#3241
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 24.10.2012 Из: Апрелевка Пользователь №: 55 875 ![]() ![]() |
psi-chel Да именно, если делать защиту, то надо все узлы защищать, но тут тоже не всё так гладко и сладко. Под такую защиту набиваеться десятки киллоргаммов грязи и там перегнивает всё вместе с железом, вопрос с охлаждением тоже надо решать, плюс если надо что то заменить или поменять масла к примеру, то всё это надо постоянно откручивать и прикручивать. Ну и как я уже писал, не факт, что такая защита и спасёт (!)
Ну я такие пируэты выполнял на дюранго, в горах... - вот и видео, http://youtu.be/CBwCZ0uOWMc?t=47s да стабилизаторы сразу все обломало, ну это нормально на таком бездорожье... поверьте, что никакая защита вас не спасёт, если вы будете ехать не внимательно, есть такие волуны острые в лужах, "безобидных"... что распорят защиту от передка до жопы. Так, что защита такая, что тут на фото - это ерунда, больше не профанов рассчитана, кто на безорожье то и не ездит. Вот кстати не так давно достал 2 полена метровых застряли в раме ))) вот так и катался с ними, а потом делал осмотр машины и вот тебе на, полена такие ) Повезло, чт отормозыне трубки целы -------------------- Dodge Durango 4.7 - лифт подвески, колёса 33 МТ
#3242
Стеклопластик. Завтра полезу под машину фотать) ну суть та же - облегченный, а вот про бампер вопрос , нижняя губа - поятно, а верх - металл? Иль то же облегчалиТак, что защита такая, что тут на фото - это ерунда, больше не профанов рассчитана, кто на безорожье то и не ездит. Думаю, дальше можно не продолжать.. Как я понял Судя по логике вашей -в бездорожье нужно защиты снимать :) Ибо просто народ ездить не умеет ... :) я очень рад , что везет Если ужь так задевает, то чисто мое мнение: лучше перебздеть, чем потом мост искать или траверсу по пол года, некоторые так и ищут еще... Ну а то что защита лоховская на фото, в живую видели ее ? Проезд по продольному бревну держит легко ну а прыжок на камень естественно не выдержит, правда я не знаю какая выдержит ..
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 20.1.2015, 18:30 -------------------- |
#3243
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.8.2013 Из: СПб (Кириши) Пользователь №: 64 439 Реальное имя:Вадим ![]() ![]() |
добавлю свою ложку в конструкцию переднего моста. точнее крепление полуосей через эти стопора, я не где не ползаю, передок подключаю раз 5 в году и то только если паркуюсь у дома или еще где... дак у меня стопор вылетел с полуоси c редуктора, и сам привод с оси слетел вообще тоже из за стопора, пришлось шаровую верхнюю снимать чтоб обратно вставить....Так что конструкция не очень... Либо со стопорами не везет...
-------------------- Dodge Durango - 2001, 4,7 VIN - 1B4HS28N71F548081
Mercedes Benz R170 - 1998, 2,3K Mercedes Benz Т1 - 1994 почтовик (выездной шиномонтаж) |
#3244
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 13.12.2014 Из: Алматы Пользователь №: 75 802 Реальное имя:Ильдар ![]() ![]() |
Я наоборот всегда на 4вд катаюсь Даже не знал, что такая проблема существует Меня лично напрягает, что даже на парттайме вполне можно застрять на пухляке в горку
46re + 242 раздатка у меня Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 20.1.2015, 19:34 -------------------- Dodge Durango Shelby SP360 №191
#3245
Проблема существует, так что аккуратней, если у вас не ресталинг. Ну а по поводу пухляка в горку, легко поедет - уметь надо ! (никого не хочу обидеть, но учиться надо)
Ещё раз дам ссылку на ютуб - как едет дюранго в снегу, в горку, посмотрите от начала до конца - https://www.youtube.com/watch?v=62EVHgf4Q7M...utu.be&t=5s Конечно народ обижается, представьте ситуацию у человека подготовленый крузак на 35 колёсах и он застряет и застряёт ))) А дюранго на меньших и узких колёсах 33/10.5 легко нагоняет и готов уже объехать обездвиженный крузак... Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 20.1.2015, 20:03 -------------------- Dodge Durango 4.7 - лифт подвески, колёса 33 МТ
#3246
У меня рестайлинг, так что привода тоже на стопорах... Может от раздатки зависит???
#3247
Да нет, раздатка тут не при чём, это такая конструкция.
#3248
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 22.4.2013 Из: 57RUS Пользователь №: 61 312 ![]() ![]() |
народ, а может рвать у меня мост из за того что мои родные на 3.92, а старый хозяин поставил на 3.55.
Сообщение отредактировал Zobel - 20.1.2015, 21:12 -------------------- Додж Дюранго 2002, 4.7литра. VIN: 1B4HS48N52F123780, не будем взлетать над обстоятельствами падения
#3249
Zobel Если пары в обеих мостах заменены (одинаковые), то всё окей должно быть !
