200 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
Тема закрытаНачать новую тему
CaMaRo_spb
сообщение 14.3.2013, 21:12
Сообщение #561
Из: Гражданка Пискарёвка
Пользователь №: 59 557
Понял, спасибо. Просто знакомого пузотёрку до сервиса и обратно покатал... А потом спросить решил...
Возраст не показатель, но пробовать максимум не буду..
Diman
сообщение 14.3.2013, 21:27
Сообщение #562
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Безусловно, но лучше перебдеть, чем...(с)
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
justwrite
сообщение 16.3.2013, 14:07
Сообщение #563
Из: Краснодар
Пользователь №: 54 325
Реальное имя:Денис
доброго дня, камрады!
раннее описывал свою проблему в посещении моего авто ледигагой на холостых оборотах прогретого двигателя. Сегодня поехал в магазин, поскольку на улице дождь и стекла запотевали, включил печку в режим "обдув стекла". Чек гейгс перестал загораться на холостых на всем протяжении поездки. Обратил внимание на то что обороты двигателя поднялись до уровня 700 (без режима "обдув стекла" обороты на холостых у меня в районе 500-550). Собственно вопрос, какими должны быть обороты прогретого двигателя на холостом ходу без включения кондиционера и при выключенном карлосоне?
Shved63
сообщение 16.3.2013, 16:02
Сообщение #564
Из: Днепр, Украина
Пользователь №: 48 564
Реальное имя:Михаил
На холостых обороты 550 - 600. При включенном кондее 700 - 750. При включении обдува на стекло или стекло - ноги, кондей автоматически включается в работу. Если не включается, значит либо накрылся, либо на улице мороз.
psi-chel
сообщение 16.3.2013, 22:55
Сообщение #565
Пользователь №: 25 512
Реальное имя:Евгений
Цитата(Diman @ 14.3.2013, 22:34) *
Железо? Да пжлста...
диман ! по защитам,ты писал -эта информашка по всем годам или на пострестайл,там в юсе авто выдаёт с 2000-го......
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 19.3.2013, 16:07
Diman
сообщение 16.3.2013, 23:03
Сообщение #566
Ты думаешь я помню?! Про что спрашивали, про то и давал...
Судя по номерам на пострестайл...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
psi-chel
сообщение 16.3.2013, 23:27
Сообщение #567
тогда надо чуток истории....чего-то я не нашёл...
у меня есть первая защита,двигателя получается,нужно следующую так понимаю это раздатки и коробки
вопрос-они разные на дорестайл и пост ?
Diman
сообщение 16.3.2013, 23:43
Сообщение #568
Цитата(psi-chel @ 17.3.2013, 0:34) *
...вопрос-они разные на дорестайл и пост ?
Да, разные...
Следующая это раздатки, потому что та которая у тебя есть по идее должна защищать и коробку.
В истории придется покопаться - ищи тот пост, там были пикчи почти всех наших защит. Находи среди них свою, ту которую у тебя стоит, а я попытаюсь к ней подобрать оставшуюся...
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 19.3.2013, 16:08
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
NMT
сообщение 17.3.2013, 2:09
Сообщение #569
Пользователь №: 53 521
Здравствуйте.
2001 Дюранго 4.7
Завыла топливная помпа, по звукам похоже на механический износ или если крутится в сухую.
В баке порядка 70л. и машина нормально едет, поэтому думаю все-таки износ.
Хочу заменить, вопрос - на какую?
ОЕМ - 5003465AE -? в продаже не видно ни на ebay ни в rockauto
В Москве есть Carter P74803M - насколько она качественная?
Diman
сообщение 17.3.2013, 2:46
Сообщение #570
Цитата(NMT @ 17.3.2013, 3:16) *
...вопрос - на какую? ...
На что денег хватит...
И не найдешь: если ты на 100% уверен в своем номере, то он давным давно заменился на 05083317AA...
