200 страниц V  « < 170 171 172 173 174 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Diman
сообщение 10.4.2015, 13:12
Сообщение #3421
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(Second @ 10.4.2015, 12:38) *
Тем более чехол утерян, штатный крепеж АКБ утерян...
ВАРВАР!...))
Сообщение отредактировал Diman - 10.4.2015, 13:12
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 10.4.2015, 13:26
Сообщение #3422
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54 977
Крепежи и чехлы утеряны не мной)
Найти оригинал за внятные деньги не удалось, сдеал все универсальным) Получилось не плохо...
Господа подскажите как запустить самотест приборной панели - стелка спидометра перестала показывать скорость)
Сообщение отредактировал Second - 10.4.2015, 13:31
1B4HS28Z4WF164527
Danians
сообщение 10.4.2015, 13:45
Сообщение #3423
Из: Мурманск
Пользователь №: 35 185
Вспомнил, что у меня с Chrysler АБ осталась (летом менял) и поставил в Dodge. Завёл, по приборам зарядка вроде есть:
Dodge Durango SLT 1998y., 5,2L, 242-transfer case, VIN 1B4HS28Y2WF122588 - продан
Chrysler Town&Country 2009y., 3,3L, VIN 2A8HR44E89R652561
Diman
сообщение 10.4.2015, 13:55
Сообщение #3424
Цитата(Danians @ 10.4.2015, 14:45) *
Завёл, по приборам зарядка вроде есть...
тестером, на АКБ проверь, черт ленивый...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Danians
сообщение 10.4.2015, 14:13
Сообщение #3425
Из: Мурманск
Да, это на обеде я изловчился АБ махнуть. Вечером тестером проверю
Second
сообщение 10.4.2015, 14:51
Сообщение #3426
Из: Екатеринбург
Помогите с мелкой проблемой
Помер спидометр остальная приборка работает
При самотесте как в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=Kw9faTRFAaQ...eature=youtu.be
Пишет CHECK
И пишет коды 950 и 999
Что значат?
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 10.4.2015, 15:36
Сообщение #3427
Цитата(Second @ 10.4.2015, 15:51) *
Пишет CHECK
Что значат?
999 - считай что ничего. Это он те говорит что обнаружил некую ошибку и ее запесал:
999
An error has been discovered.
1. Record the failure message.
2. Depress the trip odometer reset button to continue the self diagnostic test.
950
The cluster is not receiving an ABS lamp-on message from the CAB.
1. Check the CCD data bus connections at the CAB
2. Check the CAB fuse
Если че CAB = Controller, Antilock Brake.
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Wadimka
сообщение 10.4.2015, 17:54
Сообщение #3428
Из: Омск
Пользователь №: 70 357
Реальное имя:Вадим
Что ж ему не ругаться-то, если "мозги" от ABS лежат отдельно от машины в препарированном виде))
Сообщение отредактировал Wadimka - 10.4.2015, 17:55
Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
VIN 1B4HS28Z2YF181765
Мне некогда помыть машину, я то работаю, то отдыхаю...
"Я не понимаю, зачем нужны выделенные полосы для автобусов. Почему те, у кого нет денег, должны ездить быстрее меня?" Джереми Кларксон
Second
сообщение 10.4.2015, 19:37
Сообщение #3429
Из: Екатеринбург
Уф
Спасибо)
Ездил столько дней без спидометра и не замечал что то не так)
Успокоили!
1B4HS28Z4WF164527
Danians
сообщение 10.4.2015, 21:07
Сообщение #3430
Из: Мурманск
Померил утечку, её не обнаружил
Потом померил напряжение АКБ
Далее посмотрел заряд от генератора без нагрузки
И с нагрузкой: фары, печка, обогрев зад стёкла
Вроде все в норме, что это у меня было - не понятно, буду наблюдать
Olllega
сообщение 10.4.2015, 21:08
Сообщение #3431
Тысячник
Из: Москва, м. Полежаевская
Пользователь №: 37 054
Реальное имя:Олег
Вопросик: когда торпеду снимают, рулевой вал снимают или откручивают? Спрашиваю потому, что после снятия-установки торпеды, как то начал вал подстукивать, когда рулем вправо-влево дергаешь.
P.s. Вал менял где то 30 тыс. км. назад.
Сообщение отредактировал Olllega - 10.4.2015, 21:09
Second
сообщение 10.4.2015, 21:36
Сообщение #3432
Из: Екатеринбург
Когда снимал панель прошлым летом то снимал все связанное с рулем целиком
Не смог понять как его не снимать - по крайней мере без него ощутимо удобнее)
Но судя по видео на youtube можно и не снимать
Так что можно и так и так)
1B4HS28Z4WF164527
Danians
сообщение 10.4.2015, 21:51
Сообщение #3433
Из: Мурманск
А ссылочку на видео с ю-туб можно?
Diman
сообщение 10.4.2015, 21:52
Сообщение #3434
Цитата(Danians @ 10.4.2015, 22:07) *
... что это у меня было - не понятно...
АКБ ты скоро поменяешь, помяни мое слово...))
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 10.4.2015, 22:01
Сообщение #3435
Из: Екатеринбург
http://www.youtube.com/watch?v=_pctBv13V-o
1B4HS28Z4WF164527
mr.smiley
сообщение 10.4.2015, 22:38
Сообщение #3436
Из: Новороссийск
Пользователь №: 66 054
Реальное имя:Ден
Олег, не нужно ничего снимать ( http://www.drive2.ru/l/2690562/ ), а вот постукивание, я не могу связать со снятием торпеды. Даже с учетом, что у тебя рестаил ......ИМХО.
Dodge Durango 5.2 99г vin 1B4HS28Y9XF607490
Dodge Durango 5.2 98г vin 1B4HS28YXWF143222
Danians
сообщение 10.4.2015, 23:08
Сообщение #3437
Из: Мурманск
Я уже так и предположил, теперь десяточку надо откладывать.
Дим, у меня трубка ( вентиляция топливной системы, правильно?) оборвана, чем чревато?
Это я её вверх забрал, чтоб сфотографировать, с крышкой блока предохранителей никак не связано, просто так фото получилось
Olllega
сообщение 10.4.2015, 23:11
Сообщение #3438
Тысячник
Реальное имя:Олег
Может конечно так совпало. Надо покрутить и посмотреть-пощупать с кем нибудь.
Diman
сообщение 11.4.2015, 9:29
Сообщение #3439
вообще-то ошибками по EVAP. Странно, если у тебя их нет...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Danians
сообщение 11.4.2015, 13:31
Сообщение #3440
Из: Мурманск
ChekEngine не горит. А технически чем чревато: вредно для ДВС или ещё какие-нт нюансы?
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 11.4.2015, 14:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 20:37Дизайн IPB
