#721
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 9.12.2011 Из: Москва Пользователь №: 46 172 ![]() ![]() |
Привет всем.Кто знает чем лучше шаровые шприцевать ? Литол или чего другое?
-------------------- Dodge Durango 4.7 2000 SLT 1B4HS28N0YF224237
#722
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 3.5.2013 Из: Челябинск Пользователь №: 61 609 ![]() ![]() |
Мужики, подскажите, какое масло можно лить в ГУР Dodge durango '98. Неужели только Мопар? по регламенту подходит срок его замены. В магазине предлагаю АТФ +4. На экзисте же предлагается дорогущее мопаровское для гур.
Сообщение отредактировал sting74 - 4.5.2013, 10:26 |
#723
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 997 Регистрация: 26.2.2012 Из: Днепр, Украина Пользователь №: 48 564 Реальное имя:Михаил Город:Днепр ![]() ![]() |
Использую жидкость для ГУ Хай Гир, прозрачную. Проблем нет.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 5.5.2013, 18:07 -------------------- Если на корову надеть седло, она всё равно не станет мустангом.(с)
#724
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 052 Регистрация: 27.11.2010 Из: София, Болгария Пользователь №: 35 142 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
Говорят что от АТФ-ки сальни протекают, но такое мною замечено не было за более чем 10 лет знакомства с мопаровскими машинами. Лью АТФ-ку и не парюсь, тем более что насосы стандартные и используются в многих моделях.
-------------------- Настоящий Дизайнер а не обыкновенный Пидарас
#725
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 569 Регистрация: 27.4.2010 Из: Кострома Пользователь №: 30 293 Реальное имя:Денис ![]() ![]() |
Мужики я лью только шеврон АТФ3 что в ГУР , коробка и раздатка проблем нет.
У меня родная книжка где англискими буквами написано на белом фоне ( АТФ3 ) все работает и нечего не подтекает . ![]() -------------------- Dodge Durango 1998 5.2 44RE
1B4HS28Y7WF196945 Крайслер вояджер SE 2001 2.4 1C4GJ25B11B193654 установлен мотор и акпп 1D4GP25B53B159379 https://www.drive2.ru/r/chrysler/460091466350371807/ https://www.drive2.ru/r/dodge/durango/549778629828018895/ ![]() |
#726
что именно так и написано атф3? Или. все же атф+3?
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 5.5.2013, 18:06 |
#727
Поймал меня,
#728
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 25.7.2010 Из: г. Воронеж Пользователь №: 32 228 Реальное имя:Владимир ![]() ![]() |
...получить полную расшифровку своего вина... Доброго Времени. На сайте usa-auto. ru есть расшифровка VIN, в самом низу страницы. Далее по VIN на exist.ru заходите, там наши машины есть, и часто даёт аналоги. С уважением Владимир. Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 5.5.2013, 18:08 -------------------- Владимир г. Воронеж Дюшеска 4.7 -2000
VIN - 1B4HS28NXYF120290 |
#729
...лью только шеврон АТФ3 что в ГУР... в моей инструкции по ремонту ДД 1998г. жирным шрифтом написано предостережение от использования в ГУР трансмиссионного масла (АТФ): "CAUTION: Use MOPAR Power Steering Fluid or equivalent. Do not use automatic transmission fluid and do not overfill." Вот же блин делема!!! Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 6.5.2013, 21:08 |
#730
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 4.6.2010 Из: 66 Пользователь №: 31 126 Реальное имя:Вадим ![]() ![]() |
Mopar ATF+4 0.946л оф. диллер предлогает это.
Вопрос знатокам возможно вкладыши под коленвал по VIN стандартный размер подобрать или только по цифрам с коленвала? |
#731
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 10.10.2011 Из: Москва Пользователь №: 44 316 Реальное имя:Андрей ![]() ![]() |
... Вопрос знатокам возможно вкладыши под коленвал по VIN стандартный размер подобрать или только по цифрам с коленвала? Так коленвал по-любому точить (полировать), номинал уже не пойдет тогда! Сообщение отредактировал gnus - 8.5.2013, 15:52 -------------------- Durango SLT, 98, 5.2, Зеленый крокодил - БЫЛ. Много чего осталось!
#732
#733
Постучись к Диману в личку, думаю не откажет. ...и не забудь поздороваться... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
#734
Колено точить, цилиндры править, поршня менять пока бюджет не позволяет. Вот и думаю снятием моста и нижней крышки обойтись, отстрочку взятьтак сказать. А в чём причина беспокойства? Может не стоит тратить время. Если позволяет, лучше ездить дальше и собирать постепенно всё, что нужно для ремонта. -------------------- Если на корову надеть седло, она всё равно не станет мустангом.(с)
#735
...лью только шеврон АТФ3 что в ГУР... в моей инструкции по ремонту ДД 1998г. жирным шрифтом написано предостережение от использования в ГУР трансмиссионного масла (АТФ): "CAUTION: Use MOPAR Power Steering Fluid or equivalent. Do not use automatic transmission fluid and do not overfill." Вот же блин делема!!! MOPAR Power Steering Fluid ЛЭЙ! Это я те как терапеут терапеуту... Потому что в 98 г абсолютно точно лилась именно она. Но при ее отсутствии можно и ATF+4, но только после полной промывки системы ГУР, т.к. PSF имеет минеральную основу, а ATF+4 синтесиску... А вообще запомни: - до февраля 2001 г. - PSF - после февраля 2001г - ATF+4 - PSF заменить на ATF+4 0- МОЖНО - ATF+4 заменить на PSF - НЕЛЬЗЯ Зы А вообще допиписьки, главное что б там хоть что-нить плескалось - если сальники, уплотнения и насос изношен то ему пофигу на чем течь... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#736
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 7.10.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 33 836 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
согласен с тобой Diman на 100% т.к. редуктор течёт непредсказуемо (то сильно то нет) и лью то- что есть на заправке, в хозяйсвенном, у трактористов -и не чё сильнее не течёт, усиливает так-же, причём щас когда пишу - осознал что меньше всего текло- когда лил МОТОРНОЕ лукойл 15/40...
-------------------- Имется ДоджДюранго 98г.в.
Мицубиси Эклипс 89г.в. Мини Купер 04г.в УАЗ 469 г.в. н/у ГАЗ 69 г.в. х/з Тойота таун-айс |
#737
согласен с тобой Diman на 100% ... ...и опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг...(с) -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#738
[спасб за номера ещё раз, с понедельника начну переборку насоса и редуктора...
#739
[спасб за номера ещё раз, с понедельника начну переборку насоса и редуктора... ...имей ввиду что насосу может потребоваться шлифовка: ![]() http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=1511494 А еще прежде чем разбирать и курочить, поэтапно сверяй то что выковыриваешь, с тем что пришло в китах, что б не огорчиться до невозможности... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#740
2 sting74: Да, и вот еще к твоей "дилемме" - зенелое не лей! ...
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=1642717 Сообщение отредактировал Diman - 9.5.2013, 1:46 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2025, 20:03 | ![]() |
