200 страниц V  « < 143 144 145 146 147 > »
Тема закрытаНачать новую тему
mr.smiley
сообщение 17.9.2014, 10:07
Сообщение #2881
Из: Новороссийск
Пользователь №: 66 054
Реальное имя:Ден
Цитата(Diman @ 16.9.2014, 14:56) *
ну и как такое можно было угадать?!...
Да там проводка закрыта гофрой и пока не снял не увидел.
STANDARD MOTOR PRODUCTS S1837. Он? Тока в Америке буит...
Спасиб! Да похоже он, только не пойму почему там к нему в комплекте 6 проводов (у меня три подходят )
Дим еще ворос по виске ..... USM как по качеству (я так понял она еще и хэви как оно для нашего климата)? и чем отличаются окромя цены http://v8spb.ru/brands/view_product/2942 и http://v8spb.ru/brands/view_product/2912
Dodge Durango 5.2 99г vin 1B4HS28Y9XF607490
Dodge Durango 5.2 98г vin 1B4HS28YXWF143222
Diman
сообщение 17.9.2014, 11:57
Сообщение #2882
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(Шило @ 17.9.2014, 10:15) *
Поменя радиатор в выходные))) Спасибо за подсказки номеров каталожных. Дольше меняется, чем в Чирке)))) Главное- иметь разрезной ключ на 16 для откручивания трубок охлаждения АКПП)))))
suicide.gif неужели?!... Даназдоровье...
Цитата(mr.smiley @ 17.9.2014, 11:10) *
Да там проводка закрыта гофрой и пока не снял не увидел....
а я не про тебя, я про себя...
потому чта это сэмпл, а не реальная пикча. Количество пигтейлов тебе придет все-равно точно по количеству пинов в разъеме. Главное - разъем.
И все-таки сгоняй на Трофимова, если мне не изменяет память видел я их там. Если нать подробности - набери расскажу...
бери, не парься - ничего лучше, у нас в наличии ты все-равно не найдешь...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Arradiel
сообщение 18.9.2014, 21:28
Сообщение #2883
Из: Кириши
Пользователь №: 67 540
Добрый вечер всем...заказал шайку и стопорную шайбу фланца хвостовика (задний мост) пришла гайка с трапецеидальной юбкой...в шайке фиксатор нанесен на резьбу.На ебэе пробивал номер гайки-там на фото -просто гайка ...может мне пришел заменитель артикула? т.е. старых гаек уже н еделают?и мне пришел гибрид гайка-шайба?
Dodge Durango 2004 vin:1D4HB48N64F203484
Diman
сообщение 18.9.2014, 23:49
Сообщение #2884
Цитата(Arradiel @ 18.9.2014, 22:31) *
...может мне пришел заменитель артикула?...
Озвучивай, какой номер заказывал и какой номер пришел, глянем...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Arradiel
сообщение 19.9.2014, 16:07
Сообщение #2885
Из: Кириши
06028041- гайка и 02070117-шайба а пришло вот это 6036749aa
scepter_kz
сообщение 20.9.2014, 18:19
Сообщение #2886
Пользователь №: 69 286
Реальное имя:Олег
может у кого была такая трабла...??
на ровном месте при половине бака падает стрелка на ноль и горит соответствующая лампочка...
может такое быть пол дня ....потом начинает медленно расти в верх на место...
что могет быть ???
Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
Джерар
сообщение 20.9.2014, 19:10
Сообщение #2887
Из: Россия-Новосибирск-МЖК
Пользователь №: 46 039
Плюсую к проблеме. Но у меня в ноль не падает, показывает разные значения иногда. При перезапуске машины в половине случаев проходит.
Сколько радиатор может весить с упаковкой?
mr.smiley
сообщение 20.9.2014, 19:57
Сообщение #2888
Из: Новороссийск
Реальное имя:Ден
Цитата(Джерар @ 20.9.2014, 20:13) *
...в ноль не падает, показывает разные значения иногда...
А давно в бак лазили?-) у меня эта проблема была пока насос не поменял ( а вобще половина дорожки уровня с минимуму до середки изрядно поистерлась) ...
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 20.9.2014, 20:48
scepter_kz
сообщение 20.9.2014, 20:35
Сообщение #2889
Реальное имя:Олег
новая станция.....пару месяцев стоит...
а началось это неделю назад..
Second
сообщение 21.9.2014, 7:39
Сообщение #2890
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54 977
Подскажите по установке дополнительной помпы СО
Где она стоит в штатной комплектации?
Все подкапотное излазил сейчас но внятного места так и не придумал
Самое удобное - если прикрепить на корпус воздушного фильтра - но там близко выпускной коллектор - не поплохеет ли ей там?
1B4HS28Z4WF164527
scepter_kz
сообщение 21.9.2014, 8:38
Сообщение #2891
Реальное имя:Олег
так он и так молотит температуру не слабую
Second
сообщение 21.9.2014, 8:41
Сообщение #2892
Из: Екатеринбург
Правильно понял что помпа стоит на вход в радиатор отопителя?
С левой стороны возле корпуса воздушного фильтра(который видимо снят когда фотографировали?)?Ни к чему не закрепили?
От коллектора не жарко ей?
И еще вопрос знатокам) Какая резьба на шпильках клапанных крышек?
1B4HS28Z4WF164527
scepter_kz
сообщение 21.9.2014, 9:51
Сообщение #2893
Реальное имя:Олег
именно так и ставиться помпа...смысл же в ней что бы гоняла горячею жижу из блока в печку...
а зацеплина хомутами к трубке кондея
Second
сообщение 21.9.2014, 9:59
Сообщение #2894
Из: Екатеринбург
Ну у многих машин штатно помпа после печки. И большинсво ставят скорее в обратку ее...
И вообще вопрос религиозный более судя по всему
На дюранге в обратку воткнуть гораздо проще - места больше там
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 21.9.2014, 10:53
Сообщение #2895
Цитата(Second @ 21.9.2014, 8:42) *
Подскажите по установке дополнительной помпы СО. Где она стоит в штатной комплектации?
в штатной комплектации у тебя (на дорестайле) ее и быть не могло. Там где она в штатной комплектации стоит(на рестайле) у тебя бачек омывалки расположен...
ну заипись ей там точно не будет...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 21.9.2014, 10:57
Сообщение #2896
Из: Екатеринбург
Благодарю)
По по резьбе шпильки не подскажешь? И на рестайле штатно она стоит на вход или выход печки?)
И еще вопрос - номер крепежной фиговины для патрубка идущего на печку - надевается на шпильку крепления клапанной крышки
1B4HS28Z4WF164527
Джерар
сообщение 21.9.2014, 11:22
Сообщение #2897
Мне нештатно повешали справа, если на двигатель смотреть. Там как раз трубка от помпы к печке проходит...
Second
сообщение 21.9.2014, 11:33
Сообщение #2898
Из: Екатеринбург
Ток там наоборот по-моему) Слева вход с права выход )
Т.е. повесили на обратку
К чему прекреплена?
Сообщение отредактировал Second - 21.9.2014, 11:33
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 21.9.2014, 18:56
Сообщение #2899
это замена замены для двух предыдущих...
Сообщение отредактировал Diman - 21.9.2014, 18:56
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 21.9.2014, 19:14
Сообщение #2900
ну ты барин задачи ставишь... Пробуй 55036055AD
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 13:50Дизайн IPB
