#3821
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 8.1.2014 Из: Москва Пользователь №: 68 411 Реальное имя:Александр ![]() ![]() |
Товарищи в общем шкив пришел, все заменили. Спасибо всем за участи. Отправил жену на машину в Саратов, но там ее одолела очередная беда. Авто не держит обороты. Сначала пыталась завести с брелка но машина схватывала и сразу глохла. После пары попыток завести из дома пошла села в машину,завела удерживая педаль газа. и так продолжалось около минут 20. Т.е. только стоило отпустить педаль машина глохла. Спустя 20 минут авто вышло на рабочую температуру и даже переключился на газ позволил убрать ногу с педали газа. Но обороты с ее слов падали гуляли опускаясь до 400. Первое подозрение со слов жены по телефону конечно же Клапан холостого хода 53030 657AB/
Но возникает вопрос если снять фишку авто насколько я слышал авто не заведется что сразу получается отметает проблему с этим клапаном ХХ или я ошибаюсь? Также лезут мысли : 1) может это Датчик положения дроссельной заслонки 04882219 2) или может это слабо качает насос? тогда почему после прогрева и перехода на ГАЗ обороты продолжили плавать? ![]() -------------------- бронивичек - баранчик Dodge Durango, 1999, 5.9, VIN 1B4HS28Z0XF617432 Москва
#3822
Авто не держит обороты. Первое подозрение со слов жены по телефону конечно же Клапан холостого хода... правильное подозрение...если снять фишку авто насколько я слышал авто не заведется что сразу получается отметает проблему с этим клапаном ХХ или я ошибаюсь?... с какой стати? Вот если ты фишку с датчика колена снимешь тогда да...может это слабо качает насос? тогда почему после прогрева и перехода на ГАЗ обороты продолжили плавать?... насос тут не при чем. Моторчик мыть и дроссель...К моторчику никакого механического воздействия не применять! Ни щеток, ни кисточек, ни шаловливых ручонок - из трубочки промыли, воздухом продули... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
#3823
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 755 Регистрация: 8.3.2011 Из: Москва, Алтуфьево Пользователь №: 37 680 Реальное имя:Роман ![]() ![]() |
#3824
Ну сигналка думаю тут не причем, стартер же крутит и более того схватывает только если ты не в машине и педальку не жмешь она сразу глохнет. А вот если сесть в машину и тем же авто запуском запустить и притопить педальку, уже нормально и подерживать до прогрева., как только выходит на нормальную температуру, уже можно отпустить, машина уже не глохнет. Но обороты продолжают плавать.
По поводу чистки клапана, в прошлый раз когда вылетела ошибка, я приехал домой снял клапан, он был в саже, но намой взгляд откровенной щели наверно не должно было быть. Я попрыскал на него с балона очистителя карбюратора, тряпкой протер шток, далее протер канал куда он вставляется. Вставил обратно. сбросил ошибки путем обесточивания АКБ и отключения фишек с мозгов. Все установил обратно, но ошибка осталась. (забыл номер ошибки - но ее определли как обогащенная смесь и предположили что где то подсос, тогда же предложили почисить клапан). После я предположил, что у меня подсасывает в месте крепления Корпус дросселя воздушного 04883 598AA, там есть прокладка 53030 600 она у меня треснула в двух местах я ее склеил дома и поставил обратно (колхоз ввиду отсутствия, закажу поставлю новую) - результат не поменялся. Тряпка которой вытерал шток. ![]() -------------------- бронивичек - баранчик Dodge Durango, 1999, 5.9, VIN 1B4HS28Z0XF617432 Москва
#3825
К моторчику никакого механического воздействия не применять! Ни щеток, ни кисточек, ни шаловливых ручонок - из трубочки промыли, воздухом продули... ![]() -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#3826
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 526 Регистрация: 29.8.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 54 325 Реальное имя:Денис ![]() ![]() |
о опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг. Моторчику хана, плюс в том что новый (оригинальный) будет нормально работать
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 23.7.2015, 14:48 -------------------- Dodge Durango, 2000, 4.7, 1B4HS28N6YF235663 - пасется в Краснодаре
#3827
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.8.2013 Из: СПб (Кириши) Пользователь №: 64 439 Реальное имя:Вадим ![]() ![]() |
посоветуйте фильтра акпп хорошие неоригинал, оригинал 30 дней ждать не очень хочется... акпп 45rfe
-------------------- Dodge Durango - 2001, 4,7 VIN - 1B4HS28N71F548081
Mercedes Benz R170 - 1998, 2,3K Mercedes Benz Т1 - 1994 почтовик (выездной шиномонтаж) |
#3828
т.е. как я понял по содержательному смайлу Димана, клапан я ушатал. Не вопрос куплю новый. Вопрос из чистого интереса, если он ушатан моими протираниями тряпкой, при этом протирал нежно, то что с ним не так. как это визуально проявляется, он не двигается или еще что то? И тогда еще раз алгоритм чистки :
