#2921
Total $235.99... И это при самом идеальном раскладе...
Ну если для тебя $36 не деньги, тогда да... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
#2922
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 22.8.2014 Из: Пенза Пользователь №: 73 450 Реальное имя:Кирилл ![]() ![]() |
Косяк :) Про доставку-то по юсе и забыл...
Ну можно что нибудь еще нужного там заказать, чтоб размазать ее. -------------------- Kirill Kopylov
#2923
Косяк :) Про доставку-то по юсе и забыл... тогда еще прибавь прием, консолидацию и отправку груза у твоего посредника в штатах. Если конечно он не альтруист или не какой-нить друг/товарищ/сват/брат... Ну можно что нибудь еще нужного там заказать, чтоб размазать ее. -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#2924
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 528 Регистрация: 24.9.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 54 977 ![]() ![]() |
Подскажите партномер лобового стекла на Dunrago 98 года пожалуйста
А то оказалось жуткий дефицит везде) Надо выискивать видимо самому Откопал такой номер 05019268AB Но по нему только один вариант за 30 000 :D Сообщение отредактировал Second - 24.9.2014, 11:47 -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#2925
Может сдохла эта приблуда (помехоподавительный резистор ...подсказали), да и заметил что на фоне этого свиста в динамиках тоже слышен писк. Номер приблуды http://pixs.ru/showimage/DSC1219jpg_4448089_13935703.jpg не бьется ... или его тоже по каталогам денсо искать нуно? друже, я точно знаю как называется эта хрень - Terminal Block. Я точно знаю что в запчасти по Крайслеру она не идет, будь она хоть вся уляпана мопаровскими номерами. Я точно знаю, что она идет в запчасти по Denso, правда денсовский номер я те сейчас сказать не могу потому что ихняя база в штатах сейчас висит. Но я хоть убей не помню есть в ней помеходав или нет, сорри... А потом ты ж говорил про ВНЕШНИЙ шум, нет? Про шум в динамиках я первый раз от тя слышу...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#2926
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 10.10.2013 Из: Новороссийск Пользователь №: 66 054 Реальное имя:Ден ![]() ![]() |
Дим, да в том то и дело что внешний свист так и остался, идет он так же с тыльной стороны гены (разница при вращении валана на старом гене и новом координально отличаются ......... новый просто шепчет). О звуке из колонок (я наверное ранее не обращал на него внимания), он не перебивает звук самого потока, но на фоне его сышится примерно тот же свист...
Подскажите партномер лобового стекла на Dunrago 98 года... Думаю тебя интересует не оригинал ...... глянь тут http://autoglass-city.ru/glass/20920 или тут эта контора видимо и у вас есть http://triada-auto.com/catalog/avtosteklo/.../?nav_id=299503 поиск рулит -)
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 24.9.2014, 12:59 -------------------- Dodge Durango 5.2 99г vin 1B4HS28Y9XF607490
#2927
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 11.9.2013 Пользователь №: 65 237 ![]() ![]() |
Добрый день! Выскочила ошибка Р0420. Мои действия?
