200 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Diman
сообщение 11.2.2013, 0:54
Сообщение #461
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(zbignev @ 11.2.2013, 0:14) *
Всем здрасти,авто Durango 1998 5,2, в Литве редкая модель,спросит нету у кого Laie_21.gif
Если в двух словах, то...
появились звуки в заднем подшыбнике
=== это не есть гуд...
люфт колеса.
=== если продольный(вдоль моста) то некритично, но судя по твоим пикчам он у тебя уже поперечный - это плохо...
снял крышку-нашол кусок LSD ,блокировки. wacko.gif ,-Менят все плостинки на оригинал или можно неоригинал?
=== Мост у ВИНа в подписи: Chrysler 9.25 LD + 3.92 Rear Axle Ratio. К сожалению на него, их пакет отдельно не бьется - только диф в сборе: 52068450, актуальный 05161549AA с прайсом $650 на родине...
Но отдельно эти пакеты существуют, например для моста 8.25(3.92) это 05252506:
http://www.google.ru/search?hl=ru&neww...280&bih=577
Причем по всем базам этот номер идет на мост Dana 35C/194MM Rear Axle + 3.73 Rear Axle Ratio (Чирки, Команчи, Вагонеры), хотя повторюсь стоит на Дюранге с 8.25(3.92)...
К чему я все это говорю: может случиться так что этот пакет может и на твой диф ставиться. Или какой-либо другой, пусть даже и не родной. Но я не настолько глубоко в этой теме, что б утверждать это однозначно. Лопатить тебе инет, типа: Chrysler 9.25 DISC AND PLATE KIT
с-сlips износ с обейх сторон, на абойх, микроны.-Менят ?
=== необязательно, но если все-равно лезть придется - менять...
на полуоси износ 0,5мм-Протачиват и потбирать подшибник?
=== ... или "подбирать" новые полуоси 52069388AB / 52069389AB.
Сразу предупреждаю: наварка с последующей проточкой под родной номинальный подшипник, даже после закалки ТВЧ ходит недолго - выкинутые деньги, увы...
По уму тебе б мост откапиталить: дефектануть полностью, заказать нужные деталюшки и собрать/отрегулировать...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
tudeika
сообщение 11.2.2013, 8:48
Сообщение #462
Из: москва
Пользователь №: 18 165
Цитата(Diman @ 11.2.2013, 1:18) *
Могу попробовать пошукать, но не обещаю что быстро их найду...
Спасиб Diman,уже решилось.Другая проблема нарисовалась.Заменил высоковольтники(не заводилась,прошивали на провода от форсунок),и до кучи крышку тр-ра с бегунком и свечи.Теперь машина ревёт и не едит,мощности нет,хотя двиг работает мягко,ровно.Я узнавал у тебя про форсунки,есть подозрения,что с ними связано.Может мощность упасть из-за плохой их работы?Или свечи говно?Всё брал Mopar в клондайке.
Автомобиль не роскошь,роскошь бензин.Durango 2000г 5.9 1B4HS28Z0YF163491
Shved63
сообщение 11.2.2013, 12:11
Сообщение #463
Из: Днепр, Украина
Пользователь №: 48 564
Реальное имя:Михаил
Цитата(tudeika @ 11.2.2013, 8:55) *
Другая проблема нарисовалась.Заменил высоковольтники и до кучи крышку тр-ра с бегунком и свечи.Теперь машина ревёт и не едит,мощности нет,хотя двиг работает мягко,ровно.
Это вряд ли форсы. Они не умирают сразу после замены проводов. А вот проверить порядок установки не помешает. 8 цилиндров, можно на холостых не заметить троение. Хотя конечно свечи вероятнее всего, но они же новые...
Сообщение отредактировал Shved63 - 11.2.2013, 12:12
Джерар
сообщение 11.2.2013, 12:31
Сообщение #464
Из: Россия-Новосибирск-МЖК
Пользователь №: 46 039
Если провода перепутаны ,ровно работать не будет!
Проверено )
tudeika
сообщение 11.2.2013, 12:39
Сообщение #465
Из: москва
После замены "троение"заметил сразу,двиг слегка "пихался"на холостых,перепутали 1и2цел,ещё раз затем проверили.Шелестит как надо.На счёт того,что форсы сразу не мрут--а в последнее время и понять-то было сложно,то снегу на дороге полно и газу лишнего не поддать,то оттепель пришла и высоковольтники зазбоили.После замены первый раз на чистом асфальте оказался.
