2.8.2015, 23:35
#3901
Где найти хомуты или стяжки ( не знаю как правильно) для рессор? От волги продают только скобу почему-то... потому что ответная часть, замок (пластина с прорезями) как правило остается родной. Волговские не советую, ибо во-первых они скорее всего будут короткие, во-вторых качество металла из которого они сделаны - полное овно...Может есть готовое изделие в сборе, которое можно использовать? большинство их изготавливают самостоятельно, по месту, т.е. под конкретную толщину получившегося пакета. У мну где-то были записаны пара номеров от каких-то полугрузовых совчар, которые длиннее родных, как раз под +1 лист, но опять таки во-первых мне надо отыскать эти номера, во-вторых качество там будет ну ты понимаешь... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
3.8.2015, 10:00
#3902
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 21.12.2012 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 57 802 Реальное имя:Василий
На волгу есть усиленная 6-ти листовая рессора. Там скоба удлиненная. По размерам - один в один. Купить эту скобу - не проблема. Проблема купить пластину этого хомута, которая приклепывается к листам рессоры. Номер этой пластины - 24-2912066
-------------------- Dodge Durango 1998, 242 рк, 5.9, 1B4HS28Z2WF219444
MMC Pajero 2001, 3.2 DID был MMC Delica 1996, 2.8, дизель, АКПП, был MMC Delica, 1991, 2.5, дизель, АКПП, был Toyota Town Ace, 1990, 2.0, дизель, АКПП, был |
3.8.2015, 10:07
#3903
Проблема купить пластину этого хомута, которая приклепывается к листам рессоры. Номер этой пластины - 24-2912066 чем тебя пластины от родных хомутов не устраивают?-------------------- '03 DN SLT+ AWD
3.8.2015, 11:05
#3904
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 528 Регистрация: 24.9.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 54 977
Продолжаю неспешно бороться с вялотекущими проблемами - собираю инфу, что то заказываю и т.п.)
Имеем гул в заднем мосту(давно уже сколько лет так) Планирую менять пару и всю мелочевку. Надо что то заказывать т.п. Стоит блокировка с завода Какой ее тип? Как правильно называется? Может быть стоит заменить на другую(черт его знает какую) Видел есть в продаже ремкомплекты - стоит того? Авто по сути с дорог не съезжает. Или съезжает но не дальше чем Жигули) -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
3.8.2015, 12:17
#3905
чем тебя пластины от родных хомутов не устраивают? У меня не пластина, а хомут. В прямом смысле. Полностью огибает рессору и загибается язычок. Не хватает по длине...((( миллиметров 5, чтобы загнуть... -------------------- Dodge Durango 1998, 242 рк, 5.9, 1B4HS28Z2WF219444
4.8.2015, 9:53
#3906
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 892 Регистрация: 12.10.2009 Из: санкт-петербург ( пр.Просвещения) Пользователь №: 25 512 Реальное имя:Евгений
Кол-во скачиваний: 38Вот вчера буквально ставил: купил в магазине для Газ/газель-хватает четко на зад,на перед идет родной задний, родной передний можно выше на зад еще закинуть, -------------------- |
4.8.2015, 10:00
#3907
Привет!
Вот нижняя пластина у тебя приклепана? Или в комплекте брал? Когда я в магазине задаю вопрос про нее - на меня смотрят круглыми глазами и предлагают купить весь лист с приклепанной пластиной. а вот официальный ответ на запрос по номеру 24-2912066 "По Вашему запросу на товар "24-2912066 Пластина хомута задней рессоры Г- 24," сообщаем, что он закончился на всех складах. Возможно он появится в продаже через некоторое время." И "Такой пластины даже ни у кого из дилеров ГАЗа нет." А верхнюю скобу я купил, и ее хватает на все 5 листов с избытком. -------------------- Dodge Durango 1998, 242 рк, 5.9, 1B4HS28Z2WF219444
4.8.2015, 12:42
#3908
У нас просто,на прилавке лежат - я подхожу говорю: это...мне и выдают... Вроди 50р комплект
Может там сами их собирают...металл у скобы и поастины разный,скоба очень жесткая,пластина мягкая,зато в таком варианте ее хоть зацепить можно.. Если ее нету, то как сказал Диман ее проще вырезать, она тут (в комплекте)очень очень мягкая и держится по сути из-за жесткости самого хомута Сообщение отредактировал psi-chel - 5.8.2015, 6:53 -------------------- |
5.8.2015, 21:36
#3909
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 3.1.2014 Пользователь №: 68 273
Всем привет. Кто нибудь менял глушитель на не родной? К примеру на Borla или другой фирмы, поделитесь впечатлениями, может есть видео работы и кто что ставил. Спасибо. Определился на 90%, выбор пал на Flowmaster 943045 Super 44 Muffler - 3.00 Center IN / 3.00 Center OUT
-------------------- Уходя, гасите.....всех!
Dodge Durango I 4.7 full time 1b4hs28n8yf235647 |
6.8.2015, 0:01
#3910
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 15.12.2010 Из: Москва (Тушино) Пользователь №: 35 614
У меня Gibson стоит. Мечтаю от него избавиться. Громко.
