#3281
Так эту часть то тоже логичней вытащить, забьется всякое...
#3282
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 22.4.2013 Из: 57RUS Пользователь №: 61 312 ![]() ![]() |
А подшипникам без этой части хуже не будет? а от грязи плотная пленка в 2-3 слоя и пластиковый хомут спасал.
-------------------- Додж Дюранго 2002, 4.7литра. VIN: 1B4HS48N52F123780, не будем взлетать над обстоятельствами падения
#3283
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 13.12.2014 Из: Алматы Пользователь №: 75 802 Реальное имя:Ильдар ![]() ![]() |
Всем привет! Сегодня переносил аккумулятор из салона обратно под капот. Надо было заново кидать - и + провода в блок предохранителей, взял кабель 35 квадратов, обжал на наконечник
в общем завел в блок предохранителей. - провод в нескольких местах на кузов еще посадил. В общем начал одевать клеммы акумма, получил трах бабах) оплавил чуток клемму и суда по всему накрыл пред 140А Теперь понять не могу, зачем стоит пред между - и +? и неужели без него нельзя завести машину? И может не надо было заводить - провод в блок предохранителей? ![]() ![]() Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 29.1.2015, 15:28 -------------------- Dodge Durango Shelby SP360 №191
#3284
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 10.10.2013 Из: Новороссийск Пользователь №: 66 054 Реальное имя:Ден ![]() ![]() |
...остается только эта часть... Так, а не проще эту часть снять?
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 29.1.2015, 15:27 -------------------- Dodge Durango 5.2 99г vin 1B4HS28Y9XF607490
#3285
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 528 Регистрация: 24.9.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 54 977 ![]() ![]() |
Если убрать шрус то убъются ступичные подшипники. По крайней мере это мнение довольно распространено в интернетах. Лично не проверял) Но не думаю что то кто-то хочет проверять на себе
-------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#3286
Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 23 610 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь ![]() ![]() |
...убъются ступичные подшипники... абсолютно не обоснованное предположение.-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
#3287
В общем сам спросил, сам ответил)
Короче мой косяк. Минус с аккумулятора идет на кузов и все, не тянется минус в блок предохранителей) То что в блоке предохранителей стоит колодка, на две гайки под провода, то крупная это для генератора и аккума, а через предохранитель в 140А стоит мелкая на стартер. В общем 140А предохранитель пожег, самопально его починил, там две железки были прижаты друг другу и спаяны, но они при КЗ автоматически размыкаются. Разобрал пред, сжал железки и запаял, пока не доеду до магазина где преды продают, хватит. Пока не проверял, все ли будет работать. Сигналка точно не работает, скорее тоже пред пожег. Пока искал инфу по переносу аккумулятора в салон, прочитал, что правильно кроме + тащить + управления на генератор, кто нибудь про это слышал? И вообще не понятно зачем тащить что то, если ты тупо берешь и мягко говоря удлиняешь провода аккумулятора, как то до этого все работало. Просто про минусовой провод я реально забыл, в какое место он крепиться, пока на крыло закрепил, но надо по надежнее и толще место найти Кто сможет у себя глянуть и показать куда минус крепиться? Сообщение отредактировал IQ200 - 29.1.2015, 20:14 -------------------- Dodge Durango Shelby SP360 №191
#3288
Кто сможет у себя глянуть и показать куда минус крепиться? У тебя схемы то есть? Экспериментатор :) Андрю Апостол не давно перебирал Массы, спроси там на драйве шь ты видел топик Я реально то что помню одна масса на крыло перед акуумум , одна есть на раму под вод подкрылком, какая-то масса еще у кондея на моторный отсек. По блоку , у меня на 5.2 это сопротивление вообще было сгоревшее всегда и все работало, когда паренек- электрик приезжал- сказал не нужно ставить я и не ставил Вроди бы по салону кто-то спрашивал: одна от усилка под правое ухо-металл торпеды, вторая слева под ручником( ножником:) ) третья сзади над фонарем левым и вроде еще где-то была... изучи, там есть ответы на все вопросы..... Там 98-й год... Например 2000 больше половины другое особенно электричка... А 2002-03 еще половина друго... Не знаю там есть или нет, у меня мануалка есть еще на 00 год , у более поздних нужно искать Сообщение отредактировал psi-chel - 30.1.2015, 13:25 -------------------- |
#3289
#3290
...не обоснованное предположение. обоснуйте пожалуйста
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 30.1.2015, 19:54 -------------------- Додж Дюранго 2002, 4.7литра. VIN: 1B4HS48N52F123780, не будем взлетать над обстоятельствами падения
#3291
пусть обоснует тот, кто утверждает, а я сомнение выражаю
![]() -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
#3292
обосновываю, без шрусов приходит кобздец передним подшипникам в а/м додж дюранго 1, они просто вываливаются
#3293
через што они там у дюранги вываливаются, через отверстие шрус-а?
#3294
через внутреннюю сторону если руль до упора
#3295
с подробностями, пожалуйста, не могу ни чего понять...
#3296
завтра сфоткаю, сейчас ни чего не разобрать
#3297
гут
#3298
обосновываю, без шрусов приходит кобздец передним подшипникам в а/м додж дюранго 1, они просто вываливаются Х.З. но когда мы с другом на дюриках катались на юг, на его дюрике не было правого привода .......ступицу изнутри он заклеял. Пробег его, в таком виде, составил в районе 4500км и ничего не вывалилось. По приезду домой он воткнул дожидавшийся его привод и усе жили долго и счастливо-) Сообщение отредактировал mr.smiley - 30.1.2015, 21:57 -------------------- Dodge Durango 5.2 99г vin 1B4HS28Y9XF607490
#3299
У тебя схемы то есть? Экспериментатор :) Да я просто все возвращаю на круги своя, точно вспомнить что мне "горе" мастера намутили с переносом аккумулятора уже не получится.В салоне один минус было кинут, причем даже не парились и не стали краску зашкуривать увеличивать пятно контакта. сейчас временно раскидал 3 минуса, два соединил с существующей разминусовкой, толстый провод кинул возле радиатора, так как на раме не нашел отверстия под болт. Думаю этого вполне хватит. Машина как работала так и работает, улучшений точно не заметил, единственное может аккум не будет быстро так просаживаться Как ты и говорил блок предохранителей по годам отличаются, друг выслал фото своего блока и его разминусовки, вообще не не похоже на мой блок. у него от аккума всего один провод идет толщина 25 квадратов где то, и в двух местах на кузов закреплен -------------------- Dodge Durango Shelby SP360 №191
#3300
пусть обоснует тот, кто утверждает, а я сомнение выражаю ![]() извиняюсь. подшипник вылетел по совсем другой причине, все были пьяны. но шрусы никогда не выташу.в такой ситуации Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 1.2.2015, 20:56 -------------------- Додж Дюранго 2002, 4.7литра. VIN: 1B4HS48N52F123780, не будем взлетать над обстоятельствами падения
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 8:00 | ![]() |