Сообщение отредактировал mcse2000 - 20.1.2015, 21:26 -------------------- Dodge Durango 4.7 - лифт подвески, колёса 33 МТ
#3250
оба моста на 3.55 и еще может кто подскажет как называется эта деталька, стоит между двигателем и коробасом
![]() ...аккуратней, если у вас не ресталинг... Нет не рестаил! Надо глянуть конечно под кузовом, насчет в горку в 20 градусов по пухляку 60 см, то может просто у меня нет заднего дифа? просто получилось что машина гребет 2 колесами всего,
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 21.1.2015, 9:33 -------------------- Додж Дюранго 2002, 4.7литра. VIN: 1B4HS48N52F123780, не будем взлетать над обстоятельствами падения
#3251
...обороты поднялись на паркинге до 900, на Д, на 800 падают... Ни фига, поменял местами шланги, на паркинге ХХ 800 об\минна Д, тоже 800 об\мин Это нормальные обороты? Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 21.1.2015, 9:46
#3252
Чего- то я не понимаю... У тебя же свап движек со всем вокруг ...
Нет не рестаил! Надо глянуть конечно под кузовом, а чего в подписи 2002? :) а рестайл как-то под кузовом виден :) Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 21.1.2015, 15:01 -------------------- |
#3253
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 526 Регистрация: 29.8.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 54 325 Реальное имя:Денис ![]() ![]() |
Простите что со своими банальностями влезаю. У меня такая загогулина случилась - перестали гореть стоп сигналы. Все разом. Снимал "лягушку", визуально в ней все нормально. Под капотом в блоке предов, все целые. Чего еще может быть?
-------------------- Dodge Durango, 2000, 4.7, 1B4HS28N6YF235663 - пасется в Краснодаре
#3254
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 12.2.2013 Из: Москва Пользователь №: 59 151 Реальное имя:Алексей ![]() ![]() |
тоже самое у меня.у вас по вину 45 коробка.за включение заднего хода отвечает блок соленоидов.если предохранитель цел,снимите разъем основой на коробке,и замкните 1 и 6 контакты.если загориться-значит контакты в самом блоке.если нет-смотрите проводку.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 21.1.2015, 17:37 -------------------- Dodge Stratus ES 2000 г. 2.0 L 1B3EJ46C7YN272380 - продан
Dodge Durango SLT 4WD 2002 г. 4.7 L 1B4HS48N22F172371 -ныне радует |
#3255
...перестали гореть стоп сигналы.... Друг недавно с такой проблемой приезжал в гости. не знаю, почему так произошло, но причина оказалась в обоих задних фонарях. что то в них перегорело, может там релюшка встроена или еще какой хитрый механизм (то что он хитрый, понятно по количеству дорожек контактных). Поставили мои фонари и все заработало. Так кто мне скажет какие обороты ХХ на 5.9?
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 21.1.2015, 18:31 -------------------- Dodge Durango Shelby SP360 №191
#3256
привет!
650-750 не больше -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
#3257
по поводу фонарей, посмотри контакты на самом фонаре куда лампочка вставляется, у меня с одной стороны контакт подплавился в пластик и не доставал до лампы...
#3258
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 464 Регистрация: 28.3.2014 Из: Омск Пользователь №: 70 357 Реальное имя:Вадим ![]() ![]() |
...Снимал "лягушку", визуально в ней все нормально... Стесняюсь спросить, а когда телевизор ломается, Вы его тоже методом визуального осмотра ремонтируете? Это ж електроника, - наука о контактах... тестером её надо! тестером (в смысле, - контакты лягуша прозвонить). Ну и по схеме этим же тестером пройтись, особенно по скруткам (splice). -------------------- Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
VIN 1B4HS28Z2YF181765 Мне некогда помыть машину, я то работаю, то отдыхаю... "Я не понимаю, зачем нужны выделенные полосы для автобусов. Почему те, у кого нет денег, должны ездить быстрее меня?" Джереми Кларксон |
#3259
по поводу фонарей, посмотри контакты на самом фонаре куда лампочка вставляется, у меня с одной стороны контакт подплавился в пластик и не доставал до лампы... Такая тема часто присутствует из-за некоторых лампочек: при всей одинаковости -цоколь чуть уже и плавится все вокруг как на передних поворотниках так и на задних фонарях. Хорошо у Дурика можно каждый отдельно поменять в отличие от тех машин у которых - планка с гнездами идет.. .. -------------------- |
#3260
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 22.8.2014 Из: Пенза Пользователь №: 73 450 Реальное имя:Кирилл ![]() ![]() |
...соответственно сворачивание- со всеми вытекающими А какие вытекающие?
-------------------- Kirill Kopylov
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 12:20 | ![]() |
