снаружи, грешил на качающееся колесо на тросе оказалось нет шаровая левая верхняя скрипит на кочках, попросил покачать машину приложил руку точно она закусывает.... это вечером на горячую... Утром качал прыгал ехал - не скрипит падла все в норме.
Вопросы: 1. Как ее заказать? Нужно ли чтото в экзисте кроме моего VINa 2. Как она снимается? ее нужно выпресовывать из рычага?? Геморой ли это без спец оснастки, можно ли обойтись обычным сьемником или нужны спец кольца? Может прощще купить в сборе с рычагом?Я просто нарвался тут на видео о том как выпресовываютт шаровую на джип либерти - так там целый чемодан с приспособами нужен .... 3. Если второй вопрос не решается в гараже самостоятельно - куда приехать на замену шаровой в Москве, было бы круто чтобы этот расходник был у них в наличии. Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 6.6.2013, 7:14 -------------------- Додж Дюранго II 5.7L Hеmi 2005г (пробег 146 т.к - если не скручен) 1D8HB58D35F617058
#968
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 078 Регистрация: 15.2.2011 Из: Москва, м. Полежаевская Пользователь №: 37 054 Реальное имя:Олег ![]() ![]() |
В Мопар позвони. За пол часа сделают...
Сообщение отредактировал Olllega - 6.6.2013, 7:04 -------------------- 2001 DODGE DURANGO SLT / SLT Plus / Sport, SUV 4D, 4.7L V8 MPI. VIN: 1B4HS28N71F532981
#969
1. Как ее заказать? Нужно ли чтото в экзисте кроме моего VINa ЕЕ - никак, она идет в сборе с рычагом, 52106577AH (R=L)... Может проще купить в сборе с рычагом? .... ...по другому и не получится. Я бы еще на всякий случай болты взял 06508044AA (2шт. на рычаг) и по поводу гаек 06502835 (2шт. на рычаг) подумал... Зная твою любовь к рукоблудству: болты M12x1.75x85.00, крепость 10.9, анодированные... Не забудь обзавестись фиксатором резьбы (голубеньким, средней фиксы)... Я просто нарвался тут на видео о том как выпресовывают шаровую на джип либерти - так там целый чемодан с приспособами нужен .... С нижней, которая меняется отдельно, так и есть - можешь у Никсона спросить... ![]() 3. Если второй вопрос не решается в гараже самостоятельно - куда приехать на замену шаровой в Москве, было бы круто чтобы этот расходник был у них в наличии. Дюранга и "наличие" понятия принципиально несовместимы, а так, что б еще и сервис был, который эти несовместимые понятия держал еще и в наличии - это фантастика, сынок...(с) Зы А на первом кузове в ней можно просверлить дырко, вернуть пресс-масленко и накачать туда смазко... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#970
Спасибо! значит на счет замены рычага в сборе верно предположил, сколько он может стоить примерно???
Итак я иду заказывать у себя в коломне в экзист шаровую в сборе с рычагом, 52106577AH (R=L)... болты 06508044AA (2шт. на рычаг) гайки 06502835 (2шт. на рычаг) за что держатся болты там резиновый уплотнитель, или саленблок - его брать? или я туплю??? -------------------- Додж Дюранго II 5.7L Hеmi 2005г (пробег 146 т.к - если не скручен) 1D8HB58D35F617058
#971
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 997 Регистрация: 26.2.2012 Из: Днепр, Украина Пользователь №: 48 564 Реальное имя:Михаил Город:Днепр ![]() ![]() |
...или я туплю??? Тупишь. Сайленты идут в комплекте с рычагом. Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 6.6.2013, 10:08 -------------------- Если на корову надеть седло, она всё равно не станет мустангом.(с)
#972
Отлично, ребята, спасибо за подсказки, ваш форум суппер полезен и удобен!
#973
Спасибо! значит на счет замены рычага в сборе верно предположил, сколько он может стоить примерно???... Имей совесть... Зная актуальный номер оригинала, задавать такие вопросы... http://www.jeepshop.ru/se_js/8katalog1ban....%CD%E0%E9%F2%E8 http://www.autozap.ru/ru/index.php?content...code=52106577AH Незачта... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#974
Полезные ссылочки нужно запомнить....
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 6.6.2013, 10:08 -------------------- Додж Дюранго II 5.7L Hеmi 2005г (пробег 146 т.к - если не скручен) 1D8HB58D35F617058
#975
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 920 Регистрация: 26.11.2009 Из: Московия-Балторуссия Пользователь №: 26 550 Реальное имя:Сергей ![]() ![]() |
Брал уже пару раз в Академии, из наличия, ориджинал.
-------------------- Додж Дюранго 2004, 5,7 HEMI, чёрный, красавелла вааще!
#976
А сейчас только 2 штуки на центральном складе Академии. Надо резервировать и просить, чтоб привезли в удобный (по дороге) магазин..
#977
Ему хватит.
#978
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 526 Регистрация: 29.8.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 54 325 Реальное имя:Денис ![]() ![]() |
Доброго вечера!
камрады, в планах есть замена сайлентов передних рычагов. Какие могут быть непредвиденные засады? Болты верхних рычагов я открутил при помощи метровой трубы и какой то матери. Вроде все на первый взгляд просто должно быть, но ведь это дюранго, к тому же с торсионной подвеской раньше в плотную не сталкивался. -------------------- Dodge Durango, 2000, 4.7, 1B4HS28N6YF235663 - пасется в Краснодаре
#979
Какие могут быть непредвиденные засады? ...на то они и непредвиденные, что б их не предвидеть... Болты верхних рычагов я открутил при помощи метровой трубы и какой то матери. ...в 99% случаев в этой ситуации ломают ось. Так что тебе уже несказанно повезло... Вроде все на первый взгляд просто должно быть, но ведь это дюранго, к тому же с торсионной подвеской раньше в плотную не сталкивался. ...болты нижних возможно придется менять - гниют они во втулках сайлентов... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#980
Если верхний рычаг снимать - то торсион не при чем... - упор ведь под нижний рычаг (в районе шарика) будешь делать...
А если нижний - то тросион надо будет сзади раскручивать, рычаг откручивать, а потом их друг от друга отсоединять.... = а енто иногда бывает проблемотично.... А так все примерно как у всех. Сход-развал после ентих процедур незабываем! Сообщение отредактировал Olllega - 6.6.2013, 20:26 -------------------- 2001 DODGE DURANGO SLT / SLT Plus / Sport, SUV 4D, 4.7L V8 MPI. VIN: 1B4HS28N71F532981
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2025, 12:49 | ![]() |
