#3781
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 4.12.2013 Из: Кириши Пользователь №: 67 540 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
Доброго Дня ... Дмитрий подскажи плз. На тростке ручника , как я понимаю нет натяжителя? Чем компенсировать свободный ход педали стоя ночного тормоза? Причина недовольства- её побрякивание на мелком "шифере". Колодки стояночного тормоза заменил.
Сообщение отредактировал Arradiel - 11.7.2015, 12:49 -------------------- Dodge Durango 2004 vin:1D4HB48N64F203484
#3782
На тростке ручника , как я понимаю нет натяжителя? Чем компенсировать свободный ход педали стоя ночного тормоза? по тросткам ручников это не ко мне, а свободный ход педали лежа дневного регулируется под машиной...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
#3783
регулировки там нет, там есть регулировка второго троса на заднее правое колесо( как я понимаю для равномерности усилия) , а основной трос идет целиковый от педали до заднего левого колеса ( за исключением соединительной муфты) А по поводу дневного))) это т9. Спасибо)
#3784
регулировки там нет, там есть регулировка второго троса на заднее правое колесо( как я понимаю для равномерности усилия) , а основной трос идет целиковый от педали до заднего левого колеса ( за исключением соединительной муфты)... друже, я не помню какую гайку и каким ключем там надо крутить, мне не на чем сейчас посмотреть и освежить память, но при наличии следующих деталюшек:- 52013000AA - CABLE. Parking Brake. Front; - 52013002AA - CABLE. Parking Brake. Right Rear; - 52013003AA - CABLE. Parking Brake. Left Rear; и что нехарактерно: - 52113687AA - TENSIONER. Parking Brake Cable. они регулируются. Синхронно ли, поодиночке ли или еще каким-либо епом, но регулируются. Открой плиз 5-73 библии, посмотри... Не забудь сначала их надо подвести к барабану аджустером. В какую сторону его крутить я тоже не помню - если не ездить на ручнике, вся эта стояночная эпидерсия делается раз в 150-200 ткм, и забивать себе мозг еще и этой херней у мну просто места нет, сорри... А по поводу дневного))) это т9. Спасибо) незашо. Это Т10...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#3785
Привет всем!!
может где обсасывалась эта тема...не нашел..(( в общем на горячем двигателе брякают пальцы( ИМХО) при разгоне.... в холодную погоду и на не сильно горячем моторе вроде не замечал... с чем это едят...???? -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
#3786
в общем на горячем двигателе брякают пальцы c нормальным, небодяженым бензином это едят...с чем это едят...???? -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#3787
ну это понятно))))
бороться ещё как то можно ? зажигание на сколько помню не подкрутишь ? -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
#3788
бороться ещё как то можно? зажигание на сколько помню не подкрутишь? http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?s...st&p=310041-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#3789
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 22.4.2013 Из: 57RUS Пользователь №: 61 312 ![]() ![]() |
Всем привет, никак я немогу побороть систему охлаждения, сегодня обнаружил течь в районе нижней части помпы, это что помпе кирдык или это из за прокладки (герметика)
-------------------- Додж Дюранго 2002, 4.7литра. VIN: 1B4HS48N52F123780, не будем взлетать над обстоятельствами падения
#3790
обнаружил течь в районе нижней части помпы, это что помпе кирдык или это из за прокладки (герметика) 50/50. И никакого герметика там быть не должно...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#3791
Diman подскаши пожалуйста тогда номерки помпы и прокладки
#3792
номерки помпы... Mopar 53022189AG (05179734AA; 53020873; 53020873AB; 53020873AC; 53021187AA; 53022058AA; 53022189AA; 53022189AB; 53022189AC; 53022189AD; 53022189AF; 68045797AA), CEC1K200AA, CEC1K200AB;AIRTEX AW7163EX GATES 43263 GMB 120-4350 Optimal AQ-2299 Ruville 68624 USM US7163 Magneti marelli 352316170094 etc... ... и прокладки Mopar 53020865FEL-PRO 35655 Victor Reinz K31598 Сообщение отредактировал Diman - 16.7.2015, 1:05 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#3793
