200 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
Тема закрытаНачать новую тему
NMT
сообщение 15.5.2013, 20:30
Сообщение #801
Пользователь №: 53 521
Цитата(Shved63 @ 15.5.2013, 16:25) *
Почисть для начала радиаторы...
Радиаторы в порядке, вопрос скорее теоритический.
Цитата(Diman @ 15.5.2013, 19:58) *
...когда стрелочка ползет правее палочки это плохо...
Вот как раз касательно палочки, в 3/4 рабочей температуры по палочкам комп пишет 110-112, мне кажется многовато я пугаюсь и отключаю кондей. По палочковому указателю получается в пределах нормы.
Случается редко, движение в очень медленной пробке+ ул. температура 30С + оба контура кондея на максимум и происходит через пол-часа вот такого движения. При остановке кондея температура медленно падает в 98С.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 16.5.2013, 8:31
Vitroks
сообщение 15.5.2013, 22:33
Сообщение #802
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 32 228
Реальное имя:Владимир
Доброго времени. С электровентилятором всё в порядке?
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 16.5.2013, 8:32
Владимир г. Воронеж Дюшеска 4.7 -2000
VIN - 1B4HS28NXYF120290
Shved63
сообщение 15.5.2013, 23:56
Сообщение #803
Из: Днепр, Украина
Пользователь №: 48 564
Реальное имя:Михаил
Подскажите, куда крепится шланг сапуна переднего редуктора?. Потерял, а теперь не могу понять куда крепить шлангу.
Diman
сообщение 15.5.2013, 23:59
Сообщение #804
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
...на площадке АКБ, под плюсовой клеммой...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 16.5.2013, 0:13
Сообщение #805
Смори пикчу:
Это РАБОЧАЯ температура на отдельно взятом экземпляре. Как только стрелка начинает стремиться ОТ ЭТОГО положения к вертикальному, т.е. к параллельному пиктограмме градусника на указателе, включается электрический и через n-ное количество времени стрелка опять возвращается к тому, что на пикче...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 16.5.2013, 0:21
Сообщение #806
Цитата(tudeika @ 15.5.2013, 20:36) *
Спасибо!Обязательно гляну темку.Про мастеров понимаю,но меня настораживает тот факт,что сначала лопнул шланг от гидрача,потом потёк сальник на валу гидрача, а теперь на рейке, жижа так и "ищет"дырочку. Между заменами вышеперечисленного аккурат по два месяца. Знать в рейке какая-то "непроходимость"есть. Такое возможно?
...возможно, что редукционный клапан на насосе озябает, КАК МНЕ КАЦА...
А еще мне каца тебе по скорому бы сделать процедурку, под названием
DIAGNOSIS AND TESTING - POWER STEERING
FLOW AND PRESSURE,
ибо если я прав, то при избыточном давлении у тебя и дальше будет рвать все и вся...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
NMT
сообщение 16.5.2013, 0:57
Сообщение #807
Конечно да.
Цитата(Diman @ 16.5.2013, 2:20) *
мультитроникс на OBD.
Смори пикчу:
Алгоритм то понятен.
Только при включенном кондее у меня всегда электро включен. Но в пробке на жаре его недостаточно. Температура продолжает расти.
Вот как оно в цифрах(больше 112С не доводил опасаясь за мотор):
Diman
сообщение 16.5.2013, 1:47
Сообщение #808
... тогда у тебя есть реальный шанс проверить свою выдержку: довести температуру мотора до значения "???", после чего снять показания со своего "компа" и не исключено, что отправиться разбирать свой мотор...
Я сильно сомневаюсь, что кто-либо из здесь присутствующих ответит на твой вопрос - ставить такие опыты, по своей воле, да еще и на своем ведре навряд ли кто-то захочет...
Виску менял? Как давно? Какую ставил?
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
rvn
сообщение 16.5.2013, 7:14
Сообщение #809
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 57 802
Реальное имя:Василий
Здравствуйте, уважаемые!
