200 страниц V  « < 189 190 191 192 193 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Second
сообщение 18.7.2015, 20:18
Сообщение #3801
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54 977
Получил на днях насос ГУРа.
Надо менять)
Если честно то почему то решил что оригинал будет со шкивом
Но она конечно без него)
Стоит докупить и поменять?
Что еще по пути может нужно поменять если лезу в тот район?
Залить в гур что? АТФ?
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 18.7.2015, 21:49
Сообщение #3802
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(Second @ 18.7.2015, 20:18) *
Если честно то почему то решил что оригинал будет со шкивом. Но она конечно без него). Стоит докупить и поменять?...
мне почему-то каца, что без шкива она не будет работать...
не поменять, а поставить. Mopar 53005614
ничего
а что было залито? PSF? Её и лей. Если дорого, то ATF+4...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 18.7.2015, 22:03
Сообщение #3803
Из: Екатеринбург
Ээ
Ну шкив можно использовать ведь старый что стоит на машине?
Жижа какой то степ ап
Вопрос цены и экономии не стоит - стоит вопрос что конкретно лить из получше
Аааа я видимо деревня..... не знал что у мопара есть psf....думал у них везде атф их же льется
Сообщение отредактировал Second - 18.7.2015, 22:08
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 18.7.2015, 23:10
Сообщение #3804
Цитата(Second @ 18.7.2015, 22:03) *
Ну шкив можно использовать ведь старый что стоит на машине?...
ага, ты его еще попробуй снять не расколов...
Вопрос цены и экономии не стоит - стоит вопрос что конкретно лить из получше...
либо PSF, либо ATF+4, либо нечто удовлетворяющее MS-5931 либо MS-9602. Причем если ты обратишь внимание что PSF+4, что ATF+4 идут уже по одному стандарту - MS-9602...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Ingar
сообщение 18.7.2015, 23:24
Сообщение #3805
Из: Москва (Тушино)
Пользователь №: 35 614
Иногда это удается. Сергей это тоже оценил как shok.gif , но факт на лицо new_russian.gif
Правда у меня был новый запасной.
Diman
сообщение 18.7.2015, 23:38
Сообщение #3806
Цитата(Ingar @ 18.7.2015, 23:24) *
Иногда это удается...
я буду их возить к тебе и тока попробуй не сними!....
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 19.7.2015, 9:08
Сообщение #3807
Из: Екатеринбург
Фигасе А я хотел спец съемники купить у Лодыря с Джип форума
Да и букварь от haynes предлагает использовать старый...
Буду знать! Буду заказывать новый шкив) И еще уточняющий вопрос PSF то лучше брать Мопар?
И какую именно? Их таки довольно много
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/857#&a...amp;F=1_-10_40)
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 19.7.2015, 13:35
Причина редактирования: ОФФ-ТОП
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 19.7.2015, 11:12
Сообщение #3808
Цитата(Second @ 19.7.2015, 9:08) *
Фигасе... А я хотел спец съемники купить у Лодыря с Джип форума... Да и букварь от haynes предлагает использовать старый... Буду знать! Буду заказывать новый шкив)
хренасе... Лодырь сможет дать тебе 100% гарантию что шкив под его съемником не расколется? Лично я тоже никаких...
У него тоже свои тараканы: http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=31781&page=7
Короче, есть съемники. И от Лодыря есть. И другие есть... Системы нет! Один снимается, другой колется. Четыре снимаются, два колятся. Три колятся, пять снимаются... Делаешь все тоже самое, тем же самым инструментом - результат непредсказуем. Лично мое мнение: если вероятность съема шкива НЕ составляет 100%, то они НЕ снимаются... Казино...
Знаешь как мы снимаем шкивы? У нас под рукой всегда есть туева хуча съемников и... ah.gif новый шкив!... Спрашивается: если для того, что б не превратиться в пешехода желательно иметь новый шкиф, нафига париться с его съемом?...
Только ради того, что б снять центральную втулку не пое*ав вал. Кстати, замерь диаметр вала своего насоса и нового - они могут не совпадать...
Цитата(Second @ 19.7.2015, 9:26) *
PSF то лучше брать Мопар?И какую именно? Их таки довольно много...
