200 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Diman
сообщение 4.2.2013, 0:52
Сообщение #441
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(Quadra @ 4.2.2013, 1:52) *
Судя по люфтам в рулевых редукторах, причем очень приличных, и при этом редуктор не подтекает, то возможна и такая ситуация когда сальник все же успевает с люфтом справиться и не течет.
Сравнивать сальники моста и рулевого редуктора, ИМХО, просто некорректно, хотя бы из абсолютно разных условий работы...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Alexoaokz
сообщение 4.2.2013, 7:10
Сообщение #442
Пользователь №: 57 873
Друзья, возможно изза влажной погоды, а может я раньше не обращал внимание, впереди чтото засвистело..... периодически, то ли подшипник толи ремень свист причем имеет частоту меньшую чем обороты двигателя... возможно это шарик в каком нибудь из подшипников проворачивается, под копотом смотрел от ремня куча валов вращается, генератор, коппрессор, ролик, помпа наверное... при легком нажатии на ремень свист усиливается..... когда машина прокатится немного прогреется свист пропадает, заводишь через 5 минут опять посвистывает.....
Было у кого такое, чем чревато, что предпринять???
понаблюдать,
пробрызгать WD-шкой
ни в коем случае не брызгать WD-шкой
побрызгать веретенкой где доступно на вращающиеся валы -подшипники....
само пройдет
какой из элементов на этом ремне может так свистеть, можно ли с этим ездить .... подскажите кто сталкивался!!!
Что самое удивительное, Старый хозяин сказал что буквально 1500 км назад поменял ремень с роликом.
Додж Дюранго II 5.7L Hеmi 2005г (пробег 146 т.к - если не скручен) 1D8HB58D35F617058
Diman
сообщение 4.2.2013, 7:27
Сообщение #443
Цитата(Alexoaokz @ 4.2.2013, 8:17) *
...когда машина прокатится немного прогреется свист пропадает, заводишь через 5 минут опять посвистывает.....
Было у кого такое,
=== у всех тех, у кого стоит НЕ новый ремень и НЕ новый натяжитель этого ремня, как минимум...
чем чревато,
=== ничем...
что предпринять???
=== забить...
понаблюдать,
=== ...ну еще можно видео снять в 3D и звуком 5.1...
пробрызгать WD-шкой
=== если больше совсем некуда ее деть, то можно...
побрызгать веретенкой где доступно на вращающиеся валы-подшипники...
=== там нет ниодного места куда можно "побрызгать" и куда оно действительноь попадет и что-то исправит...
само пройдет
==== когда сухо станет...
====любой, а вообще это ремень, но менять его без нового натяжителя - бессмымсленно
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
psi-chel
сообщение 4.2.2013, 9:58
Сообщение #444
Пользователь №: 25 512
Реальное имя:Евгений
Цитата(Alexoaokz @ 4.2.2013, 10:26) *
Еще вотпрос.
Ранше у меня на ниве стоял на задней двери самопальный сполер, который воздух с крыши заворачивал на заднее стекло, я даже дворником никогда не пользовался, оно всегда оставалось чистым... и дверь всегда оставалась чистой.
Есть ли на дюрагно 2 подобное заводское решение?? колхозить не хочется. А то машина вся чистая, а задняя дверь и стекло моментально забрасывает.
http://www.bodykits.com/Sarona/Spoilers/Do..._008_RW/850548/
но наврядли он предназначен для очистки заднего стекла........
Diman
сообщение 4.2.2013, 15:08
Сообщение #445
Во-первых "сказал", во-вторых на какой ремень, в-третьих на какой ролик, в-четвертых надо менять не ролик, а САМ МЕХАНИЗМ НАТЯЖИТЕЛЯ с этим роликом. А этого никто не делает потому что ролик стоит штукарь, а машинка натяжителя $100...
Цитата(Alexoaokz @ 4.2.2013, 11:14) *
не, такой для понтов.... тоже видел в интернете.
Во-первых не факт - возможно и этот будет работать, как тебе нужно. Поверь, ни один производитель этих приблуд не проводит испытаний в аэродинамической трубе...
Во-вторых на второй кузов их все-равно других нет. Тот который дает psi-chel единственный. То, что ты пользовал, типа такого:
на второй кузов не производилось и уже не будет...
Может на авторынке подберу какой универсальный...
...но если он не будет повторять форму дуги крышки багажника, будет выглядеть по-уродски...
