200 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Джерар
сообщение 28.3.2013, 18:57
Сообщение #601
Из: Россия-Новосибирск-МЖК
Пользователь №: 46 039
Дим, подскажи пожалуйста, какой автомат и раздатка стоят у моего Доджика? Решил ремкомплекты прикупить к лету, так чтобы не ошибиться...
Вин внизу ;)
Сообщение отредактировал Джерар - 28.3.2013, 18:57
Diman
сообщение 28.3.2013, 19:15
Сообщение #602
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Вин внизу ;)
DGW - 4-Spd. Automatic 44RE Transmission, ОЕМ - 5003348AA, replace actual - R5003348AD
DHK - Shift-on-the-Fly, NV231HD Transfer Case, ОЕМ - 52105242, replace actual - R2105674AA
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Shved63
сообщение 29.3.2013, 0:50
Сообщение #603
Из: Днепр, Украина
Пользователь №: 48 564
Реальное имя:Михаил
Цитата(Diman @ 27.3.2013, 21:54) *
...в известном тебе месте смотри...
Диман, на каком проводке всё же "паркинг" то у дворника?
Diman
сообщение 29.3.2013, 9:38
Сообщение #604
У мну нет однозначной уверенности в том, что он именно на "проводке". Вернее я больше чем уверен, что он не на проводке, а на кольце-контакторе который находится под крышечкой в которую как раз и входят эти три проводка. По крайней мере так устроены практически все моторчеги - кмк, наш не исключение...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Джерар
сообщение 29.3.2013, 10:19
Сообщение #605
Diman
сообщение 29.3.2013, 10:42
Сообщение #606
Цитата(Джерар @ 29.3.2013, 11:26) *
Даназдоровье!
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Speeedd
сообщение 29.3.2013, 10:51
Сообщение #607
Пользователь №: 60 510
Дюранго просто сказка, как-то катался на 5.9 HEMI мечта )))))
Shved63
сообщение 29.3.2013, 15:07
Сообщение #608
Из: Днепр, Украина
Реальное имя:Михаил
Цитата(Diman @ 29.3.2013, 9:45) *
...наш не исключение...
Это я тоже знаю. Если бы он был на винтиках, то первое, что я сделал бы - это разобрал бы его. Но он на заклёпках. И я хочу проверить выходит с него сигнал на блок управления или погибает в моторчике. Только как это сделать ума не приложу, т.к. ни разу не видел, как устроен паркинг в этом моторчике и как выяснить на каком проводе сигнал.
overkill
сообщение 29.3.2013, 16:12
Сообщение #609
Из: Беларусь, Витебск
Пользователь №: 48 739
Реальное имя:Валентин
эх.... посочувствуйте мне одноклубники.... преключилась у меня печалька.... вопрос к клубному разуму: мотор жив? а то 15 тыс км как с капиталки. И что теперь делать с этим дальше?
Все фото
Dodge Durango 1998 5.2
Shved63
сообщение 29.3.2013, 16:43
Сообщение #610
Из: Днепр, Украина
Реальное имя:Михаил
Цитата(overkill @ 29.3.2013, 16:19) *
...что теперь делать с этим дальше?
Да двигателю вряд ли капец пришол. Там ни чего бумажного нет. А из - за чего загорелось то?
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 31.3.2013, 10:02
Виктор777
сообщение 29.3.2013, 16:50
Сообщение #611
Пользователь №: 46 172
Мои соболезнования ( я так понимаю редук тор ГБО полыхнул,,?
Dodge Durango 4.7 2000 SLT 1B4HS28N0YF224237
overkill
сообщение 29.3.2013, 17:23
Сообщение #612
не, что-то в блоке реле-предохранителей..... предположительно "левое" реле управления "левым" электровентилятором, было вколхожено до меня и как потом выяснили там не было предохранителя... единственная х*р*я которая питается даже при выключенном зажигании
Diman
сообщение 29.3.2013, 17:47
Сообщение #613
Цитата(Boroda 02 @ 29.3.2013, 18:49) *
... или не 5.7, а 5.9 но тогда не HEMI, а Magnum...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Olllega
сообщение 29.3.2013, 19:02
Сообщение #614
Тысячник
Из: Москва, м. Полежаевская
Пользователь №: 37 054
Реальное имя:Олег
Сожалею...
Колхоз - дело добровольное... - из-за какого то козлика высшей степени столько теперь закупок и дел...
Olllega
сообщение 29.3.2013, 19:43
Сообщение #615
Тысячник
Реальное имя:Олег
Все забываю спросить у уважаемого сообщества. Дело в том, что у меня изначально после покупки в Дюшке есть неисправность. Заметил я то, что утром три пассажирских стекла открываются как и полагается с водительской и непосредственно с той двери, на которой они установлены. А проехав минут двадцать, получается катавасия - стекла открываются только с водительской двери. Двери разбирал контакты в норме.
Надо менять на водительской двери весь этот блок с кнопками (извиняюсь, - не знаю как она обзывается)?
Старик Ромуальды...
сообщение 29.3.2013, 20:16
Сообщение #616
Пользователь №: 36 503
Цитата(Olllega @ 29.3.2013, 19:50) *
...стекла открываются только с водительской двери...
дык это же фича такая, по моему, включена функция на блокировку открытия стёкол во время движения, что то вроде защиты от случайного открытия, детьми например.
psi-chel
сообщение 29.3.2013, 21:53
Сообщение #617
Пользователь №: 25 512
Реальное имя:Евгений
Цитата(Старик Ромуальдыч @ 29.3.2013, 21:23) *
дык это же фича такая, по моему...
есть кнопка вкл.выкл. этой фичи....
а после 20 км.-,двери сами закрываются и скорее всего этот сигнал как-то завязан с этой кнопкой..глююк или колхоз
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 31.3.2013, 10:03
Старик Ромуальды...
сообщение 29.3.2013, 22:00
Сообщение #618
Цитата(psi-chel @ 29.3.2013, 22:00) *
...есть кнопка вкл.выкл. этой фичи...
про кнопку то я в курсе ;-) просто, подумал, что срабатывает какаянить фича и блокирует во время движения и двери и стёкла crazy.gif
Olllega
сообщение 29.3.2013, 22:39
Сообщение #619
Тысячник
Реальное имя:Олег
Не, двери то блокируются сразу при начале езды, стекла не имеют к этому отношения...
Кнопка блокировки стекол тоже есть. В том то и дело, что иногда этой кнопкой потыкаешь туда-обратно = стекла начинают открываться, а иногда ( в основном) нет... - как будто эта кнопка залипает...
psi-chel
сообщение 29.3.2013, 22:53
Сообщение #620
Цитата(Olllega @ 29.3.2013, 23:46) *
Кнопка блокировки стекол тоже есть...
ну так кнопка и есть,разбирать надо :)
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 31.3.2013, 10:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.8.2025, 14:12Дизайн IPB
