200 страниц V  « < 173 174 175 176 177 > »
Тема закрытаНачать новую тему
justwrite
сообщение 20.4.2015, 17:58
Сообщение #3481
Из: Краснодар
Пользователь №: 54 325
Реальное имя:Денис
В общем утечку нащел - хана пришла шлангу между бензонасосом и топливной магистралью. Поставил с жигулевской классики.
Wadimka
сообщение 20.4.2015, 19:55
Сообщение #3482
Из: Омск
Пользователь №: 70 357
Реальное имя:Вадим
А не порвет? На классике бензонасос создает давление всего 0,2-0,3 атм., может чуть больше, уже не помню. У нас раз в десять больше.
Или Вы имели в виду инжекторные жигуля?
Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
VIN 1B4HS28Z2YF181765
Мне некогда помыть машину, я то работаю, то отдыхаю...
"Я не понимаю, зачем нужны выделенные полосы для автобусов. Почему те, у кого нет денег, должны ездить быстрее меня?" Джереми Кларксон
justwrite
сообщение 20.4.2015, 20:00
Сообщение #3483
Из: Краснодар
Реальное имя:Денис
Та не, с карбюраторной. Посмотрим, потому что варианта все одно не было другого
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 20.4.2015, 22:07
Ingar
сообщение 20.4.2015, 21:59
Сообщение #3484
Из: Москва (Тушино)
Пользователь №: 35 614
В качестве временного - ок.
Но качество этого "продукта" ниже плинтуса. У меня он развалился (растворился, не смотря на то, что он, якобы, бензостойкий) через месяц.
Cassidy
сообщение 20.4.2015, 22:30
Сообщение #3485
Из: СПб
Пользователь №: 44 064
Реальное имя:Андрей
кто-нибудь в курсе насчет датчика давления ГУРа?
нужный мне на дюранго 2000г имеет номер 56041335AC, но его в наличии нет,
зато в наличии в магазине есть 56041335AB, он по мануалу на 02-03гг.
на ебее видел, допустим, продается датчик на дюранго 02 и номер 56041335АВ,
но тут же ниже написано other number 56041335АС
Все-таки они по факту одинаковые или нет?
Durango 2000 4,7 FT lift lsd прямоток
Diman
сообщение 21.4.2015, 0:52
Сообщение #3486
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
... хана пришла шлангу между бензонасосом и топливной магистралью. Поставил с жигулевской классики.
Цитата(Cassidy @ 20.4.2015, 23:30) *
кто-нибудь в курсе насчет датчика давления ГУРа?...
ответил в личке. Не руuайте пианиста, он играет как умеет...©
Сообщение отредактировал Diman - 21.4.2015, 0:53
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
justwrite
сообщение 21.4.2015, 14:39
Сообщение #3487
Из: Краснодар
Реальное имя:Денис
та понял я ужо dirol.gif . Сегодня купил нормальный шланг - в субботу заменю)
Сообщение отредактировал justwrite - 21.4.2015, 14:40
Owidij
сообщение 21.4.2015, 14:55
Сообщение #3488
Из: Текстильщики
Пользователь №: 74 352
А вот у кого некорректно работает АКПП в пробках? На моей машине ощущается рывок при переключении со 2 передачи на 3-ю, и с 4-й на ОД. Это происходит именно после часового тыркания в пробке. Масло свежее, оригинальное и фильтры правильные стоят. Радиатора АКПП нет и не было.
Dodge Durango 1B4HS28N81F524923
IQ200
сообщение 23.4.2015, 21:03
Сообщение #3489
Из: Алматы
Пользователь №: 75 802
Реальное имя:Ильдар
Всем привет!
Кто может подсказать по следующим болячкам:
1) Стеклоподъемник не подымает\опускает автоматически стекло, даже если долго держать кнопку
2) Стоит 242 раздатка, не понятно как быстро должен включатся парт-тайм или фул-тайм с режима 2Н?, надо ли для этого сколько то времени побуксовать или сразу должно цеплять? И при включении 2Н после парт-тайма еще метров 30 машина едет на парт-тайме, норма ли это?
