#3721
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 528 Регистрация: 24.9.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 54 977 ![]() ![]() |
ну оно работает)
Вибрации только повышенные на ХХ. Думаю может из за него. менял я его как то давно)Б.у. поставили. С начала сервисмэны по незнанке воткнули от 5,2 - вот где был рассколбас! Затеял менять все по пути с помпой) :D А еще вопрос - что выбрать из маслосъемных колпачков? Fel-pro/Mopar/Victor ? Меня немного смущает то что номера по каталогу у впускных/выпускных разные- они действительно отличаются? В наборах тоже разные? И прокладки клапанных крышек - только оригинал? -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#3722
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 8.1.2014 Из: Москва Пользователь №: 68 411 Реальное имя:Александр ![]() ![]() |
...для ВИНа в подписи это... Дима спасибо за ответ, прости что затупил, речь шла именно про шкив коленвала.Нашел вот здесь http://www.auto2.ru/search/594133/2395/ может кому пригодиться. Сегодня сниму видео снизу и сверху того что там происходит. Теперь мне даже на сервис страшно ехать (( Подскажи еще чем чревато если не менять, сам не сталкивался с такой проблемой, могу подозревать только что отвалится ШКИВ, замотает ремень, и наверно что то может произойти с движком. Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 3.7.2015, 13:35
-------------------- бронивичек - баранчик Dodge Durango, 1999, 5.9, VIN 1B4HS28Z0XF617432 Москва
#3723
а вот собственно говоря и видео разболтавшегося шкива коленвала. Ваши комментарии господа. Но в дорогу я уже не поехал. Более того вопрос мне до ашана то с этим можно скататься 5-7 км ?
![]() http://www.youtube.com/watch?v=md5Ho20puGA...eature=youtu.be -------------------- бронивичек - баранчик Dodge Durango, 1999, 5.9, VIN 1B4HS28Z0XF617432 Москва
#3724
Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 23 610 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь ![]() ![]() |
а причину такого поведения балансира ты выяснил? он же крепится на валу и садится на шпонку, может шпонку разбило, может гайка открутилась, а может на нём трещина... вот он на ебае в предложениях, в наших магазинах дешевле 6 рублей не предлагался.
#3725
чем чревато если не менять, сам не сталкивался с такой проблемой, могу подозревать только что отвалится ШКИВ, замотает ремень, и наверно что то может произойти с движком... и дай те бог не сталкиваться. При определенном стечении обстоятельств к вышеперечисленной компании могут прислюниться пропеллер, вискомуфта, радиатор и сам коленвал...Ты кстати еще б сальничком запасся на всякий случай: 1618683, 1737771, 2536481, 2536694, 3830109, 4741908, 4897297AA, 53020488, 53005630, Timken 713103, National 713103, SKF 21944 Но в дорогу я уже не поехал. Более того вопрос мне до ашана то с этим можно скататься 5-7 км ? в "дороге", когда жизнь заставляет раскорячиться, как временное решение "на лишь бы доехать", это лечится либо сваркой, либо полиуретановым стекольным герметиком. Но что б отправиться в дорогу с такой неисправностью надо быть полным идиотом...![]() а причину такого поведения балансира ты выяснил? он же крепится на валу и садится на шпонку, может шпонку разбило... +1 - все что не противоречит законам физики...© Но на 99% просто демпферу пушной...может гайка открутилась... не-а, там не гайка, а болт и "сам" он не откручивается: во-первых он тянется ~ 240Нм, во-вторых работает на "закрут"...
-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
#3726
Еще прошу вразумления. Ранее когда мне озвучили проблему со шкивом я сначала нашел его в каталоге раздел системе охлаждения 53010 222:
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts.aspx?M...ELATED+PARTS%29 Сегодня же когда искал сальник, чтоб посмотреть где он на схеме нашел в разделе двигатель ДЕМПФЕРА коленчатый вала 53020 182 его мне и должны привезти: http://www.elcats.ru/chrysler/Parts.aspx?M...UE+CONVERTER%29 мне до сих пор не понятно это одна и та же деталь или нет. Если да то зачем в каталоге они а разных раздела с разными номерами? ...... сальник пока не нашел Сообщение отредактировал nevskij13 - 4.7.2015, 10:15 -------------------- бронивичек - баранчик Dodge Durango, 1999, 5.9, VIN 1B4HS28Z0XF617432 Москва
#3727
его парт-намбер 53021284AA... для кого двумя "этажами" выше ссылка выложена?