Цитата(psi-chel @ 4.2.2013, 13:40) *
в-принципи,нужен любой металл регулируемый и пару дырок пересверлить и поставить его перпендикулярно,лучше еще - 5 или -10 градусов на больших скоростях с задачей будет справлятся,правда расход увеличется эдак на пару литров и задница будет взлетать.Это что-то новенькое в мире тюненга...
Это будет редкостный bayan_3.gif в мире тюнинха! Достаточно вспомнить аналогичное облезлое ржавье на ТАЗах 2104 и 2109...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
justwrite
сообщение 4.2.2013, 22:30
Сообщение #446
Из: Краснодар
Пользователь №: 54 325
Реальное имя:Денис
У мну стоит на задней двери такой как на фото. Толку 0. Заднюю дверь и стекло постоянно закидывает грязью, даже с учетом того что стоят брызговики.
Сообщение отредактировал justwrite - 4.2.2013, 22:31
zudwa
сообщение 5.2.2013, 9:45
Сообщение #447
Из: Королёв
Пользователь №: 46 841
Реальное имя:Леонид
не надо уродовать нормальный автомобиль!!!
Durango 1998 5.9 STL 46RE 231HD 33x12.5 15 1B4HS28Z6WF181085
artemy
сообщение 5.2.2013, 9:48
Сообщение #448
Тысячник
Из: Москва, Каширка
Пользователь №: 12 618
Реальное имя:Артем
У меня теперь не Дюранго, но стоит оригинальный спойлер, стекло пачкается очень быстро, эффекта от него 0!
Chrysler PT Cruiser '04 2.4T МКПП / Mercedes-Benz E240 T-Model '98
Газ 31029 '94 2.5/402 > Газ 3102 '86 2.5/4022 > Dodge Intrepid '03 2.7 > BMW 540 '92 > Peugeot 406 '03 1.8 > Dodge Durango '98 5.9
Ваз 21093 '97 1.5 > Honda Civic '94 1.5
DaNon
сообщение 5.2.2013, 11:39
Сообщение #449
Из: Москва, Алтуфьево
Пользователь №: 37 680
Реальное имя:Роман
Я не знаю как они их инсталлируют, но на вторые Дюранги они их советуют, а на и-бее почти такая же фигня... Если что - я ни при чем, просто думаю, может эти симпотнее будут чем кусок железа...
Сообщение отредактировал DaNon - 5.2.2013, 11:41
gnus
сообщение 5.2.2013, 13:55
Сообщение #450
Пользователь №: 44 316
Реальное имя:Андрей
Пришел KIT подшипников для моста 9.25 - производитель SKF:
внутри
3 TIMKEN USA
1 SKF JAPAN
+ болты 12 шт + шайбы + некая гайка + геметик перматекс + краск и кисточка + фиксатор резьбы
Это к тому - где сделан SKF!?
Сообщение отредактировал gnus - 5.2.2013, 13:56
Durango SLT, 98, 5.2, Зеленый крокодил - БЫЛ. Много чего осталось!
Diman
сообщение 5.2.2013, 14:38
Сообщение #451
Цитата(gnus @ 5.2.2013, 15:02) *
Пришел KIT подшипников для моста 9.25 - производитель SKF внутри:
3 TIMKEN USA
1 SKF JAPAN
Тебе ОЧЕНЬ СИЛЬНО ПОВЕЗЛО, что он пришел именно в этой комплектации.
Потому что бывают киты SKF, в которых лежит один SKF и три ноунэйма...
Цитата(Alexoaokz @ 5.2.2013, 15:18) *
Я чуть успокоился, буду спать крепче!
Как потеплеет и потечет опять засвистит - не парься...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
justwrite
сообщение 5.2.2013, 19:34
Сообщение #452
Из: Краснодар
Реальное имя:Денис
Цитата(Alexoaokz @ 5.2.2013, 12:41) *
Так что потеплеет сполер я сделаю и это не будет выглядеть УРОДСТВОМ.
камрад, кажется ты решение принял еще до того как пост разместил, зачем тогда парней спрашивал о спойлере на заднюю дверь? повторюсь, у меня стоит спойлер на дюранге. пластиковый. эффекта от него нет. возможно потому что данный спойлер в трубе не обдували и по этому нихрена он не цепляет "потоки чистого воздуха". К возможному вопросу "нафигсебеставил" поясню - купил таким, теперь думаю чем дырки под ним закрывать буду когда снимать время придет.
Diman
сообщение 5.2.2013, 19:43
Сообщение #453
Цитата(justwrite @ 5.2.2013, 20:41) *
... теперь думаю чем дырки под ним закрывать буду когда снимать время придет.