1) откуручиваю два винта клапана ХХ 2) нежно вытаскиваю 3) далее просто на весу брызгаю на него жидкоть для промывки карбюратора при этом давление этой жидкости из балона, которое нагнетается балоном на клапан ни как не воздействует негативно ? и если я коснусь тряпкой клапан в мусорку? 4) т.к. будет грязь наверно придется купить балон с воздухом и продувать им. Опять же чтоб некасаться штока клапана ХХ 5)место установки клапана ХХ в дроссельной заслонке можно тряпкой протирать или тоже нельзя. Я всегда за, просто понять хочу что к чему (Отдельное всем спасибо за то что растолковываете) Crown 53030657AB - нормально ? или нежилец. выбираю исходя из скорости его приобретения. ... или вот еще такое чудо из доступного EMG IAC305 КЛАПАН ХОЛОСТОГО ХОДА - вопрос будет жить или нет ? Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 23.7.2015, 18:13 -------------------- бронивичек - баранчик Dodge Durango, 1999, 5.9, VIN 1B4HS28Z0XF617432 Москва
#3829
посоветуйте фильтра акпп хорошие неоригинал, оригинал 30 дней ждать не очень хочется... акпп 45rfe Оригинала как коньвнайоп в Мск, ждать пару дней доставки в Спб. Неоригинал - не есть гуд. Buy the right part...-------------------- --------------------
#3830
т.е. как я понял по содержательному смайлу Димана, клапан я ушатал... по крайней мере ты все для этого сделал. А сколько он УЖЕ отработал и сколько его ДО ТЕБЯ "терли тряпками" вообще одному богу известно...И тогда еще раз алгоритм чистки... открутил, нежно достал, полил жижей - продул, пролил жижей - продул и так до тех пор пока он снаружи не стал чистым, пролил резинку WD-шкой или силикошкой, нежно поставил. Главное не менять положение штока, т.е. его не трогать. Если ДО промывки мотор был рабочий, просто грязным, ПОСЛЕ такой промывки в 99% случаев он останется рабочим...выбираю исходя из скорости его приобретения... Mopar 53030657AC, но исходя из скорости его приобретения бери ЛЮБОЙ! Хоть чудо из доступного... Затем в спокойной обстановке найди подешевле оригинал, а этот положишь про запас, если он конечно раньше не отщелкнется... Crown полное *авно, равно как и Standart с индексом "T". Из того что точно встает лично я уверен только в STANDARD AC68 и AIRTEX 2H1091, он же WELLS AC305, потому что ставил и тот и другой.... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#3831
посоветуйте фильтра акпп хорошие неоригинал, оригинал 30 дней ждать не очень хочется... акпп 45rfe если критерий "хорошести" это цена, то они все "хорошие". Но, кмк, один раз в 48 ткм можно позволить себе надеть костюм с отливом и мотануть в ялту - 05013470AEhttp://v8spb.ru/brands/view_product/46367 + 05179267AC, он же 04799662 http://v8spb.ru/brands/view_product/32906 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#3832
вылез джеки Р0108 высокое напряжение сигнала абсолютного или барометрического давления. С чем его едят?
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 24.7.2015, 10:15 -------------------- Dodge Durango, 2000, 4.7, 1B4HS28N6YF235663 - пасется в Краснодаре
#3833
вылез джеки Р0108. С чем его едят? если отмести DRB и всякую лабуду с массами, разъемами и проводками, скоре всего просто пришла пора MAP-сенсору: 56041018AD 56041018 STANDARD AS141 AIRTEX 5S2439 WELLS SU3185 В любом случае даже если это не он, начинать надо с него - библия, равно как и я, считает это наиболее вероятной причиной данного джека... Сообщение отредактировал Diman - 24.7.2015, 10:01 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#3834
Diman, спасибо за ответ, что то я позабыл про этот магазин...
#3835
Diman, спасибо за ответ, что то я позабыл про этот магазин... да было б за что. Зная номер найти его в наличии и вкусной цене невелика проблема. Тем более в Питере. А конкретный магаз не более чем пример...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#3836
Дядя Дима спасибо! Если я правильно думаю, то не корректная работа этого девайса ведет к не корректному приготовлению топливной смеси?
#3837
Если я правильно думаю, то не корректная работа этого девайса ведет к не корректному приготовлению топливной смеси?... ага-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#3838
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 528 Регистрация: 24.9.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 54 977 ![]() ![]() |
Вопрос к знатокам:
Собрался менять шестерни и цепь ГРМ. ЧТо выбрать? Обычный сток ? Или быть может купить регулируемый? Оригинал или например Sealed power ? -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#3839
Собрался менять шестерни и цепь ГРМ. ЧТо выбрать? или сток 83507095, или P5249267 + P5007709...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#3840
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 22.4.2013 Из: 57RUS Пользователь №: 61 312 ![]() ![]() |
И у мня неколько вопросов, хотел вчера поменять натяжитель ремня, но не тут то было. Короче все грани болта слизаны, просверлил по центру отверстие, начал загонять туда экстрактор да там его и обломил, вопрос можно ли к этому болту прихватится сваркой, ничего там не поведет или может быть как то покромсать сам натяжитель болгаркой и какая там резьба, может не в ту сторону крутил.
-------------------- Додж Дюранго 2002, 4.7литра. VIN: 1B4HS48N52F123780, не будем взлетать над обстоятельствами падения
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 8:55 | ![]() |
