22.8.2015, 12:40
#3961
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 15.12.2010 Из: Москва (Тушино) Пользователь №: 35 614
Правильно ли отметил что менять при этом попутно? https://goo.gl/photos/yZHC46oJ3g1RFcd48 Я бы еще проверил на предмет износа и возможной замены стопорные кольца полуосей и Yoke, раз уж все равно готов так глубоко залезть. Детали не очень дорогие, а лишних люфтов могут немного прибрать. |
22.8.2015, 13:14
#3962
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 528 Регистрация: 24.9.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 54 977
Эээ
Износ именно самой ёки? -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
22.8.2015, 17:02
#3963
Да. Недаром она в неоригинале есть. Бывает выработка. У меня была.
Появляется если ездить с люфтами в крестовинах кардана. Короче лучше проверить на ее наличие\отсутствие. Сообщение отредактировал Ingar - 22.8.2015, 17:10 |
22.8.2015, 18:24
#3964
Я если можно еще потуплю...
А выработка на шлицах что к ведущей шестерне? Или же там где кардан? Диагностируется будучи установленным на машине? -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
22.8.2015, 18:39
#3965
Боюсь соврать (Diman мож придет поправит), но еще и от сальника хвостовика.
Диагностируется снятием кардана, откручиванием гайки фланца, снятием его и визуальным осмотром. Я на этом погорел при установке своей блокировки. Не проверил заранее. |
22.8.2015, 19:24
#3966
Память подводит, а поиск штырит - постоянно говорит подождите 20 сек
А блок какой стоит? -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
22.8.2015, 19:33
#3967
22.8.2015, 21:26
#3968
Кто подскажет, от чего стекло медленно подымается?... открути стекло от подъемной планки, подними его руками в самый верх, а потом посмотри как мотор крутит без него, т.е. погоняй эту планку. Если бодро, значит возможен перекос в направляющих, если вяло:- обводной ролик; - направляющие на подъемной планке; - тросы; А вот трындец самому мотору приходит очень редко... может щёточки у моторчика "кончаются"? не-а, "вечная" деталь...А с дуранго 2001 года моторчик подойдет?... надо знать какой стоит у тебя. Там было два типа, вместо одного подходит, вместо другого нет...А вообще система подъема через трос работает? через трос...Может там смазать нужно или заменить механизм? механизм идет только в сборе с мотором. Равно как мотор идет только в сборе с механизмом. Ремкомплектов нет ни к тому, ни к другому...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
22.8.2015, 21:33
#3969
Подскажите у нас полуоси заднего моста в 9,25 31 шлиц только? да, без вариантов...Правильно ли отметил что менять при этом попутно? вроде да...https://goo.gl/photos/yZHC46oJ3g1RFcd48 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
23.8.2015, 18:13
#3970
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 4.11.2014 Из: Калуга Пользователь №: 74 973 Реальное имя:Максим
Доброго всем времени!