либо его оставлять, либо резиновыми затычками и при готовится к вопросам типа "...а че там стояло?..."
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 5.2.2013, 21:03
Сообщение #454
Цитата(Shved63 @ 5.2.2013, 22:00) *
Дим, не надо падать в обморок. Защита не у бампера, а у задних колёсных арок.
Гляди SM - там довольно понятно все расписано.
Если лень искать ищи на картинках номера - 55076644(55076645), 55076646. Тоже должно быть все понятно...
только будет оч странно, если у тебя их нет...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
pont
сообщение 6.2.2013, 9:21
Сообщение #455
Из: Московия-Балторуссия
Пользователь №: 26 550
По поводу свистов-писков ремня-роликов. У меня было так, как машину взял, отъездил 2 года, и решил заменить, никаких звуков небыло, всё было куплено ещё два года назад, ремень, ролики, натяжитель в сборе, всё оригинал. Всё пролежало в коробках. Плюс под замену пошла помпа. Заменили. На следующий день писк, просто на холостых, то есть, то нет. Сейчас просто проявляется при сильном морозе, на холодную. Вопрос знатокам, всё новое поставлено (с 2х летнего хранения), а звуки ПОЯВИЛИСЬ? Почему???
Додж Дюранго 2004, 5,7 HEMI, чёрный, красавелла вааще!
Diman
сообщение 6.2.2013, 9:29
Сообщение #456
Цитата(Shved63 @ 6.2.2013, 1:28) *
Перелопатил весь мануал - не нашёл ни чего про бампер.
Издеваисся, да?!
Там даже в оглавлении оно есть:
GROUP TAB LOCATOR
13 FRAME & BUMPERS
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
tudeika
сообщение 8.2.2013, 18:34
Сообщение #457
Из: москва
Пользователь №: 18 165
Здравствуйте люди добрые,извините,что с телефона к Вам обращаюся.Возвращаться домой,а я полез жижу лить,глянь,а крышки масляной заливной НЕТ.Сижу прогреваюсь и думаю будут проблемы,если я дыру тряпкой заткну?Есть-ли у кого крышка,на перебиться до покупки,а то все вых.работать далеко ездить?Готов утром прискакать.
Автомобиль не роскошь,роскошь бензин.Durango 2000г 5.9 1B4HS28Z0YF163491
KrukovY67
сообщение 9.2.2013, 12:17
Сообщение #458
Из: Смоленск
Пользователь №: 39 984
Цитата(zudwa @ 22.12.2012, 13:07) *
ыыы они то там паяны, сам тросик при определенных условиях может соскочить в замке ты открой и посмотри
кстати открыть капот на дюше 2 минуты отверткой =)
Всем здравия!!!
Пришел, через полтора месяца трос капота (действительно оборвана бобышка) 55256496AE CHRYSLER - Мексика из ОАЭ 1 887 руб. Партклуб (магазин).
В среду в ремонт, подскажите как - открыть капот на дюше 2 минуты отверткой.
В Смоленске как в Гадюкино дождь!
Спасибо.
Сообщение отредактировал KrukovY67 - 9.2.2013, 12:17
zbignev
сообщение 10.2.2013, 23:07
Сообщение #459
Из: Litva
Пользователь №: 54 346
Реальное имя:Zbigne
Всем здрасти,авто Durango 1998 5,2, в Литве редкая модель,спросит нету у кого Laie_21.gif
появились звуки в заднем подшыбнике.люфт колеса.снял крышку-нашол кусок LSD ,блокировки. wacko.gif ,-Менят все плостинки на оригинал или можно неоригинал?
с-сlips износ с обейх сторон, на абойх, микроны.-Менят ?
на полуоси износ 0,5мм-Протачиват и потбирать подшибник?
Прикрепленный файл  2013_02_10_19.37.24.jpg ( 34.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  2013_02_10_19.47.41.jpg ( 29.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  2013_02_10_19.42.30.jpg ( 32.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  2013_02_10_19.39.58.jpg ( 52.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
1B4HS28Y9WF158956
Dodge Durango 1998 5,2 NV242
Diman
сообщение 11.2.2013, 0:11
Сообщение #460
Тряпкой НЕ НАТЬ! Лучше каким-нить чопиком или резиновой затычкой...
Где-то валялись две пробки от таких крышек:
Встают ли они вместо ОЕМ не помню. Могу попробовать пошукать, но не обещаю что быстро их найду...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 19:06Дизайн IPB
