#3501
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 13.12.2014 Из: Алматы Пользователь №: 75 802 Реальное имя:Ильдар ![]() ![]() |
...отщелкнулся Transfer Case Mode SWITCH... Спасибо, обязательно проверю, что там с тросиком Благодаря помощи scepter_kz выяснил, что проводка не совсем порезана) Всего 12 ошибок, 8 ошибок по форсункам, 2 ошибки по лямдам и 2 ошибки что то по коробке, я грешу на не хватку жижи) так как долили 1 литр Мопар 4+ Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 28.4.2015, 20:56 -------------------- Dodge Durango Shelby SP360 №191
#3502
Спасибо, обязательно проверю, что там с тросиком... пожалуйста. Что там с тросиком? С каким тросиком? Почему тросиком? Ничё нипонил...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
#3503
семен семеныч.......ну не тросик там....я же объяснял....тага там скорее всего раскручена( или криво настроено) ...
как впрочем и ещё пол автомобиля....после рукожопых мастеров Сообщение отредактировал scepter_kz - 28.4.2015, 21:35 -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
#3504
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 22.4.2013 Из: 57RUS Пользователь №: 61 312 ![]() ![]() |
Привет всем, подскажите где находятся сливные пробки-краники ОЖ, что то никак не могу их найти.
-------------------- Додж Дюранго 2002, 4.7литра. VIN: 1B4HS48N52F123780, не будем взлетать над обстоятельствами падения
#3505
Привет всем, подскажите где находятся сливные пробки-краники ОЖ, что то никак не могу их найти. краник - на радиаторе слева внизу, пробки - в блоке, справа и слева. Но мой тебе НАСТОЯТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ - не трогай! Ни то, ни другое.Ибо краник потом стопудово начнет сопливиться, а с этими пробками ты можешь сам себе развлекуху на целый день "с пола" поднять... Слей через патрубок термостата сколько сольется... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#3506
спасибо Diman так и сделаю. Еще вопрос: на заведенном движке пенится ОЖ, это пришел прокладке, головке и т.д. или это может быть из за текущего радиатора?
#3507
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 528 Регистрация: 24.9.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 54 977 ![]() ![]() |
А я откручивал пробки в блоке) Все ок было
Только для доступа к той что с водительской стороны надо снимать стартер - иначе очень не удобно -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#3508
А я откручивал пробки в блоке) Все ок было Только для доступа к той что с водительской стороны надо снимать стартер - иначе очень не удобно Хотя чукча писатель, а не читатель Не посмотрел что речь про 4.7 -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#3509
Еще вопрос: на заведенном движке пенится ОЖ, это пришел прокладке, головке и т.д. или это может быть из за текущего радиатора? это может быть из всего, что не противоречит законам физики...© Навряд ли это текущий радиатор...Оно именно пенится или бурлит? Как именно пенится? При каких условиях? Эмульсия в масле есть? Посторонние примеси в антифризе? Посторонние примеси в АТФке? Может быть антифриз доливался несовместимый, может быть антифриз старый (умерли противопенные присадки), да чего угодно... В любом случае сначала замена радиатора и антифриза, дальше смотреть. Если радиатор все-равно под замену, тогда можешь и через краник сливать... А я откручивал пробки в блоке) Все ок было это потому что все "ок было". А если б не было, ты б матерился "ну нахрен я туда полез?! ведь пердуперждали же..." Вот только я боюсь что в его случае, когда он пенится и когда его надо слить по максимуму, их все таки придется откручивать...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#3510
Антифриз именно пенится, на холодную открываю крышку а там пена и при прогреве хорошо видно что это пена, убираю ее и по мере открытия термостата она опять вылазиет. Примесей нигде нету, из глушака кондесат не сладкий. Какой ОЖ была залита хз, доливал красный G-12. А на радиатор подумал из за того что он у меня начал давить в верхней его части, когда давил только снизу пены небыло.
#3511
Какой ОЖ была залита хз, доливал красный G-12... меню в свое время учили, что все эти гликоль-педроли могут не совмещаться между собой. Причем проявляться это может не сразу, а через какое-то время, под воздействием температуры. Я ниразу не химик, но оснований не доверять моим учителям у мну нет... А на радиатор подумал из за того что он у меня начал давить в верхней его части, когда давил только снизу пены небыло... да поменяй ты их нафиг: и радиатор, и антифриз - йоптыть, один течет, другой пенится... Последний можно через двойную замену - сначала на старом радиаторе, затем при замене нового... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#3512
Радиатор уже заказал и патрубки с термостатом тоже. Спасиб за ответы Diman.
#3513
Радиатор уже заказал и патрубки с термостатом тоже. Спасиб за ответы Diman. м-а-л-а-д-е-с! даназдоровье...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#3514
Господа, подскажите реально ли в наше время добыть оригинальные пороги (подножки которые) на дюрангу 98 года?
А то мои сгнили - снял к черятям...но машина как то не оч без них выглядит -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#3515
Господа, подскажите реально ли в наше время добыть оригинальные пороги (подножки которые) на дюрангу 98 года? б/у в РБ...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#3516
А номер не подскажешь каталожный?
А то я что то порылся на скорую руку elcauts Академии - не нашел там их вовсе -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#3517
А номер не подскажешь каталожный? ага, еще и в тфой цвет крашеных... Не подскажу, потому что все-равно по этому номеру ты их и не сможешь купить, и не будешь покупать. Надо обиснять почему?...А то я что то порылся на скорую руку elcauts Академии - не нашел там их вовсе -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#3518
Догадываюсь что цена там конь конский либо их просто НЕТ
А скорее всего и то и другое - цена конь но привезти их не могут))) -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#3519
#3520
Хотя вот вдруг на ебэй лежат новые ждут меня ОЕМ и оригинал) Как я их найду?
Используя корявое Nerf Bars step ? На что вылезает куча хромированного говняного афтермаркета? -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 12:28 | ![]() |
