200 страниц V  « < 196 197 198 199 200 >
Тема закрытаНачать новую тему
gnus
сообщение 14.8.2015, 11:25
Сообщение #3941
Пользователь №: 44 316
Реальное имя:Андрей
Цитата(Second @ 12.8.2015, 6:58) *
Ну или чем вообще можно усилить 46re? Раз уж делать, то делать хорошо.
И еще по бублику - капиталить свой или может взять что нить перфоманс?
Бублик отдать в ремонт, там сделают по максимуму (Заменят фрикционные накладки и подшипники на "аля тюнинговые")
По коробке попробовать посмотреть в сторону Alto Red Eagle & Kolene и замена всех соленоидов и датчиков.
Сообщение отредактировал gnus - 14.8.2015, 11:34
Durango SLT, 98, 5.2, Зеленый крокодил - БЫЛ. Много чего осталось!
Diman
сообщение 14.8.2015, 15:24
Сообщение #3942
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
пятница-развратница - меряямся ссылками:
http://www.transmissioncenter.net/dodge.htm
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 14.8.2015, 18:00
Сообщение #3943
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54 977
Red Eagle Kolene Powerpack Transmission Rebuild Kit - оно будет лучше чем оригинал Мопара?
По ссылке Diman'a нихрена не понял) Сайт у них... странный
1B4HS28Z4WF164527
FlintPNZ
сообщение 17.8.2015, 18:10
Сообщение #3944
Из: Пенза
Пользователь №: 73 450
Реальное имя:Кирилл
Камрады, вчера заметил что при включении дальнего, тухнут туманки - это фича, или баг? :)
Kirill Kopylov
1999 Durango 5.2 + 46re + 242 1B4HS28Y9XF607490
tg\sms\call: +7-927-375-22-00
tg\vk\fb\etc: flintpnz
Diman
сообщение 17.8.2015, 20:06
Сообщение #3945
фича, так и должно быть...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
justwrite
сообщение 18.8.2015, 21:46
Сообщение #3946
Из: Краснодар
Пользователь №: 54 325
Реальное имя:Денис
Дим, подскажи, смотрел на юсе деталюшку помимо оригинала бьется Стандарт, что это за фирма как качество?
Diman
сообщение 19.8.2015, 7:22
Сообщение #3947
Established in 1919 and traded on the NYSE, Standard Motor Products, Inc., (SMP®) is a leading independent manufacturer, distributor and marketer of replacement parts for motor vehicles in the automotive aftermarket industry, with an increasing focus on the original equipment and original equipment service markets...
Раньше был manufacturer, сейчас на 90% - distributor and marketer: по безисходу поставить можно, в случае плановой замены я п не стал...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
justwrite
сообщение 19.8.2015, 10:33
Сообщение #3948
Из: Краснодар
Реальное имя:Денис
Спасибо! Бьется еще Веллс, вроде фирма не совсем отстойная, но вот покупал их датчик включения стоп сигналов, и он у мня не стал работать, пришлось контакты на старом править. Теперь вот нет уверенности к данной фирме
Diman
сообщение 20.8.2015, 0:05
Сообщение #3949
Цитата(justwrite @ 19.8.2015, 10:33) *
Бьется еще Веллс, вроде фирма не совсем отстойная...
тебе датчик чего нужен?
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
justwrite
сообщение 20.8.2015, 7:07
Сообщение #3950
Из: Краснодар
Реальное имя:Денис
моторчик ХХ
Second
сообщение 20.8.2015, 10:44
Сообщение #3951
Из: Екатеринбург
Разжился новой ГП) Оригинальной) Только вот в комлпекте подшипников, втулки и прочего не было
Теперь такой вопрос - а нет ли у Мопара наборчика установочного?
Ну или полностью набора для перебоки моста?
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 20.8.2015, 11:23
Сообщение #3952
Цитата(justwrite @ 20.8.2015, 7:07) *
моторчик ХХ...
не просто так в оригинале он стоит на 50% дороже. Я бы не рисковал...
Цитата(Second @ 20.8.2015, 10:44) *
Разжился новой ГП) Оригинальной) Только вот в комлпекте подшипников, втулки и прочего не было...
и не должно...
Теперь такой вопрос - а нет ли у Мопара наборчика установочного? Ну или полностью набора для перебоки моста?...
нету...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 20.8.2015, 11:27
Сообщение #3953
Из: Екатеринбург
Может будут рекомендации по афтермаркету?
Набирать эту мелочевку из оригинала - думаю гемор и дорого очень будет)
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 20.8.2015, 11:40
Сообщение #3954
Цитата(Second @ 20.8.2015, 11:27) *
Набирать эту мелочевку из оригинала - думаю гемор и дорого очень будет...
http://www.interfax.ru/russia/444564
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
justwrite
сообщение 20.8.2015, 13:41
Сообщение #3955
Из: Краснодар
Реальное имя:Денис
Заказал Хруслер у аналога эхзиста, неожиданно дешевле, теперь надеюсь не снимут заказ
Diman
сообщение 20.8.2015, 13:43
Сообщение #3956
и правильно сделал. ~4500 ему цена...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
IQ200
сообщение 21.8.2015, 18:52
Сообщение #3957
Из: Алматы
Пользователь №: 75 802
Реальное имя:Ильдар
Кто подскажет, от чего стекло медленно подымается?
Доводчик не может поднять с первой (и второй и третьей) попытки пассажирское стекло.
п.с. дверь разбирал, направляющие мыл, протирал, разминал)))
Толку ноль(
п.п.с. при мытье, грязи было мало)
Dodge Durango Shelby SP360 №191
Старик Ромуальды...
сообщение 21.8.2015, 19:41
Сообщение #3958
Пользователь №: 36 503
может щёточки у моторчика "кончаются"?
Second
сообщение 21.8.2015, 20:57
Сообщение #3959
Из: Екатеринбург
Подскажите у нас полуоси заднего моста в 9,25 31 шлиц только?
Хочу купить винтовой диф(если курс окончательно не прибьет эту идею)
Буду менять в месте с парой)
Правильно ли отметил что менять при этом попутно?
https://goo.gl/photos/yZHC46oJ3g1RFcd48
1B4HS28Z4WF164527
IQ200
сообщение 22.8.2015, 4:49
Сообщение #3960
Из: Алматы
Реальное имя:Ильдар
А с дуранго 2001 года моторчик подойдет?
А вообще система подъема через трос работает? Может там смазать нужно или заменить механизм?
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 23:49Дизайн IPB