Спасиб Диман за номерки, сегодня снял помпу и понял что это прокладка, сразу видно где она течь дала. Еще хотел узнать пойдет ли мне натяжитель ремня конкорд HB30207, ты где то писал что с ними и ремнями бывает трабл, а у мня стоял помоему колхоз, натяжной ролик если мерять по канавке 72мм а обкатной 90мм. и еще обнаружил люфток на шкиве гидроусилителя, ремонту он подлежит или замена
Сообщение отредактировал Zobel - 16.7.2015, 20:00 -------------------- Додж Дюранго 2002, 4.7литра. VIN: 1B4HS48N52F123780, не будем взлетать над обстоятельствами падения
#3794
снял помпу и понял что это прокладка, ключевое слово "снял"...понял что это прокладка, сразу видно где она течь дала... проверь что б в этом месте не было "кратеров", если есть шпакля с алюминиевым наполнителем тебе в помощь...Еще хотел узнать пойдет ли мне натяжитель ремня конкорд HB30207.. теоретически подойдет. Но лично я бы его не ставил ни при каких обстоятельствах, благо что нормального неоригинала полно...а у мня стоял помоему колхоз, натяжной ролик если мерять по канавке 72мм а обкатной 90мм... почему колхоз? Межет быть меняный на какой-нить неоригинальный, может на родном обкатной менялся... еще обнаружил люфток на шкиве гидроусилителя, ремонту он подлежит или замена... небось "поперечный в вертикальной плоскости"?... ![]() Какой из нижеперечисленных? - люфт от земли до неба или наоборот, он же 6-12 часов - ВЕРТИКАЛЬНЫЙ; - люфт паралельно земле слева направо или наоборот, он же 3-9 часов - ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ; - люфт паралельно земле от себя или к себе, он же вдоль оси часовых стрелок - ОСЕВОЙ. Небольшой осевой может быть, но его максимально допустимую величину я не назову... Гудит? Течет? Давление не создает?... Не трогай-не мешай механизму работать... ремонту он подлежит или замена... условно подлежит - при условии работоспособности редукционного клапана, после разборки и дефектовки, при условии что его вообще имеет смысл ремонтировать...
#3795
Люфт на 3-9 часов, еле заметный а так не течет, не гудит, не буду мешать
![]() -------------------- Додж Дюранго 2002, 4.7литра. VIN: 1B4HS48N52F123780, не будем взлетать над обстоятельствами падения
#3796
а так не течет, не гудит, не буду мешать... ![]() Насчет машинки понял, брать не буду, просто есть такая в наличии... а чего, Дайки/Гейтсы в наличии кончились?
#3797
Да есть они тока под заказ 2-3 дня, а эту сегодня забрал бы вместе с прокладкой.
#3798
Да есть они тока под заказ 2-3 дня, а эту сегодня забрал бы вместе с прокладкой. куда ж вы все торопитесь-то... Эта хрень меняется один раз в 100-150 ткм, с оригинальным ремнем и того больше...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#3799
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 23.12.2012 Из: Коломна Пользователь №: 57 849 ![]() ![]() |
Добрый день.
Дюранго 2 5,7 2005г. Ребята во время дождя течет люк, и стала глючить сигнализация, подозреваю что забился дринажь слива воды из люка, кто нибудь чистил, где он дринажь проходит, какие способы лечения? Сообщение отредактировал Belcka - 17.7.2015, 16:41 |
#3800
Дюранго 2 5,7 2005г. по углам 4 дырки, от них идут сливы: передний идет вдоль передних стоек, выходит в стойку двери (там гиде петли, например справа там же заходит антенный провод), на конце круглая резинка, в центре которой типа "губки", выполняющие роль обратного клапана (туда дуй - оттуда...). Именно в этом месте он и засоряется. Аккуратно поддеть резинки, снять с трубки, почистить, вернуть все взад. Проверять водой. Если слив зафункциклировал, сливные отверстия люка можно пролить силикошкой. Аналогично сзади: если не изменяет память идут по среднезадним стойкам, а их выхода находятся под задними подкрылками, но где они точно расположены я хоть убей не вспомню - второкузники более точно подскажут. Настоятельно не рекомендую дуть в сливные отверстия большим напором воздуха, или еще умнее, хреначить туда кёршиком - если трубки сорвет со штуцеров люка светит полная разборка потолка...Ребята во время дождя течет люк, и стала глючить сигнализация, подозреваю что забился дринажь слива воды из люка, кто нибудь чистил, где он дринажь проходит, какие способы лечения?... off: а Belcka это самец или самка?... Сообщение отредактировал Diman - 17.7.2015, 19:28 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 5:04 | ![]() |