Думаю, что для начала сменю заправку. Если будет выскакивать, то надо будет смотреть катализатор на оплавленность и на лямбду после ката. Каталожный номер лямбды такой 56041213AG? Подключил сканер. Показывает данные. Банк1 сенсор1 от 0,1 до 0,9 вольт. Банк1 сенсор2 от 0,2 до 0,8 вольт. (холостой ход) Это в норме? Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 24.9.2014, 13:54 -------------------- Дюг 2000 г.в. VIN 1B4HS28N0YF220379
Grand Voyager 2.5 CRD 2001г. Механика |
#2928
тогда еще прибавь прием, консолидацию и отправку груза у твоего посредника в штатах. Если конечно он не альтруист или не какой-нить друг/товарищ/сват/брат... У всех нормальных все это фри, у не особо нормальных бакс за посылку. -------------------- Kirill Kopylov
#2929
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 516 Регистрация: 5.12.2011 Из: Россия-Новосибирск-МЖК Пользователь №: 46 039 ![]() ![]() |
-------------------- Use: Dodge RAM 1500 Quad Cab 4х4, 5.9 Magnum, 2000, 3B7HF13Z1YM210259
#2930
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 595 Регистрация: 8.4.2013 Из: Екатеринбург Пользователь №: 60 841 Реальное имя:Владислав ![]() ![]() |
Показывает данные. Банк1 сенсор1 от 0,1 до 0,9 вольт. Банк1 сенсор2 от 0,2 до 0,8 вольт. (холостой ход) Это в норме? Первый датчик да, так и должно быть, второй нет. Если представить это в виде осциллограммы, то второй датчик должен показывать почти прямую, т.е. почти одинаковые данные всё время. Ежели нет, это говорит либо о кончине ката либо о кончине ДК-2. 200% определить без разбора состояние ката сможет лишь процедура называемая "измерение противодавления катализатора", при условии, что звуков нет из ката, если есть, тогда можно и не делать и так ясно. Смогут те эту процедуру сделать в любом адекватном сэрвисе. Если кату не конец, тогда дело в ДК-2. Сообщение отредактировал VladikSUV - 24.9.2014, 21:04 -------------------- "Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." |
#2931
У всех нормальных все это фри, у не особо нормальных бакс за посылку... у нормальных?! В Америке?! Фри?! ну-ну... И в чем тогда их געשעפֿט?! Если тебе их размазали по суммарной стоимости доставки это не значит фри...а я б послал - в сад. Туда где учат говорить слово "пожалуйста"... Кстати, не -АВ, а -AD - 52029189AD -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#2932
Выскочила ошибка Р0420. Мои действия? 1. Сменить заправку2. Стереть джек 3. Сменить вторую лямбду 4. Сменить кат 5. Сменить ведро... ... надо будет смотреть катализатор на оплавленность... И как ты это собираешься сделать? Можешь не смотреть - внешне он будет в идеале....Каталожный номер лямбды такой... 56028235AA...200% определить без разбора состояние ката сможет лишь процедура называемая "измерение противодавления катализатора", при условии, что звуков нет из ката, если есть, тогда можно и не делать и так ясно... ох уж эти диагносты-сказочники... И какое же оно на Дюранге должно быть, это самое противодавление? Так ради интереса... Ну измерят ему его, ну получат некую величину - чего они с ней делать будут? Кроме езды по ушам "кроликов"? Дураку понятно что в идеале оно должно стремиться к нулю... А если оно больше "некоего" твоего значения, а джек еще не зажигает?... Смогут те эту процедуру сделать в любом адекватном сэрвисе... в 99% этих "адекватных" сервисов приговорят к замене ката на основании одного только года выпуска его ведра, при том что его машину не то что не знают, в глаза не видели ниразу...
