200 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
Тема закрытаНачать новую тему
justwrite
сообщение 12.5.2013, 19:11
Сообщение #761
Из: Краснодар
Пользователь №: 54 325
Реальное имя:Денис
Дим, прости за пустое сообщение в личку - пальчиком колбаской ткнул энтер))). По существу - если не трудно подскажите хде на моем баране клапан вентиляции картерных газов? простите за вопрос - сижу в деревне инет с телефона
Diman
сообщение 12.5.2013, 19:18
Сообщение #762
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
На маслозаливной горловине...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
justwrite
сообщение 12.5.2013, 20:00
Сообщение #763
Из: Краснодар
Реальное имя:Денис
спасибо! рад что ты снова с нами
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 13.5.2013, 8:33
rvn
сообщение 13.5.2013, 9:10
Сообщение #764
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 57 802
Реальное имя:Василий
Здравствуйте, Уважаемые!
Подскажите. Вчера при езде по городу температура ОЖ скакала от 95 до 105 градусов по шкале. При попытке включить кондей из под капота раздался сильный треск. Отсюда несколько вопросов
Треск - это муфта из-за нехватки хладогента, или могут быть вентиляторы кондея? И где эти самые вентиляторы стоят? У меня между радиаторами кондиционера и ОЖ стоит какой-то небольшой то ли радиатор, то ли не поймешь что. Может это они и есть - но уж больно небольшой ребристый блочок, совсем не похожий на блок вентиляторов.
И еще такой вопрос - где у меня находится термостат?
Сумбурно как-то получилось. Вин - 1B4HS28Z2WF219444
Да, еще такой вопрос. Утром после небольшого прогрева машина как-то трогается на повышенных оборотах. Как будто не с первой передачи. потом прогревшись нормально. Но покатавшись по городу, стартую со светофоров опять на повышенных оборотах. Если на светофоре скинуть АКПП на нейтраль - вроде как лучше стартует. Жижу в АКПП поменял, фильтр тоже. Уровень в норме. В чем может быть дело? Кирдык АКПП?
Заранее спасибо за ответы.
Dodge Durango 1998, 242 рк, 5.9, 1B4HS28Z2WF219444
MMC Pajero 2001, 3.2 DID был
MMC Delica 1996, 2.8, дизель, АКПП, был
MMC Delica, 1991, 2.5, дизель, АКПП, был
Toyota Town Ace, 1990, 2.0, дизель, АКПП, был
Diman
сообщение 13.5.2013, 10:10
Сообщение #765
...кмк, единственные два вопроса на который можно дать конкретные ответы:
- вентиляторов у тебя нет;
- термостат - рядом с генератором, под вертикальным патрубком на кот одевается верхний хобот, идущий с радиатора...
Воспользовавшись посиком с критерием Dodge 5.9L thermostat removal ты найдешь и картинки и, если мне не изменяет память, даже кино по его замене.
Если менять то лично я б рекомендовал либо Mopar, Stant или Jet Performance.
По дороге может возникнуть засада в виде его патрубка, изъеденного коррозией...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Shved63
сообщение 13.5.2013, 10:24
Сообщение #766
Из: Днепр, Украина
Пользователь №: 48 564
Реальное имя:Михаил
При не хватке хладогена кондей просто не включится. Треск при включении это кирдык какому то из подшипников. Какому - это надо слушать и смотреть на компрессор при включении кондея.
Для начала проверить вентилятор охлаждения на двигателе. Затем, как минимум, снять верхнюю часть передней панели и получив доступ к радиаторам очистить их от пуха и пыли щёточкой и продуть сжатым воздухом. В идеале - слить ОЖ снять радиатор промыть соты. Заодно поменять термостат (где он стоит на 5,9 не знаю).
А чек ни какой не горит? Можно, как вариант, снять и помыть датчик холостого хода. А в идеале подключить сканер.
Это радиатор охлаждения АКПП. К стати к повышенным оборотам она (АКПП), скорее всего, не имеет отношения.
Сообщение отредактировал Shved63 - 13.5.2013, 10:28
rvn
сообщение 13.5.2013, 10:56
Сообщение #767
Из: Нижний Новгород
Дим, А родной крайслеровский термостат? 52028186AB? И еще - номерок патрубка не подскажешь? Странно, но на схеме на сайте usa-parts.ru для 98 года нет термостата. А позиции отмечены "-".
Check не горит. Между радиаторами чисто.
Странно, что радиатор АКПП засунуть в такую ж... На всех авто, которые у меня были он висел на самом обдуваемом месте. Мож это масляный радиатор? Или гура?
По поводу странного поведения акпп вычитал на джиповском сайте, что может быть забит или глючить электро-магнитный клапан регулирования давления акпп (governor). Может его махнуть?
Сорри! usa-auto.ru
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 13.5.2013, 12:30
tudeika
сообщение 13.5.2013, 11:25
Сообщение #768
Из: москва
Пользователь №: 18 165
Всем пациентам добрый день.Обращаюсь с просьбой,нетли у кого б/у шланга тормозного переднего правого,на месяцок,пока закажу.Лопнул сволочь сегодня,номерок помоему 52009878AC,или может кто живую разборку знает в мск?Буду благодарен за любую помощь!