Если это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО Carter - нормальная, можно брать. Airtex только не бери - фуфло на год. И вставки китайские(моторчики) - еще большее фуфло, на пол-года...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
y868yy
сообщение 17.3.2013, 8:58
Сообщение #571
Из: Воронеж
Пользователь №: 33 836
Все привет, кто может выручайте. Накрылся второй по счёту рулевой редуктор... Тече с вала сошки. Хочется перебрать весь, вчера разобрал, наверно нужны рем комплекты на вал со стороны сошки и вал со стороны руля, по РАRT NAM получается 4886352АА и 4470365 но хотелось бы увидить что входит в понятие SEAL KIT... Помнится Diman собирался оживить насос ГУРа и сам редуктор, не раскажет-ли гуру по дюрангам чем все закончилось? и какие запы были применены...
Имется ДоджДюранго 98г.в.
Мицубиси Эклипс 89г.в.
Мини Купер 04г.в
УАЗ 469 г.в. н/у
ГАЗ 69 г.в. х/з
Тойота таун-айс
NMT
сообщение 17.3.2013, 10:09
Сообщение #572
Цитата(Diman @ 17.3.2013, 4:53) *
...он давным давно заменился на 05083317AA...
Дима, спасибо.
Номер сменился значит, потому что по твоему мопар нашелся.
Carter - который в канаде-моторс лежит, хз какой он, визуально как-то можно определить?
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 19.3.2013, 16:22
Diman
сообщение 18.3.2013, 21:58
Сообщение #573
Цитата(NMT @ 17.3.2013, 11:16) *
Номер сменился значит, потому что по твоему мопар нашелся...
- Кузьмич! Он у тебя что немой?
- Не-а, не мой...(с)
Как минимум по стикеру на упаковке:
и маленькому круглому стикеру на башке самого насоса:
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
y868yy
сообщение 18.3.2013, 23:16
Сообщение #574
Из: Воронеж
Может этого (Додж Дюранго VIN 1B4HS28Z6WF150645) не хватает для ответа ?
Или игнорируете?
Мини Купер 04г.в
УАЗ 469 г.в. н/у
ГАЗ 69 г.в. х/з
Тойота таун-айс
Diman
сообщение 18.3.2013, 23:27
Сообщение #575
Или игнорируете?
О, чет я это пропустил...
Чуть позже отвечу...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
NMT
сообщение 19.3.2013, 0:50
Сообщение #576
Цитата(Diman @ 19.3.2013, 0:05) *
Спасибо, отличные картинки.
Что-то меня смущает, там в комплекте фильтра нету что-ли, который strainer, на самом дне?
Блин, к нему же даже номера нету...
А прокладка я так понял включена в комплект?
Еще хотел спросить, климатический регулятор при включении в любую позицию в которой есть обдув лобового стекла автоматом подключает кондиционер, даже если кнопка кондея выключена.
Возможно ли через сканер или подобным образом(без вмешательства в проводку) отключить эту функцию, чтобы кондей только при включенной звездочке работал?
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 19.3.2013, 16:21
Diman
сообщение 19.3.2013, 1:24
Сообщение #577
Обязан быть! и он там есть:
Хотя за все время общения с Дюрангами я не видел на них ни одного нижнего фильтра, который потребовал бы замены...
Да...
Низзя...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 19.3.2013, 1:29
Сообщение #578
Перенес в профильную рулежку:
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=1753386
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
NMT
сообщение 19.3.2013, 1:47
Сообщение #579
Цитата(Diman @ 19.3.2013, 3:31) *
Обязан быть! ...
Отлично, спасибо.
Надпись на коробке непонятно зачем тогда.
А вот с климатом облом это очень печально.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 19.3.2013, 16:20
Diman
сообщение 19.3.2013, 2:10
Сообщение #580
Меньше от этого жрать он все-равно не будет, смирись...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.8.2025, 20:22Дизайн IPB