![]() -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
#3728
Нашел такой номер 04897297AA
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts.aspx?M...LT+AND+COVER%29 Нашел здесь http://www.canada-motors.ru/?code=08210#title -------------------- бронивичек - баранчик Dodge Durango, 1999, 5.9, VIN 1B4HS28Z0XF617432 Москва
#3729
#3730
его парт-намбер 53021284AA... для кого двумя "этажами" выше ссылка выложена? ![]() Пытался разобраться в чем же разница между словами демпфер и шкив, как я понимаю это одно и тоже, а деталь состоит из двух частей шкив который на лапками держится на демпфере. Как я понимаю деталь не разборная. -------------------- бронивичек - баранчик Dodge Durango, 1999, 5.9, VIN 1B4HS28Z0XF617432 Москва
#3731
В оригинале разборный точно
Шкив под ремень прикручивается короткими болтами к демпферу А вот Дорман по ходу цельный Вот фото того как выглядит оригинальный (ну или оч сильно похожий на него) демфпер ![]() Вот по ссылке фото оригинального шкива http://www.dakota-durango.com/forum/showthread.php?p=2386490 А вот фото Дормана ![]() Как то так))) Сообщение отредактировал Second - 4.7.2015, 13:49 -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#3732
Ну вот и прикупил я сальничек
![]() Спасибо всем за своевременный совет. ждемс демпфер. -------------------- бронивичек - баранчик Dodge Durango, 1999, 5.9, VIN 1B4HS28Z0XF617432 Москва
#3733
В оригинале разборный точно ...БЫЛ.Шкив под ремень прикручивается короткими болтами к демпферу... прикручиваЛСЯ...А вот Дорман по ходу цельный... равно как и Mopar, Dayco - замена номера объединила пару шкиф 53010222 + демпфер 53020182 на одну деталь 53021284AA. Искать ОТДЕЛЬНО демпфер под старым номером 53020182 тоже самое, что под девичьей фамилией вдову, сменившую трех мужей! Да был, да мы об этом знаем... Возьмешь-то ты его где?...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#3734
Вот оно чо Михалыч)
Можно взять универсальный (они с набором грузов) для Магнумов) И прикрутить на него свой шкив. Если очень хочется раздельный :D Задам такой вопрос - маслосъемные колпачки в оригинале разные на впуск и выпуск - а в наборах судя по фоткам в инете они одинаковые.Это нормально? -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#3735
Задам такой вопрос - маслосъемные колпачки в оригинале разные на впуск и выпуск - а в наборах судя по фоткам в инете они одинаковые. Это нормально? насколько я помню они там отличаются на какие-то "сотки" - надо лопатить даташиты, а мне лень...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#3736
Стоит морочиться за оригинальные?
По картинке из книжки по ремонту Haynes (30021) они там ощутимо по разному выглядят -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#3737
Стоит морочиться за оригинальные? Mopar, Fel-Pro, SEALED POWER...По картинке из книжки по ремонту Haynes (30021) они там ощутимо по разному выглядят... не уверен...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#3738
Я могу скан сделать
Но скорее всего они просто пихнули фото с не нашей ГБЦ -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#3739
Я могу скан сделать... да ну на... Но скорее всего они просто пихнули фото с не нашей ГБЦ... на 99,9%.Я те грю, если для тя это настолько принципиальный вопрос ищи кто делает отдельно впуск/отдельно выпуск, если мне не изменяет память Victor Reinz, потом ищи даташиты на них и сравнивай размеры. Покупка оригинала те тоже не поможет, потому что если их заказать в одном месте то на 99% они придут навалом в одном пакетике. Если только заказывать их в разных местах... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#3740
Глупость наверное спрошу, но все же
Порекомендуйте секретки на колеса А то разжился комплектом сияющих хромом дисков и хороших шин) Стоянка на весь поселок только одна - нелегальная, без отчетности, договора и узбеком в будке - такими я принципиально не пользуюсь -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 9:45 | ![]() |