да похрену. Хоть Petro-Canada ATF+4, хоть Chevron ATF+4, хоть Ravenol ATF+4, хоть Havoline ATF+4, хоть Valvoline ATF+4, если есть допуск допустим MS-9602...
На твоем месте лично я бы брал ту что доступна, т.е. всегда есть в наличии, что б потом не бегать как угорелому в ее поисках и ту, что влезает в твой бюджет...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 19.7.2015, 13:23
Сообщение #3809
Из: Екатеринбург
По шкиву понял.
А как убедится что новый шкив точно подходит к моему новому насосу?) Раз там бывают различия
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 19.7.2015, 13:36
1B4HS28Z4WF164527
Ingar
сообщение 19.7.2015, 13:39
Сообщение #3810
Из: Москва (Тушино)
Diman
сообщение 20.7.2015, 0:26
Сообщение #3811
Цитата(Ingar @ 19.7.2015, 13:39) *
что мешает тебе снимать их в ванной?! Заодно и отмоешь...
Цитата(Second @ 19.7.2015, 13:23) *
А как убедится что новый шкив точно подходит к моему новому насосу?) Раз там бывают различия...
если новый оригинальный можно не париться, если нет - только мерить или искать даташиты...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Ingar
сообщение 20.7.2015, 0:43
Сообщение #3812
Из: Москва (Тушино)
Diman
сообщение 20.7.2015, 1:17
Сообщение #3813
Цитата(Ingar @ 20.7.2015, 0:43) *
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 20.7.2015, 9:54
Сообщение #3814
Из: Екатеринбург
насос новый, оригинальный
Но восстановленный
Сказали что других и не бывает
1B4HS28Z4WF164527
Belcka
сообщение 20.7.2015, 10:55
Сообщение #3815
Из: Коломна
Пользователь №: 57 849
Спасибо за помощь по люку... помогло просто леской от газонокосилки просунуть на 20 см в сливное отверстие сверху через открытый люк... водичка и ушла...
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 20.7.2015, 11:14
Diman
сообщение 20.7.2015, 11:32
Сообщение #3816
Цитата(Second @ 20.7.2015, 9:54) *
насос новый, оригинальный. Но восстановленный...
встанет и мопар, и дорман, но я бы брал мопар...
Сказали что других и не бывает...
ну... на самом деле бывают, но надо искать...
было б за что - все сам сделал...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
pekr
сообщение 20.7.2015, 13:30
Сообщение #3817
Из: Красноярск
Пользователь №: 37 836
Что надо менять при замене прокладки ГБЦ?
Двигатель 4,7.
Dodge Durango 2000 4.7л, VIN 1B4HS28N9YF270262
FlintPNZ
сообщение 21.7.2015, 0:31
Сообщение #3818
Из: Пенза
Пользователь №: 73 450
Реальное имя:Кирилл
Ребята, хоть и понимаю что здесь все противники газа, но...
На газу на драйве подергивается двигатель - пропускает зажигание. При езде это выражается в ощутимом подергивании и подчихивании и отсутствии динамики, а так же ошибками по пропускам зажигания либо в рандомном цилиндре, либо в конкретных номерах, но при этом после сброса в других.
На бензине все четко. Хотя нет, разок было дело при интенсивном нажатии в пол чихнула...
Начать со смены свечей? Какие лучше поставить?
Или сразу лучше и провода и трамблер? Опять же какие лучше?
Kirill Kopylov
1999 Durango 5.2 + 46re + 242 1B4HS28Y9XF607490
tg\sms\call: +7-927-375-22-00
tg\vk\fb\etc: flintpnz
gnus
сообщение 21.7.2015, 10:10
Сообщение #3819
Пользователь №: 44 316
Реальное имя:Андрей
Газовые форсы какие стоят? Редуктор какой?
Durango SLT, 98, 5.2, Зеленый крокодил - БЫЛ. Много чего осталось!
FlintPNZ
сообщение 21.7.2015, 18:33
Сообщение #3820
Из: Пенза
Реальное имя:Кирилл
Редуктора ловато 2 шт, форсунки Апач, но вместо них подкидывали новые модные какие-то - та же фигня. На непрогретом двигателе нет такого почти, как под капотом жара начинается - сразу вылезает.
Kirill Kopylov
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 9:45Дизайн IPB