Diman
сообщение 11.2.2013, 12:59
Сообщение #466
Цитата(tudeika @ 11.2.2013, 9:55) *
... Заменил высоковольтники(не заводилась,прошивали на провода от форсунок), и до кучи крышку тр-ра с бегунком и свечи. Теперь машина ревёт и не едит,мощности нет,хотя двиг работает мягко,ровно...
Тюююю... Таки это ты мене звонил...
Тогда хорошо что у мну их не было, потому что это точно не форсунки. Я не знаю что конкретно, но не форсунки.
Проверяй то, что менялось, однозначна...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
XOK
сообщение 11.2.2013, 13:17
Сообщение #467
Из: Воронеж
Пользователь №: 55 606
Реальное имя:Антон
у меня похожий зихерь был. тоже 1 и 4 горшки с пропусками работали. заменил свечи и провода. крышку и бегунок... бесполезно. причина была в еле заметной трещине в патрубке отопителя. капля капала как раз на распределитель. устранил течь путем установки трубки. проблема исчезла
V8 Magnum 5,2 1B4HS28YXWF143222
V6 EGH 3,8 1C4GP64L6TB485173
tudeika
сообщение 11.2.2013, 13:31
Сообщение #468
Из: москва
Завтра поеду к электрику на диагностику,бум глазеть по компьютеру"мультики поучительные",потом отпишусь,форму доклада знаю.
zbignev
сообщение 11.2.2013, 14:16
Сообщение #469
Из: Litva
Пользователь №: 54 346
Реальное имя:Zbigne
[quote name='Diman' date='11.2.2013, 3:01' post='1725317']
спосибо за слова и мнение bt.gif буду заказыват плостинки,клипсы. полуоси поставлю те самые,времено
авто ето чудо,болдею) и уже задумваюсь про донара с Америки,все таки детали головняк. suicide.gif
и как говоритса беда одна неходит. вчера стал глохнуть кокгда прогретый на холостых на бензине сначало на R потом на Д передаче,газа балон пустои-непроверю.
сканера нету под рукой. подозреваю дачик холостова, только где он соит? укажыте приблезительно.буду чистить de.gif
Прикрепленный файл  2013_02_11_12.06.27.jpg ( 49.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
1B4HS28Y9WF158956
Dodge Durango 1998 5,2 NV242
Diman
сообщение 11.2.2013, 16:04
Сообщение #470
Цитата(zbignev @ 11.2.2013, 15:23) *
подозреваю дачик холостова, только где он соит? укажыте приблезительно. буду чистить de.gif
На дроссельной заслонке:
http://www.flickr.com/photos/40109258@N04/4630196124/
Тока если ему пипец, то его чисти не чисти - менять, 53030657AC...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Shved63
сообщение 11.2.2013, 17:03
Сообщение #471
Из: Днепр, Украина
Реальное имя:Михаил
Там не столько датчик чистить, сколько канал и прилегающую плоскость .
zbignev
сообщение 11.2.2013, 23:11
Сообщение #472
Из: Litva
Реальное имя:Zbigne
снял, почистил, поставил,завел . стрелка оборотов сначала лежала проэхав 5м стала показыват 1000, движок разгрел показывает 700 абаротов,патом катался 1ч
Прикрепленный файл  2013_02_11_15.46.53.jpg ( 56.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Прикрепленный файл  2013_02_11_16.32.39.jpg ( 72.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
1B4HS28Y9WF158956
Shved63
сообщение 12.2.2013, 0:23
Сообщение #473
Из: Днепр, Украина
Реальное имя:Михаил
При всей грубости V8, это всё же точный выверенный механизм. И я в этом только что убедился ещё раз. При вроде нормальной работе в целом, на холостых двигатель периодически потряхивало. Я естественно так же периодически чистил клапан ХХ, чего то искал, но всё безрезультатно. На днях устанавливая новые сапуны вентиляции картера чисто случайно обнаружил трещину в трубке системы ЕВАП, видимо после шевеления она увеличилась и после поездки вылез чек по утечке. Сегодня я поменял плохой кусок и о чудо, машина после заводки работает чисто. Блин, такой подсос воздуха можно искать долго...
tudeika
сообщение 12.2.2013, 16:44
Сообщение #474
Из: москва
... проблема нарисовалась.Заменил высоковольтники(не заводилась,прошивали на провода от форсунок),и до кучи крышку тр-ра с бегунком и свечи.Теперь машина ревёт и не едит,мощности нет,хотя двиг работает мягко,ровно....есть подозрения,что с форсунками связано.Может мощность упасть из-за плохой их работы?