#2933
ох уж эти диагносты-сказочники... А если оно больше "некоего" твоего значения, а джек еще не зажигает?... Ох уж эти люди-приборы, которые по интернету ставят "точные" диагнозы. Если ЧО противодавление измеряется в трёх режимах и это бует достовернее, чем по буквам не видя автомобиля делать заключение о исправности катализатора. Либо писать вот так: 3. Сменить вторую лямбду 4. Сменить кат 5. Сменить ведро... Человек-прибор ![]() И если ДАЖЕ от хренового бенза есть вероятность Загораения чека, то как ты, думаешь, если как ты говоришь "больше моего значения" какого то про которое я ващпе ни слова не сказал, (плод твоих фантазии какой-то) загорится ли чек? Сказочник ёпт. в 99% этих "адекватных" сервисов приговорят к замене ката на основании одного только года выпуска его ведра, при том что его машину не то что не знают, в глаза не видели ниразу... Ох, как мы любим циферки) 99% процентов ![]() Интересно бует, как ты говоришь, "ведро" 98 года приедет с новым катом но с ошибкой 0420, тоже кат скажешь менять. Короче, усё с тобой понятно) Сообщение отредактировал VladikSUV - 25.9.2014, 6:32 -------------------- "Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." |
#2934
Если ЧО противодавление измеряется в трёх режимах и это бует достовернее, чем по буквам не видя автомобиля делать заключение о исправности катализатора... млять, да хоть в ДЕСЯТИ! Получил ты некие величины давления, хрен с ним на трех своих режимах, дальше что? 1 т.р. в кассу?! КАКОЕ ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ? И что б не баблоболить как всегда, с ссылкой на первоисточник плиз - на основании ЧЕГО неиповые "диагносты" "адекватных" сервисов будут выносить "вердикт" о необходимости замены ката стоимостью под 50 тыров...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#2935
52029189AB Тогда тебе вообще сказочно везет, он есть на ибейчике: http://www.ebay.com/itm/111417275212с 15% купоном будет стоить $236,98![]() Спросить у продавана сколько весит брутто, если в 20кг укладываешься, тогда polexp.com море-приорити $125,4 со страховкой, но идти будет долго, ориентироваться на 2 месяца можно. Либо litemf.com или mainbox.com , но здесь уже 200-250 за 20кг, но до новосиба думаю дней за 7-9 получишь. У мейна, кстати 10% скидка есть на доставку при оплате через процессинг Авангарда. При медленном варианте 14к выйдет, при быстром 18к. у нормальных?! В Америке?! Фри?! ну-ну... И в чем тогда их געשעפֿט?! Если тебе их размазали по суммарной стоимости доставки это не значит фри... А мне какое дело до этого? Я знаю точно что плачу за первый килограмм $22 и за каждый последующий $12, затем посылка в пятницу вылетает из NY, а на след неделе в четверг вечером я держу ее у себя в руках в Пензе. И мне не надо забивать голову оплатой входящих, оплатой упаковки, оплатой консолидации, оплатой каждого чиха. Просто как 2х2 обо всём этом рассказывай в личку тому, кому это будет необходимо ![]() Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 25.9.2014, 9:55
Причина редактирования: офф-топ
#2936
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 755 Регистрация: 8.3.2011 Из: Москва, Алтуфьево Пользователь №: 37 680 Реальное имя:Роман ![]() ![]() |
...есть на ибейчике... Рекламный бот что ли, раскручивающий услуги по доставке из США в Пензу? Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 25.9.2014, 9:52 -------------------- --------------------
#2937
Спасибо огромное!
Заправку сменил. Чек погасил. Буду наблюдать))))) А ведро менять не буду. -------------------- Дюг 2000 г.в. VIN 1B4HS28N0YF220379
#2938
...КАКОЕ ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ? ... Ой, какие мы злые)) Если следовать твоей логике, то лучше сразу кат заменить без диагностики стоимостью "под 50 тыров" Ссылочки, да на: 1. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=180379 2. http://motorhelp.ru/99-proverka-katalizatora.html 3. http://avtogid4you.narod.ru/index/0-44 4. http://www.doctorglushitel.spb.ru/kak-proverit-katalizator/ Продолжать? В некоторых ссылках даже есть способы, более сложные, например при помощи так называемого "датчика" и осциллографа, которые я не указал по причине того, что не в каждом сервисе такое оборудование есть, почитай, те как человеку с высшим техническим образованием бует интересно. Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 26.9.2014, 7:21 -------------------- "Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." |
#2939
...друже, я точно знаю как называется эта хрень - Terminal Block... видимо она и сдыхает (так как слушал ентот Terminal Block http://pixs.ru/showimage/2209jpg_5455141_13935276.jpg стетоскопом свист стоит дикий)! ![]() Чем черевато? ![]() Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 25.9.2014, 18:52 -------------------- Dodge Durango 5.2 99г vin 1B4HS28Y9XF607490
#2940
всем привет
как измерить вернее каким софтом температуру коробаса (AT) по средством ELM327 Torque все это делает ...но не могу найти PID под мой авто... могет кто встречал...или ещё что то посоветует под ANDROID -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 11:36 | ![]() |
