200 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Vitroks
сообщение 16.4.2013, 17:16
Сообщение #681
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 32 228
Реальное имя:Владимир
Цитата(Shved63 @ 13.4.2013, 14:16) *
При включении кондея он включается сразу. При выключении кондея принудительном или автоматическом - выключается. При повышении температуры ОЖ тоже включается. При нормальной температуре ОЖ не включается. Проверить путём прямого подключения 12В можно.
Доброго Времени. Как выяснилось, сразу при включении конд. он не включается ( на остальных машинах у меня работал сразу, но там муфты не было), а начинает работать после достижения определённой температуры. Работоспособность проверяется просто- с реле вентилятора кондиционера № 28 на распределителе под капотом, разъём № 87 от реле напрямую с + аккумулятора, если вентилятор исправен, он заработает ( ну и естественно проверить 30А предохранитель -второй от крыла в ряду из шести больших предохранителей). У меня вентилятору пришёл кирдык. В этом есть опасность подогреть двигатель в пробке (особенно если работает кондиционер, у меня чуть так не случилось). Всех Благ и спасибо за ответ...
С уважением...
Владимир г. Воронеж Дюшеска 4.7 -2000
VIN - 1B4HS28NXYF120290
tudeika
сообщение 16.4.2013, 19:12
Сообщение #682
Из: москва
Пользователь №: 18 165
Всем доброго времени суток!Ситуация не хитрая,но для меня пока не ясная.Коротнул левый разъём прикуривателя,проверил все предохранители,всё ОК,вся остальная электрика работает исправно.Ну и вопрос,где искать-то,что ещё проверить,и какой предохр.за левый прикуриватель отвечает?
Автомобиль не роскошь,роскошь бензин.Durango 2000г 5.9 1B4HS28Z0YF163491
denislitl
сообщение 16.4.2013, 20:26
Сообщение #683
Из: Кострома
Пользователь №: 30 293
Реальное имя:Денис
один в один сам не знаю где искать и еще не работает задний прикуриватель в багажнике flag_of_truce.gif
Dodge Durango 1998 5.2 44RE
1B4HS28Y7WF196945
Крайслер вояджер SE 2001 2.4
1C4GJ25B11B193654
установлен мотор и акпп 1D4GP25B53B159379
https://www.drive2.ru/r/chrysler/460091466350371807/
https://www.drive2.ru/r/dodge/durango/549778629828018895/
XOK
сообщение 16.4.2013, 21:57
Сообщение #684
Из: Воронеж
Пользователь №: 55 606
Реальное имя:Антон
Парни, подскажите кто чем смазывает крестовины кардана? Сегодня на заднем кардане перепрессовал обе две крестовины. Причина - заскрипела задняя, решил заменить обе. Когда заднюю снимал - из нее высыпался прах того что было когда-то игольчатым подшипником. Но один из 4 подшипников оказался жив. Видимо непроходимость смазки была. Смазка похожая на литол там была. В новых крестовинах я из прилагаемого мануала понял что используется консервационная смазка, поэтому рекомендуется перед использованием крестовины смазать. Вопрос - чем?
V8 Magnum 5,2 1B4HS28YXWF143222
V6 EGH 3,8 1C4GP64L6TB485173
denislitl
сообщение 17.4.2013, 6:05
Сообщение #685
Из: Кострома
Реальное имя:Денис
Цитата(XOK @ 16.4.2013, 23:04) *
...Вопрос - чем?
Привет Антон !
Мне меня все крестовины и шарнир и смазывали вроде мобилом синим ( но на всякий случай сегодня спрошу в гараже)
вечером отпишу.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 17.4.2013, 12:35
1B4HS28Y7WF196945
1C4GJ25B11B193654
Alexoaokz
сообщение 17.4.2013, 12:30
Сообщение #686
Пользователь №: 57 873
Друзья, кто помнит:
1. каким ключем откручивается маслосливная пробка в поддоне картера у второго дюрнги (5.7L Hеmi), вечером масло с фильтром хочу поменять в гараже.
Там шестигранник?
Фильтр затягивается руками??? или обхватывающим ключем-с хамутом?
Сообщение отредактировал Alexoaokz - 17.4.2013, 12:45
Додж Дюранго II 5.7L Hеmi 2005г (пробег 146 т.к - если не скручен) 1D8HB58D35F617058
sirantony
сообщение 17.4.2013, 16:52
Сообщение #687
Из: Питер
Пользователь №: 29 338
Реальное имя:Антон
Подскажите про масло в мостыи раздатку на Дюранго. 75w90 синтетика пойдет?
justwrite
сообщение 17.4.2013, 19:29
Сообщение #688
Из: Краснодар
Пользователь №: 54 325
Реальное имя:Денис
в мосты подойдет, но лучше 75W140. В раздатку я лил декстрон АТФ3
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 17.4.2013, 21:35
Olllega
сообщение 17.4.2013, 20:07
Сообщение #689
Тысячник
Из: Москва, м. Полежаевская
Пользователь №: 37 054
Реальное имя:Олег
Цитата(sirantony @ 17.4.2013, 17:59) *
...75w90 синтетика пойдет?
