200 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Diman
сообщение 5.4.2013, 15:12
Сообщение #661
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
2 Shved63:
Далее, а вернее перед этим, регулятор крепится к карте двери в четырех точках сам и в трех точках мотора. Точки крепления показаны на пикче:
А знаешь почему на пикче в двух закладных болтов нет, а в двух есть? Потому что в карте двери под них сделаны большие отверстия с продольными прорезями. Т.е. их достаточно немного открутить и сдвинуть по этим прорезям. Но как и на первой пикче, эти продольные прорези служат только для юстировки самого регулятора, но опять никак не для регулировки - две другие-то (которые на пикче без болтиков опять фиксированные)...
В итоге получается что никаких регулировок там нет, а люфт дают изношенные пласмасски показанные на пикче 2 и 3:
Пласмасски отдельно - не продаются, механика отдельно - не продается, только регулятор вместе с мотором (какой муDель придумал такой конструктив?!). Есть неоригинал, Dorman, но у них мотор тупит и работает громче, в отличие от родного VALEO...
Причем с новыми регуляторами твой эффект все-равно останется - что с ОЕМ, что с неоригиналом, но просто станет меньше... Почему? А я хз - чет у них там в консерватории недоработано....
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Olllega
сообщение 5.4.2013, 15:25
Сообщение #662
Тысячник
Из: Москва, м. Полежаевская
Пользователь №: 37 054
Реальное имя:Олег
Особенно пластмасски куда вставляются концы тросика с кабанчиками - они ссыхаются и лопаются. Соотвественно тросик соскакивает и наматывается неправильно и стекло валяется... . Я уже перебирал и колхозил с этим... кронштейн новый делал, рубашку троса отрубал, кабанчики новые делал
Diman
сообщение 5.4.2013, 15:31
Сообщение #663
Там то как раз все реально - сделать можно, особенно если знаешь как, а вот износ пэтой пласмасски хрен сам сделаешь...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Olllega
сообщение 5.4.2013, 15:46
Сообщение #664
Тысячник
Реальное имя:Олег
А как же они изнашиваются? И вылетают потом с направляющей? - кто то наверно песочка насыпал)))) У меня пока вроде нормально.
Diman
сообщение 5.4.2013, 16:43
Сообщение #665
Как, как... Как изнашивается пласмасска по железке?! Конечно железка истирается! Олеж, заканчивай втупливать...
И вылетают потом с направляющей?...
...нет, но ничинает ипстись и мотыляться тудой-сюдой. Если ты помнишь она ж только с одной стороны стоит, и по одной стороне только ездит...
Кстати как показывает практика, если пришлось чинить законцовку тросиков, значит и всем остальным осталось недолго, что роликам, что направляющим - трескаются...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Alex78
сообщение 5.4.2013, 16:47
Сообщение #666
Из: СПб.Пр. Просвещения
Пользователь №: 7 512
Цитата(Dake @ 3.4.2013, 17:46) *
...попробую еще раз описать свою проблемку... ...куда еще лезть, что смотреть?
У меня летом возникала похожая проблема, да и сейчас ХХ маловаты. Грешу на форсунки. Если появится решение, отпишитесь. Если решу первый, отпишусь.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 5.4.2013, 17:02
В наличии : Chevrolet Tahoe 2004, Chevrolet El Camino 76, Dodge Avenger 2007, Plymouth Duster 1975 г., ., Volvo XC70 2012 г., Ford Escort 96.Было: Cadillac Escalade 2008, Chevrolet Silverado 2009 , Mercedez-Benz 220CE 93 г., Dodge Durango 4.7 SLT+ 2002 ,Kia Sorento 2011 г., Chrysler Sebring 2003, Mercedez-Benz W124 93, Plymouth Colt Coupe 1.5 94, Honda Accord 1.8 97, Mercedez-Benz W123 2.0D 80, Audi 80 1.3 78...
"Я видел секретные карты генштаба...там нет Америки." (с)
Старик Ромуальды...
сообщение 5.4.2013, 17:01
Сообщение #667
Пользователь №: 36 503
...возникала похожая проблема...
всвязи с невозможностью корректно идентифецировать вышеописанную проблему, предлагаю начать "с чистого листа" и подробно описать проблему, в противном случае - адекватность ответов и рекомендаций может разочаровать и не решить проблему... в корне.
Olllega
сообщение 5.4.2013, 17:48
Сообщение #668
Тысячник
Реальное имя:Олег
...не замечаю в ее работе никаких косяков...
Если все таки это коробка - то это блокировка бублика. Но в этом случае падение оборотов и заглушение будет только в положениях "D" и "R", а в "N" - не будет.
Когда в положении "D" начнет глохнуть при нажатой педали тормоза, попробуйте отпустить педаль тормоза и сразу опять нажать. Если обороты нормализуются, то это блокировка. У меня так отключалась, но не всегда правда. Было редкие случаи, что надо было несколько раз так сделать.
Один раз из-под капота послышался скрежет. Это уже когда из-за блокировки сам бублик внутри разваливается.
Попробуйте, надо действовать в таких случаях методом исключения.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 6.4.2013, 11:03
Dake
сообщение 5.4.2013, 20:34
Сообщение #669
Пользователь №: 58 326
Цитата(Olllega @ 5.4.2013, 19:55) *
Если все таки это коробка - то это блокировка бублика...
Спасибо большое, завтра обязательно попробую!
