200 страниц V  « < 150 151 152 153 154 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Diman
сообщение 8.10.2014, 14:57
Сообщение #3021
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(Vadimas @ 8.10.2014, 15:55) *
Всегда включаю и выключаю на стоящем в нейтрале авто. Езжу только я, никто не мог чего то на ходу включить.
по твоим рассказам лично я не знаю причин по которым он не должен был работать.
Попробуй проделать еще раз то же самое сначала на асфальте, внимательно смотря на индикацию, после чего попробуй прокатись и посмотри начала упираться в поворотах или нет. Затем то же самое на подъемнике при полностью вывешенных колесах...
Потом расскажешь чего да как...
Сообщение отредактировал Diman - 8.10.2014, 15:00
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Arradiel
сообщение 8.10.2014, 17:14
Сообщение #3022
Из: Кириши
Пользователь №: 67 540
Здравствуйте . Скажите пожалуйста должно ли вытекать масло из заднего моста ,из контрольно-заливной пробки? или там тупо 2,07 л гдето снизу болтается? Спасибо)
Dodge Durango 2004 vin:1D4HB48N64F203484
Vadimas
сообщение 8.10.2014, 20:34
Сообщение #3023
Из: СПб (Кириши)
Пользователь №: 64 439
Реальное имя:Вадим
С полным приводом разобрались. Не было стопора на полуоси правой которая из редуктора вышла на 3-4 см, из-за этого и зацепление плохое было, хотя рукой на вывешенной крутились, а на земле проскакивало... Вот так.
Сообщение отредактировал Vadimas - 8.10.2014, 20:35
Dodge Durango - 2001, 4,7 VIN - 1B4HS28N71F548081
Mercedes Benz R170 - 1998, 2,3K
Mercedes Benz Т1 - 1994 почтовик (выездной шиномонтаж)
DaNon
сообщение 8.10.2014, 23:24
Сообщение #3024
Из: Москва, Алтуфьево
Пользователь №: 37 680
Реальное имя:Роман
Если залито больше нормы - то будет давить через сапун или пробку. Если залито все правильно - то не должно. В каком месте подтёки на мосту?
Diman
сообщение 9.10.2014, 1:07
Сообщение #3025
Цитата(Vadimas @ 8.10.2014, 21:37) *
Не было стопора на полуоси правой которая из редуктора вышла на 3-4 см, из-за этого и зацепление плохое было...
шлицы, говоришь, исключаем?!...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Vadimas
сообщение 9.10.2014, 7:52
Сообщение #3026
Из: СПб (Кириши)
Реальное имя:Вадим
Век живи - век учись...Спасибо..
Arradiel
сообщение 9.10.2014, 8:13
Сообщение #3027
Из: Кириши
Потеков нету...Подтекало по сальнику хвостовика , я его поменял... Когда старый вытащил, через сальник вытекло около 2х литров. После запресовки нового и заливки вытекшего масла . Все сухо... Сейчас все сухо...
Сообщение отредактировал Arradiel - 9.10.2014, 8:14
Diman
сообщение 9.10.2014, 9:22
Сообщение #3028
Цитата(Arradiel @ 9.10.2014, 9:16) *
Потеков нету... Сейчас все сухо...
good.gif ?!
Сообщение отредактировал Diman - 9.10.2014, 9:23
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
scepter_kz
сообщение 9.10.2014, 13:52
Сообщение #3029
Пользователь №: 69 286
Реальное имя:Олег
народ подскажите как должна работать переключалка света на 98-99 ( та что вытягивается на себя и крутиться)
сколько режимов и положений
если есть где почитать подскажите
режимов в ней дофига....
да и что у всех такой проблем как оплавление колодки контактной???
у меня пришла сегодня сам переключатель идеален как новый а вот колодка подгоревшая
Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
mr.smiley
сообщение 10.10.2014, 19:00
Сообщение #3030
Из: Новороссийск
Пользователь №: 66 054
Реальное имя:Ден
Цитата(scepter_kz @ 9.10.2014, 14:55) *
...сколько режимов и положений
привет. ну вовсяком случае у меня ничего не было оплавлено и разъем тот что пришел с переключалкой тоже целый.
по режимам
1 положение - габариты, туманки (если включены), приборка
2 положение - ближний
ну и регулировка яркости приборки
Dodge Durango 5.2 99г vin 1B4HS28Y9XF607490
Dodge Durango 5.2 98г vin 1B4HS28YXWF143222
Second
сообщение 12.10.2014, 17:31
Сообщение #3031
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54 977
Нужен совет спецов!
В последнее время стал вылезать ЧЕК. Иногда сам гаснет
Ошибка одна и та же P0138. Видимо в связи с этим иногда не держит ХХ обороты падают до 400. Вибрация. Синеватый выхлоп
С чего стоит начать решение проблемы?
Сразу в магазин покупать лямбды? Менять парами или только ту что до катализатора?
Верны ли для моей машины(Dunrago 98 5.9) следующие номера
Оригинал
56041213 - до ката...
56041213AB - после ката...
