200 страниц V  « < 164 165 166 167 168 > »
Тема закрытаНачать новую тему
scepter_kz
сообщение 3.2.2015, 11:09
Сообщение #3301
Пользователь №: 69 286
Реальное имя:Олег
Привет всем!
напомните плиз какой диаметр нашей колесной шпильки
Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
gnus
сообщение 3.2.2015, 11:29
Сообщение #3302
Пользователь №: 44 316
Реальное имя:Андрей
1/2"-20
Durango SLT, 98, 5.2, Зеленый крокодил - БЫЛ. Много чего осталось!
scepter_kz
сообщение 4.2.2015, 0:22
Сообщение #3303
Реальное имя:Олег
кто знает как расшифровать даты выпуска агрегатов ( а именно коробки)
номер такой с борту PK 52119285AA 1628 1291
Owidij
сообщение 4.2.2015, 16:37
Сообщение #3304
Из: Текстильщики
Пользователь №: 74 352
Доброго дня. Если кто менял втулки крепления рейки, номер 52038783AC, подскажите: необходимо ли менять заодно крепежные детали - болт и гайку? И вдогонку вопрос: оных ни у кого нету лишних?
Dodge Durango 1B4HS28N81F524923
Zobel
сообщение 4.2.2015, 18:05
Сообщение #3305
Из: 57RUS
Пользователь №: 61 312
И вдогонку вопрос про крепление переднего редуктора (моста) . какими болтами крепится мост на кронштейне который идет от коробки, резьба там на 11. интересует тело болта до резьбы
Додж Дюранго 2002, 4.7литра. VIN: 1B4HS48N52F123780, не будем взлетать над обстоятельствами падения
Nixon66
сообщение 8.2.2015, 14:20
Сообщение #3306
Из: 66
Пользователь №: 31 126
Реальное имя:Вадим
День добрый! Подскажите кто двигатель собирал, прокладка под голову Fel-Pro металической стороной к блоку или к головке ставиться?
Second
сообщение 9.2.2015, 16:07
Сообщение #3307
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54 977
Подскажите пожалуйста какая резьба на датчике давления масла двигателя на Дюранге 98 с 5,9? И какая головка нужна для его откручивания?
Хочу сам попробовать померить давление масла и компрессию - что то масло стало с дикой силой уходить
1B4HS28Z4WF164527
Nixon66
сообщение 10.2.2015, 12:07
Сообщение #3308
Из: 66
Реальное имя:Вадим
На 27 если память не изменяет, лучше ключ накидной обрезать, момент там не большой
scepter_kz
сообщение 10.2.2015, 19:51
Сообщение #3309
Реальное имя:Олег
раззаритесь Вы уже купите набор инчевых ключей....и будет вам счастье))))
купил не так давно....радуюсь
Роман О
сообщение 18.2.2015, 11:46
Сообщение #3310
Группа: Новичок
Пользователь №: 76 587
Реальное имя:Роман
Всем доброго дня! Подскажите какие форсунки на стеклоомывателя подходят на первый дюрик, а то родные нигде найти не могу!)
scepter_kz
сообщение 19.2.2015, 15:09
Сообщение #3311
Реальное имя:Олег
привет
кто подскажет как работает СОЛЕНОИД ЧИСТКИ КАНИСТРЫ ИСПАРИТЕЛЯ РАБОЧЕГО ЦИКЛА
он у меня трещит постоянно...с чем это едят?
Second
сообщение 19.2.2015, 19:19
Сообщение #3312
Из: Екатеринбург
Это как выяснилось большая проблема)
Я свои заказывал из Америки через Академию. Пришли не те. Точнее те, но не подходят. Должны быть с угловым штуцером. А пришли с прямым.
Если ставить с прямым то шланг начинает задевать за трапецию во время работы. Как минимум одна форсунка должна быть угловая.
Ну я у них перезаказал... Ближайшее похожее есть у Рэма. НО! Во-первых они больше по размеру штатных - придется пилить жабо. Во-вторых угол наклона не тот получается - тоже городить надо. И в-третьих зона распыла на них сильно больше штатных - много льется мимо и победить этот момент очень трудно - получается либо заливает крышу, либо льет слишком низко...
