200 страниц V  « < 184 185 186 187 188 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Diman
сообщение 23.6.2015, 21:22
Сообщение #3701
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(Second @ 23.6.2015, 20:23) *
Немного про раскоксовку водой тут
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=968
да знаю я про эту херню. Тя не смущает то, что практически у всех кроликов после этой процедуры была эмульсия в масле?...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 23.6.2015, 21:27
Сообщение #3702
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54 977
Так они льют со скорость 5 литров в час
Это КМК дохера
А есть умные люди которые делают такие дела не за час - а несколько недель. воду берут из бачка омывайки - и ездят каждый день)
Получается такой же эффект как когда тосол в цилиндры идет - мягко и незаметно
Но это конечно маньячный вариант
Лучше лить медленнее и в несколько заходов
Да и эмульсия думаю не так страшна если конечно масло с водой не 1 к 1 :D
Ну и после такого наверное надо двойную смену масла делать
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 23.6.2015, 23:53
Сообщение #3703
Цитата(Second @ 23.6.2015, 21:27) *
А есть умные люди которые делают такие дела не за час - а несколько недель. воду берут из бачка омывайки - и ездят каждый день). Получается такой же эффект как когда тосол в цилиндры идет - мягко и незаметно...
ты ж знаешь, что нам для этого надо всего две трубочки местами "перепутать"...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 24.6.2015, 9:28
Сообщение #3704
Из: Екатеринбург
Это имеется виду место подлключения вентиляции с клапанной крышки на впуске?
По поводу моих проблем с оборотами - проверил трамблер - он стоит не так как на картинке)
Там четко 2 и 3 контакты смотрят в развал
А у меня на той части что ближе в переду - два контакта и стоят они перпендикулярно развалу
Решил прокатится - один раз почти заглох, а потом вроде все наладилось)
Может из за того что в свечи пальцами тыкал в нагар?)
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 24.6.2015, 9:37
Сообщение #3705
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=1902189
я чес непонимаю что там у тебя происходит. Ты ездил, ездил, потом снял свечные провода, потом одел - она начала мантить. Ты предположил что перепутал местами провода, но трамблер-то ты не переставлял...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 24.6.2015, 13:20
Сообщение #3706
Из: Екатеринбург
Померил на горячую ( весь отпуск уже на машины потратил)
1. 12,1
2. 12,4
3. 12,8
4. 12,1
5. 12,6
6. 12,5
7. 12,5
8. 12,2
Видимо могу выдохнуть :D
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 24.6.2015, 13:24
Сообщение #3707
Цитата(Second @ 24.6.2015, 13:20) *
Померил на горячую:
1. 12,1
2. 12,4
3. 12,8
4. 12,1
5. 12,6
6. 12,5
7. 12,5
8. 12,2
теперь читаем #3694: 2 Second: замерить компрессию ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ!...
Новый мотор...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 27.6.2015, 14:31
Сообщение #3708
Из: Екатеринбург
Очередные проблемы)
Прошли сильные дожди - начал мокнуть потолок в районе бегажника - задних стоек и в рундуке озеро
Из предпосылок - осенью красил машину (покрасили плохо, надо переделывать)
И вот вопрос - откуда вода попадает на потолок? Через рейлинги возможно?
Мокнет с двух сторон, но с пассажирской сильнее
Ну и второй вопрос - откуда вода в рундук попадает?
1B4HS28Z4WF164527
Alex78
сообщение 27.6.2015, 15:02
Сообщение #3709
Из: СПб.Пр. Просвещения
Пользователь №: 7 512
Насколько помню, через петли пятой двери может вода попадать.
В наличии : Chevrolet Tahoe 2004, Chevrolet El Camino 76, Dodge Avenger 2007, Plymouth Duster 1975 г., ., Volvo XC70 2012 г., Ford Escort 96.Было: Cadillac Escalade 2008, Chevrolet Silverado 2009 , Mercedez-Benz 220CE 93 г., Dodge Durango 4.7 SLT+ 2002 ,Kia Sorento 2011 г., Chrysler Sebring 2003, Mercedez-Benz W124 93, Plymouth Colt Coupe 1.5 94, Honda Accord 1.8 97, Mercedez-Benz W123 2.0D 80, Audi 80 1.3 78...
"Я видел секретные карты генштаба...там нет Америки." (с)
Second
сообщение 27.6.2015, 15:25
Сообщение #3710
Из: Екатеринбург
Аха они у меня тоже на контроле)
Чем нить забрызгать надо
Только вот странность - рундук то закрыт
И сверху крышка его сухая
Видимо откуда то из двух мест течет :)
В рундуке и до покраски переодически озеро было
1B4HS28Z4WF164527
psi-chel
сообщение 28.6.2015, 0:13
Сообщение #3711
Пользователь №: 25 512
Реальное имя:Евгений
В него прекрасно затекает с бачка заднего омывателя, может и с моторчика и с шлангов и с горловины когда дождь сильный. Бачек может быть с трещиной. Проверить можно заклеив крышку бачка под хлопушкой той же изолентой по периметру, год держало и было сухо.