Автомобиль не роскошь,роскошь бензин.Durango 2000г 5.9 1B4HS28Z0YF163491
Diman
сообщение 13.5.2013, 11:50
Сообщение #769
Цитата(Shved63 @ 13.5.2013, 11:31) *
Для начала проверить вентилятор охлаждения на двигателе...
... железный, с лопастями и заклепками...
куйли ему станется?
...радиатора охлаждения АКПП на его ВИНе нетуть...
...уже 52028185AC
53020115 - HOUSING, Thermostat.
53021051AB - GASKET, Thermostat.
Имей ввиду, что я не утверждаю что этот патрубок обязательно надо менять - я предупреждаю о возможной необходимости его замены.
Если его подъела коррозия, даже после очистки он может подтекать как раз по оставшимся после нее "кратерам". И не всегда герметик помогает. А может и вообще не подтекать...
Но поверь, ведь не зря пиндосы наборами продают:
http://www.ebay.com/itm/Dodge-Housing-Gask...tr#ht_650wt_904
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 13.5.2013, 12:31
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
rvn
сообщение 13.5.2013, 12:05
Сообщение #770
Из: Нижний Новгород
Просто 52028186AB еcть в наличии. Я и спрашиваю - подойдет?
У нас в стране другая политика продажи, наверное. Со всего бабла навернуть.
Сообщение отредактировал rvn - 13.5.2013, 12:06
Alexoaokz
сообщение 13.5.2013, 12:08
Сообщение #771
Пользователь №: 57 873
Кондей еле пашет! Начинает холодить только когда двигатель раскручиваю выше 2 т. оборотов! Это и понятно хоть как то крутится компрессор на ремне.
Но при таком движке у меня обороты редко переваливают за 1500 оборотов. терпеть жару это нашь удел????
Хочу заправить фрионом! Поможет ли?? есть ли какието особенности при заправке..??? Смогут ли это сделать в моем городе или могут возникнуть хитрые трудности????
Додж Дюранго II 5.7L Hеmi 2005г (пробег 146 т.к - если не скручен) 1D8HB58D35F617058
Diman
Сообщение #772
Цитата(tudeika @ 13.5.2013, 12:32) *
или может кто живую разборку знает в мск?...
http://cx27.ru/
-186АВ ставился только на 4.0l моторы 03-04WJ, 02-04WG и 03-06TJ. И о какой-либо взаимозаменяемости этих двух номеров Дедушко Хруслер молчит как партизан. Он тебе подойдет?! В душе не ипу, твой - 185АС...
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 13.5.2013, 12:29
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
rvn
сообщение 13.5.2013, 12:24
Сообщение #773
Из: Нижний Новгород
Ага - спасибо.
Diman
сообщение 13.5.2013, 12:36
Сообщение #774
...данапжлста, ты тока из мухи слона не делай - уж что, что а термостатов на 5.9 на каждом углу, начиная от Gates и заканчивая ОЕМ...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
tudeika
сообщение 13.5.2013, 12:54
Сообщение #775
Из: москва
Цитата(Diman @ 13.5.2013, 13:15) *
Спасибо!Буду звонить.
Shved63
сообщение 13.5.2013, 13:02
Сообщение #776
Из: Днепр, Украина
Реальное имя:Михаил
Цитата
... железный, с лопастями и заклепками... куйли ему станется?
А чего у 5,9 вискомуфты нет?
Цитата
Кондей еле пашет! Начинает холодить только когда двигатель раскручиваю выше 2 т. оборотов! Хочу заправить фрионом! Поможет ли??
Не трать зря деньги, не поможет. Тебе нужно в ремонт кондеев на замену клапана. Или меняй компрессор, но это дороже.
Alexoaokz
сообщение 13.5.2013, 13:19
Сообщение #777
Цитата(Shved63 @ 13.5.2013, 15:09) *
...нужно в ремонт кондеев на замену клапана. Или меняй компрессор, но это дороже.
Вот радость! Спасибо за направление куда капать! Если есть координаты куда податся по этому поводу, был бы очень благодарен!
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 13.5.2013, 13:20
Shved63
сообщение 13.5.2013, 13:28
Сообщение #778
Из: Днепр, Украина
Реальное имя:Михаил
Могу только в Днепропетровске pardon.gif .
Diman
сообщение 13.5.2013, 14:15
Сообщение #779
Есть, но же говоришь "...для начала проверить вентилятор охлаждения на двигателе...", а не "... вискомуфту вентилятора охлаждения на двигателе..."
Зы Тем более, что не "...на двигателе...", а на МОТОРЕ...
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 13.5.2013, 15:09
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Alexoaokz
сообщение 13.5.2013, 14:48
Сообщение #780
По поводу компрессора!
Я в Коломне, это в 100 км от МКАД на юговосток (Подмосковье)
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 13.5.2013, 15:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2025, 14:30Дизайн IPB
