#2861
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 595 Регистрация: 8.4.2013 Из: Екатеринбург Пользователь №: 60 841 Реальное имя:Владислав ![]() ![]() |
Вот это адекватное решение) Прежде чем что то покупать, необходимо раза на три убедиться, а надо ли это покупать.
-------------------- "Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." |
#2862
На лето предположим фишку питания с помпы сдергивать. А осенью ставить на место до наступления лета... если не секрет, а с чего ты решил что летом она не нужна?Скажите пожалуйста,можно ли купить отдельно ролики натяжителя-напимер DAYCO,чтобы весь узел не покупать...А вобще даже не знаю,стоит ли их менять... купить-то можно, вопрос в том, что ресурс роликов зависит от ресурса самого натяжителя - если один отщелкнулся, то на 99% второй на подходе и пружина натяжителя прослабла. Смысла менять их по отдельности никакого... Проблема заключается в том ,что при езде (работе двигателя) иногда начинает ,чтото жужжать(как громкий моторчик омывателя)из под капота с едва заметной вибрацией... ты представляешь какое количество всякой подкапотной хни может жжужать? Хороший звук сам наружу выйдет...
-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
#2863
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 22.8.2014 Из: Пенза Пользователь №: 73 450 Реальное имя:Кирилл ![]() ![]() |
Похоже потек левый задний тормозной цилиндр, 4088899 мой?
Брать мопар? Или дорман\бендикс\вагнер можно брать? -------------------- Kirill Kopylov
#2864
Похоже потек левый задний тормозной цилиндр, 4088899 мой? даБрать мопар? да. Или перебрать с помощью 5252631. Только этот номер ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть Mopar, а не Crown!Или дорман\бендикс\вагнер можно брать? тебе в казино везло?
Сообщение отредактировал Diman - 14.9.2014, 8:56 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#2865
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 516 Регистрация: 5.12.2011 Из: Россия-Новосибирск-МЖК Пользователь №: 46 039 ![]() ![]() |
Дим, появился небольшой трабл. При оборотах 2-3 тысячи появляется периодический посвист ремня. Период совпадает с включением мофты кондиционера (блин, нахрена она регулярно включается, если даже печка на полную тарабанит). На ХХ тишина и спокойствие.
Думаю: 1. Растянулся ремень 2. Помирает натяжитель 3. Подклинивает насос кондиционера. Какие шаги, по-твоему мнению, будут наиболее результативными и наименее затратными, ибо "поменять всё нах" не вариант))) -------------------- Use: Dodge RAM 1500 Quad Cab 4х4, 5.9 Magnum, 2000, 3B7HF13Z1YM210259
#2866
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 528 Регистрация: 24.9.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 54 977 ![]() ![]() |
И у меня очередной вопрос к общественности)
На какие года шел такой диван? ![]() (ссылка на объявление http://cars.auto.ru/cars/used/sale/64632617-899bc.html) Можно ли его поставить на мою машину 98 года? Всегда мечтал о диване с переди) -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#2867
Жень, ссылка с ошибкой "404"...
#2868
На какие года шел такой диван? 1997-2004 Dakota Regular Cab (головастик), как "третье" посадочное место. На пикче первый рестайл 2001-2004. На Дюранги не ставился никогда...Можно ли его поставить на мою машину 98 года? по-человечески? Нет, на Дакоте сидения Уже......появился небольшой трабл. При оборотах 2-3 тысячи появляется периодический посвист ремня. 1. Hi-Gear HG5505 или Liqui Moly 4085Думаю: 1. Растянулся ремень 2. Помирает натяжитель 3. Подклинивает насос кондиционера. Если не поможет, меняй все нах: 2. Натяжитель + ремень Можно наоборот, но натяжитель вперед... Про компрессор забудь... ... "поменять всё нах" не вариант))) я хоть раз такое предлагал?...