Так что советую разобрать посмотреть какие стоят сейчас....
1B4HS28Z4WF164527
Owidij
сообщение 20.2.2015, 19:16
Сообщение #3313
Из: Текстильщики
Масло в задний мост 9.25 LD. Какое лучше?
В юзер-мануале на стр. 188 сказано: с завода в мостах залито масло, удовлетворяющее допуску GL-5, вязкости 80W-90. В мостах с самоблоком исользовать соответствующую присадку.
Масло 80W-90 есть в продаже, но те же американцы на Ю-туб демонстрируют процедуру замены, и показывают маркировку масла 75-140.
Тут ясного ответа не нашел, на ресурсах вроде джип4х4 пишут: использовать 75W-90 либо 75W-140.
Очень прошу просветить/ткнуть ссылку на сей счет, потому что на выходных планирую заняться заменой масла.
Сообщение отредактировал Owidij - 20.2.2015, 19:17
Olllega
сообщение 20.2.2015, 22:05
Сообщение #3314
Тысячник
Из: Москва, м. Полежаевская
Пользователь №: 37 054
Реальное имя:Олег
Для стандартных условий эксплуатации (и без LSD) = 75W-90.
Для 9,25 - 2,3 литра.
Сообщение отредактировал Olllega - 20.2.2015, 22:08
DaNon
сообщение 21.2.2015, 15:01
Сообщение #3315
Из: Москва, Алтуфьево
Пользователь №: 37 680
Реальное имя:Роман
+1. 75W140 - формально в мануале, но это если ты таскаешь за собой дофига всего и часто. У меня 75W90 Mopar
V666
сообщение 25.2.2015, 19:22
Сообщение #3316
Из: СПБ
Пользователь №: 73 405
Реальное имя:Василий
Всем привет! Подскажите, может кто знает, при замене серьг рессор на Дюранго (98) для подъема зада какие можно использовать втулки рессор (сайлентблоки) в случае если старые развалятся при разборке?
Заехал в сервис вчера - стали бить по болтам, мужик говорит мол точно закисли, надо ломать. Тогда идут под замену сайлентблоки, за новые просят чуть ли не 2500. Мне кажется, до фига хотят. Ладно, работу по штуке за 2 болта я им еще прощу, хотя выкрутил бы и сам будь инструмент.
Кто сталкивался, подскажите, подходят ли на замену старым втулкам, например, сайлентблоки от Газели, которые стоят в 8-10 раз дешевле. С виду они одинаковые, а про рессоры от Газ на Дюранго уже говорят все кому не лень. Серьги удлиненные купил и привез из США, подходят. Вопрос только по замене старых на новые.
Second
сообщение 25.2.2015, 21:00
Сообщение #3317
Из: Екатеринбург
Втулки то стоят еще по-божески на фоне оригинального крепежа рессор, который вам тоже понадобится
1B4HS28Z4WF164527
Zobel
сообщение 25.2.2015, 22:14
Сообщение #3318
Из: 57RUS
от газ 31105 подходят сайлентблоки, только там диаметр под болты 12. я у себя при замене рессор рассверливал до 14 диаметра и подбирал болты под этот размер. кто то писал что ставил на 12 болты и вроде нормуль было. а болты там наверняка закисли, мне не удалось их открутить, резал болгаркой.
gnus
сообщение 27.2.2015, 11:59
Сообщение #3319
Реальное имя:Андрей
от камазовской тележки болты и гайки использовал....
V666
сообщение 27.2.2015, 15:52
Сообщение #3320
Из: СПБ
Спасибо всем ответившим! Сегодня на сервисе выкрутили торсионы, мордаха заметно опустилась, сделали 9 поворотов...терь жопка повыше переда, а с шаклями то засада: так и есть, сказали, что лучше целиком рессоры с серьгами и креплениями менять, ибо все равно спиливать болты.
А думал то, что получится просто серьги под замену, да фиг там(
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 8:00Дизайн IPB
