#3461
... завел - горит лампочка "Check gages" и стрелка давления масла лежит на нуле. При этом Чек енжин не горит... и не должен. Те чего, "Check gages" мало?...Проверили масляный насос- качает... скока?OIL PRESSURE At Curb Idle Speed (MIN)* 25 kPa (4 psi) @ 3000 rpm 170 - 758 kPa (25 - 110 psi) * CAUTION: If pressure is zero at curb idle, DO NOT runengine at 3000 rpm. Вот и думаю- совпадение, что накрылся датчик или нет? ![]() 1. Проверяешь наличие и количество масла в моторе. 2. Меряешь давление. 3. Если давление в норме, значит либо датчик, либо проводка. Может заломили. Может разъем задели. Может так звезды встали... Хотя при замене насоса ГУРа в районе датчика им там нечего было делать - ни слесарям, ни звездам... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
#3462
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 13.3.2011 Из: Красноярск Пользователь №: 37 836 ![]() ![]() |
Масло в норме.
Давление не мерил. Проехал около 100 км, вроде, (субъективно) все нормально- масло на месте, посторонних шумов нет. Датчик заказал новый. -------------------- Dodge Durango 2000 4.7л, VIN 1B4HS28N9YF270262
#3463
Масло в норме... ![]() Давление не мерил... ![]() посторонних шумов нет... ![]() Датчик заказал новый... ![]() -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#3464
Завтра давление померяю (если в сервисе манометр есть). А то может и не быть- это в поселке сервис.
![]() -------------------- Dodge Durango 2000 4.7л, VIN 1B4HS28N9YF270262
#3465
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 4.12.2013 Из: Кириши Пользователь №: 67 540 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
Привет народ)) скажите пожалуйста) встречал ли кто нибудь седение третьего ряда 50/50?если да ,то нет ли желания поменяться на диван) отличного состояния.Черная кожа.без коцок и потертостей.спасибо)
-------------------- Dodge Durango 2004 vin:1D4HB48N64F203484
#3466
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 10.10.2013 Из: Новороссийск Пользователь №: 66 054 Реальное имя:Ден ![]() ![]() |
Приветствую всех! Подскажите плиз, поворотные кулаки и нижние рычаги отличаются на 98-99 и 00-04? Вин (1B4HS28N4YF118860) того, на чем стояли эти элементы.
-------------------- Dodge Durango 5.2 99г vin 1B4HS28Y9XF607490
#3467
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 755 Регистрация: 8.3.2011 Из: Москва, Алтуфьево Пользователь №: 37 680 Реальное имя:Роман ![]() ![]() |
встречал ли кто нибудь сидение третьего ряда 50/50?если да ,то нет ли желания поменяться на диван) Встречал. У меня такое. Светлая кожа. Меняться желания нет ![]() -------------------- --------------------
#3468
#3469
Подскажите плиз, поворотные кулаки и нижние рычаги отличаются на 98-99 и 00-04? отличаются, и те и другие...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#3470
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 526 Регистрация: 29.8.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 54 325 Реальное имя:Денис ![]() ![]() |
Добрый день!
Дим, сегодня по утру выезжал из деревни домой, на заведенном моторе чувствуется запах бензина. Под капотом сухо. В движении авто изменений нет. Куда смотреть? -------------------- Dodge Durango, 2000, 4.7, 1B4HS28N6YF235663 - пасется в Краснодаре
#3471
... на заведенном моторе чувствуется запах бензина. Под капотом сухо. В движении авто изменений нет. Куда смотреть?... хм, туда где он может быть: магистрали, впускной коллектор, рампа, форсунки, весь EVAP, возможно б/бак... Если визуально не находится, тогда только дымогенератом искать...Зы проверька ты повнимательней уплотнительные кольца на форсунках: что нижние, что верхние. Ты даже не представляешь сколько брака сейчас идет... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#3472
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 464 Регистрация: 28.3.2014 Из: Омск Пользователь №: 70 357 Реальное имя:Вадим ![]() ![]() |
Дима, сообщение когда в личку получил (по маркировке на коробке), как раз свечи менял. Но, к сожалению, не получилось посмотреть, - большой подъемник занят. Обязательно доберусь туда. Спасибо огромное за участие и помощь...
Подскажите, что это может быть? Неcколько раз словил баг коробки, - не переключается на следующую передачу, обороты растут, а передача не переключается, вроде как на второй зависает. Остановился, включил Р, постоял секунд 10-15, включил D и поехал как ни в чем не бывало. Что это может быть? Ошибок нет. -------------------- Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
VIN 1B4HS28Z2YF181765 Мне некогда помыть машину, я то работаю, то отдыхаю... "Я не понимаю, зачем нужны выделенные полосы для автобусов. Почему те, у кого нет денег, должны ездить быстрее меня?" Джереми Кларксон |
#3473
...по маркировке на коробке). Но, к сожалению, не получилось посмотреть... вот пока ты ее не посмотришь и мне не озвучишь, лично я даже гадать дальше не буду, ибо это абсолютно бессмысленно - со старым фильтром, с неизвестным уровнем масла, в неизвестно какой коробке...Зы В Build Date у тебя последняя (четвертая) скорее всего будет "7" или "6"... Зы2 Парт-нумбер на щупе тоже давай... Зы3 ...И коробочных мозгов + фото стикера тоже... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#3474
Понял. Сделаю.
...И коробочных мозгов + фото стикера тоже... А разве у меня мозги двигателя и коробки не в одном флаконе? А где тогда коробочные мозги стоят? -------------------- Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
#3475
А разве у меня мозги двигателя и коробки не в одном флаконе? нет. В один флакон их начали замешивать начиная с 03 модельного...А где тогда коробочные мозги стоят? ![]() А стикер "смотрит" на расширительный бачек... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#3476
ну тогда почему на 98 год они в одном "флаколене"?
-------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
#3477
ну тогда почему на 98 год они в одном "флаколене"? потому что в том флаконе 98г. их, этих самых мозгов в понимании TCM, как таковых нет - коробасом управлял PCM.В отдельном модуле они появились в его 2000-м, а объединились в 2003 и по н.в.... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#3478
А где тогда коробочные мозги стоят?... посморел - не ищи, она у тя почему-то "безмозглая", хотя в 2000-м модельном должна была быть уже "умная". И перед подъемником личку глянь, обязательно...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#3479
Спасибо, Дима, личку уже глянул. Теперь бы до подъемника добраться...
#3480
Теперь бы до подъемника добраться... угу, давай, давай, добирайся...
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 16:57 | ![]() |
