#2981
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 595 Регистрация: 8.4.2013 Из: Екатеринбург Пользователь №: 60 841 Реальное имя:Владислав ![]() ![]() |
Какой должна быть величина противодавления на Дюранге или за какой "определенный порог" на Дюранге она не должна выходить? Со ссылкой на ПЕРВОисточник... )) P.S. хош убедиться, я те уже предлагал, приезжай, замерим на твоём ведре... не заслужил...))Цитата Окей, тогда ещё раз, раз кат от дюранги, ничем не отличается от любого другого катализатора, возьмите ссылку, ещё раз - http://motorhelp.ru/99-proverka-katalizatora.html Да ладно, я ж так, шутя, и так понятно что ради того чтоб замерить противодавление не поедешь на расстояние 1793 км из Москвы до Екатеринбурга...))) для флуда есть "флудилка", "курилка" и ЛС ![]() -------------------- "Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." |
#2982
Крышка бензобака не пшикает при открытии и при заправке пистолет не отстреливает... почему он должен отстреливать? Можешь представить себе ЧЕМ, а главное КАК, можно забить эту трубу:![]() и/или эти отверстия: ![]() что б при заправке из-за них пистолет отстреливал?! Лично мне известен один такой случай, но то был именно случай и то из-за раздолбайства... А чем черевато, если крышка ББ делает пшик при открытии? если пшик наружу - ничем, если пшик вовнутрь - ошибками по EVAP...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
#2983
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 464 Регистрация: 28.3.2014 Из: Омск Пользователь №: 70 357 Реальное имя:Вадим ![]() ![]() |
Друзья, помогите советом!
В коробке пенится масло. На холодную, сильно. На хорошо прогретой коробке, в нейтралке, - уровень по верхней риске (которая HOT), на холодной - пена почти у самой "змейки" щупа. Но, блин, пока прогреешь как положено коробку... фрикционы поотваливаются от перегрева. Масло мопаровский оригинал четверка. Менял дважды со снятием поддона, - как купил машину и через 500-700 км еще раз. Щуп родной (52107769AA) Поддон не кривой. Но вот что еще подозрительно. Когда последний раз меняли датчик давления говернора, решил заодно поменять и фильтр, Так вот, новый оригинальный фильтр (52118789) не влез туда по высоте, вернее встал он отлично, но помешал прикрутить поддон. Пришлось старый фильтр, который в два раза тоньше, промыть, продуть, просушить и поставить на место. Как такое могло получиться? Кто что посоветует? Как пену победить? ![]() -------------------- Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
VIN 1B4HS28Z2YF181765 Мне некогда помыть машину, я то работаю, то отдыхаю... "Я не понимаю, зачем нужны выделенные полосы для автобусов. Почему те, у кого нет денег, должны ездить быстрее меня?" Джереми Кларксон |
#2984
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 260 Регистрация: 19.11.2011 Из: Москва Пользователь №: 45 553 Реальное имя:Николай ![]() ![]() |
...если пшик наружу - ничем, если пшик вовнутрь - ошибками по EVAP... Вот еще вспомнил. Когда останавливаешься, слышен гул в бензобаке. Как откроешь крышку бензобака, произходит засасывание воздуха в бак и гул прекращается.Абсорбер -продували, всю магистраль тоже. Все продувается- но ничего не меняется. Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 30.9.2014, 15:16 -------------------- |
#2985
#2986
напомни, плиз, на чем мы остановились? Ты посоветовал сфотографировать или переписать наклейку с АКПП... Но, нету. Ни в верхней части (докуда глаза видят), не снизу (пришлось всю грязь налипшую смывати).
