#3161
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 22.8.2014 Из: Пенза Пользователь №: 73 450 Реальное имя:Кирилл ![]() ![]() |
Да нормально 4Ом динамики играют с штатной головой и усилком...
-------------------- Kirill Kopylov
#3162
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 14.5.2011 Из: Смоленск Пользователь №: 39 984 ![]() ![]() |
Доброй ночи!!!!
![]() Случилась неприятность (не со здоровьем, слава богу). Ехал сегодня, 400 км, не доехал 130. На ровном месте, без ошибок, чека и перегрева трансмиссии (масло есть) обороты растут машина останавливается. Останавливаюсь, глушу, постоял - затем проехал 500 м тоже самое. Эвакуатор до дома. Посторонних шумов не услышал. Есть-ли какие-либо дельные мысли!!! Встречусь с механиком -буду держать в курсе. ![]() Заранее спасибо! Сообщение отредактировал KrukovY67 - 19.12.2014, 1:20 |
#3163
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 464 Регистрация: 28.3.2014 Из: Омск Пользователь №: 70 357 Реальное имя:Вадим ![]() ![]() |
Да нормально 4Ом динамики играют с штатной головой и усилком... Ясное дело, мы ведь не часто слушаем музыку на громкости, близкой к максимальной. А потихоньку, для фона - пойдет. Просто немного физики, сильно не углубляясь. Мощность = Ток * Напряжение, Ток = Напряжение / Сопротивление, (Закон Ома) Подставляем, получаем: Мощность = Напряжение в квадрате / Сопротивление Получается что с акустикой с сопротивлением 4 Ом мощность будет в два раза ниже, чем со штатной акустикой в 2 Ом. (Раньше квадрат напряжения делили на два, а с нештатными динамиками надо на четыре) Т.е. вместо 100 Вт будет только 50 Вт. ...обороты растут машина останавливается... Вот прям очень-очень похоже на низкий уровень жижи в АКПП -------------------- Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
VIN 1B4HS28Z2YF181765 Мне некогда помыть машину, я то работаю, то отдыхаю... "Я не понимаю, зачем нужны выделенные полосы для автобусов. Почему те, у кого нет денег, должны ездить быстрее меня?" Джереми Кларксон |
#3164
Вот прям очень-очень похоже на низкий уровень жижи в АКПП Уровень масла в норме! Предварительно диагностика на завтра. Печально. |
#3165
Писали здесь что innova 3160d abs видит на дюшах, попробовал сегодня, а оно говорит что машинка про абс рассказать ничего не может, т.к. не умеет... Оно ведь через тот же обд разъем должно сканиться?
#3166
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.8.2013 Из: СПб (Кириши) Пользователь №: 64 439 Реальное имя:Вадим ![]() ![]() |
Добрый вечер, у меня опять проблема с приводом. На максимально вывернутых колесах выскочил правый шрус, стопор не нашел, а в каталоге нет его... Может кто подскажет какое нить решение или номер стопора или от чего подходит???? Заранее спасибо!!
-------------------- Dodge Durango - 2001, 4,7 VIN - 1B4HS28N71F548081
Mercedes Benz R170 - 1998, 2,3K Mercedes Benz Т1 - 1994 почтовик (выездной шиномонтаж) |
#3167
...Предварительно диагностика на завтра... Что диагностика показала?Оно ведь через тот же обд разъем должно сканиться? За возможности этого сканера не скажу, не знаком с ним. А разъем действительно тот же, что и для всех остальных систем авто...-------------------- Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
#3168
Коробка разобрана гидротрансформатор и диски 3 и 4 передачи.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 25.12.2014, 12:58 |
#3169
Расскажите про звуки и признаки умирания раздатки....
уменя что то завывать стало....и цепляет через раз... у кого на 98 5,9 ...стоит 46RE коробка....есть такие ? -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
#3170
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 13.12.2014 Из: Алматы Пользователь №: 75 802 Реальное имя:Ильдар ![]() ![]() |
..дисков на него море... Привет зёма!))) Тема интересная, тоже хочу уйти на другие диски...что то завывать стало.... У меня 46 коробка. Завывать может, что угодно У меня после снятия компрессора, столько звуков посторонних появилось (он все заглушал) допустим при скорости 20-30 тишина, если разгонять авто то идет свист, я так и не понял, что это? пока думаю или так забор воздуха в двигатель идет или наводки от генератора на акустику. может это и раздатка, пока не понял. Мужики скажите, если на приборке перестали гореть лампы режима выбора раздатки, где смотреть проблему? посоветовали глянуть датчик на раздатке, но я думаю, может на приборке что то глючит? Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 27.12.2014, 15:15 -------------------- Dodge Durango Shelby SP360 №191
#3171
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 569 Регистрация: 27.4.2010 Из: Кострома Пользователь №: 30 293 Реальное имя:Денис ![]() ![]() |
Коробка сдохла или бублик , у меня такое было на стратусе
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 27.12.2014, 9:47 -------------------- Dodge Durango 1998 5.2 44RE
1B4HS28Y7WF196945 Крайслер вояджер SE 2001 2.4 1C4GJ25B11B193654 установлен мотор и акпп 1D4GP25B53B159379 https://www.drive2.ru/r/chrysler/460091466350371807/ https://www.drive2.ru/r/dodge/durango/549778629828018895/ ![]() |
#3172
всем привет!!
