200 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Nixon66
сообщение 9.5.2013, 10:21
Сообщение #741
Из: 66
Пользователь №: 31 126
Реальное имя:Вадим
Цитата(Shved63 @ 8.5.2013, 21:57) *
А в чём причина беспокойства? Может не стоит тратить время. Если позволяет, лучше ездить дальше и собирать постепенно всё, что нужно для ремонта.
Добрый день, Shved63!
Причина в отсутствии давления при прогретом двигателе на холостых. Замена масл.насоса, перевод на более густое не помогло. Опять же определиться с необходимым возможно только после вскрытия. Вставать на длительный ремонт нет возможности. Сейчас рассматриваю два варианта искать двигатель для замены целиком (но это вариант только к сентябрю) или заменить колечки.
Есть еще такой вопрос по схеме в крышке корреного к которому крепится масл.насос есть уплотнительное кольцо, прошу уточнить что оно из себя предстваляет? резинка или другой материал и в сечее круглое ли сложной формы?
зы: огромное спасибо за ответы и коментарии, ибо сложно найти понимание при ремонте 15 летнего авто у окружающих)
Diman
сообщение 9.5.2013, 13:18
Сообщение #742
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(Nixon66 @ 9.5.2013, 11:28) *
Сейчас рассматриваю два варианта искать двигатель для замены целиком (но это вариант только к сентябрю)...
...а с чего ты решил, что другой будет лучше?
... или заменить колечки.
Еще вчера ты вроде собирался менять половину вкладышей?
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
sting74
сообщение 9.5.2013, 15:12
Сообщение #743
Из: Челябинск
Пользователь №: 61 609
Цитата(Diman @ 9.5.2013, 4:51) *
2 sting74: ...
Спасибо Diman. "Разжевали" настолько тщательно, что все мои сомнения улетучелись.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 9.5.2013, 18:48
Shved63
сообщение 9.5.2013, 15:23
Сообщение #744
Из: Днепр, Украина
Пользователь №: 48 564
Реальное имя:Михаил
Цитата(Nixon66 @ 9.5.2013, 10:28) *
Причина в отсутствии давления при прогретом двигателе на холостых. или заменить колечки.
Ну кольца тут явно не при делах. А вкладыши..... Мне кажется, что при большом износе вкладышей будет слышен хоть какой то стук со стороны коленвала. Хотя.....
А при падении давления компенсаторы гремят или нет?
Diman
сообщение 9.5.2013, 15:32
Сообщение #745
Цитата(Shved63 @ 9.5.2013, 16:30) *
Ну кольца тут явно не при делах...
+1, равно как и масляный насос - этим вообще почти никогда ничего не бывает...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Nixon66
сообщение 9.5.2013, 17:52
Сообщение #746
Из: 66
Реальное имя:Вадим
Виноват ввел в заблуждения кольца-полукольца-вкладыши мел ввиду.
Перед насосом было заменено три датчика давления масла. Датчики менял оф.диллер, после третьего я в них засомневался, а когда ож продавило прокладки впускного коллектора который как следует не протянули при замене ГБЦ там же, решил делать сам. Заменил все прокладки и с этой оказией промыл поддон двигателя маслозаборник и поставил новый маслонасос. До этого насос стоял без прокладки, а вот на вкладыши тогла не посмотрел к сожалению.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 9.5.2013, 18:46
XOK
сообщение 9.5.2013, 18:36
Сообщение #747
Из: Воронеж
Пользователь №: 55 606
Реальное имя:Антон
Подскажите уважаемые где можно заменить радиатор печки? Сам делать не буду ибо нуегона, лучше пусть сделает тот кто это уже делал. Готов примчать в мск.
Сообщение отредактировал XOK - 9.5.2013, 18:37
V8 Magnum 5,2 1B4HS28YXWF143222
V6 EGH 3,8 1C4GP64L6TB485173
denislitl
сообщение 9.5.2013, 19:14
Сообщение #748
Из: Кострома
Пользователь №: 30 293
Реальное имя:Денис
Антош я сам менял радиатор печки , там не сложно , снял торпеду , открутил в моторном отсеке гайки крепления печки к кузову и все.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 9.5.2013, 21:31
Dodge Durango 1998 5.2 44RE
1B4HS28Y7WF196945
Крайслер вояджер SE 2001 2.4
1C4GJ25B11B193654
установлен мотор и акпп 1D4GP25B53B159379
https://www.drive2.ru/r/chrysler/460091466350371807/
https://www.drive2.ru/r/dodge/durango/549778629828018895/
psi-chel
сообщение 9.5.2013, 21:14
Сообщение #749
Пользователь №: 25 512
Реальное имя:Евгений
я планирую в деревне,сию процедуру сделать а это будет далеко от цивилизации....Скажи там сложность в чём может возникнуть? хладоген потом новый правильно?