С 2000 г - минеральное 75w90 или синтетика 75w140...
Я лью минералку... = Енто я за Димку, его словами отвечаю.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 17.4.2013, 21:36
justwrite
сообщение 17.4.2013, 20:28
Сообщение #690
Из: Краснодар
Реальное имя:Денис
парни, если кто сталкивался, в задние рессоры резиновые втулки от чего подходят? Как-то на известных интернет ресурсах отдельно данной деталюшки не нашел, видимо надыть рессору комплектом покупать
psi-chel
сообщение 17.4.2013, 21:13
Сообщение #691
Пользователь №: 25 512
Реальное имя:Евгений
ты про какие втулки? сайлены? MOOG К200276 они???
justwrite
сообщение 17.4.2013, 21:30
Сообщение #692
Из: Краснодар
Реальное имя:Денис
ага, спасибо. теперь бы найти где купить
DaNon
сообщение 18.4.2013, 9:16
Сообщение #693
Из: Москва, Алтуфьево
Пользователь №: 37 680
Реальное имя:Роман
Подскажите про масло в мосты и раздатку на Дюранго. 75w90 синтетика пойдет?
Передний мост = 75W90
Задний мост = 75W140 (это если таскаешь яхту или домик за собой)
= 75W90 (для обычного режима)
Раздатка = ATF+4
Сообщение отредактировал DaNon - 18.4.2013, 9:16
Olllega
сообщение 19.4.2013, 7:45
Сообщение #694
Тысячник
Реальное имя:Олег
Заправочные объемы Дюранги
DaNon
сообщение 19.4.2013, 9:40
Сообщение #695
Реальное имя:Роман
Олеж, я хотел ему выложить объемы по второй.
Интересно - он в какую заливает, да?
Shved63
сообщение 19.4.2013, 11:50
Сообщение #696
Из: Днепр, Украина
Пользователь №: 48 564
Реальное имя:Михаил
Вчера наконец то разрулил проблему с чеком "сервис 4вд". Он больше не горит. Год головной боли и не понимания, т.к. всё работало и включалось. Замена привода включения. Оказалось всё намного проще. Проблема была в не работающей лампочке положения "N" на переключателе. Как только она загорелась, так потух чек. Век живи, век учись, а дураком помрёшь...
Olllega
сообщение 19.4.2013, 16:47
Сообщение #697
Тысячник
Реальное имя:Олег
Я тоже не знаю...
А за мою табличку меня уже Димка наругал JC_spank.gif . Сказал: "Вот до тех пор пока БЕСТОЛКОВЫЕ МАНАГЕРЫ в лабазах и сервисах будут работать по таким бумажкам, люди и будут испытывать постоянные проблемы со своими авто...
Сравни ради интереса с сервис-мануалом, например на 02 год:
И добавил, чтоб я не вводил людей в заблуждение...
P.s. Так, что скоро выйдет ентот ЗК JC_voodoo.gif и будет нам счастье и разнос по полной....))))))) girl_hospital.gif А пока они отдыхают FinouCat_03.gif , а кто то его не выпускает JC_frankie.gif
justwrite
сообщение 20.4.2013, 9:42
Сообщение #698
Из: Краснодар
Реальное имя:Денис
привет! какой хладогент у нас закачивается в кондей и сколько по весу?
sirantony
сообщение 20.4.2013, 10:53
Сообщение #699
Из: Питер
Реальное имя:Антон
Спасибо. Я спросил про масло потому, что привезли немного CHEVRON TEGRA SYNTHETIC GEAR 75w90. Это синтетическое трансмиссионное масло класса премиум для многофункциональных применений, изготовленное из синтезированных углеводородных базовых жидкостей (ПАО), которые имеют отличную теплостойкость и стабильность к окислению, высокий индекс вязкости и низкую температуру застывания SAE 75W-90=-54C, 80W-140=-51C. Предназначено для применения в мостах, трансмиссиях и дифференциалах, как для дорожной, так и внедорожной техники в суровых климатических зонах. Соответствуют спецификациям: API GL-5, GL-4 & MT-1. Масло очень качественное. Себе жду с вязкостью 80w140 Мне только такое в мосты можно залить. Если вам в Москве надо такое,то собирайте колхоз.Цена в районе 7тыр. Объем бочонка по-моему 18л.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 20.4.2013, 14:16
Olllega
сообщение 21.4.2013, 12:37
Сообщение #700
Тысячник
Реальное имя:Олег
А у тебя таблички такой нет что ли?
т.е.:
- если без заднего контура = 0,79 кг
- если два контура = 1,11 кг
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.8.2025, 1:23Дизайн IPB