Результат диагностики следующий:многочисленные пропуски зажигания в 6 целиндре и умеренные в 4.Мёртвый нижний кислородник.
Что сделано:промыты форсунки,проверены свечи и.т.д 6 и 4 ц.
Что стало:Единичные пропуски в 4ц. побороть не смогли,остальные по нулям.Вернулась МОЩА.
Просьба-дайте пожалуйста номерок недорогого универсального кислородника.
zbignev
сообщение 12.2.2013, 16:49
Сообщение #475
Из: Litva
Реальное имя:Zbigne
появилась возможность купит мост задний б/у по приличной цене, их есть 2 шт 98 и 99г 5,2 и 5,9 двг. г.Рига .
вот шяс и думаю, или покупат деталюшки неоригинал за 200$ или взят мост целый за 400$.
разум подсказывает шо надо мчатса в Ригу и там смотрет ,как вам кажитса?
1B4HS28Y9WF158956
Shved63
сообщение 12.2.2013, 16:51
Сообщение #476
Из: Днепр, Украина
Реальное имя:Михаил
Цитата(Diman @ 4.2.2013, 0:38) *
Цитата(Shved63 @ 4.2.2013, 1:01) *
Я не про продольный. С ним всё давно ясно. Ещё с Эксплорера. Я про поперечный.
Валы с обеих сторон сидят на шлицах: в приводе, как сказано выше, они не не то что не болтаются, их вообще хрен оттуда вынешь...
Если вал имеет поперечный люфт в подшипнике, то ему пипец, равно как и подшипнику. НО...
В общем посмотрел я вчера на люфты. Валы не люфтят. Люфт именно на соединении вала с приводом. Парадокс...
Shved63
сообщение 12.2.2013, 16:57
Сообщение #477
Из: Днепр, Украина
Реальное имя:Михаил
Что то мне подсказывает, что не хватит тебе 200 дол. что бы довести мост до ума.... Наверное лучше в Ригу...
Diman
сообщение 12.2.2013, 17:29
Сообщение #478
0258006537
...нам кажитца, что сначала надо убедиться в том, что в Риге среди этих двух мостов хотя бы один окажется "твоим"...
Вал сидит в приводе на шлицах и стопорном кольце. Если это кольцо стоит, то в самих шлицах закисает намертво. Если валы менялись, а это кольцо не поставили, то не исключено, хотя маловероятно...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
lohmach70
сообщение 14.2.2013, 10:59
Сообщение #479
Пользователь №: 56 929
Добрый день! Вот и мне потребовалась помощь коллективного разума :) Предистория такова: предыдущий хозяин где то ремонтировал насос ГУРа, там ему забыли поставить какой то нето сальник нето прокладку, в общем ГУР по немногу сопливился своей жижей, но ездить не мешал :)
Но всему приходит конец, в итоге ГУР загудел :( решил я заказать из штатов бэушный с разборки, нашел, как мне казалось, такой же как мой автомобильчик, правда 2001 года (моя дюранга 2000) с таким же двиглом 4,7 правда в описании значилось 2WD, но я этому не придал значения. Через 10 дней !!! посылка была на нашей почте, вчера в предвкушении близкого счастья я помчался на почту забирать посылку, открыл а там ЭТО
Собственно два вопроса:
1 возможно ли использовать внутренности приехавший насос для реанимации моей, или это утопия?
2 действительно ли прибывший насос ГУРа мог стоять на дюранге 4.7 2001 года или продавец ошибся и прислал с 98-99г выпуска, просто не хочется портить с ним отношения, больно у него доставка быстрая и дешевая, посему если требовать возврат денег, я точно должен быть уверен, что это ошибка продавца, а не моя невнимательность.
Durango 2000 4.7 1B4HS28N8YF198664
Diman
сообщение 14.2.2013, 11:06
Сообщение #480
Цитата(lohmach70 @ 14.2.2013, 12:06) *
1 возможно ли использовать ?
2 или продавец ошибся
1. НЕТ
2. Не могла - этот насос ГУР не с 4.7, а с 3.9/5.2/5.9...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2025, 5:54Дизайн IPB