Подскажите по АБСу- начал срабатывать АБС на чистом, сухом асфальте, да так что иной раз страшно становиться. буквально две сработки и на панели загораются сигнальные лампы неисправности АБСа, АБС соответственно работать перестает и машина тормозит как всегда. Стоит остановиться, выключить зажигание и все по новой. Колодки новые, течей ни где нет. может какому нибудь из датчиков время подошло?? -------------------- Додж Дюранго 1, 2000 г.в., 4.7 1B4HS28N6YF120285
23.8.2015, 19:43
#3971
Подскажите по АБСу- начал срабатывать АБС на чистом, сухом асфальте...может какому нибудь из датчиков время подошло?... как один из возможных вариантов, скорее всего. Считаешь ошибку узнаешь какой. Это если у тя АБС на всех четырех. Если только на двух задних то там вариантов недофига, но по идее при этом у тебя должен еще и спидометр должен мантить... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
23.8.2015, 20:53
#3972
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 13.12.2014 Из: Алматы Пользователь №: 75 802 Реальное имя:Ильдар
Diman
Спасибо за советы! Не думаю, что просто так повело направляющие. попробую ослабить крепления и погонять стекло. Сегодня еще раз снял обшивку двери, снял шумку, нашел этот трос и как мне показалось, что трос был сухой. На руках следы грязи остались, но что то похожее на смазку не нашел. Решил смазать литолом. что смог достать промазал, решил погонять стекло туда сюда, и если раньше стекло поднималось за 7 сек то стало 8 сек))) водительское окно за 6 сек закрывается. А можно смазывать силиконом направляющие? -------------------- Dodge Durango Shelby SP360 №191
23.8.2015, 21:09
#3973
...должен еще и спидометр должен мантить... Со спидометром все норм, а абс на всех 4х колесах
23.8.2015, 22:43
#3974
Со спидометром все норм, а абс на всех 4х колесах... тогда считывай ошибку...что смог достать промазал, решил погонять стекло туда сюда, и если раньше стекло поднималось за 7 сек то стало 8 сек))) водительское окно за 6 сек закрывается.... т.е. весь этот кипиш из-за 2-х секунд?!...Сообщение отредактировал Diman - 23.8.2015, 22:45 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
23.8.2015, 23:49
#3975
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 22.8.2014 Из: Пенза Пользователь №: 73 450 Реальное имя:Кирилл
т.е. весь этот кипиш из-за 2-х секунд?!... Так абиднаже Тоже пассажирское на секунду дольше закрывается :) -------------------- Kirill Kopylov
24.8.2015, 17:06
#3976
Кипишь от того, что стоит доводчик мангуст, и он все окна закрывает кроме пассажирского.
Причем с пятого нажатия на сигналке, он наконец доводит стекло до конца. ПО запарке много раз машину так оставлял открытой)))) -------------------- Dodge Durango Shelby SP360 №191
24.8.2015, 17:45
#3977
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.8.2013 Из: СПб (Кириши) Пользователь №: 64 439 Реальное имя:Вадим
Добрый вечер, опять вопрос по ГУР: пришел с ЕБЭЯ насос с дакоты с минимальным пробегом, сегодня поставили, залили новую жижу атф+4. Завели, а руль очень тугой. Как будто его и нет вообще!
Есть какие то нюансы или как то прокачать можно??? Или тупо опять мертвый насос??? Сообщение отредактировал Vadimas - 24.8.2015, 17:45 -------------------- Dodge Durango - 2001, 4,7 VIN - 1B4HS28N71F548081
Mercedes Benz R170 - 1998, 2,3K Mercedes Benz Т1 - 1994 почтовик (выездной шиномонтаж) |
24.8.2015, 20:39
#3978
На Паджере прокачивал поворотами руля от упора до упора несколько раз...соответственно на заведенной машине))
24.8.2015, 21:33
#3979
Стандартное прокачивание поворотами руля на домкрате на заглушеной, а потом на заведенной делали. без результатов!
Сейчас прокатился и вырвало шланг с хомута у радиатора, значит насос дает давление... Может где то клапан в рейке есть? Ну не может же мне так не везти... третий насос!!!!! -------------------- Dodge Durango - 2001, 4,7 VIN - 1B4HS28N71F548081
24.8.2015, 23:03
#3980
Стандартное прокачивание поворотами руля на домкрате на заглушеной, а потом на заведенной делали. без результатов!... "стандартное" прокачивание предусматривало отстой пены между циклами прокачки?Сейчас прокатился и вырвало шланг с хомута у радиатора, значит насос дает давление... ессно дает...А он, этот радиатор у тебя не забит часом? Например остатками разбухших неродных шлангов или еще какой-нить инородной херней? А сами шланги? Ну не может же мне так не везти... третий насос!!!!! ты сам-то в это веришь? Это не насос...Напомни, плиз, как не заработал предыдущий?... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 23:49 | ![]() |