Вот как раз по поводу виски - на мой авто какая подойдет? И какие заменители можно поставить? ВИН 1B4HS28Z2WF219444
Dodge Durango 1998, 242 рк, 5.9, 1B4HS28Z2WF219444
MMC Pajero 2001, 3.2 DID был
MMC Delica 1996, 2.8, дизель, АКПП, был
MMC Delica, 1991, 2.5, дизель, АКПП, был
Toyota Town Ace, 1990, 2.0, дизель, АКПП, был
tudeika
сообщение 16.5.2013, 7:18
Сообщение #810
Из: москва
Пользователь №: 18 165
Про этот клапан ты уже говорил,по этому насос был заменён в сборе.РВД тоже новый,осталась рейка.
FLOW AND PRESSURE,
Так а где сию процедуру сделать?К официалам?
Автомобиль не роскошь,роскошь бензин.Durango 2000г 5.9 1B4HS28Z0YF163491
Diman
сообщение 16.5.2013, 8:05
Сообщение #811
Цитата(tudeika @ 16.5.2013, 8:25) *
...поэтому насос был заменён в сборе.
на какой?
Так а где сию процедуру сделать? К официалам?
...и то не ко всяким.
К тем кто понимает что делает и для чего делает...
Цитата(rvn @ 16.5.2013, 8:21) *
...Вот как раз по поводу виски - на мой авто какая подойдет? И какие заменители можно поставить? ВИН 1B4HS28Z2WF219444
52029275AD...
Hayden, 4Seasons, ACDelco...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
rvn
сообщение 16.5.2013, 8:54
Сообщение #812
Из: Нижний Новгород
спасибо. Мужики, а может кто выложить фото как у вас стоят доп вентиляторы?
Diman
сообщение 16.5.2013, 9:23
Сообщение #813
...если у тебя его нет в стоке(а его у тебя нет), то как он стоит у нас тебе ниочем - все-равно колхозить. А варианты грамотного колхоза ищи у наших американских друзей - их там мульон...
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 16.5.2013, 9:25
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
gnus
сообщение 16.5.2013, 11:01
Сообщение #814
Пользователь №: 44 316
Реальное имя:Андрей
http://www.summitracing.com/parts/flx-116
пластиковыми клипсами через радиатор кондея
но чуть-чуть сдвигал бампер
Durango SLT, 98, 5.2, Зеленый крокодил - БЫЛ. Много чего осталось!
Diman
сообщение 16.5.2013, 11:13
Сообщение #815
не хочу показаться старым занудным пердуном (хотя это так и есть на самом деле), но КМК он должен ставиться изнутри, нет?
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
gnus
сообщение 16.5.2013, 11:19
Сообщение #816
Реальное имя:Андрей
он стоит снаружи и работает в паре со штатным вентилятором. у него свое термореле и датчик (датчик тоже втыкается сквозь соты радиатора охлаждения)
Именно этот вентилятор умеет работать и на вдув и на выдув.
Сообщение отредактировал gnus - 16.5.2013, 11:31
NMT
сообщение 16.5.2013, 11:32
Сообщение #817
us motor works 22170 heavy duty
Предположительно года два ей, менял прошлый хозяин.
NMT
сообщение 16.5.2013, 11:42
Сообщение #818
Цитата(gnus @ 16.5.2013, 13:08) *
...пластиковыми клипсами через радиатор кондея, но чуть-чуть сдвигал бампер
Это нехорошо так. Так получается push вентилятор.
Pull вентилятор гораздо эффективней, он протягивает все три радиатора. Push вентилятор загоняет воздух в межрадиаторное пространство, а на скоростях еще и неслабо блокирует и отклоняет встречный возушный поток.
Решение с push вентиляторами идет от машин с очень плотной моторной компоновкой, когда воткнуть pull ветилятор просто некуда. В Додже такой проблемы нет, места полно за радиатором, поэтому ставить только pull вентилятор, а не эту жертву компактизации.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 16.5.2013, 12:42
gnus
сообщение 16.5.2013, 11:59
Сообщение #819
Реальное имя:Андрей
Я специально не стал убирать штатный вентилятор, ибо при приодолении бродов он надежнее чем пластиковые электрические. а броды будут :-)
Он используется именно как ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ, а не замена штатному!
NMT
сообщение 16.5.2013, 12:06
Сообщение #820
Штатный это я так понимаю мясорубка. Его и не надо никуда убирать.
Дополнительный электро ставится перед ним, прямо на радиатор, но не перед радиаторами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 4:36Дизайн IPB