3) перестало на приборке показывать в каком режиме стоит раздатка, где смотреть не исправность? (меняли на сервисе коренной сальник двигателя)
Заранее спасибо,
Dodge Durango Shelby SP360 №191
Diman
сообщение 23.4.2015, 22:17
Сообщение #3490
Цитата(IQ200 @ 23.4.2015, 22:03) *
1) Стеклоподъемник не подымает\опускает автоматически стекло, даже если долго держать кнопку...
поднимать? в автомате?!...
3) перестало на приборке показывать в каком режиме стоит раздатка, где смотреть не исправность? (меняли на сервисе коренной сальник двигателя)...
на приборке? раздатка?!
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
IQ200
сообщение 24.4.2015, 11:21
Сообщение #3491
Из: Алматы
Реальное имя:Ильдар
Возле кнопки написано AUTO, на тайоте если зажать кнопку стеклоподъемника дольше 3 сек, стекло само подымается
НА приборной панели горели лампочки Парт-тайм 9желтым) и Фултайм (зеленным), так вот перестали гореть, поэтому не понятно иногда на парт-тайме стоит раздатка или все же фултайм.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 24.4.2015, 11:55
scepter_kz
сообщение 24.4.2015, 11:50
Сообщение #3492
Пользователь №: 69 286
Реальное имя:Олег
Всем привет...
подскажите плиз....кто встречал на дурика 1 98/5,9 нужен усиленный 3-х рядный радиатор ( цельно аллюминевый)
на EBAY куча всего...но что то толковое не могу найти
Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
Diman
сообщение 24.4.2015, 15:21
Сообщение #3493
на первый рестайл могу дать, на весь второй могу дать, на первый дорестайл они прекратили выпуск...
дешевле $500 можешь даже не рассматривать...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 24.4.2015, 15:58
Сообщение #3494
на Дюранге в режиме AUTO оно сроду никогда не поднималось. Только опускание...
если б не твоя изрезанная проводка, я бы предположил что это отщелкнулся Transfer Case Mode SWITCH:
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
scepter_kz
сообщение 24.4.2015, 20:02
Сообщение #3495
Реальное имя:Олег
Дим ...а что можешь посоветовать с учетом переделки...это не пугает....от рестайла радиатор сильно отличается...
можешь кинуть фото или ссылку
может от чего то еще....переварить не проблема ....главное что бы встал хоть примерно...а там придумаю
Diman
сообщение 24.4.2015, 20:09
Сообщение #3496
Цитата(scepter_kz @ 24.4.2015, 21:02) *
...а что можешь посоветовать... можешь кинуть фото или ссылку...
http://www.wizardcooling.com/
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Olllega
сообщение 24.4.2015, 20:35
Сообщение #3497
Тысячник
Из: Москва, м. Полежаевская
Пользователь №: 37 054
Реальное имя:Олег
А почему ценник там такой в $799.00 на 2000-04 Durango/ Dakota Aluminum Radiator? = охренеть! Чего в нем такого?
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 24.4.2015, 20:47
Diman
сообщение 24.4.2015, 21:55
Сообщение #3498
хочешь увидеть? Натягивай штаны, переезжай через мост - покажу... Ничего особенного: полностью люминевый, аккуратно свареный, короче один в один как на картинке. Изготавливается на заказ, под конкретного покупателя. Т.е. ты его оплачиваешь, потом ждешь 2 недели, они его ваяют, после чего отправляют заказчику...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Olllega
сообщение 24.4.2015, 23:16
Сообщение #3499
Тысячник
Реальное имя:Олег
Как по мне, то я лучше бы 3 Мопаровских купил за эти деньги...
Diman
сообщение 24.4.2015, 23:55
Сообщение #3500
На самом деле с ним ездит одна машинка, уже 6 лет - полет нормальный, на родном оранжевом антифризе...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 12:28Дизайн IPB
