#3601
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 528 Регистрация: 24.9.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 54 977 ![]() ![]() |
Господа подскажите по такому вопросу
Стал не очень бодро крутиться руль - не закусывает, а то норм крутиться то туговато. На парковке Кажется подвывал зимой) Насос ГУРа подлежит ремонту? Годной замены кроме оригинала нет? И еще вопрос по рулевому - какой допустимый люфт рулевого? Влияет на него только наконечники(новые), тяги(новые), маятниковые рычаги, редуктор, карданы на колонке. Верно? -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#3602
Стал не очень бодро крутиться руль - не закусывает, а то норм крутиться то туговато. На парковке а кондей при этом включен? Что с ремнем навесного? Состояние? Не может проскальзывать? Все что на нем висит нормально крутится? В идеале сделать бы Pressure Test...Кажется подвывал зимой) Насос ГУРа подлежит ремонту?... если насос родной, до этого не перебирался и его редукционный клапан работает, то да. Понадобится кит + подшипник + новый шкив (крайне желательно родной - были случаи разрушения Дормановских: либо из-за низкого качества изготовления, либо из-за его неправильной установки кривыми руками). Возможно, а это будет ясно только после его дефектовки, потребуются фрезерные работы... Годной замены кроме оригинала нет?... есть Mopar Remanufactured, т.е. считай что нет...Влияет на него только наконечники(новые), тяги(новые), маятниковые рычаги, редуктор, карданы на колонке. Верно?... все из вышеперечисленного в той или иной степени...
-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
#3603
Благодарю!
Кондиционер не работает, сломан) Всегда выкл) В общем видимо лучше копить деньги на новый чем чинить старый... Еще вопрос - вот вбиваешь предположим в Экзист номерочек детальки оригинальной. Вылезает результат, и тут же под такими же номерами аналоги - но не Крайслер, а Фиат. И часто цена ощутимо ниже. Так стало вроде после того как Фиат купил Крайслер... Это действительно будет та же запчасть или нет? -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#3604
Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 23 610 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь ![]() ![]() |
теоретически это тоже самое, а практически мне, например, ещё не приходилось слышать, что бы заказ был выполнен и запчасть была получена, обычно магазин извещает о не возможности выполнения заказа и отказывает.
#3605
теоретически это тоже самое, а практически мне, например, ещё не приходилось слышать, что бы заказ был выполнен и запчасть была получена, обычно магазин извещает о не возможности выполнения заказа и отказывает. +999 - 100% отказов... Но когда Мопарка приходит с Европы номер на ней будет Фиатовский... В общем видимо лучше копить деньги на новый чем чинить старый... ессно. Но если покапаться в истории, то восстановленный Cardone у DED'а отходил год, после чего он его махнул на восстановленный нами, от нечего делать, оригинал с которым он его и продал, и который по моим данным до сих пор прекрасно работает. Тут наверное вопрос в том КАК его восстанавливать... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#3606
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 316 Регистрация: 7.10.2014 Из: Текстильщики Пользователь №: 74 352 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва ![]() ![]() |
Интересуют размеры задних стоковых амортизаторов. Для любителей колхозинга, к коим иногда причисляю и себя... На барашках 2001 года 4WD задние амортизаторы по размерам идентичны с амортизаторами от Wrangler JK, которые, как мне показалось, более жесткие, чем дюранговские стоковые. Все одинаково, за исключением верхнего крепления. Да и переделка не особо сложна. Надо лишь спилить верхние уши, и вот вам практически готовая втулка под болт. Сорри, сегодня уже темновато было, поэтому пока фото нет. -------------------- Dodge Durango 1B4HS28N81F524923
#3607
На барашках 2001 года 4WD задние амортизаторы по размерам идентичны с амортизаторами от Wrangler JK, которые, как мне показалось, более жесткие, чем дюранговские стоковые... ну дюранговские стоковые это вообще отдельная песня, а владельцев дюранг имеющих к одному геморою еще и поджопную бешеную табуретку я например знаю только одного... ![]() -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#3608
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 22.8.2014 Из: Пенза Пользователь №: 73 450 Реальное имя:Кирилл ![]() ![]() |
Господа, подтекает трансмиссионка из колокола, в нежаркую погоду некритично, а вот в жару хорошенько так сочится... Думаю сдернуть таки коробку. Как я понял там скорее всего течет передний сальник маслонасоса 04412475? Чем еще сразу можно запастись для сией операции?
-------------------- Kirill Kopylov
#3609
Как я понял... из чего?...там скорее всего течет передний сальник маслонасоса 04412475? или 02204709...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#3610
из чего?... Из беглого диалога с гуглом на предмет течи трансмиссионки из места соединения двигателя и коробки. Неправильно понял? :) -------------------- Kirill Kopylov
#3611
Неправильно понял? :) видимо совсем-совсем беглого... Второй номер может давать течь также равновероятно...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#3612
![]() ![]() ![]() Первые 2 фото - оригинальные передние амортизаторы от Дюранго 1. Последнее фото - продукция Кони. Пользую их (Коней) 3 года на разных Jeep-ax. Значится так... Кони НЕ ВЫПУСКАЕТ амортизаторы для наших барашков. Но. Есть модель из линейки Heavy Track, регулируемые по жесткости, под номером 30-1565, подходит к Опель Фронтера В, Исудзу Трупер, Ниссан Патфайндер 2... И , как оказалось, для Дюранго в 1-м кузове. Подходит абсолютно. То есть встают как родные. Утром ставил сам. Но. Этот вариант для любителей "хард-кор". Жесткие они. Цена вопроса 10150 рублей за пару. В наличии в Мск. -------------------- Dodge Durango 1B4HS28N81F524923
#3613
Есть модель из линейки Heavy Track, регулируемые по жесткости... и для которой их надо снять...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#3614
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 4.12.2013 Из: Кириши Пользователь №: 67 540 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
Всем доброго дня...Подскажите пожалуйста.Начала побрякивать педаль стояночного тормоза,как выяснилось ослаб трос.Натянуть не получается, потаму что уже натянуто до упора.Что делать?)Колодки износились ,или тросу кердык?Спасибо.
-------------------- Dodge Durango 2004 vin:1D4HB48N64F203484
#3615
....ослаб трос. Натянуть не получается, потаму что уже натянуто до упора.Что делать?) Колодки износились, или тросу кердык?... мб и то, и другое, но колодки с намного большей вероятностью. Не будучи уверенным в них, с тросом лично я бы не связывался...Че делать? Колодки покупать, ремкомплект стояночный и менять, регулировать. Дальше будет видно... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#3616
Уважаемые знатоки)
А не знаете ли размеров болта 06505011AA, а то оригинальный очень дорогой) Хочется попробовать подыскать замену...) Ну или м.б от чего в точности подходит( писали тут что с камазовской тележки -но это как то не достаточно точно) Спасибо! -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#3617
Уважаемые знатоки) под этим номером они знают только размер гайки - M14x2.0
А не знаете ли размеров болта 06505011AA... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#3618
Ой тупой не то переписал
06505012AA -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#3619
там, откуда переписал, обозначены и все его размеры.
#3620
номерок посмотрел в elcauts )Нету там конечно ничего(((
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 18:45 | ![]() |