#2869
А вот в объяве стоит в Дюранге такой диван
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/64632617-899bc.html Вот и интересно как он там появился) Хочу такой же:D Жаль фоток остального салона нет И еще вдогонку Все таки где в коробочке под капотом с предохранителями и реле взять "+" выключаемые замком зажигания? ![]() Что то все перемерил - всюду и всегда есть "+" В Trailer relay тоже... Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 15.9.2014, 13:12 -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#2870
Цилиндр таки сдох, заказал оригинал. Попутно выяснилось что колодки все потрескавшиеся нафиг, хотя их много еще...
Мои колодки 05014126AA ? Чьи можно взять? -------------------- Kirill Kopylov
#2871
Как выяснилось в колодке engine wiring connector очень много плюса появляющегося после зажигания
Теперь вопрос насколько безопасно туда совать питание помпы? -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#2872
]1. Hi-Gear HG5505 или Liqui Moly 4085 Если не поможет, меняй все нах: 2. Натяжитель + ремень Можно наоборот, но натяжитель вперед... Про компрессор забудь... кстати, если начал свистеть сильно, то выключаю "климат" и свист сразу прекращается)) HiGear не помогает... Есть такая баночка на полке)) Значит ремень + натяжитель. Брезгливо отодвинуть Dayco и потребовать Mopar? ) я хоть раз такое предлагал?... А вдруг этот момент настал)))) -------------------- Use: Dodge RAM 1500 Quad Cab 4х4, 5.9 Magnum, 2000, 3B7HF13Z1YM210259
#2873
Как выяснилось в колодке engine wiring connector очень много плюса появляющегося после зажигания Теперь вопрос насколько безопасно туда совать питание помпы? У меня висела на туманках через реле... -------------------- Use: Dodge RAM 1500 Quad Cab 4х4, 5.9 Magnum, 2000, 3B7HF13Z1YM210259
#2874
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 423 Регистрация: 18.12.2011 Из: Уфа Пользователь №: 46 417 Реальное имя:Дамир ![]() ![]() |
Менял ремень и ролики Дайко,свист не перестал,каким-то чудом свист прошел после 2-3 тыс.пробега..
-------------------- Dodge Durango 2002 4.7 SLT Был.
DODGE DURANGO LTD 4.7 2004 г,мод. 05. Был Додж Дуранго 2004 5.7 Hemi LTD в разборе |
#2875
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 10.10.2013 Из: Новороссийск Пользователь №: 66 054 Реальное имя:Ден ![]() ![]() |
Значится так купил я давиче датчик ( концевик, который отвечает за фонари заднего хода (56028181AB - SWITCH. Neutral, Safety, Back Up.)
![]() Точно хде он стоял я не знал, но по внешним признакам и распиновке понял, что находится он тут ....... ![]() Вспомнил что с оказией мне его заменили (правда на бу ...... старый пробило и через него гнало масло) ..... было это давненько и тогда я еще не знал, что это за датчик и за что он отвечает. Мне сказали - это датчик скорости ..... в общем масло перестало гнать я и забыл о нем .... возможно что после этой замены и пропал задний ход . Но тут как-то в конце весны заметил, что перестали гореть огни заднего хода ...... и как всегда наш многоуважаемый дохтор навел на путь истинный ..... но чет как то все не было времени занятся этим вопросом, а тут решил махнуть и наткнулся на неприятность! Ключа подходящено не нашлось (но это мелочи), а вот с проводкой реально оказался косяк все три провода оголены у основания разъема и 2 сантиметра в верх от него спаялись воедино. ![]() Пробывал отключить разъем машина не заводится совсем (я так понимаю получается, срабатывает защита, как будто коробка стоит на скорости) ...... должно ли так быть? И как востановить разъем ..... есть ли такие фишки с частью проводки (что бы спаять это безобразие) или только варианты поиска б.у сего разъема? -------------------- Dodge Durango 5.2 99г vin 1B4HS28Y9XF607490
#2876