Издохла оказываеться коробка!!!!! теперь уже явно звук вылез..... свистит насос....авто почти не едет.....вернее на холодную кое как проехал 20 метров.... капец подарочек....(((( расчитывал только летом ковырять её на днях скину....сделаю дефектовку.... и попру к себе на балкон....на 7 этаж.....благо балкон 9 квадратов....буду перебирать сам( и денег жалко -1400$ и не доверяю я сервис мэнам .....жадные, тупые....!!!!!! и бес совестные!!!) ........бублик увезу в ремонт...тут без вариантов фото отчет за мной.... есть ещё мысли сделать не большой тюнинг коробаса ....куча вариантов копеечных... -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
#3173
Печальная новость. Не легче бублик взять на разборе? Да и коробку тоже! Насчет тюна коробки то у нас есть ребята которые могут посоветовать, что именно прикупить для тюна. Да и в нете можно найти видео с пошаговым объяснением ну или купить его
...хочу увидеть где в мануалке с Омерики "80" ... У меня пару наклеек было типа не ниже 92го Хз! какой это бенз у нас...проставки под диски с изменяемой разболтовкой... Да с разболтовкой дуранго не повезло. Так и не понял нафига было делать 6*114.3? Очень хочу сменить свои катки 20е на что нибудь поменьше. На ебее видел такие поставки переходники, но что то сыкотно покупать их.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 28.12.2014, 14:12 -------------------- Dodge Durango Shelby SP360 №191
#3174
а чего бояться то? думаю или купить или здесь у нас есть один цех где могут сделать...но тока после нового года... а по коробасу надо тебя будет побеспокоить вопросами..
кстате ...с разбору нет....или есть где я не знаю места? коробка была на жыпсервисе ...продали её за 1400$ /// нафиг она нужна за эти деньги( и опять же вопрос что за коробка в нутри???) больше в городе их нет....от чирокеза не подходит она!! я сам соберу максимум 500-600$ в круг переберу да и смысл брать уже убитый бублик или же коробас ???? лучше сделать по нормальному... Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 28.12.2014, 14:41 -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
#3175
Два дуранго на разбор привозил Паталог в город. Моторы были 5.9 у него надо спросить за коробку и бублик
Тел дам в личку Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 28.12.2014, 22:22 -------------------- Dodge Durango Shelby SP360 №191
#3176
я сам соберу максимум 500-600$ в круг переберу да.... Точные расчеты? Мне когда перебирали 42-ю запчастюль было за штуку баксов......от чирокеза не подходит она!! Черокезы разные бывают..От 5.2 - нет, а У 98-5.9 должна быть такая же
#3177
Переберали!!! сколько за работу взяли ? Вот почему так вышло, я то сам замастырю)))) ...ремкомплект 25о-350 $ 150$ - бублик +/- вот и считай... хотя что у тебя с коробкой было то я не знаю...))) все могло быть
в продолжении темы об электро вентиляторе системы охлаждения в замен виски... гоняю уже месяц....кайфую.... пока поставил родной от RAMa....слабоват...хотя думаю и нормально будет....при +5 на улице и стоянии на месте движка охлаждается до 86С из нормальных пропеллеров купил это ...уже едет из штатов.... http://www.ebay.com/itm/261703659897?_trks...K%3AMEBIDX%3AIT вот что ещё нарыл в штатах по электронике...... мега надежная штука.....по функционалу как "Силич Борей"... только по исполнению и надежности не сравнить с говнецом Бореевским... http://www.autocoolguy.com/#!i-want-one/c19ej Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 28.12.2014, 22:23 -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
#3178
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 444 Регистрация: 29.11.2010 Из: Мурманск Пользователь №: 35 185 Реальное имя:Сергей ![]() ![]() |
... Мне когда перебирали 42-ю запчастюль было за штуку баксов... Женька, так у меня 42-я АКПП стоит? -------------------- |
#3179
Женька, так у меня 42-я АКПП стоит? Я если чесно не помню, но вроди 4 Re,40RE, 42RE, 44RE. Вроди Одна шарага :) там большинство запчастюль должны быть одинаковы . У тебя должна быть 42 :) а чек переборки Слава тебе отдал? -------------------- |
#3180
Он сказал, что у тебя и ты мне даже обещал как то посмотреть его и выслать скан!!!
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 29.12.2014, 17:32 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 18:30 | ![]() |
