200 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
Тема закрытаНачать новую тему
NMT
сообщение 17.5.2013, 23:32
Сообщение #841
Пользователь №: 53 521
Цитата(Shved63 @ 17.5.2013, 23:34) *
Короче принцип я объяснил, а дальше колхозь как хочешь, хоть 10 кулеров на морду навесь.
Цитата(Diman @ 18.5.2013, 0:00) *
...вот именно про НЕприемлемую в твоем случае я говорю: Mopar 52029084AA - не бери!
У меня выдает вот этот номер- 52028799AC
Старик цитаты криво порезал и смысл вопроса уплыл.
Вопрос был - какой неоригинал виски рекомендуешь взять?
...он самый, наш маленький еврейский друг...
Что касается ACDelco у мну нет однозначного мнения: кто-то ставит и забывает, кто-то наоборот плюется...
АСделко тоже израиль.
Завтра сравню, а так похоже что с одного завода.
Diman
сообщение 17.5.2013, 23:53
Сообщение #842
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Смени свою выдавалку - он давным-давном заменен на 52029084AA...
Или Hayden:
http://www.haydenauto.com/ROOT-Home/Content.aspx
или 4Seasons:
http://www.4s.com/ROOT-Home1/Content.aspx
У мну стоит первый...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 18.5.2013, 0:13
Сообщение #843
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
NMT
сообщение 18.5.2013, 0:14
Сообщение #844
А если из старой партии купить?
Например здесь:
http://www.factorymoparparts.com/52028799ac.html
Или Hayden или 4Seasons
О, вот это спасибо, а номера можно? у меня по ссылкам в корень сайта переходит.
Diman
сообщение 18.5.2013, 0:25
Сообщение #845
Например здесь:
...можешь попробовать конечно, но результат мне известен даже не на 100, а на все 999% - получишь ты все-равно 52029084AA...
А совесть?!...
http://www.haydenauto.com/Online%20Catalog...og/Content.aspx
http://www.4s.com/Online%20Catalogs-eCatalog/Content.aspx
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 18.5.2013, 0:57
Сообщение #846
Цитата(gnus @ 16.5.2013, 12:26) *
... у него свое термореле и датчик (датчик тоже втыкается сквозь соты радиатора охлаждения)
А про такую фишку слышал?
http://www.dakotadigital.com/index.cfm/pag...prod/prd852.htm
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
NMT
сообщение 18.5.2013, 1:17
Сообщение #847
Цитата(Diman @ 18.5.2013, 2:32) *
А совесть?!...
Уж и спросить нельзя...
Как-то привычка сложилась что когда у тебя спрашивают, то ты сразу даешь номера оем и нормальные аналоги.
Mopar 52028799AC FAN CLUTCH =
Hayden Fan Clutch 2781
4Seasons Fan Clutch 36715
Это я чтобы потом самому найти.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 18.5.2013, 23:34
Diman
сообщение 18.5.2013, 1:48
Сообщение #848
... тока я бы знак равно убрал бы - они совершенно по-разному работают...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
rvn
сообщение 20.5.2013, 8:25
Сообщение #849
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 57 802
Реальное имя:Василий
Здравствуйте, Уважаемые!
Подскажите на вин 1B4HS28Z2WF219444 оригинал или аналоги поршня переднего тормозного суппорта + номерок ремкомплекта?
И еще такой вопрос - перестали включаться фонари заднего хода. Куда смотреть? Недавно меняли жижу в акпп. Могли что-нибудь забыть подключить/оторвать?
Заранее спасибо.
Dodge Durango 1998, 242 рк, 5.9, 1B4HS28Z2WF219444
MMC Pajero 2001, 3.2 DID был
MMC Delica 1996, 2.8, дизель, АКПП, был
MMC Delica, 1991, 2.5, дизель, АКПП, был
Toyota Town Ace, 1990, 2.0, дизель, АКПП, был
Diman
сообщение 20.5.2013, 9:08
Сообщение #850
Подскажите на вин 1B4HS28Z2WF219444 оригинал или аналоги поршня переднего тормозного суппорта...
5003794AA...
"Или" найдешь сам
5003795AA
5003796AA
...или на них перестало приходить питание?
...через задние фонари?! Нет, не могли. Хотя...
Скажем так - не должны были...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
rvn
сообщение 20.5.2013, 9:13
Сообщение #851
Из: Нижний Новгород
Спасибо за номера, Дим.