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 6.4.2013, 11:04
Shved63
сообщение 5.4.2013, 21:36
Сообщение #670
Из: Днепр, Украина
Пользователь №: 48 564
Реальное имя:Михаил
Цитата(Diman @ 5.4.2013, 15:19) *
...с новыми регуляторами твой эффект все-равно останется...
Пичалька однако. Первый раз встречаюсь с механизмом стеклоподъёмника которым нельзя отрегулировать ход стекла. Надежда рухнула...
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 6.4.2013, 11:05
justwrite
сообщение 6.4.2013, 13:50
Сообщение #671
Из: Краснодар
Пользователь №: 54 325
Реальное имя:Денис
Цитата(Diman @ 28.3.2013, 21:00) *
Там не столько качество, сколько надежность открытие клапана и открытия клапана именно на 21PSI...
Stant смело можно ставить - он поставщик на конвейеры (правда не на наш)...
Доброго дня!
Дим, сегодня забрал крышку радиатора от "Stant", на крышке значится 20 Psi, при этом на старой что стоит сейчас 18 Psi. Можно ли установить такую крышку от Stant или все же заказать оригинал?
justwrite
сообщение 12.4.2013, 18:52
Сообщение #672
Из: Краснодар
Реальное имя:Денис
Добрый вечер. Сегодня случилась новая история - защелкала задняя крестовина переднего кардана. Посмотрев один известный ресурс нашелся оригинал со сроком поставки 28 дней, плюс предлагается неоригинал от Блю Принт (Британия) и АС Делко (Джи-М Британия) со сроком поставки 4-5 дней. Собственно вопрос ездить месяц не трогая передний привод и ждать "Крайслер", либо же изделия данных производителей вполне сопоставимы по качеству?
ПыСы С крышкой от "Стант" творится не понятная мне ситуация, а именно заменив ею оригинал на прогретом движке из под нее льется антифриз (при установке старой крышки - проблема решается). Не понятно то ли крышка гумно, то ли привалочная плоскость горловины "кривая" (маловероятно), то ли уплотнительная резинка крышки не достаточной толщины/ширины/эластичности.
Olllega
сообщение 12.4.2013, 19:36
Сообщение #673
Тысячник
Реальное имя:Олег
Я бы снял передний кардан и пока без него поездил, и заказал крестовины (№6) = оригинал.
Сообщение отредактировал Olllega - 12.4.2013, 19:42
denislitl
сообщение 12.4.2013, 20:15
Сообщение #674
Из: Кострома
Пользователь №: 30 293
Реальное имя:Денис
Я посмотрю может у нас в магазине есть в наличие , но только в понедельник.
Dodge Durango 1998 5.2 44RE
1B4HS28Y7WF196945
Крайслер вояджер SE 2001 2.4
1C4GJ25B11B193654
установлен мотор и акпп 1D4GP25B53B159379
https://www.drive2.ru/r/chrysler/460091466350371807/
https://www.drive2.ru/r/dodge/durango/549778629828018895/
justwrite
сообщение 12.4.2013, 21:23
Сообщение #675
Из: Краснодар
Реальное имя:Денис
Цитата(denislitl @ 12.4.2013, 22:22) *
...снимай кардан...
ок, спасибо
съездил блин на рыбалку(
Сообщение отредактировал justwrite - 12.4.2013, 21:37
Vitroks
сообщение 13.4.2013, 10:54
Сообщение #676
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 32 228
Реальное имя:Владимир
Доброго времени всему уважаемому сообществу. Объясните бестолковому как работает вентилятор охлаждения на радиаторе.При включении кондиционера -он должен сразу включаться? У меня есть подозрение что мой "немного" крякнул, хотя если резко нажать на газ он начинает вращаться, но после того как газ отпустишь -останавливается. При этом кондиционер работает исправно. Мне знакомый мастер сказал - что включение электровентилятора на американцах зависит от нескольких факторов -температура окружающего воздуха, температура ОЖ, давление (наличие фреона) в системе кондиционирования . И ещё момент -будто проверить его прямым включением к 12 v нельзя.. Заранее благодарю.
Владимир г. Воронеж Дюшеска 4.7 -2000
VIN - 1B4HS28NXYF120290
Shved63
сообщение 13.4.2013, 13:09
Сообщение #677
Из: Днепр, Украина
Реальное имя:Михаил
При включении кондея он включается сразу. При выключении кондея принудительном или автоматическом - выключается. При повышении температуры ОЖ тоже включается. При нормальной температуре ОЖ не включается. Проверить путём прямого подключения 12В можно.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 13.4.2013, 13:43
justwrite
сообщение 14.4.2013, 15:30
Сообщение #678
Из: Краснодар
Реальное имя:Денис
привет! снять кардан в полевых условиях не удалось - болты похоже никогда не откручивали, химия тоже не помогла.... завтра поеду в сервис. Кстати там часом нет никаких "секретов" типа левой резьбы?
Olllega
сообщение 14.4.2013, 17:26
Сообщение #679
Тысячник
Реальное имя:Олег
Нет.
denislitl
сообщение 14.4.2013, 17:42
Сообщение #680
Из: Кострома
Реальное имя:Денис
У меня обычная была, вот только у раздатки болтики под ключ на 8 долго пыхтел чтоб не о катать connie_boy_cleanglasses.gif
1B4HS28Y7WF196945
1C4GJ25B11B193654
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.8.2025, 7:37Дизайн IPB