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 464 Регистрация: 28.3.2014 Из: Омск Пользователь №: 70 357 Реальное имя:Вадим ![]() ![]() |
Как выяснилось в колодке engine wiring connector очень много плюса появляющегося после зажигания Теперь вопрос насколько безопасно туда совать питание помпы? Схемы под рукой нет. Но в любом случае, такие весчи цеплять только через разгрузочное реле (очень желательно с обмоткой, зашунтированной диодиком) и отдельный пердохранитель (обязательно!). -------------------- Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
VIN 1B4HS28Z2YF181765 Мне некогда помыть машину, я то работаю, то отдыхаю... "Я не понимаю, зачем нужны выделенные полосы для автобусов. Почему те, у кого нет денег, должны ездить быстрее меня?" Джереми Кларксон |
#2877
А вот в объяве стоит в Дюранге такой диван... "стоит" и "ставился" это две большие разницы... Вот и интересно как он там появился... дык метнись посмотри. Уйли там с Ебурга до Голицино-то. Ради мечты-то...Мои колодки 05014126AA ? Чьи можно взять? да.Чьи можно взять? вопрос религии. Вот что б лично я брать не стал бы это Direct Parts, Concord и Mopar с первой буковкой V в номере (линейка Value Line)... HiGear не помогает... Значит ремень + натяжитель. значит да...Брезгливо отодвинуть Dayco и потребовать Mopar?) да не то что б брезгливо. Но по Dayco, равно как и по GoodYear, у мну нет однозначного мнения - у кого-то работают долго и счастливо, а кто-то плюется и матерится... Из неоригинала нареканий не было на HAYDEN и FOUR SEASONS. Но к нам их не возят - их цена стремится к оригиналу... А вдруг этот момент настал)))) вот теперь настал - ремень меняется вместе с натяжителем...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#2878
а вот с проводкой реально оказался косяк все три провода оголены у основания разъема и 2 сантиметра в верх от него спаялись воедино... ну и как такое можно было угадать?!...Пробывал отключить разъем машина не заводится совсем (я так понимаю получается, срабатывает защита, как будто коробка стоит на скорости) ...... должно ли так быть? да...И как востановить разъем ..... есть ли такие фишки с частью проводки (что бы спаять это безобразие) или только варианты поиска б.у сего разъема? STANDARD MOTOR PRODUCTS S1837. Он? Тока в Америке буит...Или пздуешь на ул. Трофимова, 32/1 и если повезет найдешь его аналог там... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#2879
"стоит" и "ставился" это две большие разницы... Хех, я, помнится, тоже озадачивался диваном в Дюшу... Решилась проблема кардинальным способом... Теперь у меня есть диван)))) Но по Dayco, равно как и по GoodYear, у мну нет однозначного мнения - у кого-то работают долго и счастливо, а кто-то плюется и матерится... Из неоригинала нареканий не было на HAYDEN и FOUR SEASONS. Но к нам их не возят - их цена стремится к оригиналу... Есть ещё какой-то GATES... Шо за зверь? По цене как 2/3 от оригинала... Ценник негуманный на оригинальный ремень... 5 руб + натяжитель почти 7... (((( В штатах торгуется, выходит 2.5 здесь - но на нём чекуха, ремень возрастом как моя машина... (( -------------------- Use: Dodge RAM 1500 Quad Cab 4х4, 5.9 Magnum, 2000, 3B7HF13Z1YM210259
#2880
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 11.9.2013 Пользователь №: 65 237 ![]() ![]() |
Поменя радиатор в выходные))) Спасибо за подсказки номеров каталожных. Дольше меняется, чем в Чирке)))) Главное- иметь разрезной ключ на 16 для откручивания трубок охлаждения АКПП)))))
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 17.9.2014, 9:23 -------------------- Дюг 2000 г.в. VIN 1B4HS28N0YF220379
Grand Voyager 2.5 CRD 2001г. Механика |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 13:50 | ![]() |