Сообщение отредактировал Wadimka - 1.10.2014, 4:47 -------------------- Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
#2987
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 443 Регистрация: 31.5.2011 Из: москва солнцево Пользователь №: 40 542 Реальное имя:Евгений ![]() ![]() |
Еще раз даю ссылку на аморты для Дюранги Бильштайн.
http://eshocks.com/bil_veh.asp?Model_Index...l&SubChar=Q -------------------- DODGE DURANGO 5.7 HEMI 2005
1D8HB58D95F572482 |
#2988
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 755 Регистрация: 8.3.2011 Из: Москва, Алтуфьево Пользователь №: 37 680 Реальное имя:Роман ![]() ![]() |
Еще раз даю ссылку Ты у них спроси - есть они в стоке? Готовы завтра отправить? Фигли ее давать, когда их на заводе нету... А магазинных витрин можно много кидать...-------------------- --------------------
#2989
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 25.7.2010 Из: г. Воронеж Пользователь №: 32 228 Реальное имя:Владимир ![]() ![]() |
Доброго Времени. Подскажите, приговорили под замену шкив коленвала. Можно ли ставить Crown 53020689AB или Dorman 594-191 или только категорически оригинал 53020689AB ?
И ещё, я так понимаю, желательно сразу сальник коленвала при замене иметь 53021 313AA ? Заранее благодарю... С уважением Владимир. Сообщение отредактировал Vitroks - 1.10.2014, 15:37 -------------------- Владимир г. Воронеж Дюшеска 4.7 -2000
VIN - 1B4HS28NXYF120290 |
#2990
Ты у них спроси - есть они в стоке? ... Сам брал тут. Даже если нету на заводе, это ничего не говорит, могут быть на складе. А че, их перестали выпускать? -------------------- DODGE DURANGO 5.7 HEMI 2005
1D8HB58D95F572482 |
#2991
...приговорили под замену шкив коленвала... этот бери!. А если серьезно, только не Crown. Сальник желательно не "иметь", а менять - все-равно он потечет раньше, чем ты туда в следующий раз полезешь...Кстати, по какой причине шкив приговорили? Резинка озябла? Или накатка от сальника? -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#2992
кто нить встречал это !! ??
http://www.airram.com/product.php?category...p;productid=551 -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
#2993
этот бери!... Доброго времени. Дмитрий благодарю за ответ. Да резинка. Сальник уже заказал. Я так понял из предидущих сообщений, поменять можно не снимая радиатора? С уважением Владимир. -------------------- Владимир г. Воронеж Дюшеска 4.7 -2000
#2994
#2995
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 4.12.2013 Из: Кириши Пользователь №: 67 540 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
Всем доброго вечера...Решил поменять насос ГУР. На ебэе ненашел...ищу вот этот номер 52113239AJ ...нашел на одном сайте http://www.wermopar.com/oe-mopar/52113239a...2113239AJ...кто нибудь имел опыт заказа оттуда ?) Может не парится и заказать КАРДОНовский?
-------------------- Dodge Durango 2004 vin:1D4HB48N64F203484
#2996
...нашел на одном сайте... ты тока Core Charge $50.00, не забудь заслать. Или свой б/ушный отошли...Может не парится и заказать КАРДОНовский? закажи. Вдруг именно тебе повезет...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#2997
Дмитрий.Можешь проконсультировать ?, как именно производится покупка а то чего то я очкую))сам ни разу не заказывал ниоткуда. С ебэя мне друг заказывал. Как узнать - высылают ли они в нашу Рашу?
#2998
... как именно производится покупка... Как узнать - высылают ли они в нашу Рашу? что значит "как"? Кладешь в корзину, вводишь данные, оплачиваешь, ждешь...Если при оформлении шипинг к нам невозможен - оно не даст купить... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#2999
раньше не обращал внимания на то,что розетки прикуривателя разные по напруге ...
или нет? сегодня податкнул девайс (градусник с вольтметром) одно гнездо то что под прикуриватель кажет бортовое 14V а вот то что под заглушкой то меньше 10-12V - получается оно через какой то стабилизатор работает ? ![]() -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
#3000
Я предлагаю тебе, взять схему и посмотреть))))
Как-то не заморачивался лично я на этот счёт..) -------------------- "Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 9:14 | ![]() |
