#3141
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 444 Регистрация: 29.11.2010 Из: Мурманск Пользователь №: 35 185 Реальное имя:Сергей ![]() ![]() |
...Масло не забудь слить сначала,а то много вытекет .когда сальник старый извлечешь. Я вот не пойму: ведь уровень заливной пробки (относительно горизонта) ниже уровня расположения этого сальника. Так мажет масло то и не стоит сливать? Хотя у моей машины зад поднят, может поэтому уровень пробки оказался ниже -------------------- |
#3142
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.8.2013 Из: СПб (Кириши) Пользователь №: 64 439 Реальное имя:Вадим ![]() ![]() |
добрый вечер! Подскажите как поставить стопор №2 на длинной оси на картинке? надо ли разбирать редуктор?
![]() -------------------- Dodge Durango - 2001, 4,7 VIN - 1B4HS28N71F548081
Mercedes Benz R170 - 1998, 2,3K Mercedes Benz Т1 - 1994 почтовик (выездной шиномонтаж) |
#3143
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 4.12.2013 Из: Кириши Пользователь №: 67 540 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
...уровень заливной пробки (относительно горизонта) ниже уровня расположения этого сальника... Не знаю... Я когда пробку выковырил- оттуда ничего не вытекло... Но когда выковырил сальник, через него около 2х литров вытекло. В моем варианте пробка контрольно заливная и откачать , только шприцем можно.
-------------------- Dodge Durango 2004 vin:1D4HB48N64F203484
#3144
-------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
#3145
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 15.12.2010 Из: Москва (Тушино) Пользователь №: 35 614 ![]() ![]() |
Готовых решений на Д1 кажется нет. Я по крайней мере не нашел (года 2 назад).
#3146
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 11.9.2009 Пользователь №: 24 843 Реальное имя:денис ![]() ![]() |
#3147
Привет Други!
Не могу побороть я переохлаждения двигателя.... поменял уже опять термостат... Кто знает какая у него температура по трассе ..в момент максимального охлаждения ....???????? у меня падает до 85-87....и не могу ни чего с этим сделать... Виски нет, за счет самотока воздуха охлаждается не хило... термостат проверяю в кастрюльке открывается на от 91-95....закрывается на 91-90 полностью.... Вот и хочу что бы не опускалась ниже 90-91!!!!! а по факту в двигателе ведет себя термостат иначе..... -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
#3148
#3149
вот такую штуку кто нибудь ставил.... Ставь не парься, мы просто экономим на ступицах и шаровых Я чего-то не понял как там гайки прикручивать, там кольцо. Приварено или цельное? Или в Паз вставляется? На какой разболт 6х139.7 ? -------------------- |
#3150
ЭТО КАК ОБРАЗЕЦ....
как сделаю так скину фото нормальное...там только центровочное кольцо да размер заказал 139....дисков на него море....и стоят копейки -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
#3151
Много то много, но ни чего интересного... Я два года так и не купил, все скучное за доступную цену. Наверное буду тащить с яп аукционов, сейчас на Нитро прибудут, через неделю, потом наверное и на лехус заказывать буду
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 18.12.2014, 21:42 -------------------- |
#3152
#3153
как работатет на авто это кнопка( что именно может переключать? звук могет ?)
04685728AB Chrysler Dodge Jeep R/H of Steering Wheel Audio Radio Control Switch OEM Mopar ![]() -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
#3154
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 464 Регистрация: 28.3.2014 Из: Омск Пользователь №: 70 357 Реальное имя:Вадим ![]() ![]() |
Нажатие вверх или вниз, - поиск станции, нажатие на среднюю кнопку, - переключает по кругу уже запомненные станции.
Кнопки под рулем справа, - громкость. -------------------- Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
VIN 1B4HS28Z2YF181765 Мне некогда помыть машину, я то работаю, то отдыхаю... "Я не понимаю, зачем нужны выделенные полосы для автобусов. Почему те, у кого нет денег, должны ездить быстрее меня?" Джереми Кларксон |
#3155
так их две?
они одинаковые ? Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 17.12.2014, 22:42 -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
#3156
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 755 Регистрация: 8.3.2011 Из: Москва, Алтуфьево Пользователь №: 37 680 Реальное имя:Роман ![]() ![]() |
так их две? они одинаковые ? Кнопок - шесть. На каждой панельке - по 3. Установлены с 2 сторон руля. На втором поколении Дюранг и некоторых других марках концерна. К тебе не подойдут, ибо для того, чтобы их активировать придется поменять кан-шину, мозги, и перепаять все сопротивления, чтобы заставить их работать. 2 Wadimka: Громкость тише-ниже, переключение треков, смена источника воспроизведения (VES-консоль, тюнер, СД), переключение дисков в СД-чейнджере, переключение запомненных станций, поиск станций... Не надо тебе это (с) -------------------- --------------------
#3157
У меня с левой стороны три кнопки (как на фото), а справа - две кнопки (только громкость). Про переключение треков, перемотку и т.д. - просто забыл, ибо практически не пользуюсь (да и кассетник скорее мертв, чем жив).
И таки да, управление по шине, просто так не подключишь... но если менять магнитолу на современную, то в них внешний пульт (как правило) - это куча резисторов, шунтируемых кнопками. и подключается он всего по двум проводам. Так что можно таким способом кнопки и установить, подпаяв к ним резисторы с номиналами, как в пульте на нужных кнопках. Только надо решить как провода пробросить (Clock Spring?) Сообщение отредактировал Wadimka - 18.12.2014, 5:50 -------------------- Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
#3158
да вот думаю......
купить себе Clarion VZ 401 у него в комплекте есть блочек ( адаптер руля) или действительно ну его на.... проблема будет с улиткой...!! -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
#3159
А улитки на 98 и 2000 разные?
А всё остальное несложно. Лично я бы не стал, мне до магнитолы руку протянуть не сложно. Другое дело, если кнопки уже есть и при замене штатной магнитолы хочется чтоб они тоже работали. Кстати, про то, что родные динамики 2 Ом не забывай. У меня еще и штатный усилок в ногах пассажира под обшивкой есть. Сообщение отредактировал Wadimka - 18.12.2014, 15:37 -------------------- Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
#3160
это все давно в прошлом........я не динамиков родных не усилка в глаза не видел...))))
все украдено до нас!!))) -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 21:41 | ![]() |