По потолку, если дыр нету....., то болты петель хлопушки(как Саня сказал), там резиновые уплотнители должны быть или на край герметик, попшыкать не прокатит,еще вода может попадать- если отходят уплотнители дверей сверху-как раз на потолок попадает, еще вариант-лобовое сверху.....
Сообщение отредактировал psi-chel - 28.6.2015, 0:14
Second
сообщение 28.6.2015, 9:59
Сообщение #3712
Из: Екатеринбург
Спс, примерно так и думал
А вот что через горловину течет кто бы мог подумать
Буду все замазывать)
Крепеж рейлингов уже на герметик посадил
1B4HS28Z4WF164527
nevskij13
сообщение 29.6.2015, 14:09
Сообщение #3713
Пользователь №: 68 411
Цитата(Diman @ 22.6.2015, 12:35) *
Цитата(nevskij13 @ 22.6.2015, 1:37) *
подбираю рычаг маятника...
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=2139837
Дима, спасибо. Заказал оригинал. подождемс 16 дней, также заказал пыльники. Между тем хотим скататься на 3т. км от дома..... вроде все гворят если в грязь не лазать то доедем.
Вот еще вопрос, на очередном осмотре при замене трубок охлаждения коробки заметили восьмерку шкива, приговор замена.
По экзисту номер 53010222, на сервисе написали : 594133 номер по Dorman, 53020182 номер по оригиналу., Залез на сайт дорман посмотреть по каталогу а там в списке АВТО Durango 2003г. отсюда вопрос что же мне подойдет ? а то прикуплю не того.
И долго ли можно ездить на этом ? если за нормальный ценник придется подождать 16 дней, а мне нужно прокатиться 3т. км
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 29.6.2015, 14:21
бронивичек - баранчик Dodge Durango, 1999, 5.9, VIN 1B4HS28Z0XF617432 Москва
Second
сообщение 29.6.2015, 20:21
Сообщение #3714
Из: Екатеринбург
Подскажите как лучше быть с гидроизоляцией петель двери багажника?
Снимать дверь и собирать на герметик?
Пролачить стыки?
Просто замазать герметиком поверх краски не разбирая?
Забрызгать чем то ти антигравия/пластидипа?
1B4HS28Z4WF164527
nevskij13
сообщение 29.6.2015, 23:35
Сообщение #3715
Так в итоге то все ВВ провода правильно подоткнул?
Про крышку распределителя тоже так и не понял ты ее снимал или нет? как она у тебя очутилась неправильно установлена, там по моему можно в одном положении воткнуть.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 30.6.2015, 9:10
Second
сообщение 30.6.2015, 8:55
Сообщение #3716
Из: Екатеринбург
Крышку не трогал
Почитав поиск понял что ее как минимум можно на 180 градусов наоборот воткнуть)Ну это конечно на Жигулях да УАЗиках. Ну наверное и у нас так же. По крайней мере его положение не такое как на картинке из мануала.
Проблема с неровным ХХ решилась сама - поездил 2 дня и все стало ОК
Еще вот свечи на днях поменяю - у родных уже большой износ
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 1.7.2015, 22:10
Сообщение #3717
Цитата(nevskij13 @ 29.6.2015, 14:09) *
на очередном осмотре при замене трубок охлаждения коробки заметили восьмерку шкива, приговор замена...
восьмерку шкива ЧЕГО?! a_bitoy_polbu.gif Мужчины, вы охренели! Мало того, что я должен "угадать" правильный номер детали, так вы хотите что я еще и ее название угадывал?! Т.е. именно ту деталь, которую вам надо?! shok.gif Шкива компрессора кондиционера? Помпы? Генератора? ГУРа? Или все-таки демпфера коленвала?
По экзисту номер 53010222, на сервисе написали : 594133 номер по Dorman, 53020182 номер по оригиналу...
если речь все-таки о демпфере колена, то для ВИНа в подписи это:
Mopar 53021284AA (53020182)
DORMAN 594133
DAYCO PB1186N
Если он уже восьмерит, то 3 км может не пройти - скорее всего резинке на 3/4 пришел пушной...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 1.7.2015, 22:34
Сообщение #3718
+ и нафиг его ждать 16 дней? Его оттуда везти дороже, чем он в Мск в наличии - Dorman 594133 = 7 руб
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 2.7.2015, 7:58
Сообщение #3719
Из: Екатеринбург
О!
А у меня вроде тоже резинка повылезала - пока лазил разглядывал от куда течет антифриз
Т.е. демпфер крутильных колебаний можно взять Дорман? НЕ обязательно оригинальный?
Еще была мысль взять универсальный http://www.summitracing.com/int/parts/pfs-...ll-block-magnum - с прицелом на будущее - если соберусь делать строкер из мотора который дома валяется :D
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 2.7.2015, 9:47
Сообщение #3720
... можно. На Mopar'е резина порезинестее, и балансирован, он точнее, кмк. Но это все субъективно. Когда ему пи*да, а тебе надо ехать за 3 ткм, не до вые*асов...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 12:18Дизайн IPB