По задним фонарям - лампы живые. А что уж там не приходит...
И еще, Дим, где можно поискать соответствие номеров оригинала и неоригинала? Я пока знаю только Rockavto, usa-auto, avtozap. И то там с этим как-то грустно.
Сообщение отредактировал rvn - 20.5.2013, 9:16
Diman
сообщение 20.5.2013, 9:36
Сообщение #852
...только в каталогах производителей этого неоригинала. В твоем случае это Дорман, Кардон, Райбик, Вагнер, Центрик и Карлсон....
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
rvn
сообщение 20.5.2013, 9:51
Сообщение #853
Из: Нижний Новгород
По поводу задних фонарей - чем они включаются? Где стоит концевик или лягушка?
mcse2000
сообщение 20.5.2013, 10:28
Сообщение #854
Из: Апрелевка
Пользователь №: 55 875
Подскажите по двигателю на додж дюранго 1 2000 год. Сейчас стоит 4.7 литра, пробег 400.000. Задумываюсь о замене мотора.
Что посоветуюте взять и поставить 5.2 или 4.7.
Подходит 5.2 литровый мотор от дюранго на мой дюранго?
Подойдёт ли 5.2 литровый мотор от гранда на дюранго и встанет ли
Подойдёт мотор 4.7 от гранд чироки на мой дюранго?
Dodge Durango 4.7 - лифт подвески, колёса 33 МТ
Renat 30rus
сообщение 20.5.2013, 10:50
Сообщение #855
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 60 210
Всем доброго дня! пришла жара и задумал почистить испаритель кондея мотрчик смазать, есть-ли заморочки со снятием торпеды или если есть сылка на фак.
Дуранго 2001г 4,7
ДОДЖ ДУРАНГО 4,7 2001г.в
Diman
сообщение 20.5.2013, 11:04
Сообщение #856
...под педалью
...однозначно тот, который и стоял...
Экономически нецелесообразно - проще и дешевле другое ведро взять...
...смотря от какого...Нужны ВИНы: твой и донора мотора...
Цитата(Renat 30rus @ 20.5.2013, 11:57) *
...моторчик смазать...
не лезь, нечего там мазать - это не жигули: если износ втулок пошел, ты хоть умажься...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
KrukovY67
сообщение 20.5.2013, 13:59
Сообщение #857
Из: Смоленск
Пользователь №: 39 984
Всем не хворать!!!
Сегодня мой корабль дал течь, судя о всему накрылась помпа (течёт, но не гремит).
Отсюда вопрос: ВИН 1B7GG2AZ1S190601 двигатель 5,9
Номера: 53021018 AD
53021018 AS
53021018 AB
Ещё HEPU p2673 - когда-то ставил на опель фронтера 2,5 TDS вроде как ничего?
Подскажите пожалуйста, правильно-ли я нашёл и в чём разница?
P.S. Какого производителя помпу брать?
Честное слово искал на форуме, но не нашёл по 5,9.
Заранее благодарен!!!
Сообщение отредактировал KrukovY67 - 20.5.2013, 14:10
NMT
сообщение 20.5.2013, 17:30
Сообщение #858
Дуранго 2001г 4,7
В рестайлинге, моторчик доступен из ног пассажира на трех саморезах.
Снимается легко, резиновая заглушка корпуса моторчика дает доступ к заднему подшипнику(или там втулка, не помню).
У себя смазвал(вд-40, потом жидкая силиконовая смазка) и это очень даже его оживило, а я уже собирался новый заказывать.
Испаритель почистить только с полной разборкой всей панели до моторного щита и еще в моторном отсеке немного, реально жесть =)
Diman
сообщение 20.5.2013, 17:49
Сообщение #859
Ты уверен что именно сама помпа? А может это прокладкин? 4483757AB
Номера: 53021018 AD
53021018AC
53021018AB
Актуальный 53021018AD...
Оригинал...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
KrukovY67
сообщение 20.5.2013, 18:43
Сообщение #860
Из: Смоленск
Спасибо доктор!!!
Скорее всего помпа, течет как-бы из под шкива и дальше разбрызгивает карлсоном.
Сейчас ищу в Москве в наличии, буду в среду в командировке (пешкодралом).
Может кто знает магазин!
СПАСИБО!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2025, 16:20Дизайн IPB