Не оригинал
ДО ката:
- NTK 23151
- Denso 234-4077
После ката:
- NTK 23099
- Denso 234-4078
Сообщение отредактировал Second - 12.10.2014, 17:32
1B4HS28Z4WF164527
Wadimka
сообщение 13.10.2014, 5:16
Сообщение #3032
Из: Омск
Пользователь №: 70 357
Реальное имя:Вадим
Цитата(Second @ 12.10.2014, 21:34) *
...обороты падают до 400. Вибрация. Синеватый выхлоп
КМК, как раз наоборот, - "синеватый выхлоп" убивает катализатор, о чем лямбда (которая после ката) и сообщает. И уж точно, обороты ХХ от лямбды не будут падать.
Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
VIN 1B4HS28Z2YF181765
Мне некогда помыть машину, я то работаю, то отдыхаю...
"Я не понимаю, зачем нужны выделенные полосы для автобусов. Почему те, у кого нет денег, должны ездить быстрее меня?" Джереми Кларксон
Second
сообщение 13.10.2014, 9:55
Сообщение #3033
Из: Екатеринбург
Ну синий выхлоп был когда обороты упали до 400.
А так едет и не дымит) Все пучком и как обычно
Вторая лямбда ведь по сути только контролирует эффективность катализатора - на смесь она влиять не может, в отличии от первой
1B4HS28Z4WF164527
Wadimka
сообщение 13.10.2014, 10:21
Сообщение #3034
Из: Омск
Реальное имя:Вадим
Ошибка-то именно по второй.
И кстати, у меня вместо катализатора - пламегаситель, пока не поставил обманку часто выскакивала P0138. Поставил обманку (пара диодов), - ошибка ушла, - расход упал на 1-1,5-2 литра (точнее не скажу, стиль езды разный, статистику не накопил).
А еще по этой ошибке на форумах советуют всегда сначала сменить заправку))
Сообщение отредактировал Wadimka - 13.10.2014, 10:29
Second
сообщение 13.10.2014, 11:33
Сообщение #3035
Из: Екатеринбург
P0138 Сигнал с кислородного датчика №1 (до катализатора) закорочен (M)
Вот такая расшифровка в джип энциклопедии дана((
1B4HS28Z4WF164527
Wadimka
сообщение 13.10.2014, 12:00
Сообщение #3036
Из: Омск
Реальное имя:Вадим
Нет "P0138 02 Sensor Circuit High Voltage (Bank I Sensor 2)" - именно второй датчик, банк 1, а вот первый датчик (датчики) до катализатора.
У меня именно эта ошибка была.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 13.10.2014, 12:28
Diman
сообщение 14.10.2014, 8:36
Сообщение #3037
Цитата(Second @ 12.10.2014, 18:34) *
В последнее время стал вылезать ЧЕК. Ошибка одна и та же P0138. С чего стоит начать решение проблемы?...
с получения зряплаты...
Сразу в магазин покупать лямбды?...
СРАЗУ в магазине их не будет...
Менять парами или только ту что до катализатора?...
как минимум одну, которую после...
Верны ли для моей машины(Dunrago 98 5.9) следующие номера...
да...
Цитата(Wadimka @ 13.10.2014, 11:24) *
Поставил обманку (пара диодов), - ошибка ушла, - расход упал на 1-1,5-2 литра...
м-дя?! а у всех растет...
Обманку... Самого себя...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Wadimka
сообщение 14.10.2014, 10:28
Сообщение #3038
Из: Омск
Реальное имя:Вадим
Всё познается в сравнении))
Когда чек горел - мозги не использовали данные со второй лямбды, - расход был выше.
Поставил обманку - чек погас, мозги стали учитывать показания второй лямбды - расход упал. (вернее даже не обманку, лямбда у меня рабочая, а я просто ограничил амплитуду сигнала)
Уверен, если вместо пламегасителя ввернуть катализатор, убрать обманку, - расход станет еще ниже. Это у меня в планах на будущее.
А мой нынешний расход ощутимо выше номинального, но ниже чем был когда Р0138 горела.
Сообщение отредактировал Wadimka - 14.10.2014, 10:31
FlintPNZ
сообщение 14.10.2014, 12:46
Сообщение #3039
Из: Пенза
Пользователь №: 73 450
Реальное имя:Кирилл
Ребят, помню проскакивал номер ремкомплекта барабанов, а сейчас что-то не могу найти. Подскажите плиз на мою?
Kirill Kopylov
1999 Durango 5.2 + 46re + 242 1B4HS28Y9XF607490
tg\sms\call: +7-927-375-22-00
tg\vk\fb\etc: flintpnz
Diman
сообщение 14.10.2014, 13:37
Сообщение #3040
однако какой интересный дисскус у вас с Second'ом намечается:
Цитата(Second @ 13.10.2014, 10:58) *
Вторая лямбда ведь по сути только контролирует эффективность катализатора - на смесь она влиять не может, в отличии от первой...
А мой нынешний расход ощутимо выше номинального...
жуть какая...
CARLSON H2300
Сообщение отредактировал Diman - 14.10.2014, 13:37
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 7:14Дизайн IPB