ни разу такую тему не делал..
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 9.5.2013, 21:32
Diman
сообщение 9.5.2013, 23:54
Сообщение #750
Цитата(Nixon66 @ 9.5.2013, 18:59) *
Перед насосом было заменено три датчика давления масла. Датчики менял оф.диллер, после третьего я в них засомневался...
Я бы в них засомневался во время первой - давление замерить не, не судьба?...
Хотя действительно, фигли еще может быть на автосах с пробегами 200-300ткм, как не датчик - "конечно он", что ж еще...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Shved63
сообщение 10.5.2013, 14:04
Сообщение #751
Из: Днепр, Украина
Реальное имя:Михаил
Согласен. Только это будет чуть дольше, чем Денис написал pardon.gif . Ну и лучше это делать вдвоём. Я делал один, много времени на матюки потратил. Ибо делать и материться одновременно не всегда получается. А хладоген лучше слить у кондейщиков, которые его потом будут заправлять. Он всё равно по весу заправляется. Так дешевле.
Вот и я хотел бы услышать ответ на этот вопрос...
Сообщение отредактировал Shved63 - 10.5.2013, 14:07
Nixon66
сообщение 11.5.2013, 11:02
Сообщение #752
Из: 66
Реальное имя:Вадим
А это оказалось сложной проблемой для сервисменов, пришлось преобрести комплект самому. Давление от оборотов практически не растет 1,2-1,4 Атм при 2500-3000 об/мин.
Diman
сообщение 11.5.2013, 13:05
Сообщение #753
Цитата(Nixon66 @ 11.5.2013, 12:09) *
... Давление от оборотов практически не растет 1,2-1,4 Атм при 2500-3000 об/мин.
увы, капиталить...
Ну либо в РБ за б/ушным - 5.9 там есть...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
XOK
сообщение 11.5.2013, 14:38
Сообщение #754
Из: Воронеж
Реальное имя:Антон
...я сам менял радиатор печки...
дело в том что некогда мне этим заниматься. по работе бываю в мск. но сам если залезу то сделать то я сделаю. вопрос когда.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 13.5.2013, 8:38
Shved63
сообщение 11.5.2013, 22:50
Сообщение #755
Из: Днепр, Украина
Реальное имя:Михаил
При наличии технических навыков, умении обращаться с инструментом и желании, эта работа делается за один день. Даже в одну харю. Ну в Днепропетровске то точно.
Diman
сообщение 11.5.2013, 22:52
Сообщение #756
...тока добавь: на стоковой машине и без засад...
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 13.5.2013, 8:39
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Shved63
сообщение 11.5.2013, 23:07
Сообщение #757
Из: Днепр, Украина
Реальное имя:Михаил
А там то чего можно по уродовать?
Diman
сообщение 11.5.2013, 23:11
Сообщение #758
...поуродовать можно все и везде, дело не в этом.
А если у тебя помимо штатной проводки еще нештатная лежит? А если она лежит "криво"? Поверь там такие "чудеса" иной раз по дороге встречаются, что диву даешься...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 12.5.2013, 2:10
Сообщение #759
off: Пастухам первого рестайла(и не только)...
Ребята, вы когда в поисковиках (ебеях и т.д.) муговские шаровые ищете, так и набивайте MOOG K7395 , а не просто K7395...
Что б потом писту не смешить своими ценами по $11 за шар и задавать глупые вопросы типа "сколько они проходят?"
Млять, СКОЛЬКО ЗАПЛАТИТЕ РОВНО СТОЛЬКО ОНИ И ПРОХОДЯТ - в Америке все просто так, кроме денег...(с)
Шаровая K7395 за $11, это что угодно, только НЕ MOOG!!!
Мозг то хоть иногда надо включать...
Еще один такой вопрос в личке - поставлю в ПОЖИЗНЕННЫЙ ИГНОР, без обид...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
KrukovY67
сообщение 12.5.2013, 18:29
Сообщение #760
Из: Смоленск
Пользователь №: 39 984
ПАСИБ!!!!
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 13.5.2013, 8:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2025, 20:03Дизайн IPB