На другой дюранге (с 318 мотором) стоял magnaflow на две конечные трубы. Был хорош. Не грохотал, но приятно ворчал. До 2000 обормотов почти не слышен был. |
6.8.2015, 0:27
#3911
Кто нибудь менял глушитель на не родной? К примеру на Borla или другой фирмы, поделитесь впечатлениями... я попробовал все три.Все, у кого их нет хотят их поставить, все у кого они есть хотят их снять... (моЁ) Сообщение отредактировал Diman - 6.8.2015, 0:28 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
6.8.2015, 9:12
#3912
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 526 Регистрация: 29.8.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 54 325 Реальное имя:Денис
К примеру на Borla или другой фирмы, поделитесь впечатлениями, может есть видео работы и кто что ставил. Спасибо. Определился на 90%, выбор пал на Flowmaster 943045 Super 44 Muffler - 3.00 Center IN / 3.00 Center OUT а Вы богатый)). Я менял, но на самопальный из нержавейки, с пожизненной гарантией на изделие, обошлось раз в 6 дешевле Борлы, при этом соседи по утрам в страхе не просыпаются -------------------- Dodge Durango, 2000, 4.7, 1B4HS28N6YF235663 - пасется в Краснодаре
6.8.2015, 13:06
#3913
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 464 Регистрация: 28.3.2014 Из: Омск Пользователь №: 70 357 Реальное имя:Вадим
Все, у кого их нет хотят их поставить, все у кого они есть хотят их снять... (моЁ) плюс мульён! Стоит от прежнего хозяина magnaflow на две конечные трубы, иногда подумываю о возврате к стоку. Тем более из-за него на учет не хотели ставить. 107 дБ при 4000 оборотов.
-------------------- Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
VIN 1B4HS28Z2YF181765 Мне некогда помыть машину, я то работаю, то отдыхаю... "Я не понимаю, зачем нужны выделенные полосы для автобусов. Почему те, у кого нет денег, должны ездить быстрее меня?" Джереми Кларксон |
6.8.2015, 16:58
#3914
...Gibson стоит... А есть фото или видео с твоим выхлопом? я так понял утебя только банка заменена, катализатор стоит родной, и диаметр выпускной трубы не менялся?почистил от лишнего флуда... рекомендую в топике придерживаться технической стороны вопроса, для вопросов личного характера предназначена такая функция форума, как "личная связь" Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 6.8.2015, 17:35
Причина редактирования: флуд, офф-топ
6.8.2015, 17:42
#3915
Цитата А есть фото или видео с твоим выхлопом? я так понял утебя только банка заменена, катализатор стоит родной, и диаметр выпускной трубы не менялся? Ни фото, ни видео, к сожалению, нет. Можно подъехать посмотреть-послушать (правда не знаю из какого вы города). Поставлена просто банка. Диаметр труб не менялся. Apostol, лучше перейти в личку или флудилку. Ромуальдыч, Сорри. Все. Закончили. |
6.8.2015, 20:28
#3916
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 4.12.2013 Из: Кириши Пользователь №: 67 540 Реальное имя:Дмитрий
Сегодня приехали запчастюля на коллектор( шпильки , прокладка ) ... Снял короче коллектор... Снял - сильно сказано ) трахался 2 часа с одним болтом. Он собако пообгорел, стал меньше чем надо - проскакивал . А причина просекания была проста. У седьмого цилиндра обе шпильки оборваны были. Причем судя по слому не вчера. Зеркало коллектора тоже было кривое. Как раз у седьмого цилиндра на коллекторе перепад по зеркалу был , около миллиметра.Шлифовал часа 2- Пока выровнялось. Все поставил на место , все тихо . Всем спасибо за помощь)
-------------------- Dodge Durango 2004 vin:1D4HB48N64F203484
6.8.2015, 22:14
#3917
Все поставил на место, все тихо... я надеюсь ты догадался не мазать там никакой "специальной" пастой? Деталюшки все подошли? По назначению, по количеству?...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
7.8.2015, 7:21
#3918
Прокладку и фланчег не мазал ни чем. Шпильки тоже не мазал, а вот 4 ре болтика мазнул алюминиевой смазкой.
Сообщение отредактировал Arradiel - 7.8.2015, 7:22 -------------------- Dodge Durango 2004 vin:1D4HB48N64F203484
8.8.2015, 12:51
#3919
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 13.12.2014 Из: Алматы Пользователь №: 75 802 Реальное имя:Ильдар
Привет Всем! Извиняюсь если пишу не в ту ветку. После зимы появился противный скрип. Все говорили, что это втулки стабилизатора. В общем недавно только руки дошли их поменять. Снял стабилизатор, на не видна была выработки, но такая как шагрень, хотя сам стаб весь в такой шагрени но под краской только.
Замерил штангенциркулем, в месте износе толщина 32.5 мм В общем поставил стаб обратно, в середине подложил закладки в 3мм для надежной фиксации стаба, вроде все затянул надежно. Но скрип как был так и остался((( Хотя когда скрутил стаб, и дергал за колеса, скрип был, похоже было на рычаг нижний. В общем вопрос, что еще менять, что бы скрипа не было? Стоят банки K&N, звук в меру шумный, приятно басит так. Кто подскажет как узнать про заднюю раздатку, какая стоит и можно ли поставить торсен? P.S. Извиняюсь за сумбурный текст с ошибками. Хронический недосып и вечно спешащее состояние дают о себе знать.))) Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 9.8.2015, 20:03 -------------------- Dodge Durango Shelby SP360 №191
10.8.2015, 11:00
#3920
Кстати да )
Тоже волнует вопрос по блоку в задний мост - с прицелом только на дорожную эксплуатацию Присмотрел detroit truetrack - винтовая блокировка Может есть у кого опыт эксплуатации?? -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2026, 0:46 | ![]() |
