200 страниц V  « < 182 183 184 185 186 > »
Тема закрытаНачать новую тему
nevskij13
сообщение 22.6.2015, 1:37
Сообщение #3661
Пользователь №: 68 411
Товарищи подбираю рычаг маятника, вопрос что нужно для моего авто 12мм или 14мм? Информацию почерпнул с РОКАВТО. Свой маятник снимать пока не приходилось поэтому прошу совета - 52106 084AAМаятник рулевой.
бронивичек - баранчик Dodge Durango, 1999, 5.9, VIN 1B4HS28Z0XF617432 Москва
Nixon66
сообщение 22.6.2015, 9:39
Сообщение #3662
Из: 66
Пользователь №: 31 126
Реальное имя:Вадим
Цитата(Second @ 21.6.2015, 22:02) *
Течет где то с низу.....
Добрый день, два года назад тоже подумал на прокладку помпы, при разборе выяснилось что плохо протянули впускной коллектор, травило из левой головки на переднюю часть двигателя, так что будь внимательнее при поиске протечки
Diman
сообщение 22.6.2015, 10:01
Сообщение #3663
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(nevskij13 @ 22.6.2015, 1:37) *
подбираю рычаг маятника, вопрос что нужно для моего авто 12мм или 14мм?...
14
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Шило
сообщение 22.6.2015, 10:34
Сообщение #3664
Пользователь №: 65 237
Мучала ошибка Р0420. 1500 км назад поменял свечи. Стояли Денсо, зазор был где-то порядка 1,5-1,8 мм. Поставил NGK. Пока ошибка не выскакивает. Наблюдаю дальше...
Дюг 2000 г.в. VIN 1B4HS28N0YF220379
Grand Voyager 2.5 CRD 2001г. Механика
Diman
сообщение 22.6.2015, 10:35
Сообщение #3665
подбираю рычаг маятника...
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=2139837
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 22.6.2015, 10:39
Сообщение #3666
Gap .044 = 1,1мм...
Сообщение отредактировал Diman - 22.6.2015, 10:41
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Шило
сообщение 22.6.2015, 10:50
Сообщение #3667
Gap .044 = 1,1мм...
Да, спасибо. Изолятор на двух свечах рыжий был. Видать, были небольшие пропуски бенз попадал в катализатор, вот вторая лямбда и ругалась. Я так думаю. Хотя ошибки по пропускам не было.
Еще разобрал крышку бензобака. Нашел какой-то проводок, который был вставлен в клапан и не допускал полного закрытия. Вытащил его. Клапан стал закрываться. Хотя в крышке ломаться нечему. Две пружинки, шайба, да резинка)))
Сообщение отредактировал Шило - 22.6.2015, 10:59
Diman
сообщение 22.6.2015, 16:47
Сообщение #3668
Цитата(Шило @ 22.6.2015, 10:50) *
Еще разобрал крышку бензобака. Нашел какой-то проводок, который был вставлен в клапан...
колхоз какой-то...
... и не допускал полного закрытия. Вытащил его. Клапан стал закрываться. Хотя в крышке ломаться нечему. Две пружинки, шайба, да резинка)))
а теперь после того как крышку открываешь бак не пшикает? Проверь его на предмет раздувания/скукоживания - не исключено что таким образом прежний хозяин с ошибками по EVAP "боролся"...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Шило
сообщение 22.6.2015, 17:16
Сообщение #3669
Проверю. Но ошибка была по ЕВАП до снятия проводка. Сейчас буду смотреть.. Пока не выскакивает..
И еще вопрос. У меня вроде канадец? Должны же быть дневные ходовые огни в полнакала дальним светом?
Сообщение отредактировал Шило - 22.6.2015, 17:17
Diman
сообщение 22.6.2015, 17:44
Сообщение #3670
Цитата(Шило @ 22.6.2015, 17:16) *
У меня вроде канадец?...
да
Должны же быть дневные ходовые огни в полнакала дальним светом?...
во-первых не факт, во-вторых их сто раз уже могли отключить...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
mr.smiley
сообщение 22.6.2015, 20:27
Сообщение #3671
Из: Новороссийск
Пользователь №: 66 054
Реальное имя:Ден
Дим, а этот на 12 ......
вобще есть отличие или только в отверстиях под крепление?
Dodge Durango 5.2 99г vin 1B4HS28Y9XF607490
Dodge Durango 5.2 98г vin 1B4HS28YXWF143222
Diman
сообщение 22.6.2015, 20:46
Сообщение #3672
во-первых баян не мой, во-вторых из 12 сделать 14 в данном случае невелика проблема...
насколько я помню других отличий нет. Но я очень давно их не ручкал...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
mr.smiley
сообщение 22.6.2015, 21:22
Сообщение #3673
Из: Новороссийск
Реальное имя:Ден
Да это понятно, что не проблема.
думал может , по мимо есть отличия .....
scepter_kz
сообщение 22.6.2015, 21:25
Сообщение #3674
Пользователь №: 69 286
Реальное имя:Олег
[/quote]
у меня был такой....на 12.....
пару минут + сверло и он на 14 )))
Сообщение отредактировал scepter_kz - 22.6.2015, 21:26
Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
Arradiel
сообщение 22.6.2015, 21:33
Сообщение #3675
Из: Кириши
Пользователь №: 67 540
Добрый вечер...Дмитрий посоветуй с чего начать..Проблема жор масла, около 3х литров на 10 тысяч.Сизого дыма и характерного запаха из выхлопной не наблюдается.Масло 5W30 Mobil. Колпачки ,или кольца,как проверить?Или еще чего? Спасибо)
Dodge Durango 2004 vin:1D4HB48N64F203484
Diman
сообщение 23.6.2015, 0:08
Сообщение #3676
Цитата(Arradiel @ 22.6.2015, 21:33) *
.Проблема жор масла, около 3х литров на 10 тысяч...Колпачки, или кольца?
колпачки. Или кольца. Но начинать с колпачков. Скорее всего ими и закончить...
как проверить?
никак. Колпачки - заменить. Кольца - разбирать мотор...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Шило
сообщение 23.6.2015, 9:50
Сообщение #3677
При включении дальнего света не горел индикатор на панели. На левом крыле (переднем) стоит черная коробочка. и рядом с ней жгут проводов, фишка замотана изолентой. Изоленту снял, вставил жгут в коробочку. Опля, загорелся индикатор. Может коробочка и отвечает за ДХО еще? Мож надо обучить? Клемму скинуть или танец с бубном исполнить?
Second
сообщение 23.6.2015, 9:58
Сообщение #3678
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54 977
Коробочка как раз и есть ДХО
У меня она вся сгоряла и оплавилась и жгут тоже)
Пользую на Караване - очень удобная вещь)
Вроде как через DRB включается-отключается
По ужору масла, ну хотя бы компрессию померить для начала
Сообщение отредактировал Second - 23.6.2015, 9:59
1B4HS28Z4WF164527
Шило
сообщение 23.6.2015, 10:05
Сообщение #3679
Спасибо!!! Где то слышал, что можно как то подрулевым переключателем включить данную функцию))))
Second
сообщение 23.6.2015, 10:17
Сообщение #3680
Из: Екатеринбург
Ну щас Диман зайдет все всем ответит)Как оно там на самом деле
1B4HS28Z4WF164527
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 15:05Дизайн IPB
