#3261
А какие вытекающие? Если про траверсу, то коробасом - основное, в ту или другую сторону, или вверх:) -------------------- |
#3262
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 22.4.2013 Из: 57RUS Пользователь №: 61 312 ![]() ![]() |
и снова доброго времени, свой порванный мост востановил. вопрос про задний мост, можно ли заменить мой старый мост(обычный) на мост с самоблоком и что для этого надо, заранее извиняюсь за тупой вопрос, но я в душе не информирован как это сделать.
-------------------- Додж Дюранго 2002, 4.7литра. VIN: 1B4HS48N52F123780, не будем взлетать над обстоятельствами падения
#3263
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 444 Регистрация: 29.11.2010 Из: Мурманск Пользователь №: 35 185 Реальное имя:Сергей ![]() ![]() |
Можно:
1. Купить мост, имеющий самоблок, и с учётом передаточного числа (3,55 или 3,92) или 2. Купить самоблок с набором диф. пластин и установить в свой мост. Номероки как вариант - 05161549AA, DS 73102, но нужно их проверять под свой VIN. или 3. Купить фрикционные пластины + клипсы крепления (4шт.) и установить их в свой корпус самоблока. Номероки как вариант - J0994345AB + 05183722АА, но нужно их проверять под свой VIN. А вообще, знающие дюранговоды мне ответили, когда я эту тему вентилировал, что для ДЮ самоблок, не то чтобы бесполезный девайс, но пользы он приносит крайне мало. Когда ознакомишься с ценником, я думаю, будешь придерживаться мнений "знающих дюранговодов"!!! -------------------- |
#3264
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 22.8.2014 Из: Пенза Пользователь №: 73 450 Реальное имя:Кирилл ![]() ![]() |
Номероки как вариант - 05161549AA, DS 73102 Да ну 600 баксов же... В текущих реалиях дофига конечно, а 3 месяца назад... А на передок какие номерки? Сообщение отредактировал FlintPNZ - 26.1.2015, 14:04 -------------------- Kirill Kopylov
#3265
#3266
Danians, спасибо за инфу, но придерживаться буду своего мнения, мне он нужен (самоблок) и если найду поставлю без раздумий.
#3267
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 15.10.2011 Из: Ярославль Пользователь №: 44 476 Реальное имя:Сергей Город:Ярославль ![]() ![]() |
всем привет, недавно столкнулся с таким глюком: утром приехал на работу, заглушил двигло, а под капотом что-то работает, вынул ключ из замка зажигания - всё равно чтото гудит, открываю капот, там мотор ABS натяжно работает..., кто сталкивался с этим и как лечил?
на данный момент скинул предохранитель и катаюсь без ABS -------------------- RazEbay.ru
#3268
Только зарегился ![]() Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 28.1.2015 Пользователь №: 76 587 Реальное имя:Роман ![]() ![]() |
Всем доброго дня! Попал в аварию на додж дюранго 1998 года, очень нужно правое переднее крыло. Подскажите где можно по адекватной цене приобрести и побыстрее!
#3269
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 10.10.2011 Из: Москва Пользователь №: 44 316 Реальное имя:Андрей ![]() ![]() |
Либо на разборку искать, либо неоригинал Polcar 316002
-------------------- Durango SLT, 98, 5.2, Зеленый крокодил - БЫЛ. Много чего осталось!
#3270
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 13.12.2014 Из: Алматы Пользователь №: 75 802 Реальное имя:Ильдар ![]() ![]() |
...скинул предохранитель и катаюсь без ABS Не сталкивался, но хочу скинуть предохранитель, где его искать?
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 28.1.2015, 19:39 -------------------- Dodge Durango Shelby SP360 №191
#3271
Под капотом, рядом с АBS блок предохранителей, открываешь - на крышке написано, он там в середине где-то...
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 28.1.2015, 19:38 -------------------- RazEbay.ru
#3272
Вопрос по раздатке 231, какое масло лить и его обьем? извиняюссь , но поиск ничего не дал.
#3273
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 10.10.2013 Из: Новороссийск Пользователь №: 66 054 Реальное имя:Ден ![]() ![]() |
...какое масло лить и его обьем? ... если память не изменяет объем 1.4 литра.
-------------------- Dodge Durango 5.2 99г vin 1B4HS28Y9XF607490
#3274
Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 23 610 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь ![]() ![]() |
...поиск ничего не дал. скачай уже мануал и изучи, там есть ответы на все вопросы, в частности, на твой вопрос на стр. 235 ![]() ...если память не изменяет объем 1.4 литра. изменяет, по мануалу 1,2 л.
#3275
Совершенно в яблочко))) 1,2..
самого не дорогого ATF 2/3/4 лить Mopar +4 Это капец роскошь ни кому не нужная и бессмысленная по сути туда вообще должно литься гипоидная жижа.....но раз крайслер рекомендует!!! -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
#3276
Спасибо всем, еще вопрос по раздатке, езда без снятого передка как то пагубно влияет на нее или нет?
#3277
Передка? Без переднего кардана что ли? Думаю нет, тем более у тебя 231 - постоянно задний
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 29.1.2015, 11:24 -------------------- |
#3278
без полностью снятого переднего моста и кардана, остаются только гранаты от полуосей.
#3279
Шрузы что ли? А как они закреплены на стороне моста ? :) а чего их не вынуть?
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 29.1.2015, 12:22 -------------------- |
#3280
ну да они самые, только они не в сборе, а остается только эта часть
![]() Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 29.1.2015, 12:23 -------------------- Додж Дюранго 2002, 4.7литра. VIN: 1B4HS48N52F123780, не будем взлетать над обстоятельствами падения
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 12:20 | ![]() |
